  4. Slave korrekt entfernen
    5.5k
45 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @e-i-k-e dann musst du den Host benennen, der umbenannt werden soll
    e-i-k-e
    @homoran Wie meinst du das?
    Wenn ich den Host (Master) von z.B: "ioBroker-Rock" auf "ioBroker" umbennen möchte.
    Ich habe es über iobroker host set versucht, erhalte dann aber auch Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
    Durch iobroker setup custom kann ich den den Host generell ändern, aber alle Adapter laufen weiterhin unter ioBroker-Rock und somit kann ich das Sytsme nicht verwenden. Ich habe testweiße auch in der iobroker.json "ioBroker-Rock" durch "ioBroker" ersetzt.
    Generell habe ich den Host unter ubuntu auch demensprechend geändert.
    • E e-i-k-e
      @e-i-k-e sagte in Slave korrekt entfernen:
      Wie meinst du das?
      ich hab es auswendig nicht mehr parat. ist zu lange her.
      müsste statt iobroker host this etwas gewesen sein wie iobroker host raspberry2 this
      aber ohne Gewähr
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Wie meinst du das?
        aber ohne Gewähr
        e-i-k-e
        schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
        Ich habe mich hier nach orientiert. Vielleicht auch nicht korrekt angewendet - ich weiß es nicht. Bin aber bei dem "Problem" mit den Host-name bei den Adaptern nicht weitergekommen. Vielelicht hat auch dies mit dem Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first zutun. Ich bekomme es anscheined icht komplett beendet, es läuft aber lt. "htop" auch kein Prozess mehr. Muss die anderen slave beendet werden? Hat es etwas mit redis/redis zutun?
        https://www.iobroker.net/docu/index-98.htm?page_id=3971&lang=de
        iobroker host
        Change host name in the objects.
        Sometimes by moving the iobroker data from one system to other it is required to change the host name. With this command it can be executed.
        You must stop ioBroker before this.
        To change some specific host name in the DB to the current host name write iobroker host oldHostName.
        To change any host name (must be only single host system, not for multihosts) write iobroker host this.
        You can change host name to some specific (not the computer name). For that you must write: iobroker host set newHostName to rename from actual computer name or previously specified host name.
        • E e-i-k-e
          iobroker host
          @e-i-k-e das wäte ja das
          aber wie gesagt ist das ewig her, die "Doku" die du da ausgegraben hast ist auch nicht die echte Doku
          • E Offline
            e-i-k-e
            Ich komme leider nicht weiter.
            Was kann ich noch unternehmen?
            • E e-i-k-e
              @e-i-k-e
              Mir sind die verwendeten hostnames nicht klar. Benenn doch die einzelnen beteiligten Kisten mal eindeutig.
              • E e-i-k-e
                kopplung aufheben und dann umbenennen mit iobroker host this, danach wiedrr koppeln.
                  @e-i-k-e
                  e-i-k-e
                  @thomas-braun sagte in Slave korrekt entfernen:
                  ioBroker-Rock ist der Master, die restlichen Geräte sind als Slave eingebunden.
                  Der Host "iobroker" ist versehentlich durch einem Textsystem hinzugefügt worden. Diesen bekomme ich nicht entfern.
                  • E e-i-k-e
                    und wofür ist der ganze iobroker host this Kram in allen Varianten?
                      e-i-k-e
                      @homoran sagte in Slave korrekt entfernen:
                      Das ist lediglich ein zweiter Punkt, da ich den ioBroker-Rock gerne umbenennen würde. Der Name stammt noch aus der Hysterie.
                      Primer geht es um das Löschen des Host "iobroker".
                      • E e-i-k-e
                        Gibt es in den Ojects im Expertenmodus den Baum von system.host.iobroker?
                          e-i-k-e
                          Ja.
                          • E e-i-k-e
                            Ja.
                            @e-i-k-e da ist ja noch ne Leiche
                            der iobroker war zuletzt am 4.3. online?
                              e-i-k-e
                              Welche meinst du?
                              Dieser?
                              korrekt.
                              • E e-i-k-e
                                Welche meinst du?
                                Dieser?
                                korrekt.
                                korrekt
                                dann lösche den Baum
                                  korrekt
                                  e-i-k-e
                                  Danke!
                                  Hat geklappt - nun ist er weg. Warum nicht gleich so ? :D
