  3. Off Topic
  4. [gelöst] VNC Conbee Deconz Username? (docker)
    6.1k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S simplyclever
    @haselchen Per Default ist VNC aktiviert und auch PW vergeben. Dafür gibt es Variablen (DECONZ_VNC_MODE; DECONZ_VNC_PASSWORD).
    Hatte mich schon gewundert, dass es keine Variable mit "user" gibt.
    Bleibt die Frage, wie genau die lauten muss?
    DECONZ_VNC_USERNAME ?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @simplyclever
    Sicher das es per default aktiv ist?
    Ich musste es selber dort aktivieren
    Zeig mal wo du einen Usernamen eingeben sollst?!
    Ich hab da bei neue Verbindung -> IP Adresse eingeben
    • haselchenH haselchen
      @simplyclever
      simplyclever
      schrieb am zuletzt editiert von simplyclever
      @haselchen Soi sieht das aus (im Feld passwort steht natürlich etwas anderes) und ausser PW habe ich nichts geändert, kam so mit dem Container (deconzcommunity/deconz:latest).
      Da ist kein "user". Deshalb meine Frage, wie die ENV Variable lauten muss.
      • S simplyclever
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @simplyclever
        Da muss keine neue ENV Variable hin.
        Passwort gibst du ein in der ENV Variable. <passwort> löschen
        Hast du im VNC Viewer mal neue Verbindung angeklickt?
          @simplyclever
          simplyclever
          @haselchen In VNC Viewer gebe ich in der Adresszeile ein: "<ip vom Raspi>:5900" und dann enter.
          Dann kommt das Fenster mit Eingabe für username und passwort. Lasse ich username leer und gebe das Passwort ein kommt der Fehler:
          "Either the username was not recognised, or the password was incorrect".
          • S simplyclever
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @simplyclever
            mal admin oder Admin probiert?
            Oder den User womit du angemeldet bist auf deinem System?
            Edit:
            habs selber getestet...da kommt keine User Abfrage.
            Ist ausgegraut.
            Irgendwas machst du da nicht richtig.
            Version vom VNC
              @simplyclever
              Edit:
              Ist ausgegraut.
              Version vom VNC
              simplyclever
              @haselchen ja, admin, root, vnc probiert.
              Durch die ganzen Fehl-Versuche war ich dann auch teilweise gelockt
              Hm, welchen client benutzt Du? Ich nehme den normalen VNC viewer.
              So wie Dein Screenshot hatte ich es auch schon woanders gesehen.
              Bin etwas ratlos.
              Muss jetzt aber los, werde heute Abend noch mal rumprobieren.
              • S simplyclever
                Bin etwas ratlos.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @simplyclever
                Hab den ganz normal auf nem WIN10 installiert
                  @simplyclever
                  simplyclever
                  Ich habe keine Idee mehr. Gerade auch mal unter Windows getestet, auch da wird nach Username und Password gefragt.
                  Es sieht so aus (MacOS, aber gleich bei Windows):
                  Nach Eingabe der IP mit Port drücke ich "Enter".
                  Dann kommt dieses Fenster:
                  Und wie schon gesagt, da habe ich mehrere Möglichkeiten erfolglos probiert (admin, root, ...).
                  Irgendwelche weiteren Tipps?
                  Gibt es eine ENV Variable für den User oder eine Variable um User unnötig zu machen?
                  • S simplyclever
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @simplyclever
                    Blöd gefragt, aber warum gibst du das in der Leiste ein?
                    Es müsste links bei den Punkten eine Möglichkeit geben , neu verbinden auszusuchen.,
                      @simplyclever
                      simplyclever
                      @haselchen Das ist nur eine Abkürzung. Habe auch den Weg über Create New Connection versucht, ab da sieht es gleich aus.
                      • S simplyclever
                        simplyclever
                        Oh Mann, das Problem saß - wie meistens - vor dem PC.
                        Wollte gerade die Port Freigabe für noVNC einrichten und testen und dann kam die so simple Erleuchtung: Die Port Freigabe für VNC ist gemappt von 5983 auf 5900.
                        Also muss ich natürlich in VNC <lokale-ip>:5983 (und nicht 5900) benutzen.
                        @haselchen: Danke für Deine Hilfe!
                        • S simplyclever
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @simplyclever
                          Da passt ja dein Nickname 😂
                          Aber super das es jetzt geht 👍
                            @simplyclever
                            simplyclever
                            @haselchen Mein Nickname ist eigentlich der Nickname meines iobroker SmartHomes.
