  4. VIS funktioniert nach Stromausfall nicht mehr
    5.5k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Online
    S Online
    spike2
    schrieb am zuletzt editiert von spike2
    @thomas-braun sagte in VIS funktioniert nach Stromausfall nicht mehr:
    @spike2
    Installier den web-Adapter vielleicht nochmal.
    Cannot remove instance "web.0", because instance "icons-icons8.0" depends on it!
    Wie kann ich das umgehen, da sämtliche Adapter auf web.0 zugreifen?
    Iobroker habe ich gestoppt (iob stop) und den Adapter (sudo iobroker del web.0) durchgeführt.
    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • S spike2
      @spike2
      @spike2 sagte in VIS funktioniert nach Stromausfall nicht mehr:
      Falsch. iobroker-Kommandos NIE NIE NIE mit sudo anpacken. Nie!
      iob stop
      iob fix
      iob start
      iob diag
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob diag
        S Online
        S Online
        spike2
        @thomas-braun den Fixer habe ich schon angewendet, wie im Eingangspost beschrieben :)
        Ich muss den web.0 deinstallieren und neuinstallieren aber es kommt:
        Bevor ich das nicht gelöst habe, komme ich nicht weiter. :(
        • S spike2
          Es geht auch nicht um den fixer sondern um
          iob diag
          wie auch schon von @Glasfaser angefragt...
            iob diag
            S Online
            S Online
            spike2
            @thomas-braun Okay, es funktioniert wieder.
            Es kam gerade ein Update vom Web.0 Adapter rein und dadurch wurden anscheinend die fehlenden Dinge nachinstalliert.
            War ich ja auf der richtigen Spur mit dem Web.0 Adapter ;)
            Wieso die Dateien durch ein Stromausfall verschwunden sind, kann ich mir nicht erklären.
            Hach, bin ich jetzt wieder froh.
            Ich bedanke mich trotzdem für die Hilfe und schreibe mir hinter die Löffel das "sudo" nicht anzupacken ist :)
            • S spike2
              @spike2
              Du darfst dennoch die Ausgabe von
              iob diag
              nachliefern.
              • S spike2
                Ich mir schon.
                • S spike2
                  @spike2
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  .... da du irgendetwas versuchst ohne den Hintergrund zu kennen !
                  was war denn hiermit :
                  @glasfaser sagte in VIS funktioniert nach Stromausfall nicht mehr:
                  ... und du weist schon .... das du BETA Tester bist !?
                    @spike2
                    iob diag
                    nachliefern.
                    S Online
                    S Online
                    spike2
                    Skript v.2023-01-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Architecture: aarch64
                    Docker: false
                    Virtualization: none
                    Distributor ID: Debian
                    Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release: 11
                    Codename: bullseye
                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Debian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=debian
                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                    Systemuptime and Load:
                    15:48:12 up 6:43, 1 user, load average: 0.58, 0.80, 1.24
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                    Sat Feb 25 14:48:12 UTC 2023
                    Sat Feb 25 15:48:12 CET 2023
                    CET +0100
                    Europe/Berlin
                    *** User and Groups ***
                    spike
                    /home/spike
                    spike adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal: tty
                    Boot Target: multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    total used free shared buff/cache available
                    Mem: 7.8G 2.6G 3.8G 1.0M 1.3G 5.0G
                    Swap: 99M 0B 99M
                    Total: 7.9G 2.6G 3.9G
                         7811 M total memory
                         2639 M used memory
                          555 M active memory
                         3081 M inactive memory
                         3843 M free memory
                          174 M buffer memory
                         1153 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/root ext4 917G 19G 862G 3% /
                    devtmpfs devtmpfs 3.7G 0 3.7G 0% /dev
                    tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm
                    tmpfs tmpfs 1.6G 1.2M 1.6G 1% /run
                    tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                    /dev/sda1 vfat 255M 31M 225M 12% /boot
                    tmpfs tmpfs 782M 12K 782M 1% /run/user/1000
                    Messages in dmesg:
                    [Sat Feb 25 09:04:12 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 smsc95xx.macaddr=DC :A6:32:FD:96:62 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=t tyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=03432a29-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=y es rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Sat Feb 25 09:04:14 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                    [Sat Feb 25 09:04:14 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic e 8:2.
                    [Sat Feb 25 09:04:17 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                    TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                    / /dev/sda2 ext4 rw,noatime
                    `-/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse t=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    2.2G /var/
                    1.2G /var/log/journal/cf4477b57d944f838c82b6a1bcfbef64
                    1.2G /var/log
                    799M /var/cache
                    /opt/iobroker/backups:
                    9.6G /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    934M /opt/iobroker/iobroker-data/
                    472M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    338M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                    72M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                    60M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    50M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e8e2aac0.js.map
                    19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.cb2939bb.js.map
                    19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist.admin/static/js/main.cb2939bb.js.map
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs v16.19.1
                    /usr/bin/node v16.19.1
                    /usr/bin/npm 8.19.3
                    /usr/bin/npx 8.19.3
                    nodejs:
                    Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                    *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                    12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                    12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller: 4.0.24
                    admin: 6.3.6
                    javascript: 7.0.1
                    Adapters from github: 3
                    Adapter State
                    • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : raspberrypi - disabled
                    • system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.daswetter.0 : daswetter : raspberrypi - enabled
                    • system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - disabled
                      system.adapter.dwd.0 : dwd : raspberrypi - enabled
                    • system.adapter.email.0 : email : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.fahrplan.0 : fahrplan : raspberrypi - disabled
                    • system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.fb-checkpresence.1 : fb-checkpresence : raspberrypi - disabled
                      system.adapter.feiertage.0 : feiertage : raspberrypi - enabled
                    • system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : raspberrypi - enabled
                    • system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.ical.0 : ical : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.ical.1 : ical : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : raspberrypi - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : raspberrypi - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspberrypi - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi - disabled
                    • system.adapter.info.0 : info : raspberrypi - enabled
                    • system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled
                    • system.adapter.logparser.0 : logparser : raspberrypi - enabled
                    • system.adapter.sayit.0 : sayit : raspberrypi - enabled, port: 0
                    • system.adapter.scenes.0 : scenes : raspberrypi - enabled
                    • system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspberrypi - enabled, port:
                    • system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : raspberrypi - enabled
                    • system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : raspberrypi - enabled
                    • system.adapter.statistics.0 : statistics : raspberrypi - enabled
                    • system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : raspberrypi - enabled
                    • system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.time-switch.0 : time-switch : raspberrypi - disabled
                    • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi - enabled
                    • system.adapter.tr-064.1 : tr-064 : raspberrypi - enabled
                    • system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.tvprogram.0 : tvprogram : raspberrypi - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : raspberrypi - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspberrypi - disabled
                    • system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspberrypi - enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : raspberrypi - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : raspberrypi - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspberrypi - disabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspberrypi - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspberrypi - disabled
                      system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled
                    • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port:
                    • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/ttyUSB0
                    • instance is alive
                    • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    • system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspberrypi - enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    • system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: XXXX, bind: 0.0.0.0
                    ioBroker-Repositories
                    stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    Active repo(s): beta
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: beta
                    Adapter "admin" : 6.3.6 , installed 6.3.6
                    Adapter "alarm" : 3.3.9 , installed 3.3.9
                    Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6
                    Adapter "backitup" : 2.6.3 , installed 2.6.3
                    Adapter "daswetter" : 3.1.7 , installed 3.1.7
                    Adapter "device-watcher": 2.6.0 , installed 2.6.0
                    Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                    Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.8.3
                    Adapter "email" : 1.1.4 , installed 1.1.4
                    Adapter "fahrplan" : 1.2.2 , installed 1.2.2
                    Adapter "fb-checkpresence": 1.1.25, installed 1.1.25
                    Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                    Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                    Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                    Adapter "fullybrowser" : 2.1.2 , installed 2.1.2
                    Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4
                    Adapter "ical" : 1.13.2 , installed 1.13.2
                    Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1
                    Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0
                    Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0
                    Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                    Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26
                    Adapter "javascript" : 7.0.1 , installed 7.0.1
                    Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24
                    Adapter "lgtv" : 1.1.10 , installed 1.1.10
                    Adapter "logparser" : 1.2.2 , installed 1.2.2
                    Adapter "sayit" : 1.12.6 , installed 1.12.6
                    Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9
                    Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                    Adapter "smartmeter" : 3.3.4 , installed 3.3.4
                    Adapter "socketio" : 6.3.3 , installed 6.3.3
                    Adapter "sourceanalytix": 0.4.14 , installed 0.4.14
                    Adapter "statistics" : 2.3.0 , installed 2.3.0
                    Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
                    Adapter "telegram" : 1.15.6 , installed 1.15.6
                    Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
                    Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0
                    Adapter "tvprogram" : 1.1.2 , installed 1.1.2
                    Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
                    Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
                    Adapter "vis-hqwidgets": 1.3.1 , installed 1.3.1
                    Adapter "vis-icontwo" : 0.90.0 , installed 0.90.0
                    Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3
                    Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                    Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9
                    Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                    Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
                    Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                    Adapter "web" : 5.5.1 , installed 5.5.1
                    Adapter "ws" : 2.3.5 , installed 2.3.5
                    Adapter "zigbee" : 1.8.10 , installed 1.8.10
                    Objects and States
                    Objects: 26610
                    States: 21285
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    2023-02-25 15:46:11.413 - info: web.0 (30161) ==> Connected system.user.admin from 192.168.xxxx
                    2023-02-25 15:46:21.537 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                    2023-02-25 15:46:33.059 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                    2023-02-25 15:46:44.436 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                    2023-02-25 15:46:56.059 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                    2023-02-25 15:47:07.853 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                    2023-02-25 15:47:19.676 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                    2023-02-25 15:47:31.604 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                    2023-02-25 15:47:43.454 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                    2023-02-25 15:47:55.103 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                    2023-02-25 15:48:06.845 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                    2023-02-25 15:48:18.914 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                    2023-02-25 15:48:23.168 - info: web.0 (30161) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.XXXXvis.0
                    2023-02-25 15:48:23.321 - info: web.0 (30161) ==> Connected system.user.admin from 192.168.xxxx
                    2023-02-25 15:48:29.554 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                    2023-02-25 15:48:40.213 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                    2023-02-25 15:48:53.039 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                    2023-02-25 15:49:01.870 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                    2023-02-25 15:49:12.791 - info: smartmeter.0 (26783) Received 7 values, 3 updated
                    GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      S Online
                      S Online
                      spike2
                      Das ich diverse Adapter auf Beta habe das weiß ich. ;)
                      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S spike2
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Diverse nicht ..
                        alle Adapter
                        Dein Repo ist BETA
                          Diverse nicht ..
                          alle Adapter
                          Dein Repo ist BETA
                          S Online
                          S Online
                          spike2
                          @glasfaser Jap, das ist mir bewussst.
                          Ich werde vermutlich aber mal umstellen, da ich ein stabiles System benötige :)
                          • S spike2
                            @spike2
                            Wenn nach der letzten Aktion mit sudo iobroker noch nicht wieder getan:
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            • S spike2
                              Dann fährt man auch das stable-Repo und nicht Beta.
                              Kannste auch jetzt umstellen, dann wächst sich das mit der Zeit aus.
                                @spike2
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                S Online
                                S Online
                                spike2
                                @spike2
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                Habe ich erledigt und wieder auf Stable Repo zurück :)
                                • S spike2
                                  Skript v.2023-01-02
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker: false
                                  Release: 11
                                  Codename: bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                  CPU threads: 4
                                  CET +0100
                                  Europe/Berlin
                                  spike
                                  /home/spike
                                  X-Server: false
                                  Desktop:
                                  Terminal: tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap: 99M 0B 99M
                                       7811 M total memory
                                       2639 M used memory
                                        555 M active memory
                                       3843 M free memory
                                        174 M buffer memory
                                       1153 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Messages in dmesg:
                                  /var:
                                  2.2G /var/
                                  1.2G /var/log
                                  799M /var/cache
                                  /usr/bin/npm 8.19.3
                                  /usr/bin/npx 8.19.3
                                  nodejs:
                                  Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States type: jsonl
                                  admin: 6.3.6
                                  javascript: 7.0.1
                                  Adapter State
                                  • instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects: 26610
                                  States: 21285
                                  Pending Updates: 0
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  du brauchst nicht die ganze Zeit "Edit" in den Log machen ..
                                  Die Interne IP , kann ruhig sichtbar sein !
                                  • S spike2
                                    Skript v.2023-01-02
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker: false
                                    Release: 11
                                    Codename: bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                    CET +0100
                                    Europe/Berlin
                                    spike
                                    /home/spike
                                    X-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal: tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap: 99M 0B 99M
                                         7811 M total memory
                                         2639 M used memory
                                          555 M active memory
                                         3843 M free memory
                                          174 M buffer memory
                                         1153 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Messages in dmesg:
                                    /var:
                                    2.2G /var/
                                    1.2G /var/log
                                    799M /var/cache
                                    /usr/bin/npm 8.19.3
                                    /usr/bin/npx 8.19.3
                                    nodejs:
                                    Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States type: jsonl
                                    admin: 6.3.6
                                    javascript: 7.0.1
                                    Adapter State
                                    • instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 26610
                                    States: 21285
                                    Pending Updates: 0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Sammelst du deine Backups auf der Raspberry !?
                                    • S spike2
                                      Skript v.2023-01-02
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker: false
                                      Release: 11
                                      Codename: bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                      CPU threads: 4
                                      CET +0100
                                      Europe/Berlin
                                      spike
                                      /home/spike
                                      X-Server: false
                                      Desktop:
                                      Terminal: tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap: 99M 0B 99M
                                           7811 M total memory
                                           2639 M used memory
                                            555 M active memory
                                           3843 M free memory
                                            174 M buffer memory
                                           1153 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Messages in dmesg:
                                      /var:
                                      2.2G /var/
                                      1.2G /var/log
                                      799M /var/cache
                                      /usr/bin/npm 8.19.3
                                      /usr/bin/npx 8.19.3
                                      nodejs:
                                      Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States type: jsonl
                                      admin: 6.3.6
                                      javascript: 7.0.1
                                      Adapter State
                                      • instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects: 26610
                                      States: 21285
                                      Pending Updates: 0
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Thomas-Braun
                                      hat das Filesystem nicht ein Schuss weg bekommen !?
                                      Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        S Online
                                        S Online
                                        spike2
                                        @glasfaser die werden auf einem Server gesynct und liegen zusätzlich noch lokal auf dem Raspi. Ansonsten würde das ja kein Sinn machen, wenn der Datenträger defekt ist, ist ja auch das Backup weg 😬
                                          @Thomas-Braun
                                          Mit Sicherheit. Aber in dem protokollierten Bootvorgang siehste das nicht mehr, der fällige fsck ist schon vorher mal gelaufen.
                                          Die vier Zeilen sind die Standardmeldungen bei einem sauberen boot-Vorgang
