  4. VIS funktioniert nach Stromausfall nicht mehr
    5.5k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S spike2
    @thomas-braun sagte in VIS funktioniert nach Stromausfall nicht mehr:
    @spike2
    Installier den web-Adapter vielleicht nochmal.
    Cannot remove instance "web.0", because instance "icons-icons8.0" depends on it!
    Wie kann ich das umgehen, da sämtliche Adapter auf web.0 zugreifen?
    Iobroker habe ich gestoppt (iob stop) und den Adapter (sudo iobroker del web.0) durchgeführt.
    @spike2 sagte in VIS funktioniert nach Stromausfall nicht mehr:
    Falsch. iobroker-Kommandos NIE NIE NIE mit sudo anpacken. Nie!
    iob stop
    iob fix
    iob start
    iob diag
      iob stop
      iob fix
      iob start
      iob diag
      S Online
      S Online
      spike2
      @thomas-braun den Fixer habe ich schon angewendet, wie im Eingangspost beschrieben :)
      Ich muss den web.0 deinstallieren und neuinstallieren aber es kommt:
      Bevor ich das nicht gelöst habe, komme ich nicht weiter. :(
      • S spike2
        Es geht auch nicht um den fixer sondern um
        iob diag
        wie auch schon von @Glasfaser angefragt...
          iob diag
          S Online
          S Online
          spike2
          @thomas-braun Okay, es funktioniert wieder.
          Es kam gerade ein Update vom Web.0 Adapter rein und dadurch wurden anscheinend die fehlenden Dinge nachinstalliert.
          War ich ja auf der richtigen Spur mit dem Web.0 Adapter ;)
          Wieso die Dateien durch ein Stromausfall verschwunden sind, kann ich mir nicht erklären.
          Hach, bin ich jetzt wieder froh.
          Ich bedanke mich trotzdem für die Hilfe und schreibe mir hinter die Löffel das "sudo" nicht anzupacken ist :)
          • S spike2
            @spike2
            Du darfst dennoch die Ausgabe von
            iob diag
            nachliefern.
            • S spike2
              Ich mir schon.
              • S spike2
                @spike2
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                .... da du irgendetwas versuchst ohne den Hintergrund zu kennen !
                was war denn hiermit :
                @glasfaser sagte in VIS funktioniert nach Stromausfall nicht mehr:
                ... und du weist schon .... das du BETA Tester bist !?
                  @spike2
                  iob diag
                  nachliefern.
                  S Online
                  S Online
                  spike2
                  schrieb am zuletzt editiert von spike2
                  Skript v.2023-01-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Architecture: aarch64
                  Docker: false
                  Virtualization: none
                  Distributor ID: Debian
                  Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release: 11
                  Codename: bullseye
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  Systemuptime and Load:
                  15:48:12 up 6:43, 1 user, load average: 0.58, 0.80, 1.24
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                  Sat Feb 25 14:48:12 UTC 2023
                  Sat Feb 25 15:48:12 CET 2023
                  CET +0100
                  Europe/Berlin
                  *** User and Groups ***
                  spike
                  /home/spike
                  spike adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal: tty
                  Boot Target: multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  total used free shared buff/cache available
                  Mem: 7.8G 2.6G 3.8G 1.0M 1.3G 5.0G
                  Swap: 99M 0B 99M
                  Total: 7.9G 2.6G 3.9G
                       7811 M total memory
                       2639 M used memory
                        555 M active memory
                       3081 M inactive memory
                       3843 M free memory
                        174 M buffer memory
                       1153 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/root ext4 917G 19G 862G 3% /
                  devtmpfs devtmpfs 3.7G 0 3.7G 0% /dev
                  tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm
                  tmpfs tmpfs 1.6G 1.2M 1.6G 1% /run
                  tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                  /dev/sda1 vfat 255M 31M 225M 12% /boot
                  tmpfs tmpfs 782M 12K 782M 1% /run/user/1000
                  Messages in dmesg:
                  [Sat Feb 25 09:04:12 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 smsc95xx.macaddr=DC :A6:32:FD:96:62 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=t tyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=03432a29-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=y es rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Sat Feb 25 09:04:14 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                  [Sat Feb 25 09:04:14 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic e 8:2.
                  [Sat Feb 25 09:04:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                  TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                  / /dev/sda2 ext4 rw,noatime
                  `-/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse t=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  2.2G /var/
                  1.2G /var/log/journal/cf4477b57d944f838c82b6a1bcfbef64
                  1.2G /var/log
                  799M /var/cache
                  /opt/iobroker/backups:
                  9.6G /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  934M /opt/iobroker/iobroker-data/
                  472M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  338M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                  72M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                  60M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  50M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e8e2aac0.js.map
                  19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.cb2939bb.js.map
                  19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist.admin/static/js/main.cb2939bb.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs v16.19.1
                  /usr/bin/node v16.19.1
                  /usr/bin/npm 8.19.3
                  /usr/bin/npx 8.19.3
                  nodejs:
                  Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                  *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                  12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                  12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller: 4.0.24
                  admin: 6.3.6
                  javascript: 7.0.1
                  Adapters from github: 3
                  Adapter State
                  • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : raspberrypi - disabled
                  • system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled
                    system.adapter.daswetter.0 : daswetter : raspberrypi - enabled
                  • system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : raspberrypi - enabled
                    system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - disabled
                    system.adapter.dwd.0 : dwd : raspberrypi - enabled
                  • system.adapter.email.0 : email : raspberrypi - enabled
                    system.adapter.fahrplan.0 : fahrplan : raspberrypi - disabled
                  • system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : raspberrypi - enabled
                    system.adapter.fb-checkpresence.1 : fb-checkpresence : raspberrypi - disabled
                    system.adapter.feiertage.0 : feiertage : raspberrypi - enabled
                  • system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : raspberrypi - enabled
                  • system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled
                    system.adapter.ical.0 : ical : raspberrypi - enabled
                    system.adapter.ical.1 : ical : raspberrypi - enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : raspberrypi - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : raspberrypi - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspberrypi - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi - disabled
                  • system.adapter.info.0 : info : raspberrypi - enabled
                  • system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled
                  • system.adapter.logparser.0 : logparser : raspberrypi - enabled
                  • system.adapter.sayit.0 : sayit : raspberrypi - enabled, port: 0
                  • system.adapter.scenes.0 : scenes : raspberrypi - enabled
                  • system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspberrypi - enabled, port:
                  • system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : raspberrypi - enabled
                  • system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : raspberrypi - enabled
                  • system.adapter.statistics.0 : statistics : raspberrypi - enabled
                  • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : raspberrypi - enabled
                  • system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.time-switch.0 : time-switch : raspberrypi - disabled
                  • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi - enabled
                  • system.adapter.tr-064.1 : tr-064 : raspberrypi - enabled
                  • system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : raspberrypi - enabled
                    system.adapter.tvprogram.0 : tvprogram : raspberrypi - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : raspberrypi - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspberrypi - disabled
                  • system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspberrypi - enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : raspberrypi - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : raspberrypi - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspberrypi - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspberrypi - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspberrypi - disabled
                    system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled
                  • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port:
                  • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/ttyUSB0
                  • instance is alive
                  • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  • system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspberrypi - enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0
                  ioBroker-Repositories
                  stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Active repo(s): beta
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: beta
                  Adapter "admin" : 6.3.6 , installed 6.3.6
                  Adapter "alarm" : 3.3.9 , installed 3.3.9
                  Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6
                  Adapter "backitup" : 2.6.3 , installed 2.6.3
                  Adapter "daswetter" : 3.1.7 , installed 3.1.7
                  Adapter "device-watcher": 2.6.0 , installed 2.6.0
                  Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                  Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.8.3
                  Adapter "email" : 1.1.4 , installed 1.1.4
                  Adapter "fahrplan" : 1.2.2 , installed 1.2.2
                  Adapter "fb-checkpresence": 1.1.25, installed 1.1.25
                  Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                  Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                  Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                  Adapter "fullybrowser" : 2.1.2 , installed 2.1.2
                  Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4
                  Adapter "ical" : 1.13.2 , installed 1.13.2
                  Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1
                  Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0
                  Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0
                  Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                  Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26
                  Adapter "javascript" : 7.0.1 , installed 7.0.1
                  Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24
                  Adapter "lgtv" : 1.1.10 , installed 1.1.10
                  Adapter "logparser" : 1.2.2 , installed 1.2.2
                  Adapter "sayit" : 1.12.6 , installed 1.12.6
                  Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9
                  Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                  Adapter "smartmeter" : 3.3.4 , installed 3.3.4
                  Adapter "socketio" : 6.3.3 , installed 6.3.3
                  Adapter "sourceanalytix": 0.4.14 , installed 0.4.14
                  Adapter "statistics" : 2.3.0 , installed 2.3.0
                  Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
                  Adapter "telegram" : 1.15.6 , installed 1.15.6
                  Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
                  Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0
                  Adapter "tvprogram" : 1.1.2 , installed 1.1.2
                  Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                  Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
                  Adapter "vis-hqwidgets": 1.3.1 , installed 1.3.1
                  Adapter "vis-icontwo" : 0.90.0 , installed 0.90.0
                  Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3
                  Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                  Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9
                  Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                  Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
                  Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                  Adapter "web" : 5.5.1 , installed 5.5.1
                  Adapter "ws" : 2.3.5 , installed 2.3.5
                  Adapter "zigbee" : 1.8.10 , installed 1.8.10
                  Objects and States
                  Objects: 26610
                  States: 21285
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  2023-02-25 15:46:11.413 - info: web.0 (30161) ==> Connected system.user.admin from 192.168.xxxx
                  2023-02-25 15:46:21.537 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                  2023-02-25 15:46:33.059 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                  2023-02-25 15:46:44.436 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                  2023-02-25 15:46:56.059 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                  2023-02-25 15:47:07.853 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                  2023-02-25 15:47:19.676 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                  2023-02-25 15:47:31.604 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                  2023-02-25 15:47:43.454 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                  2023-02-25 15:47:55.103 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                  2023-02-25 15:48:06.845 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                  2023-02-25 15:48:18.914 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                  2023-02-25 15:48:23.168 - info: web.0 (30161) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.XXXXvis.0
                  2023-02-25 15:48:23.321 - info: web.0 (30161) ==> Connected system.user.admin from 192.168.xxxx
                  2023-02-25 15:48:29.554 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                  2023-02-25 15:48:40.213 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                  2023-02-25 15:48:53.039 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                  2023-02-25 15:49:01.870 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                  2023-02-25 15:49:12.791 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                  GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    S Online
                    S Online
                    spike2
                    Das ich diverse Adapter auf Beta habe das weiß ich. ;)
                    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S spike2
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Diverse nicht ..
                      alle Adapter
                      Dein Repo ist BETA
                        Diverse nicht ..
                        alle Adapter
                        Dein Repo ist BETA
                        S Online
                        S Online
                        spike2
                        @glasfaser Jap, das ist mir bewussst.
                        Ich werde vermutlich aber mal umstellen, da ich ein stabiles System benötige :)
                        • S spike2
                          @spike2
                          Wenn nach der letzten Aktion mit sudo iobroker noch nicht wieder getan:
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          • S spike2
                            Dann fährt man auch das stable-Repo und nicht Beta.
                            Kannste auch jetzt umstellen, dann wächst sich das mit der Zeit aus.
                              @spike2
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              S Online
                              S Online
                              spike2
                              @spike2
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              Habe ich erledigt und wieder auf Stable Repo zurück :)
                              • S spike2
                                Skript v.2023-01-02
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker: false
                                Release: 11
                                Codename: bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                CPU threads: 4
                                CET +0100
                                Europe/Berlin
                                spike
                                /home/spike
                                X-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal: tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap: 99M 0B 99M
                                     7811 M total memory
                                     2639 M used memory
                                      555 M active memory
                                     3843 M free memory
                                      174 M buffer memory
                                     1153 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                Messages in dmesg:
                                /var:
                                2.2G /var/
                                1.2G /var/log
                                799M /var/cache
                                /usr/bin/npm 8.19.3
                                /usr/bin/npx 8.19.3
                                nodejs:
                                Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States type: jsonl
                                admin: 6.3.6
                                javascript: 7.0.1
                                Adapter State
                                • instance is alive
                                Objects and States
                                Objects: 26610
                                States: 21285
                                Pending Updates: 0
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                du brauchst nicht die ganze Zeit "Edit" in den Log machen ..
                                Die Interne IP , kann ruhig sichtbar sein !
                                • S spike2
                                  Skript v.2023-01-02
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker: false
                                  Release: 11
                                  Codename: bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                  CPU threads: 4
                                  CET +0100
                                  Europe/Berlin
                                  spike
                                  /home/spike
                                  X-Server: false
                                  Desktop:
                                  Terminal: tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap: 99M 0B 99M
                                       7811 M total memory
                                       2639 M used memory
                                        555 M active memory
                                       3843 M free memory
                                        174 M buffer memory
                                       1153 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Messages in dmesg:
                                  /var:
                                  2.2G /var/
                                  1.2G /var/log
                                  799M /var/cache
                                  /usr/bin/npm 8.19.3
                                  /usr/bin/npx 8.19.3
                                  nodejs:
                                  Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States type: jsonl
                                  admin: 6.3.6
                                  javascript: 7.0.1
                                  Adapter State
                                  • instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects: 26610
                                  States: 21285
                                  Pending Updates: 0
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Sammelst du deine Backups auf der Raspberry !?
                                  • S spike2
                                    Skript v.2023-01-02
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker: false
                                    Release: 11
                                    Codename: bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                    CET +0100
                                    Europe/Berlin
                                    spike
                                    /home/spike
                                    X-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal: tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap: 99M 0B 99M
                                         7811 M total memory
                                         2639 M used memory
                                          555 M active memory
                                         3843 M free memory
                                          174 M buffer memory
                                         1153 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Messages in dmesg:
                                    /var:
                                    2.2G /var/
                                    1.2G /var/log
                                    799M /var/cache
                                    /usr/bin/npm 8.19.3
                                    /usr/bin/npx 8.19.3
                                    nodejs:
                                    Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States type: jsonl
                                    admin: 6.3.6
                                    javascript: 7.0.1
                                    Adapter State
                                    • instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 26610
                                    States: 21285
                                    Pending Updates: 0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Thomas-Braun
                                    hat das Filesystem nicht ein Schuss weg bekommen !?
                                    Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      S Online
                                      S Online
                                      spike2
                                      @glasfaser die werden auf einem Server gesynct und liegen zusätzlich noch lokal auf dem Raspi. Ansonsten würde das ja kein Sinn machen, wenn der Datenträger defekt ist, ist ja auch das Backup weg 😬
                                        @Thomas-Braun
                                        Mit Sicherheit. Aber in dem protokollierten Bootvorgang siehste das nicht mehr, der fällige fsck ist schon vorher mal gelaufen.
                                        Die vier Zeilen sind die Standardmeldungen bei einem sauberen boot-Vorgang
                                          @Thomas-Braun
                                          S Online
                                          S Online
                                          spike2
                                          @Thomas-Braun
                                          Den Eintrag hatte ich auch schon gesehen, heute morgen gab es ein Problem mit der Stromversorgung der Festplatte, ist aber behoben.
                                          Vermutlich daher der Fehlereintrag.
