  4. BYDBATT liefert keine Werte
    6.8k
byd
58 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @amg_666 Instanz bitte auf Debug stellen:
    geht hier: Beispiel Admin
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    @wendy2702 ooops:
    bydbatt.0
    	2023-02-27 10:26:02.575	debug	getDatenGet GO
    bydbatt.0
    	2023-02-27 10:26:02.575	debug	error request-- undefined
    bydbatt.0
    	2023-02-27 10:26:02.533	debug	getDatenSet!! GO
    bydbatt.0
    	2023-02-27 10:26:02.488	debug	getDatenGet GO
    bydbatt.0
    	2023-02-27 10:26:02.485	debug	update problem
    bydbatt.0
    	2023-02-27 10:26:02.421	debug	getDatenGet GO
    bydbatt.0
    	2023-02-27 10:26:02.419	debug	error request-- undefined
    bydbatt.0
    	2023-02-27 10:26:02.364	debug	getDatenSet!! GO
    bydbatt.0
    	2023-02-27 10:26:02.326	debug	getDatenGet GO
    bydbatt.0
    	2023-02-27 10:26:02.325	debug	update problem
    bydbatt.0
    	2023-02-27 10:26:02.262	debug	getDatenGet GO
    bydbatt.0
    	2023-02-27 10:26:02.261	debug	error request-- undefined
    bydbatt.0
    	2023-02-27 10:26:02.217	debug	getDatenSet!! GO
    bydbatt.0
    	2023-02-27 10:26:02.160	debug	getDatenGet GO
    bydbatt.0
    	2023-02-27 10:26:02.013	debug	get Information
    bydbatt.0
    	2023-02-27 10:25:58.132	debug	create state
    bydbatt.0
    	2023-02-27 10:25:58.130	debug	psw xxxxxxxxx
    bydbatt.0
    	2023-02-27 10:25:58.095	info	starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydbatt, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      @wendy2702 ooops:
      bydbatt.0
      bydbatt.0
      bydbatt.0
      bydbatt.0
      bydbatt.0
      bydbatt.0
      bydbatt.0
      bydbatt.0
      bydbatt.0
      bydbatt.0
      bydbatt.0
      bydbatt.0
      bydbatt.0
      bydbatt.0
      bydbatt.0
      bydbatt.0
      bydbatt.0
      bydbatt.0
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @amg_666 sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
      bydbatt
      Ist das wirklich der richtige Adapter für deine Batterie?
      Gibt ja zwei.
      Was bei "user" eingetragen?
        bydbatt
        Gibt ja zwei.
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @wendy2702 user ist "installer" plus Passwort. Ich kann gerne den anderen Adapter ausprobieren, aber ich hab schon ein BYD "Array", das so aussieht wie das Symbol des Adapters:
        • amg_666A amg_666
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          Das passt ja. Wusste ja nicht ob du das mitbekommen hast. Ich habe das nur eben beim Adapter gelesen.
          Irgendwo steht auch das App/Web und Adapter zeitgleich nicht gehen. Mal mit App/Webseite abgemeldet und dann probiert?
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @wendy2702 sagte in BYDBATT liefert keine Werte:
            ok, guter Hinweis, Abmelden kann man sich im WebAdapter nicht, ich hab das Browserfenster jetzt zugemacht und den Adapter im iob neu gestartet, leider kein Effekt. Ich werde aber mal das Batterie-Pack neu starten (kann ich aber jetzt nicht machen).
            Ich geb später mal ein Update.
            • amg_666A amg_666
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @amg_666 Auch nach Neustart der Battieren hat sich nichts getan, der Adapter liefert keine Werte.
              • amg_666A amg_666
                @homoran Was stört dich bzw habe ich falsch gemacht?
                Überschrift ist imho eindeutig, Version, npm, node.js sind angegeben
                keine logs, Screenshots usw.
                • amg_666A amg_666
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @amg_666 Und das Log? Unverändert?
                  System von iobroker aus erreichbar per Ping?
                  Wenn iob im CT läuft--> Firewall? Ports?
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @wendy2702 log ist unverändert und wie im Eingangspost beschrieben gibt es ja 2 DP, die aktualisiert werden. Das Teil ist also grundsätzlich ansprechbar und man braucht auch keine speziellen Portfreigaben.
                    Dein Hinweis, "App/Website gleichzeitig geht nicht" scheint aber in die richtige Richtung zu gehen:
                    Ich habe einen Kostal-WR und greife in iob alle Daten ab die ich brauche (u.a. auch Batterieladestand SOC). In meiner VIS wurde der "auf einmal" nicht mehr aktualisiert, sprich trotz Sonne blieb der Batteriewert bei 20%. Nachdem ich den BYDBATT deaktiviert habe, kamen die Updates wieder.
                    Den BYDBATT Adapter wollte ich nehmen um noch mehr Details zu bekommen, die ich über den Kostal nicht kriege.
                    Ich werd nochmal mit ein paar Konstellationen rumspielen und ggf ein issue auf github aufmachen, wenn es wirklich ein Problem der parallelen Nutzung ist.
                    • amg_666A amg_666
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @amg_666 Kann es sein das beide den gleichen Port oder so verwenden?
                      • amg_666A amg_666
                        @wendy2702 ooops:
                        bydbatt.0
                        bydbatt.0
                        bydbatt.0
                        bydbatt.0
                        bydbatt.0
                        bydbatt.0
                        bydbatt.0
                        bydbatt.0
                        bydbatt.0
                        bydbatt.0
                        bydbatt.0
                        bydbatt.0
                        bydbatt.0
                        bydbatt.0
                        bydbatt.0
                        bydbatt.0
                        bydbatt.0
                        bydbatt.0
                        was ist da nicht definiert?
                        Wo ist denn der Screenshot von der Konfig?
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @wendy2702 Gute Frage, der Kostal-WR wird im iob mit dem plenticore-Adapter eingebunden und der nimmt Standard http Port 80, cih weiß aber nicht wie der Kostal WR die BYD Batterien abfragt. Beide Geräte sind nicht direkt verbunden sondern hängen im LAN.
                          Im BYDBATT Adapter kann ich keinen Port auswählen
                          HomoranH da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                          • amg_666A amg_666
                            BYDBATT Adapter
                            der läuft ja gar nicht
                            wendy2702W amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                              BYDBATT Adapter
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @homoran Er lief aber, wurde deaktiviert weil möglicherweise Wechselwirkung mit anderem Adapter.
                              @amg_666 : starte doch mal BYD und schaue welcher Port verwendet wird. Wird der dann duch den Container durchgereicht?
                              Mal für einen Versuch den BYD HVS Batterie Adapter probiert?
                              HomoranH amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
                              • amg_666A amg_666
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @amg_666 kann es sein, daß die zugangsdaten nicht passen?
                                  wer sagt das?
                                  und wiee ist die genaue Formulierung?
                                    ist wahrscheinlich die bessere Wahl. ist ja eine HV
                                      BYDBATT Adapter
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      @homoran den hatte ich wie gesagt jetzt deaktiviert, um rumzuspielen was ist wenn der plenticore läuift/nicht läuft etc
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        wo sehe ich das? Nach Neustart im Protokoll (Debug Mode) sehe ich da nichts (??)
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          Der passt nicht, in dem Adapter kann ich außer IP keine Zugangsdaten einstellen und der BYD erwartet User und Passwort. ef0ffdce-c6eb-459d-9c14-5e4e1390f11e-grafik.png
                                          Adapter bleibt gelb und meckert rum
                                          bydhvs.0
                                          	2023-02-27 16:18:03.691	error	Error connecting to 192.168.1.53
                                          bydhvs.0
                                          	2023-02-27 16:17:03.691	error	Error connecting to 192.168.1.53
                                          bydhvs.0
                                          	2023-02-27 16:16:04.198	error	Error connecting to 192.168.1.53
                                          bydhvs.0
                                          	2023-02-27 16:16:03.689	info	gestartet: 60 543
                                          bydhvs.0
                                          	2023-02-27 16:16:03.688	info	starte poll
                                          bydhvs.0
                                          	2023-02-27 16:16:03.687	info	BatDetailshowoften: 60
                                          bydhvs.0
                                          	2023-02-27 16:16:03.686	info	Bat Details : false
                                          bydhvs.0
                                          	2023-02-27 16:16:03.685	info	BYD IP Adress: 192.168.1.53
                                          bydhvs.0
                                          	2023-02-27 16:16:03.684	info	Poll Interval: 60
                                          bydhvs.0
                                          	2023-02-27 16:16:03.642	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
