  4. Zahl aus Excel in Object schreiben
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
blockly
10 Beiträge 5 Kommentatoren 809 Aufrufe 6 Watching
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    schrieb am zuletzt editiert von GregorS
    Hallo Zusammen,
    ist es möglich, täglich einmal aus einem Excel-Sheet eine Zahl in ein Objekt zu schreiben?
    Die Excel-Datei heisst immer gleich, und befindet sich auch immer am selben Ort.
    Wenn möglich mit Blockly, da JS nicht mein Freund ist.
    Danke für Eure Hilfe
    Gregor
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    bahnuhrB OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • GregorSG GregorS
      Hallo Zusammen,
      Gregor
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @gregors
      falls doch js: Durchsuche mal meine Beiträge; dort hab ich ein Script eingestellt.
      Danke.
      GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
      • GregorSG GregorS
        Hallo Zusammen,
        Gregor
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @gregors
        blockly kann kein excel.
        für den detailzugriff wirst du definitiv auf js zurückgreifen müssen.
        als zusätzliche hilfsbibliothek kannst du
        https://www.npmjs.com/package/exceljs
        verwenden.
        Vom Programm ist es eigentlich genau so was du als benutzer machst
        1. öffne die Exceldatei (readFile)
        2. wähle den richtigen Reiter (getWorksheet)
        3. hole den Wert aus Zelle a1 (getCell)
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        WagnerW 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @gregors
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          @bahnuhr
          kann leider dein Sript nicht finden.
          Kannst du den Link einstellen?
          • GregorSG GregorS
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @gregors sagte in Zahl aus Excel in Object schreiben:
            @bahnuhr
            is ja komisch.
            die suche hast du aber nicht genutzt.
            Hat keine Minute gedauert und hab ihn gefunden:
            https://forum.iobroker.net/topic/48272/werte-aus-smartmeter-adapter-in-excel-exportieren/2?_=1641329720914
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bahnuhr
              is ja komisch.
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              @bahnuhr
              Danke !!
              • OliverIOO OliverIO
                @gregors
                verwenden.
                WagnerW Offline
                WagnerW Offline
                Wagner
                @oliverio Hallo - ich als neuling versuche daten aus dem IOBroker nach Excel zu schreiben und habe schon jedemenge post's gefunden und ausprobiert. exceljs habe ich installiert, jedoch, wenn ich "meine" excelarbeitsmappe öffnen möchte "C:\Users\MeinLG\Documents\iobroker-test.xlsx" kommt die fehlermeldung "Error: File not found: C:UsersMeinLGDocumentsiobroker-test.xlsx at XLSX.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/exceljs/lib/xlsx/xlsx.js:51:13). Was mache ich falsch!???
                H OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • WagnerW Wagner
                  homecineplexx
                  @wagner said in Zahl aus Excel in Object schreiben:
                  wenn du ins Excel schreibst, schreibst du in ein Excel File das am ioBroker liegt.
                  Läuft ioBroker bei der unter Windows? oder wie kommst du auf "C:\Users\MeinLG\Documents\iobroker-test.xlsx" ??
                  • H homecineplexx
                    WagnerW Offline
                    WagnerW Offline
                    Wagner
                    schrieb am zuletzt editiert von Wagner
                    @homecineplexx ... der IO läuft auf einem Rapi4...die Exceltabelle in einem PC oder einem NAS (Error: File not found: O:ZählerZählerständeIoBroker.xlsx at XLSX.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/exceljs/lib/xlsx/xlsx.js:51:13)) - eigendlich fehlen nur die \ ...
                    • WagnerW Wagner
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @wagner sagte in Zahl aus Excel in Object schreiben:
                      Problem 1
                      Der Iobroker muss auch auf die Datei zugreifen können. Woher soll er anhand dieses Pfades wissen, das die Datei auf dem Windows Rechner ist? Für die ersten Tests die Datei auf den Iobroker Rechner kopieren und die Rechte so setzen, das Iobroker die Datei lesen kann.
                      Problem 2
                      Unter linux wird statt pfadttrenner \ immer / verwendet.
                      \ hat eine andere Bedeutung
                      Node was auf Windows läuft kann das zwar verstehen, aber nur dort. Dein Node läuft unter linux
                      Links im Profil
                      32.7k
                      82.4k
