  4. Unsichtbare Buttons anlegen
    2.2k
    4.1k
11 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Guten Morgen,
    ich suche einen Möglichkeit über irgendwelche Widgets "unsichtbare" Buttons drüberzulegen um Views als ganze Seite oder auch nur als Dialog, der nach einigen Sekunden wieder verschwindet.
    Realisiert mit den ganzen View-Seiten habe ich über einen jqui Button Link, hier habe ich trotzdem noch einen Punkt in der Mitte.
    Und wie kann ich den Dialog starten, ohne dass etwas sichtbar ist?
    Ich wollte z.B. wenn man auf den Kalender klickt, einen größeren als Dialog anzeigen.
    Danke und einen guten Rutsch
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Ich mache das mit „Basic - html-Navigation“
      Das habe ich oben drübergelegt, keinen Inhalt und dann die Ziel-View angeben …. fertig.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Um ein View normal als Seite anzeigen zu lassen gut!
        Doch wie mache ich das wenn ich nur ein Dialog kurz angezeigt haben möchte? Nur als Fenster im Vordergrund?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • hg6806H hg6806
          Grace13
          @hg6806 hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
          HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Grace13
            @grace13 sagte in Unsichtbare Buttons anlegen:
            du weisst schon, dass der referenzierte Post 5 Jahre alt ist?
            • G Offline
              Grace13
              @homoran ja, ist mir bewusst :D
              • G Grace13
                badsnoopy667
                schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                @grace13
                Ich benutze für unsichtbare Knöpfe immer das Widget das ich gerade brauche, z.B. Bulb, oder Navigation. Und dann hab ich mir einfach eine 1x1 of "große" PNG Datei erstellt die transparent ist. Dann wird nix angezeigt und man kann es überall verwenden. Geht z.B. mit Photoshop oder Gimp am PC.
                Hier das Bild, man sieht es nur nicht, aber vielleicht geht Rechtsklick und abspeichern. ;)
                -->> blank.png <<--
                • B badsnoopy667
                  @grace13
                  -->> blank.png <<--
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @badsnoopy667 @Grace13
                  Wie badsnoopy schon schrieb einfach ein Widget mit unsichbaer Grafik nehmen.
                  Wenn es ein PopUp sein soll empfehle ich die VIS-inventwo Widgets (Adapter installieren).
                  Die können auch PopUps, inklusive automatischen schließen nach x Sekunden
                  • G Offline
                    Grace13
                    ich hab es jetzt gelöst indem ich einen normalen Button genommen hab und opacity auf 0 gesetz habe. Nun kann ich das Licht normal mit dem Icon ( Glühbirne ) anschalten und wenn ich darunter drücke bekomm ich die Übersicht der einzelnen Led Stripes separat steuern :)
                    rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Grace13
                      rtwlR Offline
                      rtwlR Offline
                      rtwl
                      @grace13
                      hättest du einen Screenshot von den Buttons und auch von der Übersicht die dann kommt.
                      bin immer auf der Suche nach Ideen. Vielen Dank
                      -Peter
                      • rtwlR rtwl
                        @grace13
                        Grace13
                        @rtwl der Button ist jetzt nur zur anschau grau, werde das ganze auch noch überarbeiten aber so funktioniert es nun erstmal .. :D
                        wenn man auf den Button drück pop ein Dialog auf.
                        Die Birne steuert die Küchenspots und die Regler sind für die Arbeitsplattenbeleuchtung, wenn man bsp nur warmweiß als Licht haben möchte. Ausgestellt werden die Stripes via Blockly wenn der Regler kleiner als 5% ist.
