  4. Homebridge Adapter: Envoy-Enphase Plugin reagiert nicht
    5.5k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • cyborgxxlC cyborgxxl
    @ahnungsbefreit Hast du das Problem immer noch? Was war dein Fehler? Bei mir läuft der Adapter zwar aber mqtt auslesen aus dem Envoy S funktioniert so gar nicht... Ich finde auch nichts brauchbares in den Logs...
    A Online
    A Online
    Ahnungsbefreit
    @cyborgxxl ja, noch immer ungelöst.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Ahnungsbefreit
      W Offline
      W Offline
      wodyfox
      Hallo ihr Beiden,
      ich bin ein Neuling mit dem iobroker. Ich habe neben meiner PV (mit SolarLog und einer Sonnen batterie mit altem API eco6) noch eine kleinere PV mit Enphase WR und envoy. Diese PV möchte ich in meinen iobroker einbinden.
      Diese Homebridge kenne ich nicht und habe mich etwas schlau gemacht, werde aber nicht schlau. Hat irgendwie mit Apple zu tun - hab ich aber nicht.
      Es gibt ja einen Homekit Adapter im ioB. Genügt der um das plugin zu verwenden, oder muß eine Homebridge extra installiert werden? Kann das auf dem selben Raspi 4 laufen?
      Ich blick da nicht durch, ob ich envoy werte in den ioB bekomme. Leider habe ich auch nur rudimentäre Kenntnisse im programmieren (Java usw).
      Könnt ihr mir da Licht ins Dunkel bringen? Vielen Dank schon im Voraus!
      Peter
      • W wodyfox
        Hallo ihr Beiden,
        Peter
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @wodyfox
        Es gibt anscheinend ein Plugin für Homebridge
        Mit dem Adapter bringst du Geräte in den Iobroker, die sonst nicht damit kommunizieren würden.
        Wie man den Adapter nutzt etc. musste dir schon anlesen.
        Learning by doing.
        Hier ist auch noch Lesestoff für das Drumherum
        https://homebridge.io/
        Hinter der Kachel unter Infos findest Du ebenso alles was du brauchst.
        • haselchenH haselchen
          @wodyfox
          Learning by doing.
          W Offline
          W Offline
          wodyfox
          @haselchen Danke!
          Genau um dieses Plugin geht es.
          Wie ich es verstehe:
          Um die Daten in den iobroker zu bekommen muß ich jetzt:
          Homebridge installieren. Geht das auf dem gleichen Raspi wo auch der iobroker läuft?
          Das Config UI X zum konfigurieren installieren
          Das Enphase Envoy plugin installieren.
          Diese 3 Schritte sind vom Plugin GitHub so vorgesehen.
          Dann wird inm iobroker der "Homebridge Zubehör Manager" Adapter installiert. Über diesen bekomme ich dann die Daten von der Homebridge (damit von envoy plugin) in den iobroker.
          Liege ich da richtig? Ich bin noch ganz am Anfang.
          Brauche ich jetzt für die Homebridge eine eigene Hardware oder gaht das zusätzlich zum iobroker auf den Raspi? Du siehst Linux ist auch nicht so meins, aber ich kämpfe mich durch.
          Vielen dank und LG
          Peter
          • W wodyfox
            @haselchen Danke!
            Vielen dank und LG
            Peter
            W Offline
            W Offline
            wodyfox
            Jetzt sehe ich, man kann das Homebridge Plugin direkt im "Homebridge Zubehör Manager"-Adapter im Wrapper Modus installieren. Daher keine extra Homebridge installation.
            Oder?
            LG
            W apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • W wodyfox
              Oder?
              LG
              W Offline
              W Offline
              wodyfox
              @wodyfox Und weiter gehts nicht. Ich hab keine Ahnung, was ich vom plugin in die Konfig Datei schreiben (kopieren) muß. Im GitHub (https://github.com/grzegorz914/homebridge-enphase-envoy) gibt es ein "package-lock.json" und ein Update dazu, sowie weitere dateien.
              Das ReadMe ist auf eine Homebridge installation ausgerichtet. Ich brauch aber nur eine Konfig Datei, vielleicht auch noch mehr. Da schnalle ich aber ab. Keine Ahnung.
              Mir fehlen doch etliche Kenntnisse über die "Architektur" vom iobroker.
              Na ja, ich will aber auch noch was lernen. Lieber @apollon77, kannst Du mir da vielleicht weiter helfen?
              Vielen Dank.
              Peter
              haselchenH A 2 Antworten Letzte Antwort
              • W wodyfox
                Vielen Dank.
                Peter
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @wodyfox
                Sorry,aber es steht alles in dem Github Link den du gepostet hast .
                Das Config File ist fein säuberlich da unten aufgeführt .
                Musst es nur mit deinen Daten füllen.
                Dir fehlen keine Kenntnisse. Du musst nur LESEN .
                • W wodyfox
                  Oder?
                  LG
                  @wodyfox der ham Adapter kann diese homebridge config ui nicht nutzen. Musst es manuell in der json Konfigurieren so wie es in der readme steht.
                  • W wodyfox
                    Vielen Dank.
                    Peter
                    A Online
                    A Online
                    Ahnungsbefreit
                    schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                    @wodyfox Ich nutze das Plugin, habe das aber nur über eine separate Homebridge Instanz zum Laufen gebraucht. Wenn ich das richtig verstanden habe, liegt das daran, dass das Plugin eine eigene "Child" Instanz (oder so ähnlich) vom Homebridge aufmacht.
                    Lange Rede, kurzer Sinn: Wenn man Homebridge separat (z.B. in einem eigenen Container) installiert, läuft es. Die Daten kann man dann per MQTT (ist im Plugin konfigurierbar) an ioBroker schicken. Dort kommt das dann in mehreren Datenpunkt als JSON an, die man dann per Script wieder auseinander pflücken kann. Dazu habe ich schon mal eine Script-Vorlage hier im Forum gepostet.
                    • A Ahnungsbefreit
                      @ahnungsbefreit sagte in Homebridge Adapter: Envoy-Enphase Plugin reagiert nicht:
                      Ja das darf Sie nicht, aber meines wissens nach konfigurierst du in der config json obs in einer child instanz läuft oder nicht
