  4. Slave korrekt entfernen
    5.5k
45 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    aus den verschiedensten Gründen hatte ich bisher einen Master und Slave laufen unter redis.
    Nun habe ich einen Proxmox Cluster laufen mit einem potenten i5 und genug Speicher, so dass ich gerne wieder auf EINEN Master zurückgehen möchte.
    Wie entferne ich den Slave korrekt ?
    Klar ist, dass ich alle Instanzen erstmal auf den Master umziehe. und dann ? Was muss ich noch tun ?
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @segway
      Für was gibt es eine (ich weiss nicht umfangreiche) Doku...
      Siehe https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md unter Host löschen
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        @segway
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        schrieb am zuletzt editiert von Segway
        @fredf sagte in Slave korrekt entfernen:
        @segway
        ganz einfach, spricht ja wohl für sich - das Thema ist ja auf jeden Fall aktuell (deswegen frage ich lieber vorher lieber mal):
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @segway
          @segway sagte in Slave korrekt entfernen:
          was soll sich an einer Multihost umgebung verändert haben?
          haselchenH SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Da muss man ihn in Schutz nehmen, nach 4,5 Jahren darf ruhig nochmal nachgefragt werden ;)
            • haselchenH haselchen
              @haselchen sagte in Slave korrekt entfernen:
              aber nur wenn das nicht geklappt hätte ;-)
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Multihost einrichten ist heute ja auch anders als "damals".
                Ich finde präventiv nachzufragen in der Hinsicht ok.
                @Segway
                Gibt es noch Unklarheiten?
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @homoran sagte in Slave korrekt entfernen:
                  Sorry aber solch ein Kommentar finde ich persönlich unpassend.
                  Gibt genug Kommentare hier im Forum wo rumgeeirt wird, dass die Doku nicht so auf Stand sind.
                  Sämtliche Programme / Adapter / js-controller haben A L L E ein major Update bekommen und dann macht es völlig Sinn mal zu fragen ob die Doku von vor knapp 5 Jahren noch richtig ist.
                  @Segway
                  Ne gibt es nicht, bestärkt mich alles aber hier erstmal den Slave mitlaufen zu lassen bevor ich irgendwas verschlimmbessere. Eine qualifizierte Aussage habe ich noch nciht bekommen und beta-tester nach 4,5 Jahren werde ich bestimmt nicht :-)
                  Gruß Dirk
                  wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SegwayS Segway
                    @Segway
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @segway ich habe kürzlich einen Slave „entfernt“.
                    Erstmal zum Testen alle Instanzen auf den Master geschoben. Dann den Slave erstmal nur runter gefahren.
                    Aktuell wird mir der Slave im Master noch als Offline angezeigt da ich erst sicher wissen will ob meine Alternative sauber läuft.
                    Dann werde ich den Slave über die Tonne löschen
                    • wendy2702W wendy2702
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @wendy2702
                      Ja genau, so ist mein Plan auch bis auf die Tatsache, dass ich es mit der Tonne lösche :-)
                      Läuft erstmal so jetzt 3-4 Tage ... dann schaue ich mir die Logs an.
                      Dann schalte ich den Slave aus. Wieder Logs schauen
                      Und dann mal schauen :-) Sag mal Bescheid wie es bei dir klappt :-)
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @segway alle x Stunden oder so habe ich derzeit einen Eintrag im log das der Host offline ist.
                        Bin jetzt aber ne Woche weg und werde das erst danach löschen falls irgendwas nicht klappt. Jetzt keine Zeit das zu fixen wenn was schief geht
                        • E Offline
                          e-i-k-e
                          schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                          Moin,
                          es hat sich versehentlich ein ioBroker Host mit meinem Multihost System verbunden.
                          Dieser Host war nur kurz für einen Test aktiv und ist längst nicht mehr vorhanden, es existieren auch keine zugewiesenen Adapter.
                          Aber ich bekomme diesen nicht entfern.
                          Über den Admin, bekomme ich folgende Meldung.
                          Direkt über die Shell siehts so aus.
                          pi@iobroker:~$ iobroker host remove iobroker
                          Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                          Den Master haben ich dafür über
                          pi@iobroker:~$ iobroker stop
                          und auch
                          pi@iobroker:~$ sudo pkill io
                          beendet.
                          Auch mit sudo sowie als root habe ich immer die gleich Meldung erhalten.
                          Was kann ich machen?
                          wendy2702W haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Segway
                            nöö.
                            wieso?
                            • SegwayS Segway
                              @Segway
                              klar!
                              und das haben wir jetzt bestätigt.
                                nöö.
                                wieso?
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Wenn auch alte Info, aber ja, es war mal anders....
                                https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
                                • E e-i-k-e
                                  Moin,
                                  und auch
                                  beendet.
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @e-i-k-e Läuft er denn auch wirklich nicht mehr?
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • E e-i-k-e
                                    Moin,
                                    und auch
                                    beendet.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @e-i-k-e
                                    Der Befehl lautet pkill -u iobroker
                                      @e-i-k-e
                                      e-i-k-e
                                      @haselchen
                                      pi@iobroker:~$ sudo pkill -u iobroker
                                      [sudo] password for pi:
                                        e-i-k-e
                                        @wendy2702
                                        Ja. Existiert nicht mehr
                                        • haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @e-i-k-e
                                          iobroker stop weglassen
                                          Mach gleich den pkill Befehl
