  4. Datenpunkt JavascriptObjekt überschreiben nicht mehr möglich
    5.5k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    Krissie777
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe folgendes Thema, Datenpunkt bei den Objekten überschreiben in Javascript nicht mehr möglich:
    Im iobroker habe ich bei den Objekten mittels Javascript einen Datenpunkt des Gaszählerstands. Ich musste ca alle 3 Tage den Wert etwas korrigieren. Vor einiger Zeit hat mir ein Kollege ein zusätzliches Skript geschickt bei dem die Entprellzeit des Sktipts auf 1000ms gesetzt wird. Dies hat perfekt funktioniert und ich musste nicht mehr alle 3 Tage den Wert korrigieren, sondern nur noch alle 2 Wochen. Nun wieder nach 2 Wochen wollte ich den Wert etwas nach unten korrigieren, aber wenn ich den Wert setze und bestätige, springt dieser wieder auf den vorigen Wert zurück, sobald er einen neuen Impuls des Gassensors bekommt, also die Schrift grün wird.
    Hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt und hier das Thema richtig eingestellt habe.
    Freue mich auf jede Idde und konstruktiven Vorschlag.
    Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
    MFG
    Kris
    • K Krissie777
      MFG
      Kris
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @krissie777
      das kenne ich, wenn der cache des browsers mal gelöscht werden sollte und die seite (objects-tab) refreshed
      ansonsten könnte noch ein script reinwirken - suche mal im script-tab nach den datenpunkt - evtl ist noch ein script beteiligt und wird darauf getriggert
        Krissie777
        @liv-in-sky super klasse danke für die schnelle Antwort.
        Browser cache gelöscht, ist immer noch so.
        Ok in dem Skript das den Datenpunkt anlegt, da sehe ich als Laie nichts ungewöhnliches, was kann ich da tun? Bin kein spezialist und bezeichne mich noch als einsteiger :-)
        Vielen Dank für Deine Hilfe.
        MFG
        Kris
        mcm1957M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Krissie777
          MFG
          Kris
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @krissie777
          Also ohne das Skript zu kennen wirds schwer.
          Was du jedenfalls versuchen kannst:
          -) Skript stoppen
          -) Datenpunkt korrigieren
          -) Skript starten
          Das könnte helfen wenn sich das Skript den letzten Wert intern merkt.
          Sonst muss ich meine Glaskugel putzen :-)
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • K Krissie777
            MFG
            Kris
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @krissie777
            bischen schwierig, so zu helfen - blockly oder javascript
            du musst unter scripte nach den dp suchen - wird er gefunden, mußt du kontrollieren, ob der dp in einem trigger ist
            aber die idee von @mcm57 ist gut - stoppe das script und gib den dp nochmal von hand ein
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @krissie777
              Krissie777
              @liv-in-sky Hallo ihr beiden, ihr seid super herzlichen dank. Ich konnte es jetzt schon eingrenzen.
              Ich habe 2 Blockly Skripts:
              Eines legt den Datenpunkt an "Gaszähler" [1] und eines was ich von jemandem hier bekommen habe baut noch eine Entprellzeit von 100ms ein, das heißt "Gaszähler_2 mit entprellzeit 1000ms" [2].
              Ergebnis:
              Wenn nur das erste Skript [1] läuft, kann ich den Datenpunkt manuell setzen, funktioniert einwandfrei.
              Starte ich jedoch das zweite Skript [2] starte, dann springt der manuell eingegebenene Wert immer zurück. Sobald ich das 2te Skript [2] stoppe, kann ich wieder manuelle Werte eingeben.
              Beide Skripts liefen Wochen einwandfrei, nun zicken beide miteinander...
              Was könnte ich machen? Habt ihr eine Idee, da es ja bis vor kurzem einwandfrei lief ;-)
              Soll ich euch beide Skripts hier reinstellen?
              Vielen, vielen Dank für eure Hilfe
              GLGR
              Kris
              CodierknechtC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Krissie777
                Ergebnis:
                GLGR
                Kris
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @krissie777 sagte in Datenpunkt JavascriptObjekt überschreiben nicht mehr möglich:
                Wozu brauchst Du das, wenn der DP bereits existiert?
                Oder macht das noch mehr als nur den DP anzulegen?
                Und beim zweiten haben ja schon andere hier vermutet, dass es sich beim Start den aktuellen Wert in eine Variablen merkt.
                Ohne die Scripte zu sehen, brauchen wir unsere Glaskugel - die ist aber gerade kaputt ;-)
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • K Krissie777
                  Ergebnis:
                  GLGR
                  Kris
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @krissie777
                  man könnte theoretisch abfragen, von wo aus der dp gesetzt worden ist - über javascript.0... oder admin.0....
                  aber ohne die scripte ist helfen echt schwer
                    @krissie777
                    Krissie777
                    schrieb am zuletzt editiert von Krissie777
                    @liv-in-sky
                    Anbei beide Skripte:
                    Skript "Gaszähler":
                      <block type="create" id="O0.%:4f-:Pqkysp}DPdK" x="63" y="-37">
                        <field name="NAME">GaszaehlerStand</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="math_number" id="DhL1vz/Iy1;/}/)[k9FO">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="COMMON">
                          <block type="text" id="$(AthiGYY3W!+XI%po/t">
                            <field name="TEXT">{"type": "number", "unit": "m³"}</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="create" id="kt:st]g_7HQ~1,AVg(+C">
                            <field name="NAME">GaszaehlerStandkWh</field>
                              <block type="math_number" id="#Pt*uq1EN[v.o|eC$}9c">
                              </block>
                            </value>
                              <block type="text" id="bWM6wLsF^Y~MSK#E$4}0">
                                <field name="TEXT">{"type": "number", "unit": "kWh"}</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="create" id="c~W+Vn@gO~$w,H9,3xML">
                                <field name="NAME">GaszaehlerStandkWhAktuell</field>
                                  <block type="math_number" id="6~||2y3P4g=*Gap6xyu(">
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="text" id="uv{-J@N8j|XPi-fZ;Lc]">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="on" id="[Aae;WUw?/GQLLaSi|YP">
                                    <field name="OID">rpi2.0.gpio.23.state</field>
                                    <field name="CONDITION">true</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="update" id="{Fr+[nvsyzsRW=R)4u{|" inline="false">
                                        <field name="OID">javascript.0.GaszaehlerStand</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="J$]R.`;08=+yt0]}Ii|*" inline="false">
                                            <field name="OP">ADD</field>
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="(8#e7nEvA)961d@}=f1e">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="CUh_iTk5%z6jmF=-I~}Y">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="UpA:b_2XlkBjbm_gL8bq">
                                                <field name="NUM">0.01</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="on" id="|6!Nh%NKoNreoIx{kE(B">
                                          <block type="comment" id="gz7=_OL%2?bU~j;XKk%R">
                                            <field name="COMMENT">m³ * Zustandszahl * Brennwert</field>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="8$E,+yL|3cVhOf:%4~@W" inline="false">
                                                <field name="OID">javascript.0.GaszaehlerStandkWh</field>
                                                  <block type="math_rndfixed" id=":a7CEg1}#$XfI]rAO}2/">
                                                    <field name="n">1</field>
                                                    <value name="x">
                                                      <shadow type="math_number" id="Cm#rg^1=.kzHerEE(q1G">
                                                        <field name="NUM">3.1234</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="P~7p{TAN8J!hbi}wF=,s" inline="false">
                                                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="_zw?QIdjf[qQd_(c(X(V">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="h/K]6epkq4eEmczq#XW4" inline="false">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="cr[7/qN25UTSH_]kjR/S">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="on_source" id="-Vo;;;BDSiGRGu.Y~q0L">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="UNm.pI?(Vmrk*-{~Q!hs">
        <field name="NUM">0.9595</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="K=xmEI^vFAvsM0@aV]/G">
                                                            <field name="NUM">10.247</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="on" id="p6?`i9$CD@7{adfD}:X=">
                                              <block type="comment" id="-w)F88(KT~jIIR#NO3-I">
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="}u?BJ{W0jL$`@jpcqGO:" inline="false">
                                                    <field name="OID">javascript.0.GaszaehlerStandkWhAktuell</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id=")h+LcW=80vV}aRvLgIST" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="O!]xlfx~u*yAG@W/L8Yp" inline="false">
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="Y;HNKZ~b$}0Yv3Sd{qyN">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id=")O/%xa,c|yK}UxP*=I%N">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="6hdg/Eh$E6Ze]y|UN-Zm">
        <field name="NUM">1048.48</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="t]!r:c[xdiI8}:y~GHwu">
                                                            <field name="NUM">44148</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                            <value name="A">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                            <next>
                                                    <value name="x">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                                <next>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    Skript2 "Gaszähler_2 mit entprellzeit 1000ms":
                      <variables>
                        <variable id="1StR`seQeUQb`H_z!#DP">impulse</variable>
                        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                      </variables>
                      <block type="variables_set" id="CYMfwYP4Y[~Z;gpBdX@D" x="62" y="362">
                        <field name="VAR" id="1StR`seQeUQb`H_z!#DP">impulse</field>
                          <block type="math_round" id="sr`@`$#f3?`,+iEloksL">
                            <field name="OP">ROUND</field>
                            <value name="NUM">
                              <shadow type="math_number" id="9]vTD}|XWIv:xGe]0r9~">
                                <field name="NUM">3.1</field>
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="%CD,R)X,M6RF!Y+Wld/z">
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="rsxHWJNVxs]{I].bJ.j!">
                                    <field name="NUM">100</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="[iT+)d{;#?aF(}S4a$mm">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <field name="CONDITION">gt</field>
                              <block type="controls_if" id=".8+?7#XtnwL8wSR$)I7I">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_negate" id="zXX?d|iliQ_h*SR.+(RD">
                                    <value name="BOOL">
                                      <block type="timeouts_gettimeout" id="c#x{Jf@)jg!OgtA84Uv^">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="Z!VN*vvC?muiLV8x-3=,">
                                    <field name="DELAY">1000</field>
                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="?;w6?OB{?Xc?z=Wt@cLQ">
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="math_change" id="`/[H3+Ij3nE00b.+0)i~">
                                        <value name="DELTA">
                                          <shadow type="math_number" id="oRDL[;AKGlhn0,~F-#15">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="{Fr+[nvsyzsRW=R)4u{|">
                                              <block type="math_arithmetic" id="30_K7,K8pZwo/**.A9)M">
                                                <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="/4LUx#BMga1iIphZYSY#">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="*o~eO#%{e#tFNV{HqlnS">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="412o~m?jItv#F.Y-ynTU">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="8$E,+yL|3cVhOf:%4~@W">
                                            <value name="x">
                                              </shadow>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="}u?BJ{W0jL$`@jpcqGO:">
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    Vielen Dank für eure Hilfe. Ist echt komisch dass beide Skripte Wochen einwandfrei laufen und dann von dem einen Tag auf den anderen sich anscheinend gegenseitig "zwicken"...
                    Ist es möglich beide Skripte in einem zusammenzufassen? Würde das das Thema auf einfache Art lösen?
                    Vielen Dank für alles
                    GLGR
                    Kris
                    • K Krissie777
                      @liv-in-sky
                      Skript "Gaszähler":
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                              <next>
                                                      <value name="x">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                  <next>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                              <next>
                                                      <value name="x">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                  <next>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                        <variables>
                        </variables>
                              <value name="NUM">
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="BOOL">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                      <next>
                                              <value name="x">
                                                </shadow>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                          <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      GLGR
                      Kris
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @krissie777 bitte code tags verwenden bei solchen posts
                      https://forum.iobroker.net/post/394912
                      • K Krissie777
                        @liv-in-sky
                        Skript "Gaszähler":
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                                <next>
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                    <next>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                                <next>
                                                        <value name="x">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                    <next>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                          <variables>
                          </variables>
                                <value name="NUM">
                                  </shadow>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="BOOL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                        <next>
                                                <value name="x">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                            <next>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        GLGR
                        Kris
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @krissie777
                        das ist 2mal das selbe script ??? fehler beim kopieren ?
                        laufen die beide gleichzeitig ?
                          @krissie777
                          Krissie777
                          @liv-in-sky
                          vielen Dank habe wieder was dazugelernt. Habe die Skripts jetzt korrekt eingefügt :-) Danke Dir.
                          Entschuldige bitte, ja mein Fehler, jetzt sind beide Skripte im Originalbeitrag korrekt.
                          Ja laufen beide gleichzeitig.
                          LGR
                          Kris
                          CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Krissie777
                            @liv-in-sky
                            LGR
                            Kris
                            Codierknecht
                            @krissie777
                            Im ersten sind 2 Blockly enthalten. Das lässt sich so nicht importieren.
                            • K Krissie777
                              @liv-in-sky
                              LGR
                              Kris
                              Codierknecht
                              @krissie777
                              Wie bereits vermutet, merkt sich Script 2 beim Start den aktuellen Stand.
                              Da kannst Du ändern wie Du willst - sobald der nächste Impuls kommt, wird der Wert wieder überschrieben.
                              Script 1 macht prinzipiell genau das Gleiche wie Script 2, außer dass hier vorher die DP angelegt werden.
                              Die beide laufen zu haben macht erstmal überhaupt keinen Sinn. Im Gegenteil: Die stören sich eher gegenseitig.
                              Script 1 brauchst Du eigentlich gar nicht mehr, da die DP ja jetzt existieren.
                              Wenn schon, dann übernehme die 3 Blöcke zum Anlegen der DP in Script 2.
                              In Script 2 existieren 2 Trigger auf das gleiche Objekt. Das macht keinen Sinn und kann zu Fehlern führen.
                              Wenn Du den DP manuell ändern willst, musst Du zwangsläufig Script 2 stoppen.
                              Es sei denn, Du änderst das wie @liv-in-sky bereits vorgeschlagen hat. Das sähe dann wie folgt aus:
                               <variables>
                               </variables>
                               <block type="create" id="O0.%:4f-:Pqkysp}DPdK" x="62" y="-88">
                                   </block>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="CYMfwYP4Y[~Z;gpBdX@D">
                                                 <value name="NUM">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="get_value" id="l7SF`EkH)]8kVe@jI^=%">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="on" id="4Q,ZMH192%Jc0V=afaWZ">
                                                     <next>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="update" id="eD]9(7(H9uMawLy5]mMU">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="on" id="$q%Ar;dm|%Ks-tJcOke%">
                                                       <block type="comment" id="wU(SZk-L$i)2sL$6n!41">
                                                         <field name="COMMENT">Bei manueller Änderung, Variable aktualisieren</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id="c`~t:#[b^W6n|yWnIO~x">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="Jl*Gc|1u7rI!BWc-ICA|">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="dJ1/(E{v3d9/J}vFCOCZ">
        <field name="ATTR">state.from</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id=")F#k}}DT}/gPt-^y=m+g">
        <field name="TEXT">system.adapter.admin.0</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_set" id="fG@)XZzamB:}t13j27m]">
        <block type="math_round" id="408xnA_rIegyC/SkqB]I">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="F5kR(h^Qt|0]q8zAfjLD">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="i]galM#_?rBUn/x:.W-G">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="-;Bm@!m4C$HN|NyfzxAY">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="comment" id="kwn]Lg1,9|R:^P6fRzmW">
        <next>
        <block type="update" id="Cw*nlr|Is`_dAwRKrqVF">
        <block type="math_rndfixed" id="=Oyhcx$5R[BST$gDZjqr">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="W3IUc[bZJXx*M;x}[MBc" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="hmN:VhAiqFE_q[|C|K9N" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id=":Irj^!E(tl}PO^joC_n;">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="45~UXm4fXhMV5C@x?{{I">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="(qz;Nq1uxI7u_XK,|#[F">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="9S6Mrd1ojRDYbe`b5/=!">
        <next>
        <block type="update" id="?Kkq+6i26~2:^y,;{Il.">
        <block type="math_arithmetic" id="$Qo1`Tr:vfBF^Qo)K6,C" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="MQq5rjJkvU6!8[6++87:" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="X*)M}r)_mz[/]YKlkm,w">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@2Palhxji7T6~`s@Yc=B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="MEF,$PjjYVNais{%GAp6">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @krissie777
                                 <variables>
                                 </variables>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="NUM">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="A">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <next>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                Krissie777
                                @codierknecht @liv-in-sky @mcm57
                                ich bin so etwas von glücklich, Ihr habt das Thema in so kurzer Zeit gelöst, es läuft und wie, sogar noch besser als vorher :-)
                                Danke dass es euch gibt.
                                Jetzt noch eine abschliessende Frage:
                                Ohne Entprellzeit hatte ich alle 2-3 Tage den Wert vom Gaszählerstand manuell ca. 1qm nach unten korrigieren müssen (läuft zu schnell).
                                Mit einer Entprellzeit von 1000ms brauche ich nur noch alle 2 Wochen korrigieren aber etwas nach oben ca 1qm in 2 Wochen (läuft zu einen Hauch zu langsam).
                                Kann ich probieren die Entprellzeit z.B. auf 900ms einzustellen im Skript? Wird es dann besser?
                                NAch Beantwortung meiner letzten Frage, werde ich selbstverständlich das thema als hervorragend gelöst markieren. :-)
                                Herzliche Grüße
                                Kris
                                • K Krissie777
                                  Herzliche Grüße
                                  Kris
                                  Codierknecht
                                  Das ist aus der Ferne nicht so einfach zu beantworten.
                                  Meinen Gaszähler lese ich ebenfalls aus. Mit einem Reedkontakt an einem HM-Eingang.
                                  Unter "Prellen" versteht man ja so eine Art "Geflacker" beim Wechsel des Sensoreingangs beim Wechsel zwischen High und Low. Wenn also das Signal während der Umdrehungen des Zählwerkes nicht einfach nur von 0 auf 1 und dann von 1 auf 0 wechselt, sondern bis zum Erreichen eines stabilen Zustands innerhalb weniger Millisekunden mehrfach hin und her wechselt.
                                  Das fängt man über den Timeout und insbesondere mit dem "Stop Timeout" ein. Gezählt wird damit erst dann, wenn der Zustand (0 oder 1) eine bestimmte Zeit stabil vorliegt und nicht bei jeder Änderung innerhalb von Millisekunden.
                                  Das Ganze ist jetzt ein wenig davon abhängig, was Du zählst.
                                  An der Walze des Zählwerkes ist ein kleiner Magnet befestigt. Auf welcher Walze, hängt davon ab ob ein Impuls jetzt 0,1 oder 0,01 m³ entspricht.
                                  Ich zähle bei mir erst dann, wenn der Magnet wieder "verschwindet" und der Kontakt damit wieder geöffnet wird. Grund dafür: Dieser Zustand liegt länger an - auch (und besonders) dann, wenn der Zähler "volle Pulle" rotiert.
                                  Ich vermute jetzt einfach mal, dass Du zählst wenn der Magnet unter dem Sensor "erscheint". Wenn das Zählwerk dann mal besonders schnell läuft, sind Deine 1000 ms zu lange und das Signal liegt nicht lange genug an um überhaupt gezählt zu werden.
                                  Du kannst mal versuchen, das mit 900 ms zu optimieren.
                                  Oder Du änderst von "ist größer als letztes" auf "ist kleiner als letztes". Hängt davon ab, ob Dein Sensor ein "Öffner" oder ein "Schließer" ist.
                                  Versuch macht klug ;-)
