  4. BYDBATT liefert keine Werte
    6.8k
byd
58 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @homoran Was stört dich bzw habe ich falsch gemacht?
    Überschrift ist imho eindeutig, Version, npm, node.js sind angegeben
    @amg_666 sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
    keine logs, Screenshots usw.
    • amg_666A amg_666
      @amg_666 Auch nach Neustart der Battieren hat sich nichts getan, der Adapter liefert keine Werte.
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @amg_666 Und das Log? Unverändert?
      System von iobroker aus erreichbar per Ping?
      Wenn iob im CT läuft--> Firewall? Ports?
      • wendy2702W wendy2702
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @wendy2702 log ist unverändert und wie im Eingangspost beschrieben gibt es ja 2 DP, die aktualisiert werden. Das Teil ist also grundsätzlich ansprechbar und man braucht auch keine speziellen Portfreigaben.
        Dein Hinweis, "App/Website gleichzeitig geht nicht" scheint aber in die richtige Richtung zu gehen:
        Ich habe einen Kostal-WR und greife in iob alle Daten ab die ich brauche (u.a. auch Batterieladestand SOC). In meiner VIS wurde der "auf einmal" nicht mehr aktualisiert, sprich trotz Sonne blieb der Batteriewert bei 20%. Nachdem ich den BYDBATT deaktiviert habe, kamen die Updates wieder.
        Den BYDBATT Adapter wollte ich nehmen um noch mehr Details zu bekommen, die ich über den Kostal nicht kriege.
        Ich werd nochmal mit ein paar Konstellationen rumspielen und ggf ein issue auf github aufmachen, wenn es wirklich ein Problem der parallelen Nutzung ist.
        • amg_666A amg_666
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @amg_666 Kann es sein das beide den gleichen Port oder so verwenden?
          • amg_666A amg_666
            @wendy2702 ooops:
            bydbatt.0
            	2023-02-27 10:26:02.575	debug	getDatenGet GO
            bydbatt.0
            	2023-02-27 10:26:02.575	debug	error request-- undefined
            bydbatt.0
            	2023-02-27 10:26:02.533	debug	getDatenSet!! GO
            bydbatt.0
            	2023-02-27 10:26:02.488	debug	getDatenGet GO
            bydbatt.0
            	2023-02-27 10:26:02.485	debug	update problem
            bydbatt.0
            	2023-02-27 10:26:02.421	debug	getDatenGet GO
            bydbatt.0
            	2023-02-27 10:26:02.419	debug	error request-- undefined
            bydbatt.0
            	2023-02-27 10:26:02.364	debug	getDatenSet!! GO
            bydbatt.0
            	2023-02-27 10:26:02.326	debug	getDatenGet GO
            bydbatt.0
            	2023-02-27 10:26:02.325	debug	update problem
            bydbatt.0
            	2023-02-27 10:26:02.262	debug	getDatenGet GO
            bydbatt.0
            	2023-02-27 10:26:02.261	debug	error request-- undefined
            bydbatt.0
            	2023-02-27 10:26:02.217	debug	getDatenSet!! GO
            bydbatt.0
            	2023-02-27 10:26:02.160	debug	getDatenGet GO
            bydbatt.0
            	2023-02-27 10:26:02.013	debug	get Information
            bydbatt.0
            	2023-02-27 10:25:58.132	debug	create state
            bydbatt.0
            	2023-02-27 10:25:58.130	debug	psw xxxxxxxxx
            bydbatt.0
            	2023-02-27 10:25:58.095	info	starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
            was ist da nicht definiert?
            Wo ist denn der Screenshot von der Konfig?
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              schrieb am zuletzt editiert von amg_666
              @wendy2702 Gute Frage, der Kostal-WR wird im iob mit dem plenticore-Adapter eingebunden und der nimmt Standard http Port 80, cih weiß aber nicht wie der Kostal WR die BYD Batterien abfragt. Beide Geräte sind nicht direkt verbunden sondern hängen im LAN.
              Im BYDBATT Adapter kann ich keinen Port auswählen
              HomoranH da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
              • amg_666A amg_666
                BYDBATT Adapter
                der läuft ja gar nicht
                wendy2702W amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                  BYDBATT Adapter
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @homoran Er lief aber, wurde deaktiviert weil möglicherweise Wechselwirkung mit anderem Adapter.
                  @amg_666 : starte doch mal BYD und schaue welcher Port verwendet wird. Wird der dann duch den Container durchgereicht?
                  Mal für einen Versuch den BYD HVS Batterie Adapter probiert?
                  HomoranH amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
                  • amg_666A amg_666
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @amg_666 kann es sein, daß die zugangsdaten nicht passen?
                      @wendy2702 sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
                      wer sagt das?
                      und wiee ist die genaue Formulierung?
                        ist wahrscheinlich die bessere Wahl. ist ja eine HV
                          BYDBATT Adapter
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @homoran den hatte ich wie gesagt jetzt deaktiviert, um rumzuspielen was ist wenn der plenticore läuift/nicht läuft etc
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            wo sehe ich das? Nach Neustart im Protokoll (Debug Mode) sehe ich da nichts (??)
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              Der passt nicht, in dem Adapter kann ich außer IP keine Zugangsdaten einstellen und der BYD erwartet User und Passwort. ef0ffdce-c6eb-459d-9c14-5e4e1390f11e-grafik.png
                              Adapter bleibt gelb und meckert rum
                              bydhvs.0
                              	2023-02-27 16:18:03.691	error	Error connecting to 192.168.1.53
                              bydhvs.0
                              	2023-02-27 16:17:03.691	error	Error connecting to 192.168.1.53
                              bydhvs.0
                              	2023-02-27 16:16:04.198	error	Error connecting to 192.168.1.53
                              bydhvs.0
                              	2023-02-27 16:16:03.689	info	gestartet: 60 543
                              bydhvs.0
                              	2023-02-27 16:16:03.688	info	starte poll
                              bydhvs.0
                              	2023-02-27 16:16:03.687	info	BatDetailshowoften: 60
                              bydhvs.0
                              	2023-02-27 16:16:03.686	info	Bat Details : false
                              bydhvs.0
                              	2023-02-27 16:16:03.685	info	BYD IP Adress: 192.168.1.53
                              bydhvs.0
                              	2023-02-27 16:16:03.684	info	Poll Interval: 60
                              bydhvs.0
                              	2023-02-27 16:16:03.642	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              • amg_666A amg_666
                                bydhvs.0
                                bydhvs.0
                                bydhvs.0
                                bydhvs.0
                                bydhvs.0
                                bydhvs.0
                                bydhvs.0
                                bydhvs.0
                                bydhvs.0
                                bydhvs.0
                                den hast du aber nicht auf debug gestellt, oder?
                                • amg_666A amg_666
                                  wofür brauchst du dann den BYD-Adapter?
                                  Die Batteriedaten sind doch über den Kostal zu bekommen. Oder nicht?
                                  Vielleicht benutzt der Kostal bereits den Zugriff auf die Batterie.
                                  Vielleicht kann nur einer zeitgleich zugreifen.
                                  Vielleicht hast du auch die falschen Zugangsdaten im BYD Adapter
                                  Vielleicht musst du auch an der Batterie etwas freigeben.
                                  Vielleicht.....
                                    Vielleicht.....
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    @homoran sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
                                    JEin, der Adapter liefert viel mehr und detailliertere Werte, die der Kostal WR nicht kennt.
                                    Vielleicht, vielleicht, vielleicht: Richtig, da es dazu keine vernünftige Doku gibt (oder ich sie zumindest nicht kenne) kann man nur mutmaßen. Und das ist ja auch der Grund warum ich hier im Forum frage, ich hatte die Hoffnung, dass vlt schonmal jemand auf dies Problem gestoßen ist und mir eine Lösung oder einen Workaround zeigen kann.
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      Adapter auf Debug liefert im Protokoll nach Neustart
                                      bydhvs.0
                                      	2023-02-27 17:04:08.874	error	Error connecting to 192.168.1.53
                                      bydhvs.0
                                      	2023-02-27 17:04:08.469	debug	connected set to false
                                      bydhvs.0
                                      	2023-02-27 17:04:08.369	info	gestartet: 60 584
                                      bydhvs.0
                                      	2023-02-27 17:04:08.368	info	starte poll
                                      bydhvs.0
                                      	2023-02-27 17:04:08.367	info	BatDetailshowoften: 60
                                      bydhvs.0
                                      	2023-02-27 17:04:08.366	info	Bat Details : false
                                      bydhvs.0
                                      	2023-02-27 17:04:08.365	info	BYD IP Adress: 192.168.1.53
                                      bydhvs.0
                                      	2023-02-27 17:04:08.364	info	Poll Interval: 60
                                      bydhvs.0
                                      	2023-02-27 17:04:08.327	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                      bydhvs.0
                                      	2023-02-27 17:04:07.146	debug	Objects create System PubSub Client
                                      bydhvs.0
                                      	2023-02-27 17:04:07.139	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      bydhvs.0
                                      	2023-02-27 17:04:06.985	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      bydhvs.0
                                      	2023-02-27 17:04:02.604	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      • amg_666A amg_666
                                        Die Batterie hat keine Doku zu der Schnittstelle?
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          @homoran Nein, es gibt nur das Webinterface. Eigentlcih habe ich keine Zugangsdaten, das liegt alles beim Installateur, netterweise hat der mir die Zugangsdaten gegeben, aber mehr habe ich nicht.
