  4. Eufy-Security Adapter installiert sich nicht.
    5.5k
52 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    @thomas-braun sagte in Eufy-Security Adapter installiert sich nicht.:
    iob diag
    Copy text starting here:
                         v.2023-01-02
    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Installation:           lxc
    Timezone:               Europe/Berlin
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     2
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                            /usr/bin/node           v16.19.1
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            /usr/bin/npx            8.19.3
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Status admin:
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Pending iob updates:    0
    Active repo(s): stable
    Objects:                33299
    States:                 25869
    Size of iob-Database:
    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @longbow Nachdem du das log für Thomas gepostet hast.
    Bitte mal Instanz und Adapter komplett löschen.
    Dann nochmal:
    ls -la /opt/iobroker/node_modules/ |grep eu
    LongbowL 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Dann nochmal:
      LongbowL Offline
      LongbowL Offline
      Longbow
      @wendy2702
      wie lösche ich den kompeltt... über admin im iobroker bleibt es leider immer..
        @longbow
        Bitte die Langfassung.
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        Skript v.2023-01-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture:   x86_64
        Docker:         false
        Virtualization: lxc
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         17:11:59 up  2:51,  1 user,  load average: 0.15, 0.37, 0.51
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Thu Feb 23 16:11:59 UTC 2023
        Thu Feb 23 17:11:59 CET 2023
        CET +0100
        Europe/Berlin
        *** User and Groups ***
        cliffkirchhof
        /home/cliffkirchhof
        cliffkirchhof sudo iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.1G        3.2G        4.1G        0.0K        847M        4.9G
        Swap:           8.1G          0B        8.1G
        Total:           16G        3.2G         12G
                 8096 M total memory
                 3181 M used memory
                  393 M active memory
                 3394 M inactive memory
                 4066 M free memory
                    0 M buffer memory
                  847 M swap cache
                 8096 M total swap
                    0 M used swap
                 8096 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4       20G  4.8G   14G  26% /
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                             devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/tty
        tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs     3.2G   96K  3.2G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        Messages in dmesg:
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        499M    /var/
        222M    /var/cache
        218M    /var/cache/apt
        151M    /var/cache/apt/archives
        142M    /var/log
        /opt/iobroker/backups:
        170M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        601M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        432M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        64M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        60M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Iobroker/vis-views.json
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        nodejs:
          Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   4
        Adapter State
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker-Final                           -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 0
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker-Final                           - disabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker-Final                           - disabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker-Final                           -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-Final                           - disabled
          system.adapter.places.0                 : places                : iobroker-Final                           - disabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8006
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-Final                           -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-Final                           -  enabled, port: 5000
        + system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker-Final                           -  enabled, port: 5000
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-Final                           - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-Final                           - disabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-Final                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker-Final                           -  enabled
        + system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker-Final                           -  enabled, port: 12004, bind: 192.168.178.210
          system.adapter.youtube.0                : youtube               : iobroker-Final                           -  enabled
          system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker-Final                           -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
        Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "eusec"        : 0.9.9    , installed 0.9.9
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.25, installed 1.1.25
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
        Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.43   , installed 3.0.43
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.26
        Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.8    , installed 3.8.8
        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
        Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
        Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
        Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
        Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
        Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
        Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
        Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "tuya"         : 3.13.1   , installed 3.13.1
        Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.56   , installed 0.0.56
        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
        Adapter    "wolf"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "wolf-smartset": 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "youtube"      : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Objects and States
        Objects:        33299
        States:         25869
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 2
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       420272263  127/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       420273259  127/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          420272116  300/master
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        420272191  115/systemd-resolve
        tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        420272185  115/systemd-resolve
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          420268930  1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       420277692  839/io.shelly.0
        tcp        0      0 192.168.178.210:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       420277988  958/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.178.210:12004   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       420277347  720/io.wolf.0
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          420272117  300/master
        tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        420272188  115/systemd-resolve
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       420292314  3805/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       420274620  399/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       420302987  1363/io.upnp.0
        tcp6       0      0 :::7999                 :::*                    LISTEN      1001       420277299  679/io.geofency.0
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          420268932  1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          420269678  1/init
        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       420275608  601/io.sonos.0
        udp        0      0 0.0.0.0:55450           0.0.0.0:*                           1001       420282248  1363/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       420278409  746/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       420278410  746/io.tuya.0
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        420272190  115/systemd-resolve
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          420268931  1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       420284703  1363/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       420333590  3917/io.mihome-vacu
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       420282487  1122/io.chromecast.
        udp        0      0 192.168.178.210:5353    0.0.0.0:*                           1001       420276705  809/io.tr-064.1
        udp        0      0 192.168.178.210:5353    0.0.0.0:*                           1001       420275940  783/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        420272184  115/systemd-resolve
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          420268933  1/init
        udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        420272187  115/systemd-resolve
        2023-02-23 17:10:04.449  - info: synology.0 (571) Connecting to Synology 192.168.178.101:5000
        2023-02-23 17:10:05.114  - info: weatherunderground.0 (6244) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-02-23 17:10:16.609  - info: synology.1 (653) Connecting to Synology 192.168.178.101:5000
        2023-02-23 17:10:23.203  - info: nuki.0 (2784) Bridge Info requested: http://192.168.178.67:8080/info?ts=2023-02-23T16:10:23Z&rnr=15448&hash=9dfb013ef501395b066ef1265989c8f817ac9fc47d1c3b41d9ddb237d61fc32d
        2023-02-23 17:10:26.211  - info: nuki.0 (2784) Lock list requested: http://192.168.178.67:8080/list?ts=2023-02-23T16:10:26Z&rnr=62489&hash=68b5126ab027c3ddb86c65f65a32c8d24cf6959339e51378387275052131c859
        2023-02-23 17:10:36.325  - info: weatherunderground.0 (6244) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-02-23 17:10:36.837  - info: host.iobroker-Final instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-02-23 17:10:37.760  - info: synology.0 (571) Connecting to Synology 192.168.178.101:5000
        2023-02-23 17:10:38.477  - info: shelly.0 (839) [MQTT] Device with client id "shelly1-349454708DEB" connected!
        2023-02-23 17:10:39.458  - info: web.0 (3805) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.102 energiefluss.0
        2023-02-23 17:10:41.363  - info: admin.0 (399) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.102
        2023-02-23 17:10:41.922  - info: web.0 (3805) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.102
        2023-02-23 17:10:42.241  - info: admin.0 (399) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.102 vis.0
        2023-02-23 17:10:49.712  - info: web.0 (3805) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.102 energiefluss.0
        2023-02-23 17:10:49.744  - info: web.0 (3805) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.102
        2023-02-23 17:10:50.017  - info: synology.1 (653) Connecting to Synology 192.168.178.101:5000
        2023-02-23 17:11:11.168  - info: synology.0 (571) Connecting to Synology 192.168.178.101:5000
        2023-02-23 17:11:23.204  - info: nuki.0 (2784) Bridge Info requested: http://192.168.178.67:8080/info?ts=2023-02-23T16:11:23Z&rnr=59217&hash=6d1c3f8a1bd060ac94170a8b1bd91be3086255f9536ccfec90f1b06d5ffc5813
        2023-02-23 17:11:23.364  - info: synology.1 (653) Connecting to Synology 192.168.178.101:5000
        2023-02-23 17:11:26.206  - info: nuki.0 (2784) Lock list requested: http://192.168.178.67:8080/list?ts=2023-02-23T16:11:26Z&rnr=34439&hash=3547d7e31ff6c58a5aeec9e0173b69b9cc03731893351de05710e844ba6207be
        2023-02-23 17:11:44.544  - info: synology.0 (571) Connecting to Synology 192.168.178.101:5000
        2023-02-23 17:11:56.672  - info: synology.1 (653) Connecting to Synology 192.168.178.101:5000
        2023-02-23 17:12:17.856  - info: synology.0 (571) Connecting to Synology 192.168.178.101:5000
        2023-02-23 17:12:23.206  - info: nuki.0 (2784) Bridge Info requested: http://192.168.178.67:8080/info?ts=2023-02-23T16:12:23Z&rnr=2886&hash=730ec8cad7f1d652383bb9791e1b03356e0c05b655bb7d30406e37e9744388bf
        2023-02-23 17:12:26.204  - info: nuki.0 (2784) Lock list requested: http://192.168.178.67:8080/list?ts=2023-02-23T16:12:26Z&rnr=21939&hash=3db9a6c9162b0df985c2533cf82a100e752ec077a93abe75c95e4d0af700ca22
        iob diag has finished.
                             v.2023-01-02
        Installation:           lxc
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            8.19.3
                                /usr/bin/npx            8.19.3
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Status admin:
        Objects:                33299
        States:                 25869
        61M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Dann nochmal:
          LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          @wendy2702 sagte in Eufy-Security Adapter installiert sich nicht.:
          drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Feb  2 19:12 encodeurl
          drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Feb 21 20:41 eufy-security-client
          drwxrwxr-x+    3 iobroker iobroker   4096 Feb 23 17:14 eufy-security-ws
          drwxrwxr-x+    6 iobroker iobroker   4096 Feb  2 19:12 express-fileupload
          drwxrwxr-x+    3 iobroker iobroker   4096 Feb  3 08:09 p-queue
          drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Feb  2 19:15 parseuri
          drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Feb  2 19:12 parseurl
          drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Feb  5 12:10 queue-microtask
          drwxrwxr-x+    3 iobroker iobroker   4096 Feb  5 12:10 reusify
          drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Feb  5 12:10 yocto-queue
          • LongbowL Longbow
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @longbow sagte in Eufy-Security Adapter installiert sich nicht.:
            @wendy2702
            Zuerst die "Mülltonne" hinter der Instanz, dann die "Mülltonne" hinter dem Adapter.
            Dann öffnet sich jeweils ein Fenster mit dem Log. Zeige die mal
            LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
              @wendy2702
              LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              @wendy2702
              Also ich kann Ihn nicht löschen, also ganz. Oder wie erreicht man das?
              @Thomas-Braun
              Und was erkennen können, aus dem log?
              Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              • LongbowL Longbow
                @wendy2702
                @Thomas-Braun
                Nein, soweit unauffällig.
                Vielleicht das Boot Target noch auf Multiuser setzen und die beiden Updates einspielen.
                • LongbowL Longbow
                  @wendy2702
                  @Thomas-Braun
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @wendy2702
                  Ne, passt so.
                  Schau mal bitte mit dem „ls -la ….“ Befehl von vorhin ob es in Node-modules noch was von Eufy gibt
                    @wendy2702
                    Ne, passt so.
                    LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    @wendy2702
                    das ist jetzt mit dem Befehl gekommen:
                      LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      ok was bitte, da bin raus... bin ja nicht so fit und neuling.
                      • LongbowL Longbow
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @longbow
                        rm -R opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client
                        rm -R opt/iobroker/node_modules/eufy-security-ws
                        cd /opt/iobroker/
                        sudo -u iobroker npm cache clean --force
                        Dann nochmal bitte den eusec Adapter per Admin, nicht Github oder Link, installieren und das log hier posten.
                          @longbow
                          cd /opt/iobroker/
                          LongbowL Offline
                          LongbowL Offline
                          Longbow
                          @wendy2702
                          verrückt, jetzt kommt das bei deinem Befehl
                          cd /opt/iobroker/
                          rm: cannot remove 'opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client': No such file or directory
                          rm: cannot remove 'opt/iobroker/node_modules/eufy-security-ws': No such file or directory
                          Und wenn ich den ls Befehl mache, kommt das
                          drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker   4096 Feb  2 19:12 encodeurl/node_modules/ |grep eu
                          • LongbowL Longbow
                            @wendy2702
                            cd /opt/iobroker/
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @longbow Sorry. Probier mal so:
                            rm -R /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client
                            rm -R /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-ws
                              LongbowL Offline
                              LongbowL Offline
                              Longbow
                              @wendy2702
                              Danke, damit ging es zulöschen, mit de Befehl ls war es dann weg aus der Liste.
                              Dann über den Admin installiert und kam keine Fehlermeldung... aber dann in Portokoll von iobroker weiterhin diese Fehlermeldung:
                              host.iobroker-Final
                              2023-02-24 11:31:18.464	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.iobroker-Final
                              2023-02-24 11:31:18.464	error	Caught by controller[0]: }
                              host.iobroker-Final
                              2023-02-24 11:31:18.464	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
                              host.iobroker-Final
                              2023-02-24 11:31:18.464	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
                              host.iobroker-Final
                              2023-02-24 11:31:18.464	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              host.iobroker-Final
                              2023-02-24 11:31:18.464	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32) {
                              host.iobroker-Final
                              2023-02-24 11:31:18.464	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
                              host.iobroker-Final
                              2023-02-24 11:31:18.464	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
                              host.iobroker-Final
                              2023-02-24 11:31:18.464	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/build/main.js:35:32)
                              host.iobroker-Final
                              2023-02-24 11:31:18.464	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
                              host.iobroker-Final
                              2023-02-24 11:31:18.464	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
                              host.iobroker-Final
                              2023-02-24 11:31:18.464	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
                              host.iobroker-Final
                              2023-02-24 11:31:18.464	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1007:27)
                              host.iobroker-Final
                              2023-02-24 11:31:18.464	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:638:18)
                              host.iobroker-Final
                              2023-02-24 11:31:18.464	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:425:19)
                              host.iobroker-Final
                              2023-02-24 11:31:18.464	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                              host.iobroker-Final
                              2023-02-24 11:31:18.464	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.iobroker-Final
                              2023-02-24 11:31:18.464	error	Caught by controller[0]: throw err;
                              host.iobroker-Final
                              2023-02-24 11:31:18.464	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:433
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Kannst du jetzt nochmal zeigen bitte:
                                ls -la /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/
                                  LongbowL Offline
                                  LongbowL Offline
                                  Longbow
                                  @wendy2702
                                  kein Ding, bitte :-)
                                  ~$ ls -la /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/
                                  total 92
                                  drwxrwxr-x+    2 iobroker iobroker  4096 Feb 24 11:34 .
                                  drwxrwxr-x+ 1119 iobroker iobroker 36864 Feb 24 11:34 ..
                                  -rw-rw-r--+    1 iobroker iobroker  1096 Feb 24 11:34 LICENSE
                                  -rw-rw-r--+    1 iobroker iobroker 38631 Feb 24 11:34 README.md
                                  -rw-rw-r--+    1 iobroker iobroker  2061 Feb 24 11:34 package.json
                                  • LongbowL Longbow
                                    @wendy2702
                                    total 92
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @longbow
                                    Echt komsich warum er das bei dir nicht sauber installiert.
                                    cd /opt/iobroker/node_modules/
                                    npm i eufy-security-client --verbose
                                    Es sollten 69 Pakete installiert werden und das log so aussehen:
                                    npm verb cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                                    npm info using npm@8.19.3
                                    npm info using node@v16.19.0
                                    npm timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
                                    npm timing config:load:defaults Completed in 2ms
                                    npm timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 29ms
                                    npm timing config:load:builtin Completed in 29ms
                                    npm timing config:load:cli Completed in 3ms
                                    npm timing config:load:env Completed in 1ms
                                    npm timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
                                    npm timing config:load:project Completed in 3ms
                                    npm timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                                    npm timing config:load:user Completed in 0ms
                                    npm timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                                    npm timing config:load:global Completed in 0ms
                                    npm timing config:load:validate Completed in 1ms
                                    npm timing config:load:credentials Completed in 1ms
                                    npm timing config:load:setEnvs Completed in 0ms
                                    npm timing config:load Completed in 40ms
                                    npm timing npm:load:configload Completed in 40ms
                                    npm timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                                    npm timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                                    npm verb title npm i eufy-security-client
                                    npm verb argv "i" "eufy-security-client" "--loglevel" "verbose"
                                    npm timing npm:load:setTitle Completed in 2ms
                                    npm timing config:load:flatten Completed in 3ms
                                    npm timing npm:load:display Completed in 17ms
                                    npm verb logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                                    npm verb logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-24T15_17_02_740Z-debug-0.log
                                    npm timing npm:load:logFile Completed in 8ms
                                    npm timing npm:load:timers Completed in 0ms
                                    npm timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                                    npm timing npm:load Completed in 73ms
                                    npm timing arborist:ctor Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:init Completed in 530ms
                                    npm timing idealTree:userRequests Completed in 2ms
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eufy-security-client 466ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/got 44ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/protobuf-typescript 47ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-rsa 48ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/crypto-js 48ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ts-log 49ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tiny-typed-emitter 50ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/i18n-iso-countries 50ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@cospired%2fi18n-iso-languages 51ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/sweet-collections 51ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mqtt 52ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/p-throttle 53ms (cache hit)
                                    npm timing idealTree:#root Completed in 534ms
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/diacritics 89ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/commist 89ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/concat-stream 90ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/debug 91ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/duplexify 91ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/help-me 92ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimist 92ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mqtt-packet 97ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/rfdc 97ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/split2 97ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ws 99ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@protobufjs%2faspromise 104ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@protobufjs%2fbase64 104ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@protobufjs%2fcodegen 106ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@protobufjs%2feventemitter 107ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@protobufjs%2ffetch 110ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@protobufjs%2ffloat 111ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@protobufjs%2finquire 112ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@protobufjs%2fpath 112ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@protobufjs%2fpool 113ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@protobufjs%2futf8 114ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2flong 115ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fnode 121ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/long 222ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/number-allocator 232ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 233ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/reinterval 234ms (cache hit)
                                    npm timing idealTree:node_modules/eufy-security-client Completed in 273ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/@cospired/i18n-iso-languages Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/crypto-js Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/i18n-iso-countries Completed in 2ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/diacritics Completed in 0ms
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bufferutil 9ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/utf-8-validate 3ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/leven 31ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/typedarray 32ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ms 32ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/stream-shift 32ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/glob 33ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/js-sdsl 33ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/string_decoder 34ms (cache hit)
                                    npm timing idealTree:node_modules/mqtt Completed in 85ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/commist Completed in 1ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/concat-stream Completed in 3ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/duplexify Completed in 3ms
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs.realpath 11ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/inflight 11ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/minimatch 11ms (cache hit)
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/path-is-absolute 11ms (cache hit)
                                    npm timing idealTree:node_modules/help-me Completed in 24ms
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/brace-expansion 9ms (cache hit)
                                    npm timing idealTree:node_modules/glob Completed in 38ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/fs.realpath Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/inflight Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/leven Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/minimist Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/mqtt-packet Completed in 1ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/node-rsa Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/number-allocator Completed in 3ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/js-sdsl Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/p-throttle Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/path-is-absolute Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/protobuf-typescript Completed in 29ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/@protobufjs/aspromise Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/@protobufjs/base64 Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/@protobufjs/codegen Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/@protobufjs/eventemitter Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/@protobufjs/fetch Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/@protobufjs/float Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/@protobufjs/inquire Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/@protobufjs/path Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/@protobufjs/pool Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/@protobufjs/utf8 Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/@types/long Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/long Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/reinterval Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/rfdc Completed in 1ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/split2 Completed in 1ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/stream-shift Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/sweet-collections Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/tiny-typed-emitter Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/ts-log Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/typedarray Completed in 0ms
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-buffer 7ms (cache hit)
                                    npm timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream Completed in 10ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder Completed in 1ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/safe-buffer Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream Completed in 6ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder Completed in 1ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/duplexify/node_modules/safe-buffer Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/eufy-security-client/node_modules/got Completed in 0ms
                                    npm http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/concat-map 3ms (cache hit)
                                    npm timing idealTree:node_modules/glob/node_modules/minimatch Completed in 7ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/glob/node_modules/brace-expansion Completed in 1ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/concat-map Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/help-me/node_modules/readable-stream Completed in 2ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/help-me/node_modules/string_decoder Completed in 1ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/help-me/node_modules/safe-buffer Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/mqtt-packet/node_modules/debug Completed in 3ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/mqtt-packet/node_modules/ms Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/mqtt/node_modules/debug Completed in 1ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/mqtt/node_modules/ms Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream Completed in 1ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/mqtt/node_modules/string_decoder Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/mqtt/node_modules/safe-buffer Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/mqtt/node_modules/ws Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/number-allocator/node_modules/debug Completed in 2ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/number-allocator/node_modules/ms Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/protobuf-typescript/node_modules/@types/node Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/split2/node_modules/readable-stream Completed in 2ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/split2/node_modules/string_decoder Completed in 1ms
                                    npm timing idealTree:node_modules/split2/node_modules/safe-buffer Completed in 0ms
                                    npm timing idealTree:buildDeps Completed in 1067ms
                                    npm timing idealTree:fixDepFlags Completed in 22ms
                                    npm timing idealTree Completed in 1631ms
                                    npm timing reify:loadTrees Completed in 1632ms
                                    npm timing reify:diffTrees Completed in 17ms
                                    npm timing reify:retireShallow Completed in 1ms
                                    npm timing reify:createSparse Completed in 17ms
                                    npm timing reify:loadBundles Completed in 0ms
                                    npm verb reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                                    npm timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 20ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/@types/long Completed in 561ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/path-is-absolute Completed in 562ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/inflight Completed in 562ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/leven Completed in 562ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/concat-stream Completed in 565ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/glob/node_modules/brace-expansion Completed in 568ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/mqtt-packet/node_modules/ms Completed in 569ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/mqtt/node_modules/ms Completed in 575ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/p-throttle Completed in 582ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/number-allocator/node_modules/ms Completed in 584ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/fs.realpath Completed in 589ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/stream-shift Completed in 589ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/diacritics Completed in 590ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/tiny-typed-emitter Completed in 590ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/help-me/node_modules/string_decoder Completed in 593ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/duplexify/node_modules/string_decoder Completed in 594ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder Completed in 594ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/mqtt/node_modules/string_decoder Completed in 595ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/@protobufjs/path Completed in 600ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/@protobufjs/fetch Completed in 602ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/@protobufjs/eventemitter Completed in 601ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/@protobufjs/codegen Completed in 602ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/@protobufjs/base64 Completed in 602ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/@protobufjs/aspromise Completed in 603ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/glob/node_modules/minimatch Completed in 605ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/split2/node_modules/string_decoder Completed in 606ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/@protobufjs/pool Completed in 612ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/split2 Completed in 613ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/reinterval Completed in 613ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/commist Completed in 614ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/split2/node_modules/safe-buffer Completed in 618ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/help-me/node_modules/safe-buffer Completed in 618ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/duplexify/node_modules/safe-buffer Completed in 619ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/concat-stream/node_modules/safe-buffer Completed in 619ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/mqtt/node_modules/safe-buffer Completed in 620ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/concat-map Completed in 627ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/duplexify Completed in 629ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/number-allocator/node_modules/debug Completed in 632ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/mqtt-packet/node_modules/debug Completed in 633ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/mqtt/node_modules/debug Completed in 635ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/@protobufjs/utf8 Completed in 644ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/glob Completed in 644ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/@protobufjs/float Completed in 655ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/@protobufjs/inquire Completed in 659ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/typedarray Completed in 658ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/rfdc Completed in 663ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/long Completed in 694ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/number-allocator Completed in 702ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/mqtt/node_modules/ws Completed in 740ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/minimist Completed in 750ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/mqtt-packet Completed in 754ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/help-me Completed in 756ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/help-me/node_modules/readable-stream Completed in 759ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/duplexify/node_modules/readable-stream Completed in 760ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream Completed in 759ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream Completed in 760ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/split2/node_modules/readable-stream Completed in 764ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/ts-log Completed in 771ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/node-rsa Completed in 776ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/sweet-collections Completed in 796ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/@cospired/i18n-iso-languages Completed in 818ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/eufy-security-client/node_modules/got Completed in 859ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/crypto-js Completed in 862ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/protobuf-typescript/node_modules/@types/node Completed in 874ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/mqtt Completed in 875ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/i18n-iso-countries Completed in 918ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/js-sdsl Completed in 1008ms
                                    npm timing reifyNode:node_modules/eufy-security-client Completed in 1011ms
                                    npm WARN deprecated protobuf-typescript@6.8.8: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                                    npm timing reifyNode:node_modules/protobuf-typescript Completed in 1690ms
                                    npm timing reify:unpack Completed in 1695ms
                                    npm timing reify:unretire Completed in 0ms
                                    npm timing build:queue Completed in 3ms
                                    npm timing build:link:node_modules/mqtt Completed in 4ms
                                    npm timing build:link:node_modules/protobuf-typescript Completed in 2ms
                                    npm timing build:link Completed in 5ms
                                    npm info run protobuf-typescript@6.8.8 postinstall node_modules/protobuf-typescript node scripts/postinstall
                                    npm info run protobuf-typescript@6.8.8 postinstall { code: 0, signal: null }
                                    npm timing build:run:postinstall:node_modules/protobuf-typescript Completed in 68ms
                                    npm timing build:run:postinstall Completed in 69ms
                                    npm timing build:deps Completed in 79ms
                                    npm timing build Completed in 79ms
                                    npm timing reify:build Completed in 79ms
                                    npm timing reify:trash Completed in 1ms
                                    npm timing reify:save Completed in 161ms
                                    npm timing reify Completed in 3760ms
                                    added 69 packages in 4s
                                    50 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    npm timing command:i Completed in 3769ms
                                    npm verb exit 0
                                    npm timing npm Completed in 3981ms
                                    npm info ok
                                      @longbow
                                      npm verb exit 0
                                      npm info ok
                                      LongbowL Offline
                                      LongbowL Offline
                                      Longbow
                                      schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                                      @wendy2702
                                      Keine Ahnung, warum und wieso? Alles lief, bis auf einmal der rot war der Adapter. Seitdem ging nichts mehr.
                                      das ist die Meldung
                                      XXXX@iobroker-Final:/opt/iobroker/node_modules$ npm i eufy-security-client --verbose
                                      [sudo] password for XXXX:
                                      npm info using node@v16.19.1
                                      npm timing config:load:defaults Completed in 1ms
                                      npm timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms
                                      npm timing config:load:builtin Completed in 1ms
                                      npm timing config:load:env Completed in 0ms
                                      npm timing config:load:project Completed in 23ms
                                      npm timing config:load:user Completed in 1ms
                                      npm timing config:load:validate Completed in 0ms
                                      npm timing config:load:setEnvs Completed in 1ms
                                      npm timing config:load Completed in 32ms
                                      npm timing npm:load:configload Completed in 33ms
                                      npm timing npm:load:display Completed in 8ms
                                      npm verb logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-24T15_30_06_907Z-debug-0.log
                                      npm timing npm:load:logFile Completed in 6ms
                                      npm timing npm:load Completed in 51ms
                                      npm timing arborist:ctor Completed in 1ms
                                      npm timing idealTree:init Completed in 1447ms
                                      npm timing idealTree:userRequests Completed in 20ms
                                      npm verb shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/cpu-features
                                      npm http fetch GET 200 https://codeload.github.com/bropat/eufy-security-client/tar.gz/7e883fa159fbf8f12b31886cd396a7d5df04a51b 1214ms (cache revalidated)
                                      npm timing idealTree:#root Completed in 6049ms
                                      npm timing idealTree:node_modules/eufy-security-client Completed in 0ms
                                      npm timing idealTree:buildDeps Completed in 6051ms
                                      npm timing idealTree:fixDepFlags Completed in 12ms
                                      npm timing idealTree Completed in 7549ms
                                      npm timing reify:loadTrees Completed in 7550ms
                                      npm timing reify:diffTrees Completed in 40ms
                                      npm timing reify:retireShallow Completed in 215ms
                                      npm timing reify:createSparse Completed in 2ms
                                      npm verb reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                                      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/bropat/eufy-security-ws.git
                                      npm timing reifyNode:node_modules/osx-temperature-sensor Completed in 4ms
                                      npm timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 4ms
                                      npm timing reifyNode:node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node Completed in 61ms
                                      npm http fetch GET 200 https://codeload.github.com/bropat/eufy-security-ws/tar.gz/71fdf169f30879e2ba1e18367185eb0f89ed246a 220ms (cache revalidated)
                                      npm timing reifyNode:node_modules/eufy-security-ws Completed in 3430ms
                                      npm timing reify:unpack Completed in 3431ms
                                      npm timing reify:unretire Completed in 85ms
                                      npm timing build:queue Completed in 2ms
                                      npm timing build:link:node_modules/eufy-security-ws Completed in 2ms
                                      npm timing build:link Completed in 2ms
                                      npm timing build:deps Completed in 5ms
                                      npm timing build Completed in 5ms
                                      npm timing reify:build Completed in 6ms
                                      npm timing reify:trash Completed in 679ms
                                      npm timing reify:save Completed in 434ms
                                      npm timing reify Completed in 12634ms
                                      removed 871 packages, and changed 2 packages in 13s
                                      158 packages are looking for funding
                                      npm timing command:i Completed in 12657ms
                                      npm verb exit 0
                                      npm timing npm Completed in 12811ms
                                      npm info ok
                                      • LongbowL Longbow
                                        @wendy2702
                                        das ist die Meldung
                                        npm verb exit 0
                                        npm info ok
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @longbow
                                        iob stop
                                        sudo -H -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/.package-lock.json /opt/iobroker/node_modules/.package-lock.json.bak
                                        iob start
                                        Wenn iob wieder komplett läuft nochmal:
                                          @longbow
                                          iob stop
                                          iob start
                                          LongbowL Offline
                                          LongbowL Offline
                                          Longbow
                                          @wendy2702
                                          ich verstehe nichts, hab mal einen neuen iobroker aufgesetzt und da könnte ich den Adapter installieren.
                                          Da ging es... muss ich wohl jetzt alles neu installieren :-(
                                          Das ist das was zurück kommt.
                                          npm timing config:load:cli Completed in 2ms
                                          npm timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 2ms
                                          npm timing config:load:project Completed in 10ms
                                          npm timing config:load Completed in 18ms
                                          npm timing npm:load:configload Completed in 18ms
                                          npm timing npm:load:setTitle Completed in 1ms
                                          npm timing config:load:flatten Completed in 2ms
                                          npm verb logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-24T16_03_47_134Z-debug-0.log
                                          npm timing npm:load:configScope Completed in 1ms
                                          npm timing npm:load Completed in 35ms
                                          npm timing idealTree:init Completed in 1139ms
                                          npm timing idealTree:userRequests Completed in 16ms
                                          npm http fetch GET 200 https://codeload.github.com/bropat/eufy-security-client/tar.gz/7e883fa159fbf8f12b31886cd396a7d5df04a51b 680ms (cache revalidated)
                                          npm timing idealTree:#root Completed in 4644ms
                                          npm timing idealTree:buildDeps Completed in 4645ms
                                          npm timing idealTree:fixDepFlags Completed in 14ms
                                          npm timing idealTree Completed in 5830ms
                                          npm timing reify:loadTrees Completed in 5831ms
                                          npm timing reify:diffTrees Completed in 32ms
                                          npm timing reify:createSparse Completed in 20ms
                                          npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/bropat/eufy-security-client.git
                                          npm timing reifyNode:node_modules/eufy-security-ws/node_modules/ansi-colors Completed in 20ms
                                          npm timing reifyNode:node_modules/eufy-security-ws/node_modules/commander Completed in 28ms
                                          npm http fetch GET 200 https://codeload.github.com/bropat/eufy-security-client/tar.gz/7e883fa159fbf8f12b31886cd396a7d5df04a51b 216ms (cache revalidated)
                                          npm http fetch GET 200 https://codeload.github.com/bropat/eufy-security-ws/tar.gz/71fdf169f30879e2ba1e18367185eb0f89ed246a 226ms (cache revalidated)
                                          npm timing reifyNode:node_modules/eufy-security-client Completed in 3670ms
                                          npm timing reifyNode:node_modules/eufy-security-ws Completed in 3857ms
                                          npm timing reify:unpack Completed in 3859ms
                                          npm timing build:queue Completed in 14ms
                                          npm timing build:link:node_modules/eufy-security-ws Completed in 6ms
                                          npm timing build:link Completed in 6ms
                                          npm timing build:deps Completed in 21ms
                                          npm timing build Completed in 21ms
                                          npm timing reify:build Completed in 23ms
                                          npm timing reify:trash Completed in 13ms
                                          npm timing reify:save Completed in 450ms
                                          npm timing reify Completed in 10446ms
                                          added 4 packages in 11s
                                          npm timing command:i Completed in 10456ms
                                          npm verb exit 0
                                          npm timing npm Completed in 10578ms
                                          npm info ok
