  4. Slave korrekt entfernen
    5.5k
45 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    Moin,
    es hat sich versehentlich ein ioBroker Host mit meinem Multihost System verbunden.
    Dieser Host war nur kurz für einen Test aktiv und ist längst nicht mehr vorhanden, es existieren auch keine zugewiesenen Adapter.
    Aber ich bekomme diesen nicht entfern.
    Über den Admin, bekomme ich folgende Meldung.
    Direkt über die Shell siehts so aus.
    pi@iobroker:~$ iobroker host remove iobroker
    Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
    Den Master haben ich dafür über
    pi@iobroker:~$ iobroker stop
    und auch
    pi@iobroker:~$ sudo pkill io
    beendet.
    Auch mit sudo sowie als root habe ich immer die gleich Meldung erhalten.
    Was kann ich machen?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @e-i-k-e
    Der Befehl lautet pkill -u iobroker
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @e-i-k-e
      e-i-k-e
      @haselchen
      pi@iobroker:~$ sudo pkill -u iobroker
      [sudo] password for pi:
      • wendy2702W wendy2702
        @e-i-k-e Läuft er denn auch wirklich nicht mehr?
        e-i-k-e
        @wendy2702
        Ja. Existiert nicht mehr
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @e-i-k-e
          iobroker stop weglassen
          Mach gleich den pkill Befehl
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Und schau mit „top“ nach ob wirklich nichts mehr läuft.
            • E Offline
              e-i-k-e
              @haselchen @wendy2702
              Also mir kommt es so vor, als wenn nach "sudo pkill -u iobroker" iobroker beendet wird und dann automatisch wieder startet.
              • E e-i-k-e
                @e-i-k-e
                sudo systemctl stop iobroker
                sudo systemctl disable iobroker
                  @e-i-k-e
                  e-i-k-e
                  schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                  @thomas-braun sagte in Slave korrekt entfernen:
                  @e-i-k-e
                  pi@iobroker:~$ sudo systemctl stop iobroker
                  pi@iobroker:~$ sudo systemctl disable iobroker
                  Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service.
                  Edit: Mir ist gerade etwas aufgefallen, ich habe den Host bei der Ersteinrichtung von ubuntu-server "iobroker" genannt. Später aber bei der Einrichtung der Multihost-umgebenen über "iobroker setup custom" auf ioBroker-Rock geändert.
                  Ich korrigierte dies jetzt mal über.
                  hostnamectl set-hostname
                  • E e-i-k-e
                    @e-i-k-e
                    @e-i-k-e
                    pi@iobroker:~$
                    Hier heißt die Kiste aber iobroker
                      @e-i-k-e
                      pi@iobroker:~$
                      e-i-k-e
                      Hab es zwar korrigiert, brachte aber keine Änderung..
                      pi@ioBroker-Rock:~$ sudo systemctl stop iobroker
                      pi@ioBroker-Rock:~$ htop
                      pi@ioBroker-Rock:~$ iobroker host remove iobroker
                      Edit: Gehört nicht direkt zu dem Thema. Aber wie kann ich hier den Host ändern, ohne den Zugriff über den Admin?
                      • E e-i-k-e
                        @e-i-k-e
                        iobroker host this
                          @e-i-k-e
                          iobroker host this
                          e-i-k-e
                          @thomas-braun auch im Multihostbetrieb?
                          • E e-i-k-e
                            @e-i-k-e dann musst du den Host benennen, der umbenannt werden soll
                              e-i-k-e
                              @homoran Wie meinst du das?
                              Wenn ich den Host (Master) von z.B: "ioBroker-Rock" auf "ioBroker" umbennen möchte.
                              Ich habe es über iobroker host set versucht, erhalte dann aber auch Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                              Durch iobroker setup custom kann ich den den Host generell ändern, aber alle Adapter laufen weiterhin unter ioBroker-Rock und somit kann ich das Sytsme nicht verwenden. Ich habe testweiße auch in der iobroker.json "ioBroker-Rock" durch "ioBroker" ersetzt.
                              Generell habe ich den Host unter ubuntu auch demensprechend geändert.
                              • E e-i-k-e
                                @e-i-k-e sagte in Slave korrekt entfernen:
                                Wie meinst du das?
                                ich hab es auswendig nicht mehr parat. ist zu lange her.
                                müsste statt iobroker host this etwas gewesen sein wie iobroker host raspberry2 this
                                aber ohne Gewähr
                                  Wie meinst du das?
                                  aber ohne Gewähr
                                  e-i-k-e
                                  Ich habe mich hier nach orientiert. Vielleicht auch nicht korrekt angewendet - ich weiß es nicht. Bin aber bei dem "Problem" mit den Host-name bei den Adaptern nicht weitergekommen. Vielelicht hat auch dies mit dem Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first zutun. Ich bekomme es anscheined icht komplett beendet, es läuft aber lt. "htop" auch kein Prozess mehr. Muss die anderen slave beendet werden? Hat es etwas mit redis/redis zutun?
                                  https://www.iobroker.net/docu/index-98.htm?page_id=3971&lang=de
                                  iobroker host
                                  Change host name in the objects.
                                  Sometimes by moving the iobroker data from one system to other it is required to change the host name. With this command it can be executed.
                                  You must stop ioBroker before this.
                                  To change some specific host name in the DB to the current host name write iobroker host oldHostName.
                                  To change any host name (must be only single host system, not for multihosts) write iobroker host this.
                                  You can change host name to some specific (not the computer name). For that you must write: iobroker host set newHostName to rename from actual computer name or previously specified host name.
                                  • E e-i-k-e
                                    iobroker host
                                    @e-i-k-e das wäte ja das
                                    aber wie gesagt ist das ewig her, die "Doku" die du da ausgegraben hast ist auch nicht die echte Doku
                                    • E Offline
                                      e-i-k-e
                                      Ich komme leider nicht weiter.
                                      Was kann ich noch unternehmen?
                                      • E e-i-k-e
                                        @e-i-k-e
                                        Mir sind die verwendeten hostnames nicht klar. Benenn doch die einzelnen beteiligten Kisten mal eindeutig.
                                        • E e-i-k-e
                                          kopplung aufheben und dann umbenennen mit iobroker host this, danach wiedrr koppeln.
