  4. iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?
    6.3k
167 Beiträge 10 Kommentatoren 58.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    @mickym
    Nein das war nur meine Wartezeit geschätzt hätten auch drei sein können. 1 Sekunde ist eingestellt im Shelly
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @th-g sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
    @mickym
    Ja aber selbst die Konfig meldet es richtig zurück. Schalte halt mal auf 2 oder 3 Sekunden, ob das was ändert.
    • mickymM mickym
      @mickym
      @mickym
      Jetzt mit drei Sekunden.
        "id": 1,
        "src": "shellyplus1-441793cda980",
        "dst": "user_1",
        "result": {
          "id": 0,
          "name": null,
          "in_mode": "detached",
          "initial_state": "off",
          "auto_on": false,
          "auto_on_delay": 60,
          "auto_off": true,
          "auto_off_delay": 3
        @mickym
          "id": 1,
          "dst": "user_1",
          "result": {
            "id": 0,
            "name": null,
            "auto_on": false,
            "auto_off": true,
            "auto_off_delay": 3
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @th-g
        Nach dem Schalten - (evtl. Sekunden nochmal erhöhen) - schicke einen Status Request hinterher:
         "id": 1,
           "src":"user_1",
           "method":"Switch.GetStatus",
           "params": {
              "id":0
        In dem Status - sollte es 2 Werte geben, ob der timer getriggert wurde:
        • mickymM mickym
          @th-g
           "id": 1,
             "src":"user_1",
             "params": {
                "id":0
          @mickym
          Das mache ich morgen, sonst nerve ich die Nachbarn mit dem ständigen ruf und runter :-)
          • mickymM mickym
            @th-g Ein Shelly 1 kann doch nur ein oder aus geschaltet werden. Du solltest doch erst mal schauen, wie das mit ein und ausschalten über den datenpunkt funktioniert.- VIS kommt erst viel später. Also sag erst mal on das mit dem Ein- und Ausschalten über den JSON so geht.
            So wie Du im Shelly konfiguriert hast. schaltet der EIN und nach 1 Sekunde wieder aus. Somit tut der Shelly ja erst mal. Im VIS schickst Du wahrscheinlich nur ein true - weil ein Schalter nichts anderes kann. Entweder machst Du alles über Deine Logikmaschine - oder Du nutzt einen Alias.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @mickym Gut - aber im Moment bin ich auch etwas ratlos - in meinen Augen hängt es eigentlich nicht an der Konfiguration oder MQTT - aber keine Ahnung warum der interne Timer nicht losläuft.
              @mickym sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
              Ja kein Problem - beim mir laufen alle Shellies über MQTT wie geschmiert.
              Finde solche Aussagen immer Interessant. Klar läuft das. Aber: Den Shelly Adapter installiert man, liest kurz die Doku und konfiguriert alles so. Selbst als Einsteiger ist man (ohne etwas mit Topics oder JSON zu tun zu haben) in 5min fertig.
              Jetzt kann man das alles natürlich noch einmal selbst implementieren und die Topics selbst zerlegen und die Payloads zusammenbauen und auf die richtigen Topics publishen um die Geräte anzusteuern. Aber da sitzt man sehr sehr viel länger dran, liest lange in der Shelly API-Dokumentation und muss sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen.
              Das sollte jedem klar sein. Also 5min vs. mehrere Stunden.
              Ich gucke hier mal zu, wie lange es dauert, bis das per MQTT mit allen benötigten Features bei @TH-G läuft :)
              andrew
              @haus-automatisierung said in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
              Ich bin noch relativ neu im Bereich IOBroker. Für meinen Shelly Plus Plug S benötige ich die Version 6.4.0.
              Laut github ist die Version 6.4.0 als latest auch schon released.
              npm weist diese Version jedoch als Beta aus und im IOBroker wird auch nur die 6.3.1 als verfügbare Version ausgewiesen.
              Ist da in den kommenden Tagen mit einer Änderung zu rechnen oder muss ich tatsächlich die Repo von IOBroker auf Beta umstellen um die Version 6.4.0 verwenden zu können?
              Ach ja, der Shelly Plus Plug S wirft bei mir unter der Version 6.3.1 den Fehler "device unknown, configuration for client with id "shellyplusplugs-3ce90e2fbd70" does not exist!", was vermutlich daran liegt, dass der Plus Plug S in 6.3.1 noch nicht bekannt ist ;-)
              Um einigen Anmerkungen entgegen zu treten "shellyplusplugs-3ce90e2fbd70" ist natürlich die originäre Client-ID :-)
              • A andrew
                haus-automatisierungH Offline
                @andrew Ich muss mal gucken, wieviele die Beta aktuell installiert haben. Das läuft immer ein paar Wochen, bis diese in stable freigegeben wird.
                📚 Meine Dokumentation
                  @mickym
                  Habe heute einen weiteren Shelly Plus 1 mit Add-On in Betrieb genommen. In der Shelly App funktioniert alles und das Gerät sendet auch fleißig seine Werte an den MQTT Broker.
                  Hier möchte ich nur die drei Temperaturwerte im VIS anzeigen lassen.
                  Drei DP habe ich fürs VIS schon angelegt.
                  Über MQTT kommt folgendes:
                    "src": "shellyplus1-441793d07ba4",
                    "dst": "shellyplus1-441793d07ba4/events",
                    "method": "NotifyStatus",
                    "params": {
                      "ts": 1677158862.21,
                      "temperature:101": {
                        "id": 101,
                        "tC": 10.31,
                        "tF": 50.56
                  Je nach dem wie sich die Werte ändern, steht dort für die Temperatur die ID 100, 101 oder 102 mit den entsprechendem tC Wert.
                  Nun möchte ich, dass bei jeder Änderung der Wert in dem entsprechenden Datenpunkt geändert wird.
                  Also
                  id100 zum DP Ansaugluft
                  id101 zum DP Zuluft
                  id102 zum DB Abluft
                  Wie mache ich das im Blockly (ich brauche ein Erfolgserlebnis :-)?
                    @mickym
                      "params": {
                          "id": 101,
                          "tC": 10.31,
                          "tF": 50.56
                    Also
                    id101 zum DP Zuluft
                    id102 zum DB Abluft
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @th-g Ja kommt gleich - ich hasse nur puzzle - in Zukunft - steigst Du auf ein anderes Tool um. wenn ich es fertig habe - muss ich auch erst mal weg. ;) Ich verstehe nicht, warum man auf diese Google Teile steht - ist mir gerade auch 3 mal abgeschmiert. ,)
                      @mickym
                        "params": {
                            "id": 101,
                            "tC": 10.31,
                            "tF": 50.56
                      Also
                      id101 zum DP Zuluft
                      id102 zum DB Abluft
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @th-g So nun zu dem Puzzlen - ich mach das aber nicht nochmal - es kostet einfach viel Zeit und ist so umständlich. Du solltest dir doch mal NodeRed anschauen. ;) Nur eine Empfehlung. Ich weiß ich bin hier in der Minderheit. ;)
                      So es hängt nun davon ab - ob in dem JSON das Objekt unter params immer "temperature:101" heißt oder nicht. Je nachdem habe ich Dir eine JSONATA Variante mit einem Wildcard unter ID 101 gezeigt, ansonsten wenn das konstant ist, dann halt direkt mit Attribut von Objekt.
                      Das Falls attribute funktioniert nicht - dann stürzt diese blöde Teil einfach ab. Also musst Du eine Variable id auf jedenfall verwenden, wenn Du den Switch verwenden willst.
                      Wenn temperature:101 - immer als Eigenschaftsname bleibt dann kannst auch oben die id direkt als
                      Attribut des Objektes auslesen.
                      Hier zum Import:
                       <variables>
                         <variable id="[a]yK.@;lwe0hytxaDXA">id</variable>
                       </variables>
                       <block type="on" id="I#AN;X#!LbosD^UgyrUP" x="63" y="-12">
                         <field name="OID">0_userdata.0.test0.test.string</field>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="variables_set" id="pW37MZI?+I4ri?OB$[rH">
                             <field name="VAR" id="[a]yK.@;lwe0hytxaDXA">id</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="convert_jsonata" id="{0;3c~:mA@O7((M{87]R">
                                 <value name="EXPRESSION">
                                   <shadow type="text" id="JtT{Vmu?F`dDz:rZ0(mU">
                                     <field name="TEXT">$.params.*.id</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="TARGET">
                                   <block type="convert_json2object" id="dpi5p(O9T~Pp-XiWI}d7">
                                       <block type="on_source" id="eHBBR/P07v$],9nDH*]r">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="debug" id="h=(1|fnX7IO~e,(-kYry">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="^0;n}1}em$2-Zejz]*U7">
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="N1]?0|],@)3g%qO3yM:#">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="logic_switch_case" id="o^4jl(330$j{NbSRsr7{">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="2"></mutation>
                                     <value name="CONDITION">
                                       <block type="variables_get" id="||X*9k_pV$s#GlHv!K9X">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="CASECONDITION0">
                                       <block type="math_number" id="k?OULZ|M:hCKCS*d_hVg">
                                         <field name="NUM">101</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="CASE0">
                                       <block type="debug" id="kTTm]Fz@=D@RQ:^}Ah:I">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="cWU4Hj5v+x*sBl8MuUDm">
                                             <field name="TEXT">id 101</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="convert_jsonata" id="9n/Ozt-A6~E=%`vY!XOf">
                                               <shadow type="text" id="-=r=l}OaKh[fr[I4Ywo#">
                                                 <field name="TEXT">$.params.*.tC</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="convert_json2object" id="Y6(O{kPhP*bH*9%C=.PM">
                                                   <block type="on_source" id="S:cP;c*f6j:b=P)V+i:2">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="^iy,~%wVLh1bxe+^,=i8" disabled="true">
                                               <block type="convert_jsonata" id="D;zw{zpb.b?uVIYP@]D{">
                                                   <shadow type="text" id="qJ8Uq/v,KAQSy{Lm9=fE">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="convert_json2object" id="7ZT;;i2dz:LzQw2bXl#K">
                                                       <block type="on_source" id="zlz-Q8]{p4$8:(P0*V{|">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="CASECONDITION1">
                                       <block type="math_number" id="zH*rxz}.8O#:J(.pf/SQ">
                                         <field name="NUM">102</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="CASE1">
                                       <block type="debug" id="!^hYhpf4XvBN;kCQDE-9">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="4Vm}G!}ZMjt[-R5=!t_]">
                                             <field name="TEXT">id102</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="get_attr" id=",e:GwcEvTg4!,0IN+=7v">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="[T/l=5I8)2NQ#2d}PJ0e">
                                                 <field name="TEXT">params.temperature:101.tC</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OBJECT">
                                               <block type="on_source" id="OK0n{G`P_D0mDGHC=o*G">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="R=.58x%jtiL$hE2$VZCJ" disabled="true">
                                               <block type="get_attr" id="V{|oE`%C;K16g*@;UC/:">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="sBBws^iR_I:7eSyk-SN?">
                                                     <field name="TEXT">params.temperatur:101.tC</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="on_source" id="jIqE7zE)gvuTaR_Dd@Nv">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="CASECONDITION2">
                                       <block type="math_number" id="(b$M=qlY11Bo4oGG8-1C">
                                         <field name="NUM">103</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="CASE2">
                                       <block type="debug" id="atqz_e:q/95.$CT/~pb{">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="Q?h}V,]vbw6{joQalb=.">
                                             <field name="TEXT">id103</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="get_attr" id=",+Ibn.:.rz[?;fv7|qX6">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="DL3*0$uq0[-3vsf8XKV|">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="on_source" id="FcqdwY%a8kb%Ui./K*;=">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="update" id=".Lf^d}Ob9pX]:ZH:cZWy" disabled="true">
                                               <block type="get_attr" id="$8GKiNoofme:dUOYQD?a">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id="~Hch_u6oO:D+Uze36~(~">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                   <block type="on_source" id="Bg7$(BB5=Jan5-xfg~Kx">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      aber wie gesagt - viel weiter werde ich nicht puzzeln. Aber nun muss ich erst mal weg. Wenn Du Fragen hast, melde ich mich sporadisch von unterwegs. Aber nicht mit Code. ;)
                      Als Trigger nimmst natürlich Deinen mqtt- Datenpunkt.
                      Alias funktioniert nicht, da Du ja je ID andere Datenpunkte beschreiben willst.
                      • mickymM mickym
                        Was meinst du damit? Welche Google Teile?
                        Danke für dein Blockly. Irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt und ich glaube ich werde doch mal über den Shelly Adapter nachdenken. Das ist mit MQTT für mich dann doch nicht so anwenderfreundlich.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @th-g Na diese Blockly Puzzles stammen von Google. ;) - ich mag halt lieber die IBM Nodes von NodeRed. ;)
                          Falls Du gedacht hast, das Blockly was eigenes für iobroker ist, dann muss ich Dich leider enttäuschen. ;)
                          https://de.wikipedia.org/wiki/Blockly
                          Es ist eine "Umgebung zum spielerischen Erlernen von Programmierprinzipien" 😁
                          ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Oh das wusste ich nicht, danke für die Info.
                            • mickymM mickym
                              @mickym
                              Funktioniert so:
                              Ich habe noch gesehen, dass unter Status auch die Temperaturen einzeln ankommen. Das würde das Blockly wohl deutlich vereinfachen oder?
                                @mickym
                                Funktioniert so:
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @th-g klar wäre das viel einfacher du könntest direkt das Attribut tC des Objektes in die Datenpunkt e schreiben und die Datenpunkte getrennt abfragen. Auf die Prüfung der id kannst dann verzichten.
                                • mickymM mickym
                                  @mickym
                                  Ich finde das sehr verwirrend bei MQTT. Ist das immer so, dass die Daten an unterschiedlichen Stellen stehen?
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @th-g in der Generation 2 ist es komplexer wenn ich daheim bin suche ich mal den Link. Hat schon System. Ich zeig dir dann noch 2 Varianten mit einzelnen Datenpunkten.
                                    • mickymM mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @mickym So Du musst halt bei Deinem Gerät schauen : https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch#status
                                      Hier für den Shelly 1 Plus - vielleicht geht auch noch eine andere Methode den zu schalten. Nicht nur über den rpc Datenpunkt:
                                      Erstelle mal einen Ordner unter Deinem Shelly:
                                      command
                                      und dann einen Datenpunkt: switch:0 und da schreibst mal on und off rein oder on,1 - vielleicht switched dann Dein Schalter nach einer Sekunde wieder zurück.
                                      Ansonsten ist im /events/rpc alles was der Shelly sonst selbst meldet wenn nicht im Status und der Ast (bei Dir user_1) kommt aus Deinem rpc Kommando. Du kannst verschiedene User angeben, die dann unter einem eigenen Namen was publishen. Das ist erst alles mit der Generation2 so. Das hat den Vorteil einen User im eigenen RPC anzugeben, da Du dann quasi auch in unterschiedlichen RPC Calls (zum Beispiel Blocklies) die Antwort unter unterschiedlichen topics Dir ausgeben lassen kannst.
                                      Bockly folgt später.
                                        @mickym
                                        Funktioniert so:
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @th-g So hier die erste Vereinfachung - einfach die Datenpunkte einzeln triggern lassen:
                                         <block type="on" id="a}k/B^QTub@J%E5dJ|pC" x="-13" y="688">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.test0.test.temperature:100</field>
                                             <block type="debug" id="s-|Jl5zYA9X1`UMZt$}r">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="q~.$g9ZGc_=:Cy!G_H`l">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="N2xj0`=Yf)W5T!wi8QCn">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="`C`,kpO1O5n0kDM[gl@P">
                                                       <field name="TEXT">Ansaugluft: </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="get_attr" id="G-LpRTHoLe$aehb1w`Rb">
                                                       <value name="PATH">
                                                         <shadow type="text" id="?q7NTiKTg@JtdMgq5scX">
                                                           <field name="TEXT">tC</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         <block type="on_source" id="tldQ}a(xD}q%H]0E([a`">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                       <value name="PATH">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="on" id="0XwZXKyuDaab|q.nPuCd">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.test0.test.temperature:101</field>
                                                 <block type="debug" id="%,?p^$iA9M[Zt(if8^,v">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="+!]Pxz1($g-eCm0K,3MG">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text_join" id="YuY0,s6+TAB,gZ|[DKnq">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="liH$7~DHa;#y,flx:0!6">
                                                           <field name="TEXT">Zuluft: </field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="get_attr" id="O,Xo7tA6Dm%]aNEFvj=}">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id="ize*PfWN?]+V9Q,Z5COg">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             <block type="on_source" id="2V^zuCqRdEhSt{3K@qMQ">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="on" id="]fpct~=(9RY,gh/Qr%6s">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.test0.test.temperature:102</field>
                                                     <block type="debug" id="#{/hC/_x/c=)[r=I3;sI">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="ABz2wpsk}ric{cqY~i4|">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="(=llnRfO{Dg+QJ,{3b+K">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="K:%Ur(V~2.7X}~rd}rhR">
                                                               <field name="TEXT">Abluft. </field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="get_attr" id="*ljvq2C_Og98)|gU@K;J">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="GW+:X(Q#A,@I*LbYT;gF">
        </shadow>
                                                               </value>
        <block type="on_source" id="WAK_N{-75Ey$?3;Hj3|u">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        zweite Vereinfachung - alles in einem Trigger - hier muss man die ID wieder selektieren aber der Zugriff auf die Eigenschaften ist easy:
                                         <variables>
                                         </variables>
                                         <block type="on_ext" id="duM0}v3uz%0%DY+(bTuU" x="-537" y="-312">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="mD:]e7oEWiavExzl9;GD">
                                               <field name="oid">0_userdata.0.test0.test.temperature:100</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OID1">
                                             <shadow type="field_oid" id="Nf[6bLs)::GGL_v}.3W7">
                                               <field name="oid">0_userdata.0.test0.test.temperature:101</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OID2">
                                             <shadow type="field_oid" id=";+X8ZOvZQfF30`JG8Lpw">
                                               <field name="oid">0_userdata.0.test0.test.temperature:102</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="-}*p(~s(a|ZGkXG;icH)">
                                                 <block type="get_attr" id="~c9H+gET+XUUOBh[$9L@">
                                                   <value name="PATH">
                                                     <shadow type="text" id="FpaW/vGe6AGc)^U2]e4b">
                                                       <field name="TEXT">id</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <block type="on_source" id="C|[J^?OqD*:Eo5.^?}%u">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="logic_switch_case" id="eDw]M3uC~U,_5LpDbk~]">
                                                     <block type="variables_get" id="/IZ8gTN:2x6hAl08h9P!">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="math_number" id="IPxmhuKO0jg*SJ.RoB4|">
                                                       <field name="NUM">100</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="debug" id=";H{?Hu($};lv9agjb^mM">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="k%BLf~H|$%e)J`k0Xr=B">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                               <value name="PATH">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                     <block type="math_number" id="SbXAsK^ElrJs,!R7NBJ8">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="debug" id="w:_qaJ%=8y-;G0nL3}!~">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id=",T8p5e(]GUGMr}VT?Hk@">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="Lco@yDP8Re?@2UDI{S_0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="get_attr" id="Rk(W8BY+`E;dF4YU%Y$]">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="=IV1RuSJEeXp-y0W.RZ5">
        </shadow>
                                                               </value>
        <block type="on_source" id="KwLx},`R;y|vCF^SJA^k">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                     <block type="math_number" id="RG,@2Ci(sYY90v)BSKaj">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="debug" id="cA2pV5M)8DRL0w|aSz^J">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="-gEcC9oqiRv/syjd|_b1">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="wjjiHE|%orae0E,#)1`W">
                                                               <field name="TEXT">Abluft: </field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="get_attr" id="2sk?+G]l!,x9cwe4YG4V">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="Gb?H=VyW`%YxMOR/a)Dl">
        </shadow>
                                                               </value>
        <block type="on_source" id=":tW^geR{l`}l.;Kio}M-">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Aber nun wieder genug gepuzzelt - das können andere besser als ich.
                                        • mickymM mickym
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         <value name="PATH">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                             <value name="PATH">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                           <variables>
                                           </variables>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OID1">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OID2">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                     <value name="PATH">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
        <value name="PATH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          @mickym
                                          Du bist ja ganz schön fit in den Dingen. Für mich ist das schon schwierig alles zu verstehen. Ich werde mir auch RedNode mal ansehen, denn das was ich dort schon gesehen habe, hat ja einen ganz anderen Ansatz.
