  4. Werte (JSON) an URL senden
    5.3k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    @m-a-x sagte: Ich finde den Result Block nicht
    Erstelle eine Variable result.
    M-A-X
    Ok, leider hilft mir das nicht weiter :)
    javascript.0
    2023-03-01 19:00:39.945	info	script.js.TeslaSolarSetSOC:
    javascript.0
    2023-03-01 19:00:39.717	info	script.js.TeslaSolarSetSOC: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0
    2023-03-01 19:00:39.666	info	Start javascript script.js.TeslaSolarSetSOC
    Das passiert im Log, wenn ich das Script neu starte
    • M M-A-X
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      @m-a-x sagte: Das passiert im Log, wenn ich das Script neu starte
      Du hast result an den Debug-Block übergeben?
        M-A-X
        @paul53 ja
        beim ersten mal kam noch die Meldung, dass ich exec im Adapter erlauben muss :) das hab ich gemacht und dann kam das o.g.
        • M M-A-X
          @paul53 ja
          @m-a-x
          Vielleicht stimmt etwas am Kommando nicht? Dann wird error zurück gemeldet.
            @m-a-x
            M-A-X
            schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
            Ich versuche das Log zu schicken, aber es kommt der Fehler "forbidden" beim Antworten ;)
            avascript.0
            2023-03-01 19:16:08.834	info	script.js.TeslaSolarSetSOC: {'code':3,'killed':false,'signal':null,'cmd':'curl -X 'PUT' \\ 'http://192.168.9.105:7190/api/Config/UpdateCarConfiguration?carId=1' \\ -H 'accept: */*' \\ -H 'Content-Type: application/json' \\ -d '{ \'chargeMode\': 2, \'minimumSoC\': 20, \'latestTimeToReachSoC\': \'2023-03-01T17:06:45.205Z\', \'ignoreLatestTimeToReachSocDate\': true, \'maximumAmpere\': 0, \'minimumAmpere\': 0, \'usableEnergy\': 0, \'shouldBeManaged\': true, \'chargingPriority\': 0 }''}
            javascript.0
            2023-03-01 19:16:08.598	info	script.js.TeslaSolarSetSOC: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            EIDT: Jetzt.. Evtl zu Kurze Antwort?
            • M M-A-X
              avascript.0
              javascript.0
              @m-a-x sagte: Evtl zu Kurze Antwort?
              Ich habe keine Ahnung, was Error-Code 3 bedeutet.
                M-A-X
                Das mit der zu kurzen Antwort war auf die Forenantwort bezogen :) wollte dir ursprünglich nur schreiben "jetzt kommt:" und dann den Code.
                Gibt es eine Möglichkeit das "Text" Fenster des exec Befehls größer zu machen, sodass ich darin leichter rum probieren kann?
                Ich hab in meinem ersten Beitrag auch mal ganz unten den anderen Thread verlinkt, falls das hilft
                • M M-A-X
                  @m-a-x
                  Der Kommandotext wird durch Hochkommata unterbrochen. Wenn innerhalb des Kommandos Hochkommata erforderlich sind, müssen diese mit Backslash eingeleitet werden. Anfang:
                  'cmd':'curl -X \'PUT\' \\ \'http:/
                    @m-a-x
                    M-A-X
                    Leider nicht besser geworden :)
                    javascript.0
                    2023-03-01 19:37:31.205	info	script.js.TeslaSolarSetSOC1: {'code':3,'killed':false,'signal':null,'cmd':'curl -X \\'PUT\\' \\ \\'http://192.168.9.105:7190/api/Config/UpdateCarConfiguration?carId=1\\' \\ -H \\'accept: */*\\' \\ -H \\'Content-Type: application/json\\' \\ -d \\'{ \'chargeMode\': 2, \'minimumSoC\': 20, \'latestTimeToReachSoC\': \'2023-03-01T17:06:45.205Z\', \'ignoreLatestTimeToReachSocDate\': true, \'maximumAmpere\': 0, \'minimumAmpere\': 0, \'usableEnergy\': 0, \'shouldBeManaged\': true, \'chargingPriority\': 0 }\\''}
                    Da, wo im Log jetzt ein ' ist, war vorher ein ", da wo jetzt zwei \' sind, hatte ich ein \ vor einem ' eingefügt...
                    Auch ganz hinten und am Anfang
                    curl -X \'PUT\' \   \'http://192.168.9.105:7190/api/Config/UpdateCarConfiguration?carId=1\' \   -H \'accept: */*\' \   -H \'Content-Type: application/json\' \   -d \'{   "chargeMode": 2,   "minimumSoC": 20,   "latestTimeToReachSoC": "2023-03-01T17:06:45.205Z",   "ignoreLatestTimeToReachSocDate": true,   "maximumAmpere": 0,   "minimumAmpere": 0,   "usableEnergy": 0,   "shouldBeManaged": true,   "chargingPriority": 0 }\'
                    • M M-A-X
                      javascript.0
                      @m-a-x
                      Gibt es irgendwo eine Beschreibung der API? Request ist vielleicht besser geeignet?
                        @m-a-x
                        M-A-X
                        Ich glaube leider nein..
                        Das ist das Projekt:
                        https://github.com/pkuehnel/TeslaSolarCharger
                        • M M-A-X
                          @m-a-x sagte: leider nein..
                          Woher stammen die Bilder?
                            M-A-X
                            Ich kann über IPdesSystems:7190/swagger
                            die API aufrufen
                            Also in meinem Fall 192.168.9.105:7190/swagger
                            • M M-A-X
                              Hey,
                              ich habe einen Dockercontainer laufen der über eine API verfügt. Man kann über die IP "IPdesSystems:PORT/swagger" auf die API zugreifen. Wenn ich dort im "PUT" Fenster "Try Out" wähle und Werte ändere und "execute", wird im WebInterface des Containers auch das geändert, was ich will.
                              Da ich dieses Vorgehen über einen externen Taster realisieren möchte, bräuchte ich Hilfe, wie ich ein Skript erstelle, dass über den Trigger (Taster) die Werte an die API des Dockercontainer sendet.
                              Ich habe einen Beitrag hier im Forum gefunden (heißt quasi wie dieser, ist aber auf "gelöst" gesetzt) in dem EIN Wert geschickt werden sollte. Bei mir müssten es mehrere sein.
                              In der API wird scheinbar folgendes ausgeführt:
                              curl -X 'PUT' \   'http://192.168.9.105:7190/api/Config/UpdateCarConfiguration?carId=1' \   -H 'accept: */*' \   -H 'Content-Type: application/json' \   -d '{   "chargeMode": 2,   "minimumSoC": 20,   "latestTimeToReachSoC": "2023-03-01T17:06:45.205Z",   "ignoreLatestTimeToReachSocDate": true,   "maximumAmpere": 0,   "minimumAmpere": 0,   "usableEnergy": 0,   "shouldBeManaged": true,   "chargingPriority": 0 }'
                              Wenn ich im WebInterface den Entwicklermodus von Chrome aufrufe und da dann Netzwerk wird folgendes "geschickt" wenn ich im WebInterface auf "speichern" gehe.
                                  "carId": 1,
                                  "chargeMode": 2,
                                  "minimumStateOfCharge": 30,
                                  "latestTimeToReachStateOfCharge": "2023-03-02T17:06:45.205",
                              und zwar an "http://192.168.9.105:7190/api/Index/UpdateCarBaseSettings"
                              Das würde mir reichen (ich brauche nur den chargeMode und den minimumStateOfCharge)
                              Ich wollte das ganze mit nem BLockly mit exec Block ausprobieren.
                              Wie bekomme ich da wo "test" steht "result" hin? Ich finde den Result Block nicht :(
                              Die Idee hierzu habe ich aus dem anderen Beitrag (dort hat er allerdings nicht zum Erfolg geführt, sondern ein JavaScript, das ich nicht verstehe ^^
                              Vielen Dank schon mal
                              EDIT: Hier der Link zum anderen Thema, falls der hilft :)
                              Klick
                              @m-a-x sagte: ich brauche nur den chargeMode und den minimumStateOfCharge
                              Sollen die Werte abgefragt oder gesetzt werden?
                              Welche Werte kann "chargeMode" annehmen?
                                M-A-X
                                Die Werte sollen gesetzt werden. Wenn ich das per "PUT" in der API mache, klappt es auch (wie im ersten Post kommt kann dieser "code" mit CURL am Anfang raus.
                                Der DockerContainer lässt mein Fahrzeug nur mit PV Überschuss laden. Aber manchmal brauche ich es auch einfach, dass das Fahrzeug komplett geladen wird. Dazu möchte ich einen Taster neben die Wallbox bauen und hierdurch, über Iobroker, soll dann der SOC auf 100% gesetzt werden. Den Rest der Logik (zurückkehren zu den Standardwerten, sobald der Ladevorgang abgebrochen wird oder beendet ist) würde ich in ein Skript mit einbauen. Wichtig wäre zunächst "nur", dass dieser EXEC Block funktioniert :)
                                chargeMode gibt es von 0 bis 3. Ich brauche (immer nur) chargeMode:2 (es würden auch andere gehen, dann müsste ich aber beim Zurückwechseln noch mehr Werte ändern)
                                Das steht in der API
                                minimumStateOfCharge ist eine (Prozent) Zahl zwischen 0 und 100 :)
                                • M M-A-X
                                  @m-a-x
                                  Ich habe zwar nicht wirklich Ahnung davon, aber versuche es mal mit request().
                                  on({id: '0_userdata.0.Tesla.Laden.voll'}, function() { // Taste "voll laden"
                                      request({
                                          method: 'POST',
                                          url: 'http://192.168.9.105:7190/api/Config/UpdateCarConfiguration?carId=1',
                                          headers: {accept: '*/*', 'Content-Type': 'application/json'},
                                          body: {chargeMode: 2, minimumSoC: 100}
                                      }, function(error, response, body) {
                                          if(error) log(error, 'warn');
                                          else log(body);
                                    @m-a-x
                                        request({
                                            method: 'POST',
                                            else log(body);
                                    M-A-X
                                    Wie kann ich das Skript Triggern? ich habe "0_userdata.0.Tesla.Laden.voll" ersetzt durch "javascript.0.TeslaSetSOC".
                                    Dieses Objekt habe ich als Logik Objekt angelegt und anschließend bei den Objekten auf "true" (bestätigt) gesetzt.
                                    Dann stürzt aber der komplette Javaskriptadapter ab und restartet :)
                                    • M M-A-X
                                      @m-a-x sagte: Dann stürzt aber der komplette Javaskriptadapter ab und restartet
                                      Dann ist vermutlich etwas am request() gefährlich falsch. Vielleicht meldet sich noch jemand, der sich besser damit auskennt?
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Nutze Node-Red - da hast Du alle Methoden out of the box. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          M-A-X
                                          Danke schon mal für deine Hilfe. Ich habe auf jeden Fall etwas gelernt, auch wenn es nicht zum Erfolg geführt hat.
                                          @mickym
                                          Hab NodeRed jetzt mal schnell gegoogelt und hört sich wie ein "potentes" Blockly an. Also Flussdiagramme erstellen ohne zu programmieren, etc. Aber die Adapterbeschreibung ist sehr kurz und ich werde mich heute Abend nicht mehr damit beschäftigen, ob ich nur den Adapter installieren muss, oder noch weitere Änderungen vornehmen muss.. Lieber wäre mir eine Lösung ohne zusätzlichen Adapter :)
