  5. Steuerung PV Strom Überschuss verwenden
    6.7k
76 Beiträge 9 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    @wendy2702 sagte: Skript für meine Aktuellen bedürfnisse leicht abgewandelt.
    Wenn ich "STATE" lese, denke ich, dass es sich um HomeMatic handelt? Aufgrund des Duty cycle sollte vor dem "steuere" ein Vergleich erfolgen:
    Falls heizen != Wert vom Objekt ...STATE
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @paul53 sagte in Steuerung PV Strom Überschuss verwenden:
    OK. Ist Homematic. Werde ich anpassen. Danke für den Hinweis.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Darf ich hier nochmal stören.
      Wenn ich das ja richtig sehe und verstehe wird aktuell nur geheizt wenn Fenster zu, PV Überschuss sowie Temp Unterschreitung unter 21 Grad. Alle diese Bedingungen müssen erfüllt sein, oder nicht?
      Jetzt ist es ja so das an solch bescheidenen Tagen wie heute (zumindest an meinem Wohnort) ich den PV Überschuss nicht erreiche. Ergo wird nicht geheizt wenn meine Annahme oben stimmt.
      Wie kann/muss ich das Script erweitern/ändern damit die Heizung bei Unterschreiten der Temp trotzdem an geht?
      Oder sollte das bereits so funktionieren?
      • wendy2702W wendy2702
        @wendy2702 sagte: Heizung bei Unterschreiten der Temp trotzdem an geht?
        Hat das Bad nur die Elektroheizung?
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @paul53 Nein, hat es nicht aber FBH, die ist ja träge und mit Badewanne und XXL Dusche ist auch nicht viel Boden übrig. Zusätzlich noch ne Wärmepunpe mit geringer Vorlauftemperatur.
          Wenn man dann nach dem Duschen oder so mal länger zum Lüften auf Kippe macht dauert es ohne Zusatzheizung schon lang bis es wieder angenehm ist.
            @wendy2702 sagte: dauert es ohne Zusatzheizung schon lang bis es wieder angenehm ist.
            Dann darf der PV-Überschuss nicht als Kriterium zum Heizen verwendet werden. Man kann aber bei PV-Überschuss den Sollwert (z.B. um 1 K) erhöhen.
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @paul53 Danke, ich denke das ersetzt den unteren Teil des anderen Scripts oder soll es das ganze Script sein weil da würde doch dann das Fenster fehlen:
              also das Teil :
              und dein Script ?
              Gehören zusammen?
                also das Teil :
                und dein Script ?
                Gehören zusammen?
                @wendy2702 sagte: das ersetzt den unteren Teil des anderen Scripts
                Ja, es ist natürlich nicht komplett (Fenster, Funktion heizung)
                  also das Teil :
                  und dein Script ?
                  Gehören zusammen?
                  @wendy2702
                  Komplett:
                  wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    @wendy2702
                    Komplett:
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @paul53 mega. Vielen Dank.
                    Werde ich morgen nach bauen.
                    Jetzt erstmal Kino.
                    Schönen Abend
                    EDIT: Gerade mal zusammengebaut. Jetzt mal warten bis eine oder mehrere der Bedingungen eintreten.
                      @wendy2702
                      Komplett:
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @paul53 hi,
                      Habe das mal nachgebaut.
                      Heute Vormittag ist die Heizung einmal angegangen bei Einspeisung.
                      Jetzt aktuell diese Bedingungen
                      Heizung nicht an.
                      Liegt das jetzt an dem Komma eins grad über der 22 ?
                        @paul53 hi,
                        Heizung nicht an.
                        @wendy2702 sagte: Liegt das jetzt an dem Komma eins grad über der 22 ?
                        Ja, 22.1 ist innerhalb der Hysterese.
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @paul53 Danke
                            @cornerstone sagte: wie könnte ich das anders gestalten?
                            Wenn der Überschuss gemessen wird, ist die Hysterese von 10 W mit Sicherheit zu gering! Die Hysterese muss etwas größer sein, als die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers.
                            Nur auf die Leistung triggern und:
                            Wert / vorheriger Wert (unter "Trigger"):
                            themuckT Offline
                            themuckT Offline
                            themuck
                            @paul53 said in Steuerung PV Strom Überschuss verwenden:
                            Kann man das auch noch so abwandeln das dass Skript bei einem "Neustart" funktioniert?
                            • themuckT themuck
                              @themuck sagte: Kann man das auch noch so abwandeln das dass Skript bei einem "Neustart" funktioniert?
                              Ersetze den Vergleich mit vorheriger Wert mal durch "nicht Verzögerung delayOn" bzw. "nicht Verzögerung delayOff", so wie hier.
                              themuckT 1 Antwort Letzte Antwort
                                themuckT Offline
                                themuckT Offline
                                themuck
                                #66
                                Perfekt, das geht! Danke... ich muss gestehen das ich einen kleinen Knoten im Kopf habe bei der Logik :D
                                  Bolli
                                  #67
                                  Ich habe mir versucht das blockly nachzubasteln. Nur funktioniert es nicht wirklich . Gern würd ich wissen wollen warum, weil ich finde es nicht heraus. Bildschirmfoto 2024-03-15 um 08.28.35.png
                                  • B Bolli
                                    #68
                                    @bolli sagte: funktioniert es nicht wirklich .
                                    Ersetze die Pausen durch das passende "stop timeout".
                                    Wenn die Werte von "NetzEinspeisung" positiv sind, sind die Vergleiche falsch herum.
                                      Bolli
                                      #69
                                      @paul53 danke ja sind positive werte. Und es geht jetzt. Nur eine verständnisfrage. Der befehl für steuere mit wahr , wird immer und immer wieder gesendet solange die bedingung erfüllt ist?
                                      • B Bolli
                                        #70
                                        @bolli sagte: Der befehl für steuere mit wahr , wird immer und immer wieder gesendet solange die bedingung erfüllt ist?
                                        Bitte das geänderte Blockly zeigen.
                                          Bolli
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bolli
                                          #71
                                          @paul53 vielen Dank. Ich habe doch noch ein kleines problemchen. Anschalten klappt nur geht es nicht mehr aus wenn die leistung kleiner ist Bild 15.03.24 um 16.55.jpeg
