Port 8081 nicht mehr erreichbar, "error: conn. to databases
ich habe ioBroker vor wenigen Tagen installiert.
Jetzt ist Port 8081 nicht mehr erreichbar.
Der Port ist nicht offen.sudo netstat -npl –tcp | grep 8081Hier https://forum.iobroker.net/topic/57255/io-broker-auf-8081-nicht-aufrufbar-nach-wiederherstellung?_=1677954913048
habe ich das gefunden:iobroker logs --watchErgebnis:
"error: host.raspi01 No connection to databases possible, restart"Der RPi wurde schon neu gestartet.
Ich habe auch schon den Installer neu ausgeführt.
curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | sudo bash -Was ist da passiert?
Lösung?@meute sagte in Port 8081 nicht mehr erreichbar, "error: conn. to databases:
dein Link zeigt auf
hast du auch wiederhergestellt?
wenn ja von welchem System auf welches neue System, und natürlich wie genau durchgeführt?@meute sagte in Port 8081 nicht mehr erreichbar, "error: conn. to databases:
ohne dass irgendwas geändert wurde?
Wie sieht deine Installation aus?
Lösung? -
Lösung? -
dein Link zeigt auf
@homoran sagte in Port 8081 nicht mehr erreichbar, "error: conn. to databases:
dein Link zeigt auf
wenn ja von welchem System auf welches neue System, und natürlich wie genau durchgeführt?Nein, es wurde nichts wiederhergestellt.
Ich wollte mit dem Link nur andeuten, dass ich dort den Befehl für die Log-Kontrolle gefunden habe.iobroker logs --watch@homoran sagte in Port 8081 nicht mehr erreichbar, "error: conn. to databases:
Gute Frage.
An dem RPI passiert weiter nichts.
Wird MariaDB vom ioBroker benötigt?
Denn MariaDB habe ich deinstalliert, weil ich die DB früher mal auf dem RPI gebraucht habe.@homoran sagte in Port 8081 nicht mehr erreichbar, "error: conn. to databases:
Hm?
Installiert habe ich so:
https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.mdcurl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -Danach lief der ioBroker ja auch.
@thomas-braun sagte in Port 8081 nicht mehr erreichbar, "error: conn. to databases:
iob diagspuckt was aus?
Ergebnis von
iob diag======== Start marking the full check here =========
Skript v.2023-01-02 *** BASE SYSTEM *** Model : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 Architecture: aarch64 Docker: false Virtualization: none Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" Systemuptime and Load: 11:40:11 up 16:21, 1 user, load average: 0.39, 0.49, 0.43 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Sun Mar 5 10:40:11 UTC 2023 Sun Mar 5 11:40:11 CET 2023 CET +0100 Europe/Berlin *** User and Groups *** meinuser /home/meinuser meinuser adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin docker gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: true Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 909M 364M 79M 4.0M 466M 404M Swap: 0B 0B 0B Total: 909M 364M 79M 909 M total memory 364 M used memory 124 M active memory 349 M inactive memory 78 M free memory 19 M buffer memory 447 M swap cache 0 M total swap 0 M used swap 0 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 15G 7.9G 5.8G 58% / devtmpfs devtmpfs 325M 0 325M 0% /dev tmpfs tmpfs 455M 0 455M 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 182M 908K 182M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 253M 31M 222M 13% /boot tmpfs tmpfs 91M 20K 91M 1% /run/user/109 192.168.23.82:/media/nfs_usb_ssd_backup nfs4 110G 38G 67G 36% /media/raspi02_usb_ssd_backup tmpfs tmpfs 91M 20K 91M 1% /run/user/1000 Messages in dmesg: [Sat Mar 4 19:18:24 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fc635420-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Sat Mar 4 19:18:30 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none. [Sat Mar 4 19:18:30 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2. [Sat Mar 4 19:18:33 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none. Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime |-/media/raspi02_usb_ssd_backup 192.168.23.82:/media/nfs_usb_ssd_backup nfs4 rw,relatime,vers=4.2,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.23.81,local_lock=none,addr=192.168.23.82 `-/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 4.0G /var/ 2.6G /var/lib 2.3G /var/lib/docker 2.2G /var/lib/docker/overlay2 1.2G /var/log/journal/dbb184e505344dae88426d3e21a16a3f /opt/iobroker/backups: 2.3M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 44M /opt/iobroker/iobroker-data/ 19M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 15M /opt/iobroker/iobroker-data/files 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static The five largest files in iobroker-data are: 9.9M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map 2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js 1.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map 1.1M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-03-03_00-14_objects.jsonl.gz *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v16.19.1 /usr/bin/node v16.19.1 /usr/bin/npm 8.19.3 /usr/bin/npx 8.19.3 nodejs: Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1 Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages 12.22.5~dfsg-2~11u1 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status Could not connect to states database at 127.0.0.1:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software! Could not connect to states database at 127.0.0.1:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"! Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.5 javascript: "javascript" not found Adapters from github: 0 Adapter State Could not connect to states database at 127.0.0.1:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software! Could not connect to states database at 127.0.0.1:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"! Enabled adapters with bindings ioBroker-Repositories Could not connect to states database at 127.0.0.1:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software! Could not connect to states database at 127.0.0.1:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software! Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 No connection to databases possible ... Installed ioBroker-Instances Could not connect to states database at 127.0.0.1:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software! Could not connect to states database at 127.0.0.1:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"! Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 3 States: 3 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:5 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Hit:7 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 0 113267 15437/docker-proxy tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 99167 12224/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:2388 0.0.0.0:* LISTEN 0 14828 526/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 192.168.23.81:8384 0.0.0.0:* LISTEN 1000 12170 665/syncthing tcp 0 0 0.0.0.0:9443 0.0.0.0:* LISTEN 0 113261 15403/docker-proxy tcp6 0 0 :::22000 :::* LISTEN 1000 14963 665/syncthing tcp6 0 0 :::9000 :::* LISTEN 0 113270 15444/docker-proxy tcp6 0 0 :::2388 :::* LISTEN 0 14830 526/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::9443 :::* LISTEN 0 113264 15418/docker-proxy tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 114974 15578/apache2 tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 99166 12224/cupsd udp 0 0 0.0.0.0:21027 0.0.0.0:* 1000 12851 665/syncthing udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 12691 412/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:51820 0.0.0.0:* 0 13858 - udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 99826 12227/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:56995 0.0.0.0:* 1000 12850 665/syncthing udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12532 375/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:40249 0.0.0.0:* 108 12534 375/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::22000 :::* 1000 14972 665/syncthing udp6 0 0 :::21027 :::* 1000 12853 665/syncthing udp6 0 0 :::51820 :::* 0 13859 - udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12533 375/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::36225 :::* 108 12535 375/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::43413 :::* 1000 12852 665/syncthing *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-03-05 11:41:32.216 - info: host.raspi01 iobroker _restart 2023-03-05 11:41:38.966 - info: host.raspi01 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting 2023-03-05 11:41:38.977 - info: host.raspi01 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker 2023-03-05 11:41:38.979 - info: host.raspi01 hostname: raspi01, node: v16.19.1 2023-03-05 11:41:38.982 - info: host.raspi01 ip addresses: 192.168.23.81 fe80::8346:74b8:a078:2c7e 100.64.0.81 172.17.0.1 fe80::42:aaff:febb:2b6c 169.254.8.200 fe80::9c1b:8fff:febc:7a93 2023-03-05 11:41:42.322 - error: host.raspi01-Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"! 2023-03-05 11:41:48.078 - info: host.raspi01 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting 2023-03-05 11:41:48.089 - info: host.raspi01 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker 2023-03-05 11:41:48.091 - info: host.raspi01 hostname: raspi01, node: v16.19.1 2023-03-05 11:41:48.094 - info: host.raspi01 ip addresses: 192.168.23.81 fe80::8346:74b8:a078:2c7e 100.64.0.81 172.17.0.1 fe80::42:aaff:febb:2b6c 169.254.8.200 fe80::9c1b:8fff:febc:7a93 2023-03-05 11:41:51.419 - error: host.raspi01-Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"! 2023-03-05 11:41:57.453 - info: host.raspi01 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting 2023-03-05 11:41:57.469 - info: host.raspi01 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker 2023-03-05 11:41:57.472 - info: host.raspi01 hostname: raspi01, node: v16.19.1 2023-03-05 11:41:57.476 - info: host.raspi01 ip addresses: 192.168.23.81 fe80::8346:74b8:a078:2c7e 100.64.0.81 172.17.0.1 fe80::42:aaff:febb:2b6c 169.254.8.200 fe80::9c1b:8fff:febc:7a93 2023-03-05 11:41:59.241 - info: host.raspi01-Server Error inMem-objects listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000 2023-03-05 11:42:27.521 - error: host.raspi01 No connection to databases possible, restart 2023-03-05 11:42:27.536 - info: host.raspi01 iobroker _restart 2023-03-05 11:42:34.481 - info: host.raspi01 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting 2023-03-05 11:42:34.493 - info: host.raspi01 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker 2023-03-05 11:42:34.496 - info: host.raspi01 hostname: raspi01, node: v16.19.1 2023-03-05 11:42:34.499 - info: host.raspi01 ip addresses: 192.168.23.81 fe80::8346:74b8:a078:2c7e 100.64.0.81 172.17.0.1 fe80::42:aaff:febb:2b6c 169.254.8.200 fe80::9c1b:8fff:febc:7a93 2023-03-05 11:42:35.813 - info: host.raspi01-Server Error inMem-objects listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000 2023-03-05 11:43:04.532 - error: host.raspi01 No connection to databases possible, restart 2023-03-05 11:43:04.545 - info: host.raspi01 iobroker _restart============ Mark until here for C&P =============
Ergebnis von
docker-proxy
was ist das?
und ein Desktop drauf?
Ergebnis von
Desktop ausschalten.
Und was ist
für eine Quelle?Mit einem GB RAM hast du nichts an irgendwas anderes zu verschenken. Kein Desktop, kein Docker, kein Syncthing.
docker-proxy
was ist das?
Jetzt läuft ioBroker wieder auf Port 8081.
Port 8081 ist wieder erreichbar.
Danke für die Unterstrüzung.@homoran sagte in Port 8081 nicht mehr erreichbar, "error: conn. to databases:
docker-proxy
was ist das?
Docker war da mal dauf, wurde aber schon länger deinstalliert.
docker-proxy dürfte bei der Deinstallation übrig geblieben sein.
Ich habe jetzt alle Docker-Pakete gesucht und gepurged.Habe auch noch Reste von mariadb gesucht und gepurged.
Desktop ist vermutlich drauf, benutze ich aber nicht.
Und was ist
für eine Quelle?Mit Syncthing synce ich im LAN Daten zwischen Handy und PC.
Das will ich dort schon lassen.Wie man den Desktop deaktiviert,weiß ich noch nicht.
Muss ich mal suchen. -
docker-proxy
was ist das?
Und was ist
Muss ich mal suchen.@meute sagte in Port 8081 nicht mehr erreichbar, "error: conn. to databases:
Fang in
sudo raspi-configan. Da kann man das Booten einstellen.
Fang in
Ich habe jetzt die GUI deaktiviert.
https://www.cyberciti.biz/faq/switch-boot-target-to-text-gui-in-systemd-linux/Start mit Kommandozeile aktivieren:
sudo systemctl set-default multi-user.target sudo rebootGrafische Benutzeroberfläche / Kommandozeile prüfen:
systemctl get-default multi-user.targetSpeichernutzung mit GUI:
free --mega -h gesamt benutzt frei gemns. Puffer/Cache verfügbar Speicher: 909M 417M 123M 4,0M 368M 429M Swap: 0B 0B 0BSpeichernutzung ohne GUI:
free --mega -h gesamt benutzt frei gemns. Puffer/Cache verfügbar Speicher: 909M 329M 311M 1,0M 268M 522M Swap: 0B 0B 0B -
free --mega -h gesamt benutzt frei gemns. Puffer/Cache verfügbar Speicher: 909M 329M 311M 1,0M 268M 522M Swap: 0B 0B 0BSiehste, mehr RAM verfügbar. Wobei ich den SWAP wieder aktivieren würde. Der wird bei Bedarf genutzt.
Hm?
Ich habe mal gelesen, dass beim RPi Swap nicht benötigt wird.
Deshalb wurde Swap deaktiviert. -
Hm?
Deshalb wurde Swap deaktiviert.@meute sagte in Port 8081 nicht mehr erreichbar, "error: conn. to databases:
wieso sollte das so sein? und wieso Geräte abhängig?
Hm?
Das ist Quatsch. Das Betriebssystem verwendet Swap als 'Überlauf'. Der sollte nicht permanent gefüllt sein, aber als Puffer wird der bei Bedarf von diversen Prozessen verwendet.
Das ist Quatsch. Das Betriebssystem verwendet Swap als 'Überlauf'. Der sollte nicht permanent gefüllt sein, aber als Puffer wird derbei Bedarf von diversen Prozessen verwendet.
Habe Swap nun wieder aktiviert.
