  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. LG WebOS Smart TV - Abfrageintervall
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @marwal
    Hi, ok, damit kann man das mal ausschliessen.
    Ich kann hier mit 2 LG TV's das leider nicht nachvollziehen, die Konfig sieht hier so aus:
    vielleicht hast du einfach eine zu kurze Zeit eingestellt?
    Dass es ein paar Sekunden dauert, bis iobroker das synced, hab ich auch, ich schalte aber mit iobroker das Geraet an/aus, und kann damit auch alles andere Schalten. Ich hab bei mir im Buero nur ein Script, das liest den Status aus und wechselt dann die Dashboards auf dem TV, wenn er eingeschaltet ist.
    M
    M
    marwal
    schrieb am zuletzt editiert von marwal
    @ilovegym Schalte ich direkt über die Datenpunkte oder verknüpfe diese mit einem Schalter, wird es unmittelbar ein und ausgeschaltet, da das System ja auch weiß was ich möchte und keine Antwort vom TV benötigt. Wie sieht es bei dir aus, wenn du die Fernbedienung nutzt? Dauert es dann mit deiner Config auch 10sek länger bis sich die Datenpunkte aktualisieren wenn du den LG ausschaltest?
    • M marwal
      ich wechsle gerade mein System von FHEM auf ioBroker und habe meinen LG durch die lgtv-Instanz des ioBrokers auch bestens integrieren können - allerdings habe ich für den Umstieg auch die fhem-Instanz installiert.
      Ich schalte den Fernseher konventionell über eine Fernbedienung ein. Nun habe ich ein Skript, welches beim einschalten des Fernsehers eine Standlampe ausmachen und beim einschalten anmachen soll.
      Das klappt auch, nur bekomme ich das Event von der ioBroker lgtv-Instanz zu spät.
      Nehme ich den Datenpunkt "state" des LG-Moduls aus der fhem-Instanz fhem.0 schaltet die Lampe unmittelbar beim ausschalten des Fernsehers ein - nehme ich hingegen "on" aus lgtv.0 aus der ioBroker-Instanz dauert es exakt 10sek länger bis sich der Datenpunkt aktualisiert und es einen neuen Zeitstempel gibt - was mir aber nichts bringt, da der Raum dann noch 10sek dunkel bleibt.
      Das ändern des "Abfrageintervall in ms" (auf bspw. 10 ms) der lgtv-Instanz führte bisher auch zu keinem Erfolg.
      Wie und Wo kann man diese Verzögerung beeinflussen?
      Besten Dank im Voraus!
      W
      W
      Wildbill
      @marwal Keine direkte Lösung, aber für iobroker gibt es den FHEM-Adapgter. Damit hast Du alle FHEM-Geräte in iobroker, die Du in FHEM einem (virtuellen) Raum iobroker zuweist. Habe ich auch parallel laufen für manche Dinge, für die es in iobroker leider keine so schöne Lösung wie in FHEM gibt. Quasi „best of both worlds“.
      Damit hättest Du die Datenpunkte für Deinen LG dann in iobroker aber mit der vollen Funktionalität und Responsivität, wie sie FHEM bietet.
      Gruss, Jürgen
      • D
        D
        dirkhe
        Ich habe gerade nochmal in den code geschaut. Sobald die connection weg ist, wartet er 10 sec und wenn dann immer noch offline, setzt er die connection auf false.
        Man könnte drüber nachdenken, ob man states.power oder states.on dann ach schon direkt auf false setzt.
        ? M 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dirkhe
          @dirkhe ich hab diese Zeit auch, wäre schön wenn man das einstellbar machen könnte, falls es doch Probleme mit kurzer Zeit gibt..?
            D
            D
            dirkhe
            schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
            das problem ist, dass wenn man jetzt states.on direkt auf false setzt, vlt andere probleme haben. Wenn jetzt mal kurz die connection weg ist, sollte das vlt auch nicht direkt gesetzt werden.
            Ich denke man könnte den zumindest direkt auf false setzten, wenn der tv expliziet die verbindung trennt.
            Du könntst ja mal in der lgtv.js in zeile 369 folgendes einfügen
            adapter.setStateChanged('states.on', isTVon,True)
            Also
            lgtvobj.on('close', (e) => {
                    adapter.log.debug('Connection closed: ' + e);
            adapter.setStateChanged('states.on', false,true);
                    checkConnection();
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              M
              M
              marwal
              @wildbill Danke Wildbill, ich habe den FHEM-Adapter bereits installiert, wie oben beschrieben schaltet er über das Event von fhem.0 sofort aus. Ziel ist allerdings der Umstieg von FHEM auf ioBroker und nicht 2 Server-Instanzen gleichzeitig am laufen zu haben.
              Beste Grüße
              • D dirkhe
                M
                M
                marwal
                @dirkhe
                Das wäre super! Was ist denn mit "Connection closed"? könnte man da nicht einen separaten Datenpunkt anlegen?
                Beste Grüße
                • D dirkhe
                  Also
                          checkConnection();
                  M
                  M
                  marwal
                  @dirkhe said in LG WebOS Smart TV - Abfrageintervall:
                  Also
                  lgtvobj.on('close', (e) => { adapter.log.debug('Connection closed: ' + e); adapter.setStateChanged('states.on', false,true); checkConnection(); });
                  Die Zeile
                  ersetzen oder den Rest darunter einfügen?
                  • M marwal
                    Also
                    Die Zeile
                    D
                    D
                    dirkhe
                    @marwal nein der untere teil ist so vollständig, so sollte es danach aussehen, da ist die 1. zeile schon mit drin.
                    • D dirkhe
                      M
                      M
                      marwal
                      @dirkhe anbei der Logauszug mit den Änderungen in der lgtv.js. Die Änderung scheint bei mir aber nur Probleme zu verursachen und bombt das Logfile zu. Die Datenpunkte werden hier auch erst nach den 10sek aktualisiert. 09:40:00 an und 09:41:00 aus
                      Ich hab es an einer falschen Stelle eingefügt 😥
                      • D dirkhe
                        M
                        M
                        marwal
                        @dirkhe FUNKTIONIERT! 😊
                        exakt bei dem Event ging das Licht an:
                        2023-02-27 14:25:00.925 - debug: lgtv.0 (16857) Connection closed: 1001
                        hier nochmal der Log nachdem der Code in der lgtv.js an der richtigen Stelle ist - 14:24:00 an und 14:25:00 aus :
                        2023-02-27 14:24:22.491 - debug: lgtv.0 (16857) TV is off
                        2023-02-27 14:24:24.329 - debug: lgtv.0 (16857) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.87.51:3000
                        2023-02-27 14:24:29.328 - debug: lgtv.0 (16857) TV is off
                        2023-02-27 14:24:29.335 - debug: lgtv.0 (16857) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.87.51:3000
                        2023-02-27 14:24:29.566 - debug: lgtv.0 (16857) WebOS TV Connected
                        2023-02-27 14:24:29.824 - debug: lgtv.0 (16857) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                        2023-02-27 14:24:29.825 - debug: lgtv.0 (16857) cur app is com.webos.app.hdmi1
                        2023-02-27 14:24:29.830 - debug: lgtv.0 (16857) audio/getVolume: {"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","active":false,"action":"requested","volume":14,"returnValue":true,"subscribed":true,"changed":["muted","volume"]}
                        2023-02-27 14:24:29.852 - debug: lgtv.0 (16857) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                        2023-02-27 14:24:29.956 - debug: lgtv.0 (16857) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.0","model_name":"HE_DTV_W16P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"70.30","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"14:c9:13:52:3d:ef","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                        2023-02-27 14:24:29.958 - debug: lgtv.0 (16857) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                        2023-02-27 14:24:30.798 - debug: lgtv.0 (16857) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"55UH605V-ZC"}
                        2023-02-27 14:24:30.808 - debug: lgtv.0 (16857) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                        2023-02-27 14:24:30.817 - debug: lgtv.0 (16857) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":"BROADCAST_ERROR_0001","errorText":"Invalid broadcastID error"}
                        2023-02-27 14:25:05.926 - debug: lgtv.0 (16857) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.87.51:3000
                        2023-02-27 14:25:10.926 - debug: lgtv.0 (16857) TV is off
                        2023-02-27 14:25:15.928 - debug: lgtv.0 (16857) TV is off
                        Wirst du das ganze mit einpflegen, oder sollte ich im Falle eines Updates darauf achten?
                        Besten Dank für eure Mühe und Geduld!
                        • M marwal
                          D
                          D
                          dirkhe
                          @marwal das müsste dann @SchuetzeSchulz machen, ich könnte zwar ein pr machen, aber wegen einer zeile..
                          • D dirkhe
                            M
                            M
                            marwal
                            @dirkhe Ich muss das gelöst doch nochmal zurücknehmen. Ich habe nun das Problem, dass das Licht aller 1min für 1sek angeht und wieder aus - also immer zwischen den "check TV connection: ok". Da wird ebenfalls ein "Connection closed: 1000" gesendet. Anbei ein Log:
                            2023-02-28 09:42:16.331 - debug: lgtv.0 (18185) TV is off
                            2023-02-28 09:42:16.587 - debug: lgtv.0 (18185) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.87.51:3000
                            2023-02-28 09:42:21.582 - debug: lgtv.0 (18185) TV is off
                            2023-02-28 09:42:21.590 - debug: lgtv.0 (18185) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.87.51:3000
                            2023-02-28 09:42:21.789 - debug: lgtv.0 (18185) WebOS TV Connected
                            2023-02-28 09:42:22.002 - debug: lgtv.0 (18185) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                            2023-02-28 09:42:22.004 - debug: lgtv.0 (18185) cur app is com.webos.app.hdmi1
                            2023-02-28 09:42:22.017 - debug: lgtv.0 (18185) audio/getVolume: {"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","active":false,"action":"requested","volume":14,"returnValue":true,"subscribed":true,"changed":["muted","volume"]}
                            2023-02-28 09:42:22.028 - debug: lgtv.0 (18185) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                            2023-02-28 09:42:22.073 - debug: lgtv.0 (18185) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                            2023-02-28 09:42:22.451 - debug: lgtv.0 (18185) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.0","model_name":"HE_DTV_W16P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"70.30","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"14:c9:13:52:3d:ef","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                            2023-02-28 09:42:22.952 - debug: lgtv.0 (18185) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"55UH605V-ZC"}
                            2023-02-28 09:42:22.956 - debug: lgtv.0 (18185) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":"BROADCAST_ERROR_0001","errorText":"Invalid broadcastID error"}
                            2023-02-28 09:42:22.960 - debug: lgtv.0 (18185) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                            2023-02-28 09:43:22.090 - debug: lgtv.0 (18185) Connection closed: 1000
                            2023-02-28 09:43:22.577 - debug: lgtv.0 (18185) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.87.51:3000
                            2023-02-28 09:43:22.708 - debug: lgtv.0 (18185) WebOS TV Connected
                            2023-02-28 09:43:22.870 - debug: lgtv.0 (18185) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                            2023-02-28 09:43:22.871 - debug: lgtv.0 (18185) cur app is com.webos.app.hdmi1
                            2023-02-28 09:43:22.874 - debug: lgtv.0 (18185) audio/getVolume: {"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","active":false,"action":"requested","volume":14,"returnValue":true,"subscribed":true,"changed":["muted","volume"]}
                            2023-02-28 09:43:22.904 - debug: lgtv.0 (18185) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                            2023-02-28 09:43:22.929 - debug: lgtv.0 (18185) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                            2023-02-28 09:43:22.931 - debug: lgtv.0 (18185) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"55UH605V-ZC"}
                            2023-02-28 09:43:22.934 - debug: lgtv.0 (18185) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                            2023-02-28 09:43:22.954 - debug: lgtv.0 (18185) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":"BROADCAST_ERROR_0001","errorText":"Invalid broadcastID error"}
                            2023-02-28 09:43:22.959 - debug: lgtv.0 (18185) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.0","model_name":"HE_DTV_W16P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"70.30","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"14:c9:13:52:3d:ef","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                            2023-02-28 09:43:25.103 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:43:28.090 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:43:31.084 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:43:34.086 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:43:37.087 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:43:40.089 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:43:43.088 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:43:46.089 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:43:49.092 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:43:52.090 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:43:55.091 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:43:58.092 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:01.094 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:04.091 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:07.093 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:10.100 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:13.093 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:16.094 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:19.102 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:22.095 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:22.949 - debug: lgtv.0 (18185) Connection closed: 1000
                            2023-02-28 09:44:23.437 - debug: lgtv.0 (18185) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.87.51:3000
                            2023-02-28 09:44:23.523 - debug: lgtv.0 (18185) WebOS TV Connected
                            2023-02-28 09:44:23.613 - debug: lgtv.0 (18185) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                            2023-02-28 09:44:23.614 - debug: lgtv.0 (18185) cur app is com.webos.app.hdmi1
                            2023-02-28 09:44:23.617 - debug: lgtv.0 (18185) audio/getVolume: {"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","active":false,"action":"requested","volume":14,"returnValue":true,"subscribed":true,"changed":["muted","volume"]}
                            2023-02-28 09:44:23.623 - debug: lgtv.0 (18185) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                            2023-02-28 09:44:23.638 - debug: lgtv.0 (18185) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"55UH605V-ZC"}
                            2023-02-28 09:44:23.640 - debug: lgtv.0 (18185) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":"BROADCAST_ERROR_0001","errorText":"Invalid broadcastID error"}
                            2023-02-28 09:44:23.642 - debug: lgtv.0 (18185) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                            2023-02-28 09:44:23.646 - debug: lgtv.0 (18185) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                            2023-02-28 09:44:23.662 - debug: lgtv.0 (18185) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.0","model_name":"HE_DTV_W16P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"70.30","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"14:c9:13:52:3d:ef","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                            2023-02-28 09:44:25.096 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:25.942 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:28.096 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:28.944 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:31.098 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:31.944 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:34.096 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:34.949 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:37.101 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:37.948 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:40.104 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:40.952 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:43.098 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:43.946 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:46.101 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:46.947 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:49.101 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:49.953 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:52.101 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:52.947 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:55.101 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:55.948 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:58.101 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:44:58.948 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:01.103 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:01.949 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:04.100 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:04.949 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:07.103 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:07.949 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:10.107 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:10.950 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:13.102 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:13.950 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:16.103 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:16.951 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:19.103 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:19.951 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:22.104 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:22.952 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:23.656 - debug: lgtv.0 (18185) Connection closed: 1000
                            2023-02-28 09:45:24.148 - debug: lgtv.0 (18185) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.87.51:3000
                            2023-02-28 09:45:24.234 - debug: lgtv.0 (18185) WebOS TV Connected
                            2023-02-28 09:45:24.257 - debug: lgtv.0 (18185) audio/getVolume: {"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","active":false,"action":"requested","volume":14,"returnValue":true,"subscribed":true,"changed":["muted","volume"]}
                            2023-02-28 09:45:24.307 - debug: lgtv.0 (18185) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                            2023-02-28 09:45:24.308 - debug: lgtv.0 (18185) cur app is com.webos.app.hdmi1
                            2023-02-28 09:45:24.333 - debug: lgtv.0 (18185) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                            2023-02-28 09:45:24.340 - debug: lgtv.0 (18185) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"55UH605V-ZC"}
                            2023-02-28 09:45:24.342 - debug: lgtv.0 (18185) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":"BROADCAST_ERROR_0001","errorText":"Invalid broadcastID error"}
                            2023-02-28 09:45:24.344 - debug: lgtv.0 (18185) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                            2023-02-28 09:45:24.386 - debug: lgtv.0 (18185) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                            2023-02-28 09:45:24.394 - debug: lgtv.0 (18185) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.0","model_name":"HE_DTV_W16P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"70.30","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"14:c9:13:52:3d:ef","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                            2023-02-28 09:45:25.103 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:25.952 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:26.653 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:28.103 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:28.953 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:29.652 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:31.105 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:31.953 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:32.652 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:34.103 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:34.957 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:35.653 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:37.105 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:37.953 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:38.654 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:40.105 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:40.955 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:41.655 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:43.104 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:43.953 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:44.657 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:46.104 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:46.953 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:47.655 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:49.108 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:49.953 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:50.654 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:52.110 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:52.954 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:53.654 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:55.105 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:55.953 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:56.654 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:58.104 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:58.954 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:45:59.654 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:01.105 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:01.961 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:02.661 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:04.104 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:04.957 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:05.655 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:07.104 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:07.955 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:08.655 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:10.105 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:10.956 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:11.666 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:13.104 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:13.954 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:14.656 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:16.104 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:16.956 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:17.659 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:19.106 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:19.957 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:20.657 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:22.109 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:22.957 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:23.656 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:24.398 - debug: lgtv.0 (18185) Connection closed: 1000
                            2023-02-28 09:46:24.889 - debug: lgtv.0 (18185) Connecting to WebOS TV: ws://192.168.87.51:3000
                            2023-02-28 09:46:24.980 - debug: lgtv.0 (18185) WebOS TV Connected
                            2023-02-28 09:46:25.000 - debug: lgtv.0 (18185) audio/getVolume: {"muted":false,"scenario":"mastervolume_tv_speaker","active":false,"action":"requested","volume":14,"returnValue":true,"subscribed":true,"changed":["muted","volume"]}
                            2023-02-28 09:46:25.073 - debug: lgtv.0 (18185) DEBUGGING getForegroundAppInfo: {"appId":"com.webos.app.hdmi1","subscribed":true,"returnValue":true,"windowId":"","processId":""}
                            2023-02-28 09:46:25.074 - debug: lgtv.0 (18185) cur app is com.webos.app.hdmi1
                            2023-02-28 09:46:25.080 - debug: lgtv.0 (18185) Service list: {"returnValue":true,"services":[{"name":"api","version":1},{"name":"audio","version":1},{"name":"config","version":1},{"name":"media.controls","version":1},{"name":"media.viewer","version":1},{"name":"pairing","version":1},{"name":"settings","version":1},{"name":"system","version":1},{"name":"system.launcher","version":1},{"name":"system.notifications","version":1},{"name":"timer","version":1},{"name":"tv","version":1},{"name":"user","version":1},{"name":"webapp","version":2}]}
                            2023-02-28 09:46:25.085 - debug: lgtv.0 (18185) audio/getSoundOutput: {"soundOutput":"tv_external_speaker","subscribed":true}
                            2023-02-28 09:46:25.087 - debug: lgtv.0 (18185) getSystemInfo: {"returnValue":true,"features":{"3d":false,"dvr":true},"receiverType":"dvb","modelName":"55UH605V-ZC"}
                            2023-02-28 09:46:25.089 - debug: lgtv.0 (18185) tv/getCurrentChannel: {"returnValue":false,"errorCode":"BROADCAST_ERROR_0001","errorText":"Invalid broadcastID error"}
                            2023-02-28 09:46:25.104 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:25.116 - debug: lgtv.0 (18185) getCurrentSWInformation: {"returnValue":true,"product_name":"webOSTV 3.0","model_name":"HE_DTV_W16P_AFADABAA","sw_type":"FIRMWARE","major_ver":"05","minor_ver":"70.30","country":"DE","country_group":"EU","device_id":"14:c9:13:52:3d:ef","auth_flag":"N","ignore_disable":"N","eco_info":"01","config_key":"00","language_code":"de-DE"}
                            2023-02-28 09:46:25.122 - debug: lgtv.0 (18185) renew connection in one minute for stable subscriptions...
                            2023-02-28 09:46:25.959 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:26.662 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            2023-02-28 09:46:27.394 - debug: lgtv.0 (18185) check TV connection: ok
                            Beste Grüße
                            • M marwal
                              Beste Grüße
                              D
                              D
                              dirkhe
                              @marwal das ist dann wahrscheinlich der grund, warum der befehl erst nach 10 sec bestätigt wird.
                              Wie niedrig hasr du eigentlich dein intervall stehen?
                              • D dirkhe
                                M
                                M
                                marwal
                                @dirkhe da hast du wahrscheinlich recht! fällt dir noch eine andere Lösung ein?
                                Ich habe Timeouts 5000 / Abfrage 3000 / Reconnect 5000.
                                Beste Grüße
                                • M marwal
                                  Beste Grüße
                                  D
                                  D
                                  dirkhe
                                  @marwal momentan nicht, ich habe eben mal bei fhem gespickt, aber ganz schlau werde icn da nicht raus
                                  • D dirkhe
                                    M
                                    M
                                    marwal
                                    @dirkhe Herzlichsten Dank für deine Initiative! 👍 Schade dass es ohne weiteres nicht möglich ist, aber dass es irgendwie geht zeigt das FHEM Modul. Dann werde ich wohl doch wie @Wildbill geschrieben hat, vorerst zweigleisig fahren und mir die Werte über den FHEM-Adapter holen.
                                    Beste Grüße
                                    84.0k
