  4. [Gelöst] Radial zeigt falschen Wert
    1.0k
    3.2k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 694 Aufrufe 2 Beobachtet
    StealthAngel
    schrieb am zuletzt editiert von StealthAngel
    ich verzweifele gerade etwas. Ich habe mehrere Radials in einer VIS
    4 davon zeigen den "richtigen" Wert, aber der Regen Radial sollte eigentlich 1,2 mm anzeigen, wie man in den Graphen darunter sehen kann.
    Der "richtige" Wert steht auch Objekt drin:
    Wenn die VIS-Seite angezeigt wird und ein neuer Regen Wert kommt wird dieser korrekt angezeigt.
    Drücke ich jedoch Reload, steht wieder 0 drin.
    Der Hauptunterschied zwischen den Radials ist Temp, Helligkeit, Wind und Feuchte kommen direkt von einer Homematic Wetterstation und auch ziemlich häufig.
    Der Regenwert kommt sehr selten und wird in Node Red auch erst noch berechnet:
    Ich glaube, es liegt aber daran, das sich der Wert ändern muss, wenn die VIS angezeigt wird.
    Wie kann ich erreichen, dass auch nach einem Reload der "richtige" Regenwert angezeigt wird?
    Vielen Dank für Eure Hilfe....
    • S StealthAngel
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @stealthangel Keine Ahnung - ob das für VIS eine Rolle spielt, aber es sieht so aus, als ob Du den Wert unbestätigt schreibst. Schreib den mal bestätigt (also Type: Value) - dann sollte er auch grün sein und nicht rot.
      • mickymM mickym
        StealthAngel
        @mickym said in Radial zeigt falschen Wert:
        ...Schreib den mal bestätigt (also Type: Value) - dann sollte er auch grün sein und nicht rot.
        Danke für den Hinweis. Habe heute erst den Unterschied zwischen Value und Command begriffen...
        Allerdings ist das nicht die Lösung für das Problem...
          StealthAngel
          Ich habe noch etwas weiter probiert und den Regenwert als ein normales Value Widget eingeblendet.
          Dort wird der Wert immer korrekt angezeigt.
          Es scheint also am Radial-Widget zu liegen...
          • S StealthAngel
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @stealthangel sagte in Radial zeigt falschen Wert:
            was ist ein Radial-widget?
            bitte genaue Bezeichnung und Konfiguration.
              StealthAngel
              @homoran said in Radial zeigt falschen Wert:
              Oh, sorry.
              Es ist ein Widget aus
              ioBroker.vis-canvas-gauges
              mit diesen Einstellungen
              • S StealthAngel
                Oh, sorry.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Sah auch aus wie eine solche Gauge! Danke.
                die habe ich mehrfach in Verwendung und wie du auch schreibst aktualisieren sie auch (Grundsätzlich).
                muss also am DP oder an der Konfig liegen.
                wenn der Wert im DP aktualisiert würde ich es erst mal mit einem anderen Browser testen
                  StealthAngel
                  Edge und Chrome zeigen beide den Fehler.
                  Ebenso mein Android Smartphone ....
                  • S StealthAngel
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @stealthangel jetzt wird es mystisch:
                    liegt es ggf. an den niedrigen Werten/Differenzen zum Vorwert?
                    du bewegst dich da ja im Dezimalbereich.
                    stell mal testweise auf 2 Nachkommastellen um. Wird wahrscheinlich nichts bringen.
                      StealthAngel
                      Eben gerade war Regen, Vis-Ansicht lief, 2,9mm wird angezeigt.
                      Einmal den Reload-Button gedrückt und wieder 0.0mm im Radial 😧
                        StealthAngel
                        Ich hab des Rätsels Lösung gefunden.
                        Mein Wert Regenmenge_Heute war eine Zeichenkette. Nachdem ich ihn als Zahl + Einheit angelegt habe läuft jetzt alles wie es soll 😊
                        Komisch ist nur, dass wenn der Wert als Zeichenkette neu geschrieben wurde, das Radial den Wert trotzdem anzeigt, sonst wäre ich vermutlich schneller auf das Problem gestoßen.
                        Sorry, bin noch neu, was den iobroker angeht.
                        "Hit the user to continue"
