  4. Hardware für VIS Display
    5.1k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • EnduranceE Endurance
    @wendy2702 nein nur zum anzeigen. Laufen tut iobroker auf einem anderen PI.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @endurance
    Wie sind die PIR verkabelt / angeschlossen ?
    Habe gerade gestern ne Menge Videos bezüglich der Dinger gesehen , auch wie man die Falschauslösungen behebt .
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @endurance sagte in Hardware für VIS Display:
      Ja, schon klar aber das rendern und bereitstellen des VIS hat der PI mit Touchpanel zu bewältigen und nicht der PI auf dem IOB läuft.
        Hallo zusammen
        Aktuell nutze ich ein 22" Touchdisplay (iiyama ProLite TF2234MC-B7X (1920 x 1080 Pixels, 22")) und einen zweiten RaspberryPi 4 4G, der das VIS via Fullscreenbrowser anzeigt. Am Raspberry habe ich einen Bewegungssensor, der den HDMI Port bei Inaktivität vor dem Display deaktiviert.
        Zwei Probleme habe ich damit:
        1. Keine der Bewegungssensoren laufen gut. dh es wird ständig eine Bewegung erkannt, obwohl keine Bewegung stattgefunden hat. (Habe mehrere SR505 und einen SR501 mit verschiedenen Scripts probiert, es werden ständig "Fehlalarme" ausgelöst)
        2. Ist die Performance des Pi s zu schlecht, dass es beim Seitenwechsel im VIS immer zu einem ca. 2 sekündigen Delay kommt. (am iPad oder via Windows habe ich das nicht)
        Welche Hardware habt ihr im Einsatz, und habt ihr eine Idee mit was ich meine beiden Probleme lösen kann?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @endurance welchen browser nutzt du - dr chromium hatte bei mir immer - also dauernd - eine hohe cpu last erzeugt - obwohl ich nur eine view im project hatte
          Hallo zusammen
          joergeliJ Online
          joergeliJ Online
          joergeli
          schrieb am zuletzt editiert von joergeli
          Verzögerung ist bei mir ebenfalls ein paar Sekunden.
          Hardware: 24" Dell Touchscreen, Rspi4 4GByte, Chromium, direkte LAN-Verbindung.
          Lt. top gibt es aber m.E. keine Auffälligkeiten?:
          Ich habe aber keinen Bewegungsmelder dran, sondern muss den Touchscreen mit "Antippen" aufwecken.
          Nach einer gewissen Zeit ohne Bedienung geht er wieder in den Energiesparmodus, d.h. der Screen wird schwarz.
          liv-in-skyL wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • joergeliJ joergeli
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @joergeli findest du 25% nicht auch viel für einen browser ?
            joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              joergeliJ Online
              joergeliJ Online
              joergeli
              @liv-in-sky sagte in Hardware für VIS Display:
              Naja, ist ja nur 'ne Momentaufnahme. Das schwankt so zwischen 17-25%.
              Welcher Browser würde sich den besser eignen, auch in Bezug auf Performance bei ViewWechsel?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @joergeli habe das nie richtig durchgestestet (nutze den raspi nicht mehr als vis) und auch nix wirklich gutes im netz gefunden
                man braucht ja auch den kiosk mode
                das os könnte man mit 64bit testen und auch mal ubuntu oder was es da mittlerweile gibt
                evtl könnte man ein android system auf dem raspi installieren und dann mal fully browser testen
                ist halt viel aufwand, da mal durchzutesten :-(
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @joergeli mein proxmox server mit u.a. motioneye und noch anderen lxc's braucht im durchschnitt unter 10 % - damit verglichen ist auch 17% sehr viel für eine einzelne anwendung
                    Hallo zusammen
                    ZarelloZ Offline
                    ZarelloZ Offline
                    Zarello
                    Es gab hier gerade einen Thread in dem ein Radar-Sensor (LD2410) vorgeschlagen wurde. Evtl. wäre der eine Lösung. Genaueres kann ich da aber erst in ein paar Monaten sagen, wenn die Hardware da ist und ich sie ausprobiert habe.
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @joergeli Ich habe auf meinen beiden Displays Ubuntu mit Chrome laufen. Das wollte ich zum testen schon lange mal auf FF ändern.... da Chrome sehr viel Speicher belegt.
                      • wendy2702W wendy2702
                        joergeliJ Online
                        joergeliJ Online
                        joergeli
                        @wendy2702 sagte in Hardware für VIS Display:
                        Na, da bin ich mal gespannt, obwohl mich eigentlich nur die paar "Gedenksekunden" beim Viewwechsel ein wenig stören.
                        Ob das aber am Speicherverbrauch liegt?
                        Ich hatte am Touchscreen auch mal 'nen Raspi 3 (1 GByte) dran, das hat dann teilw. bis zum kpl. Einfrieren von Chrome geführt.
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @joergeli sagte in Hardware für VIS Display:
                          Ö…. Könnte noch was dauern :-)
                            joergeliJ Online
                            joergeliJ Online
                            joergeli
                            No problem, ich hab's nicht eilig 😊
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              Bin hier noch ne Antwort schuldig.
                              FF habe ich nie zufriedenstellend ans laufen bekommen.
                              Da meine beiden alten (2014) Tablets in letzter Zeit schonmal häufiger Schluckauf haben strebe ich eine Lösung mit Einplatinen PC und Touchscreen an.
                              Wie macht ihr das mit Bildschirm an/aus und wie sieht euer Streomverbrauch bei den Monitoren aus die Ihr verwendet?
