  3. Einsteigerfragen
  4. [Gelöst] MQTT allgemeines Problem
    5.5k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    maxpd
    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
    Hi
    ich habs stundenlang mit dem MQTT Adapter probiert und bekomme keine Connection zu WLED oder meinem Hisense TV. Jetzt hab ich mal MQTT Explorer getestet und komme auch nicht weiter. Von daher nehm ich an, dass ich ein globales Problem habe. Vielleicht hat jdm von euch noch eine Idee?
    Hier als Beispiel mal der TV:
    Und hier WLED:
    maxpd
    maxpd
    ? BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • M maxpd
      Hi
      Und hier WLED:
      maxpd
      @maxpd
      Läuft bei dir ein MQTT Server wie z.b. Mosquitto ?
      Kann auch MQTT Server als Adpater im io Broker sein.
      Mein Halbwissen :
      Deine Geräte melden sich bei diesem Server an.
      Von Dort kann man sich dann als Client anmelden und die Daten "geliefert" bekommen.
      Ein Client ist in deinem Falle der MQTT Explorer.
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Läuft denn der Adapter überhaupt?
        Was sagt das log im Debug mode?
        Wo/wie ist iob installiert? Nativ, VM, CT, Docker ....?????
        • M maxpd
          Hi
          Und hier WLED:
          maxpd
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @maxpd Du hast einen Denkfehler.
          Bei MQTT brauchst du zuerst einen Broker.
          Das kann z.B. der MQTT-Adapter sein dessen Instanz du das als Server konfigurierst.
          Ich würde da zumindest einen Benutzernamen und Passwort vergeben. Merke dir den dort eingestellten Port. Default ist 1883
          Alle Clients - das wären der TV, das WLED aber auch der MQTT-Explorer verbinden sich nun mit dem Broker.
          Sprich du musst auf allen Geräten dann die IP deines ioBrokers, den Port des MQTT-Adapters im Servermodus, Benutzername und Passwort eintragen.
          Die melden sich dann dort, "publishen" das an Werten was die melden wollen und "subscribe" abbonnieren Zweige auf dessen Änderungen diese dann reagieren.
          Ist so ähnlich wie im Objekt-Explorer von ioBroker, aber mit / statt Punkten.
          In der Regel veröffentlichen die Geräte dann in einem Pfad (z.B. /stats/Gerätename/...) und lauschen auf einen anderen Zweig (z.B. /cmnd/Gerätename/...
          • Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            gelöscht
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @bananajoe sagte in MQTT allgemeines Problem:
              das sehe ich auch so
              Sprich du musst auf allen Geräten dann die IP deines ioBrokers, den Port, Benutzername und Passwort eintragen.
              Jein, denn die Hisense TV sollen auch einen Broker laufen haben, um damit remote bedienbar zu sein. Wie das in das Zielkonzepot von @maxpd passt, ist mir aber nicht klar.
              • Marc BergM Marc Berg
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @marc-berg ok, da bräuchte er eine 2. MQTT-Adapter Instanz als Client die sich mit dem Fernseher verbindet
                • ? Offline
                  oder beim TV / MQTT Explorer TLS abschalten
                    maxpd
                    @dreistein ich wüsste nicht wie ich am TV an mqtt settings komme. Im Menü findet sich dort nichts.
                    @BananaJoe Danke für die ausführliche Erläuterung. Ja das MQTT Konstrukt habe ich vermutlich noch nicht ganz durchblickt.
                    Ich habe in iobroker nun einen Server aufgesetzt (Websockets ja, SSL nein). Die Daten habe ich in WLED und in MQTT Explorer (Validate Certificates nein / TLS nein / Protokoll mqtt://) eingegeben. Der Adapter selbst bleibt aber rot und MQTT Explorer zeigt weiterhin die Disconnected from Server Meldung.
                    @Marc-Berg Danke für das zwischenzeitliche Hinterfragen.
                    maxpd
                    • M maxpd
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @maxpd sagte in MQTT allgemeines Problem:
                      Wenn Du als Protokoll "mqtt://" wählst, muss Websockets am Broker ausgeschaltet sein.
                        maxpd
                        @marc-berg Danke.
                        Ich glaube hier gibts Adressenkonflikte irgendwie:
                        mqtt.0
                        2023-02-27 11:48:39.209	debug	onStateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1677494919196,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1677439385401}
                        mqtt.0
                        2023-02-27 11:48:39.207	debug	stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1677494919196,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1677439385401}
                        mqtt.0
                        2023-02-27 11:48:39.137	error	Error starting MQTT authenticated server on IP:PORT: Error: listen EADDRINUSE: address already in use IP:PORT
                        mqtt.0
                        2023-02-27 11:48:39.135	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        mqtt.0
                        2023-02-27 11:48:39.134	debug	Plugin sentry destroyed
                        mqtt.0
                        2023-02-27 11:48:39.130	error	Cannot create server: Error: listen EADDRINUSE: address already in use IP:PORT
                        mqtt.0
                        2023-02-27 11:48:38.090	info	starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                        mqtt.0
                        2023-02-27 11:48:37.035	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        mqtt.0
                        2023-02-27 11:48:35.772	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        mqtt.0
                        2023-02-27 11:48:35.418	debug	States create User PubSub Client
                        mqtt.0
                        2023-02-27 11:48:35.414	debug	States create System PubSub Client
                        mqtt.0
                        2023-02-27 11:48:35.236	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        mqtt.0
                        2023-02-27 11:48:35.074	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        mqtt.0
                        2023-02-27 11:48:35.050	debug	Objects client initialize lua scripts
                        mqtt.0
                        2023-02-27 11:48:34.657	debug	Objects create User PubSub Client
                        mqtt.0
                        2023-02-27 11:48:34.654	debug	Objects create System PubSub Client
                        mqtt.0
                        2023-02-27 11:48:34.559	debug	Objects client ready ... initialize now
                        mqtt.0
                        2023-02-27 11:48:34.250	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        maxpd
                        • M maxpd
                          @marc-berg Danke.
                          mqtt.0
                          mqtt.0
                          mqtt.0
                          mqtt.0
                          mqtt.0
                          mqtt.0
                          mqtt.0
                          mqtt.0
                          mqtt.0
                          mqtt.0
                          mqtt.0
                          mqtt.0
                          mqtt.0
                          mqtt.0
                          mqtt.0
                          mqtt.0
                          mqtt.0
                          mqtt.0
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          Genauso ist es.
                          Irgendetwas benutzt zu 99% schon den Port.
                          Shelly Adapter?
                          Mal bei gestopptem MQTT auf der Konsole schauen:
                          sudo netstat -tulpen
                          Du solltest dein System dringenst auf den aktuellen Stand bringen. Das ist alles alt und das OS dann wahrscheinlich auch.
                          • wendy2702W wendy2702
                            Genauso ist es.
                            Shelly Adapter?
                            maxpd
                            @wendy2702 said in MQTT allgemeines Problem:
                            Gibt es da einen Auto Updater? Denn so lange ist das noch nicht her (6 Monate?)
                            Habe noch mit nmap geprüft. Der gibt mir als Dienst nur MQTT aus. Aber mit deinem Befehl hab ich den Übeltäter gefunden.
                            Habe für MQTT den Port geändert und WLED hat sich connected. MQTT Explorer zwar nicht, aber das ist kein MUSS.
                            Bzgl. TV muss ich dann nochmal neu Testen mit den Tips von @BananaJoe
                            maxpd
                            • M maxpd
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              Standartmässig nicht.
                              Anleitung für Node/NPM gibt es hier: https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                              Empfohlen derzeit NodeJS 16
                              OS wenn linux halt mit
                              apt update
                              apt upgrade
                              oder falls noch Buster oder älter auf das aktuelle Bullseye:
                              https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                apt update
                                apt upgrade
                                maxpd
                                @wendy2702 Danke.
                                Bullseye ist schon drauf.
                                Für den ganzen Rest brauch ich Ruhe wie man sieht ^^
                                Andererseits besteht auch schon die Überlegung weg von Raspi. Das Auflisten von Objekten dauert 30 Sekunden + mittlerweile. Der packts nimmer.
                                maxpd
                                • M maxpd
                                  @wendy2702 Danke.
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @maxpd OK.
                                  Vor den apt ein
                                  sudo
                                  setzen
                                    @maxpd OK.
                                    Vor den apt ein
                                    sudo
                                    setzen
                                    maxpd
                                    @wendy2702 danke. auch schon festgestellt^^. Update läuft schon.
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @maxpd Wenn das eigentliche MQTT problem gelöst ist, editiere doch bitte deinen ersten Beitrag und setze ein [Gelöst] vor die Überschrift
