  3. Off Topic
  4. [Gelöst] Homeserver --> sparsame alternative gesucht
    2.1k
    2.5k
46 Beiträge 9 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    ich habe es heute mal geschafft die Leistungsaufnahme von meinen Homeserver zu messen.
    Das gute Teil zieht sich im immer um die 100Watt rein und ich denke das könnte mit alternativer HW auch sparsamer gehen.
    Hat da jemand gute Vorschläge wie ich folgendes Setup sparsamer bekommen kann:
    Proxmox ist auf einer SSD installiert. Die Platten für Motioneye / OMV sind WD Red und Nextcloud ein WD Disk.
    Netzteil ist ein beQuiet, welches genau muss ich noch nachschauen.
    Denke für Board und Prozessor gibt es mittlerweile sparsamere Möglichkeiten bei gleicher oder besserer Leistung, oder ?
    Bin für jegliche Tipps dankbar.
    Jey CeeJ ? BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @wendy2702 joa der alte i7 hat ne TDP von 84 Watt, das geht mit einem i5 Gen. 10 im NUC mit 15W TDP besser. Das sind die mit dem U am Ende der Bezeichnung.
      Aber wenn du HDDs verwendest schlucken die auch ordentlich. Falls möglich auf (m.2) SSDs wechseln.
      Der hier kommt mit unter 10 Watt aus bei mässiger Auslastung. -> https://www.all-smart.net/produkt/intel-nuc-i5-16gb-ram-500gb-ssd/
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @jey-cee Danke!
        Welcher i5 genau ist denn da drin?
          @wendy2702 sagte in Homeserver --> sparsame alternative gesucht:
          @jey-cee Danke!
          da steht ja noch nicht mal welche Generation NUC das ist.
          für den Preis kannst du wahrscheinlich auch huer was draus basteln:
          https://www.alternate.de/Intel/NUC-11-Pro-Kit-NUC11TNHv5-Barebone/html/product/1705848
          Da ist ne wahre Rennmaschine drin
          hat allerdings kein U
            @jey-cee Danke!
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @homoran sagte in Homeserver --> sparsame alternative gesucht:
            Ja weil ich manchmal auch Gen. 11 bekommen hab zum Preis der Gen. 10.
            i5-10210U
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              OK.
              Mal schauen. Kennt ihr zufällig noch ne gescheite Möglichkeit zumindest meine 2x 4TB WD Red daran weiter zu betreiben. Weil wenn ich die jetzt ersetzen muss wird es ziemlich teuer und M2 passen da ja auch nicht so viele rein.
              HomoranH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                Moin,
                Willst Du vorhandene Komponenten weiterverwenden?
                Darf es auch etwas anderes sein, als Intel?
                Was sind die Rahmenbedingungen?
                1. Budget
                2. wie viele Kerne/Threads?
                3. was an RAM pro Kern/Thread
                4. ...
                Ich habe mir gerade folgendes geschossen Kickstarter Storax, da gibt es die Möglichkeit auch leistungsstärkere CPUs zu ordern, meine 2 kommen mit einer AMD Ryzen 5825U und 64 GB, da kommen dann erst einmal meine vorhandenen SSDs rein.
                Die zwei werden bei mir dann mehrere Altsysteme in Rente schicken.
                Bernd
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  i5-10210U
                  @jey-cee sagte in Homeserver --> sparsame alternative gesucht:
                  i5-10210U
                  den hab ich auch gerade gefunden
                  https://www.alternate.de/Intel/NUC-10-Leistungs-Kit-NUC10i5FNK-Barebone/html/product/1742544
                    OK.
                    2x 4TB WD Red
                    3,5"??
                    Mit externem Gehäuse vielleicht.
                    Immerhin sind die nicht allzu stromhungrig, aber 10W musst du da auch rechnen.
                      Moin,
                      1. Budget
                      4. ...
                      Bernd
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @dp20eic sagte in Homeserver --> sparsame alternative gesucht:
                      Moin,
                      ja, zumindest die 2x 4TB WD Red HDDs
                      Ja, darf es.
                      1. Budget
                        Hmmm… max 1000€, dafür soll er dann aber die nächsten paar Jahre relativ Zukunfts sicher sein.
                      1. wie viele Kerne/Threads?
                      Keine Gedanken gemacht. Es müssen, sollen die gleichen Maschinen wir aktuell laufen.
                      1. was an RAM pro Kern/Thread
                      Wie bei 2
                      Schaue ich mir schonmal an.
                        2x 4TB WD Red
                        3,5"??
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        3,5"??
                        Ja. Sind halt zu Schade zum entsorgen und neue M2 in der Größe liegen bei um die 400€.
                          OK.
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @wendy2702 Mit nem NUC kommst du schon gewaltig runter. Wenn du dem eine oder zwei große SSDs verpasst und beispielsweise dein Motioneye oder Nextcloud da drauf laufen lässt kannst du dir vielleicht eine Externe sparen.
                          Hast du wirklich in Motioneye den Bedarf mehrere TB zu speichern? Bei mir werden maximal 7 Tage mit Bewegungserkennung liegen gelassen.
                          • ChaotC Chaot
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @chaot Habe 4 Kameras die Speichern allerdings 24/7 was auch so bleiben soll.
                            Wenn ich von den 100W auf 50 runter kommen würde wäre das ja schonmal ein Schritt.
                            Wie groß ist der Mehrwert i5 oder direkt i7 ?
                            ChaotC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @wendy2702 Die Hälfte erreichst du schon mit dem NUC alleine. Ich denke mal, dass ein i5 aber doch wirklich ausreichend sein sollte. Wobei der i7 in der "U" Variante nach meiner Erinnerung auch nur bei knapp unter 20 liegen sollte.
                              Allerdings: ....paar Jahre Zukunftssicher.... Na ja, das entwickelt sich oft schneller als erwartet....
                              • ChaotC Chaot
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @chaot Welchen NUC hast du denn?
                                  kommtvauf die Anzahl Kerne und die Software an.
                                  ich hab früher gerne i5 mit 2 Kernen genommen, als es noch häufig Software fab, die nicht Multithread fähig war.
                                  Da war das Single Thread rating deutlich besser als bei den i7.
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @wendy2702 Oh, ich habe wesentlich weniger laufen. Mir reicht ein NUC6CAYH der aber auch nur ca. 11 W verheizt. Mit externer WD Mybook 4TB und ein paar kleinen SSDs komme ich insgesamt auf 24W in der Spitze und ca. 17W im Nachtbetrieb. Da werden ein paar Funktionen die nicht benötigt werden schlafen geschickt.
                                    Um das zu optimieren würde ich so vorgehen (bzw. bin ich auch so vorgegangen):
                                    Jedes Gerät wird über 24 Stunden an einer Strommessdose betrieben um den einzelnen Verbrauch zu ermitteln.
                                    Dann wird zunächst der größte Verbraucher eliminiert.
                                    Weiter werden Zustände optimiert. Also was zu bestimmten Zeiten nicht benötigt wird wird gar nicht hochgefahren usw.
                                    So kam ich von etwa 90W am normalen PC mit i7 runter auf meine derzeitigen Werte.
                                    Bei dir beispiesweise laufen scheinbar zwei Kameraprogramme Oscam und Motioneye. Werden die beide dauernd benötigt?
                                    • ChaotC Chaot
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @chaot OSCAM und Motioneye sind was unterschiedliches.
                                      Erstes hat nichts mit Kameras zu tun, will ich aber eh abschalten.
                                      Edit: kennt einer diese Teile: https://www.amazon.de/stores/WEIDIAN/主页/page/CFCACCD7-1306-45E9-AF7C-5FFF39893FD2
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        @wendy2702 ich hatte das bei mir seinerzeit auch.
                                        Die Lösung war ein Kompromiss.
                                        Ich nutze VMware ESXi, also eine Virtualisierung wie Proxmox. Der Nachteil von diesen Hypervisiorn ist das die quasi keine Stromsparmechanismen kennen. (Das bisschen CPU macht den Braten nicht mager).
                                        Ergo laufen gerade die Festplatten die ganze Zeit durch.
                                        Ich habe dann umgebaut auf ein ITX-Board mit aufgelöteten Prozessor (Biostar A10N-8800E). Die Kunst war es ein solchen Board zu finden was a.) nicht zu Stromhungrig sind (sind die in der Regel alle nicht) und b.) wo in der CPU auch die notwendigen Virtualisierungsflags gesetzt sind. Es gibt eine Menge Boards wo die die CPU das könnte, man es aber im BIOS/Setup nicht aktivieren kann.
                                        Zu dem Board habe ich eine M.2 NVMe und - ganz wichtig - ein PicoPSU-Netzteil. Damit kann man ein Notebooknetzteil an einem ATX-Stromanschluß nutzen.
                                        Damit war ich dann bei etwas über 20W. Aber Vorsicht bevor man den Wert für Bare Münze nimmt.
                                        Ich habe den Server dann noch ein 2. mal gebaut, diesmal mit Windows 10. Normalerweise nehme ich für so etwas Windows Server, aber in den letzten Versionen (2016, 2019 und 2022) wurden systematisch alle Energiesparfunktionen aus dem Betriebssystem ausgebaut, insbesondere das Schlafenlegen der Festplatten.
                                        Der Windows 10 "Server" hat 1x 1 TB NVME + 2x 10 TB Festplatten. Darauf läuft 24x7 meine Videoüberwachung und ein Domänenkontroller als VM, zudem hält das Ding jede Menge Freigaben für Backups und andere Dinge. Sind die beiden 10TB Festplatten im Schlafmodus so verbraucht es nur noch 13 bis 16 Watt.
                                        Wenn Backups laufen geht mindestens eine der beiden 10TB Festplatten wieder an und dann liegt die Leistungsaufnahme um die 36 bis 30W.
                                        In meinen ESXi-Server habe ich inzwischen auch eine 10TB Festplatte eingebaut. Die VMs liegen mit ihren Bootplatten alle auf der NVMe und mit den Datengräbern auf der 10TB Festplatte. Ich habe inzwischen das Board auf die stärkere Biostar A10N-9830E umgebaut. Ist das gleiche ITX-Mainboard, jedoch taktet die CPU bis 3GHz statt bis 2GHz (also 50% mehr Leistung).
                                        Am Anfang lag ich so bei 30 Watt. Das "Problem" ist das wenn die CPU richtig arbeitet geht auch die Leistungsaufnahme rapide hoch.
                                        Da laufen inzwischen 9 VMs drauf die ständig laufen, die CPU Auslastung liegt immer bei ca. 50% (davon 8 bis 10% die ioBroker VM). Dadurch liegt die Leistungsaufnahme inzwischen bei 50 bis 60W.
                                        15 bis 20 Watt ließen sich sparen wenn die 10TB Festplatte wieder rausfliegt.
                                        Also: Sparsames Mainboard, sparsame Stromversorgung mit PicoPSU, sparsamer Einsatz von Festplatten und du kommst mit 25 bis 30% der bisherigen Leistung hin.
                                        Hier meine Bauanleitung: https://znil.net/index.php?title=VMware_ESXi_6.7_mit_Biostar_A10N-8800E_Mini_ITX
                                        Die ist aber nun schon etwas älter, da findet sich bestimmt ein besseres Mainboard. Der Rest hätte auch noch heute Gültigkeit. Das Board selbst gibt es auf Amazon nicht mehr, aber hier ist meine Bewertung dazu: https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R1S8T96W46Y5ZM/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl in der ich den Stromverbrauch unter anderem mit ATX- und mit PicoPSU-Netzteil vergleiche.
                                        Von dem Mainboard habe ich inzwischen auch 2 als Ersatz liegen so das ich noch eine ganze Weile damit hinkommen werde. Wenn die Solaranlage so weiterläuft wie es aussieht und meine Stromrechnung entsprechend gedrückt ist werden ich meinen 2. ESXi wieder anwerfen um das zu verteilen und eine bessere Ausfallsicherheit zu haben.
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @bananajoe danke für den ausführlichen Bericht.
                                          Das schaue ich mir an und suche mal nach dem Nachfolger Board.
                                          83.2k
