  4. iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?
    6.3k
167 Beiträge 10 Kommentatoren 58.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @th-g Ja kein Problem - beim mir laufen alle Shellies über MQTT wie geschmiert. Ggf. würde ich Dir einen externen Broker empfehlen - wie mosquitto und den MQTT-Adapter als Client zu betreiben, da dieser manchmal bisschen Probleme macht und sich nicht ganz standardmässig verhält. ;) - Aber wie gesagt - ich und @BananaJoe und andere helfen Dir gerne, falls es Probleme gibt.
    @mickym @BananaJoe
    die Shelly Plus 1 sind da und sind verbaut.
    Eines der Geräte ist als Taster (Schaltuhr mit 1 Sekunde) an meinem Hörmann Garagentorantrieb angeschlossen. Über die Shelly App funktioniert alles.
    Das Gerät ist auch über MQTT im iobroker sichtbar.
    Ich möchte nun im VIS über MQTT den Taster auslösen aber ich bekomme es nicht hin.
    Was müsste ich tun?
      @mickym @BananaJoe
      Was müsste ich tun?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @th-g Du musst noch einen Datenpunkt selbst anlegen.
      Ach so warte mal die shelly 1 plus - sind ja die der 2. generation. da musst du den rpc datenpunkt anlegen.
      • mickymM mickym
        @mickym
        Ok aber ich stehe gerade dem Schlauch und kannst du mir bitte sagen, was ich wie wo machen muss?
        mqtt.0.shellyplus1-Garagentor.events.rpc hier sehe ich den Status
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @th-g Du musst eine rpc Datenpunkt anlegen unter dem Gerät - ich such mal hier im Forum - Ja Du musst direkt glaub unter Garagentor noch einen Datenpunkt rpc erstellen - und über den kommunzierst du.
          Da schreibst dann
             "id": 2,
             "src":"user_1",
             "method":"Switch.Set",
             "params": {
               "id":0,
               "on":true
          Eventuell. brauchst unter den params nur die on eigenschschaft.
          Ja ist id:0 - hier habe gibst auch einen Thread dazu: https://forum.iobroker.net/post/695061
          Wie gesagt den rpc Datenpunkt direkt über den Admin erstellen.
          Also direkt unter Garagentor:
          mqtt.0.shellyplus1-Garagentor.rpc
          Wie gesagt Expertenmodus einstellen:
          Falls Dein plus ausgegraut ist musst Du oben drüber gehen und dann den Pfad mit punkt eingeben.
          • mickymM mickym
            Da schreibst dann
               "id": 2,
               "src":"user_1",
               "params": {
                 "id":0,
                 "on":true
            @mickym
            Ich habe nun einen JSON DP wie folgt angelegt.
            Das steht in den Objektdaten:
              "common": {
                "name": "Neuer Zustand",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "json",
                "read": true,
                "write": true
              "type": "state",
              "native": {},
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1677095544892,
              "_id": "mqtt.0.shellyplus1-Garagentor.events.Neuer_Zustand",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Wo füge ich jetzt deine Daten ein?
              @mickym
                "common": {
                  "role": "state",
                  "type": "json",
                  "read": true,
                  "write": true
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @th-g Also das Neuer_zustand kannst wieder löschen - du schreibst den JSON in deinen rpc Datenpunkt rein - aber nicht unter events sonder darüber.
              Da schreibst den JSON rein:
              • mickymM mickym
                haus-automatisierungH Offline
                @mickym sagte in iobroker, MQTT und Shelly - Was geht wie?:
                Finde solche Aussagen immer Interessant. Klar läuft das. Aber: Den Shelly Adapter installiert man, liest kurz die Doku und konfiguriert alles so. Selbst als Einsteiger ist man (ohne etwas mit Topics oder JSON zu tun zu haben) in 5min fertig.
                Jetzt kann man das alles natürlich noch einmal selbst implementieren und die Topics selbst zerlegen und die Payloads zusammenbauen und auf die richtigen Topics publishen um die Geräte anzusteuern. Aber da sitzt man sehr sehr viel länger dran, liest lange in der Shelly API-Dokumentation und muss sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen.
                Das sollte jedem klar sein. Also 5min vs. mehrere Stunden.
                Ich gucke hier mal zu, wie lange es dauert, bis das per MQTT mit allen benötigten Features bei @TH-G läuft :)
                📚 Meine Dokumentation
                mickymM A 2 Antworten Letzte Antwort
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @haus-automatisierung Keine Ahnung warum das nun sein muss - es gibt Vor- und Nachteile diese Adapter zu nutzen. Nachteil ist eben, wie man an dem neuesten Thread wieder sieht: https://forum.iobroker.net/topic/63285/mqtt-adapter-für-shellys
                  EDIT: Ich will doch Deine Arbeit nicht klein reden - aber es ist eine Philosophiefrage. Die Nutzung des Shellie Adapters mit Vor- und Nachteilen steht ja jedem offen. Wie gesagt man ist halt immer darauf angewiesen, dass jemand diese Adapter pflegt und imm aktuell hält. Das ist halt mit reinem MQTT nicht der Fall.
                  Wenn man einmal weiß wie es geht, dann hat man das genauso schnell bei anderen Geräten drin. Mag ja sein, dass es das erste Mal länger dauert.
                  Gut ich habe keine Generation 2 Geräte - aber bei mir tut alles.
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    Habe den DP nun wie folgt angelegt. Ist das nun so richtig?
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @th-g Nein der rpc Datenpunkt der ist schon da - warum auch immer. hab ihn doch grün markiert. In diesen RPC Datenpunkt schreibst Du einfach den JSON rein.
                      • mickymM mickym
                        @mickym
                        Ah ok.
                        Das kann man mit dem rpc im Shelly einstellen.
                        Das steht dort als Obejektdaten:
                          "_id": "mqtt.0.shellyplus1-Garagentor.rpc",
                          "common": {
                            "name": "shellyplus1-Garagentor/rpc",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "role": "variable",
                            "desc": "mqtt server variable",
                            "type": "string"
                          "native": {
                            "topic": "shellyplus1-Garagentor/rpc"
                          "type": "state",
                          "from": "system.adapter.mqtt.0",
                          "ts": 1677059163285,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Das alles ersetze ich jetzt durch deine Daten?
                          @mickym
                          Ah ok.
                            "common": {
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "role": "variable",
                              "type": "string"
                            "native": {
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @th-g Nein - in dem Datenpunkt steht doch nichts drin. Und nicht die Objektdaten - nicht den Bleistift anklicken, sondern einfach den Wert (null) - doppelklicken und dann bekommst Du eine Eingabemaske. Einfach dahin Doppelklicken wohin der grüne Pfeil zeigt - nicht den Bleistift!!!
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            Sorry und danke für deine Geduld und ich war unaufmerksam.
                            So sieht es nun aus.
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @th-g Genau und bei dem on:true oder on:false - schaltest Du ein und aus. Den Datentyp (Wertetyp) kannst noch auf JSON umstellen. Wichtig ist, dass du den Wert nicht bestätigt schickst - also nicht den Haken rein machen. Klappts denn?
                              • mickymM mickym
                                @mickym
                                Wenn ich die JSON Zeilen da reinkopiere und dann Wert schreiben klicke fährt das Tor hoch. Mehr kann ich noch nicht machen.
                                Wie ist denn die Logik. Shelly ist als Schalter konfiguriert. Die Schaltuhr steht auf "Wenn eingeschaltet nach 1 Sekunde ausschalten.
                                Also muss ich doch im VIS den Schalter nur mit true konfigurieren oder?
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @th-g Ein Shelly 1 kann doch nur ein oder aus geschaltet werden. Du solltest doch erst mal schauen, wie das mit ein und ausschalten über den datenpunkt funktioniert.- VIS kommt erst viel später. Also sag erst mal on das mit dem Ein- und Ausschalten über den JSON so geht.
                                  So wie Du im Shelly konfiguriert hast. schaltet der EIN und nach 1 Sekunde wieder aus. Somit tut der Shelly ja erst mal. Im VIS schickst Du wahrscheinlich nur ein true - weil ein Schalter nichts anderes kann. Entweder machst Du alles über Deine Logikmaschine - oder Du nutzt einen Alias.
                                  ? mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    @mickym
                                    Es gibt ja kein Ein und Ausschalten. Deswegen ja die Schaltuhr. Das Hörmann Tor braucht einen kurzen Impuls.
                                    Impuls = hoch
                                    Impuls = stop
                                    Impuls = runter
                                    Aktuell geht beim ersten Auslösen das Tor hoch und mehr kann ich nicht machen, da es nicht geht.
                                    Wird denn bei einem true die Schaltuhr im Shelly berücksichtig oder ist das ein direkter Befehl für das Relais.
                                      @mickym
                                      Impuls = hoch
                                      Impuls = stop
                                      Impuls = runter
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @mickym Ich dachte wenn der Shelly einschaltet - hoch - dann schaltetst Du ihn quasi nochmal ein dann stoppt er oder wie funktioniert das?
                                      Ich würde erst mal schauen, ob Du mit der Shelly App - das Tor so steuern kannst wie Du es willst. Der Shelly kann ja nur ein oder ausgeschaltet werden. Keine Ahnung ob Du damit ein Tor steuern kannst. Probiere es erst mal mit der App oder über den Browser
                                      ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        @mickym
                                        Die App geht und funktioniert sehr gut
                                        • mickymM mickym
                                          Richtig
