  4. Hardware für VIS Display
    5.1k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • EnduranceE Endurance
    @wendy2702 nein nur zum anzeigen. Laufen tut iobroker auf einem anderen PI.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @endurance sagte in Hardware für VIS Display:
    Ja, schon klar aber das rendern und bereitstellen des VIS hat der PI mit Touchpanel zu bewältigen und nicht der PI auf dem IOB läuft.
      Hallo zusammen
      Aktuell nutze ich ein 22" Touchdisplay (iiyama ProLite TF2234MC-B7X (1920 x 1080 Pixels, 22")) und einen zweiten RaspberryPi 4 4G, der das VIS via Fullscreenbrowser anzeigt. Am Raspberry habe ich einen Bewegungssensor, der den HDMI Port bei Inaktivität vor dem Display deaktiviert.
      Zwei Probleme habe ich damit:
      1. Keine der Bewegungssensoren laufen gut. dh es wird ständig eine Bewegung erkannt, obwohl keine Bewegung stattgefunden hat. (Habe mehrere SR505 und einen SR501 mit verschiedenen Scripts probiert, es werden ständig "Fehlalarme" ausgelöst)
      2. Ist die Performance des Pi s zu schlecht, dass es beim Seitenwechsel im VIS immer zu einem ca. 2 sekündigen Delay kommt. (am iPad oder via Windows habe ich das nicht)
      Welche Hardware habt ihr im Einsatz, und habt ihr eine Idee mit was ich meine beiden Probleme lösen kann?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @endurance welchen browser nutzt du - dr chromium hatte bei mir immer - also dauernd - eine hohe cpu last erzeugt - obwohl ich nur eine view im project hatte
        Hallo zusammen
        joergeliJ Online
        joergeliJ Online
        joergeli
        schrieb am zuletzt editiert von joergeli
        Verzögerung ist bei mir ebenfalls ein paar Sekunden.
        Hardware: 24" Dell Touchscreen, Rspi4 4GByte, Chromium, direkte LAN-Verbindung.
        Lt. top gibt es aber m.E. keine Auffälligkeiten?:
        Ich habe aber keinen Bewegungsmelder dran, sondern muss den Touchscreen mit "Antippen" aufwecken.
        Nach einer gewissen Zeit ohne Bedienung geht er wieder in den Energiesparmodus, d.h. der Screen wird schwarz.
        liv-in-skyL wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • joergeliJ joergeli
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @joergeli findest du 25% nicht auch viel für einen browser ?
          joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            joergeliJ Online
            joergeliJ Online
            joergeli
            @liv-in-sky sagte in Hardware für VIS Display:
            Naja, ist ja nur 'ne Momentaufnahme. Das schwankt so zwischen 17-25%.
            Welcher Browser würde sich den besser eignen, auch in Bezug auf Performance bei ViewWechsel?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @joergeli habe das nie richtig durchgestestet (nutze den raspi nicht mehr als vis) und auch nix wirklich gutes im netz gefunden
              man braucht ja auch den kiosk mode
              das os könnte man mit 64bit testen und auch mal ubuntu oder was es da mittlerweile gibt
              evtl könnte man ein android system auf dem raspi installieren und dann mal fully browser testen
              ist halt viel aufwand, da mal durchzutesten :-(
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @joergeli mein proxmox server mit u.a. motioneye und noch anderen lxc's braucht im durchschnitt unter 10 % - damit verglichen ist auch 17% sehr viel für eine einzelne anwendung
                  Hallo zusammen
                  ZarelloZ Offline
                  ZarelloZ Offline
                  Zarello
                  Es gab hier gerade einen Thread in dem ein Radar-Sensor (LD2410) vorgeschlagen wurde. Evtl. wäre der eine Lösung. Genaueres kann ich da aber erst in ein paar Monaten sagen, wenn die Hardware da ist und ich sie ausprobiert habe.
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @joergeli Ich habe auf meinen beiden Displays Ubuntu mit Chrome laufen. Das wollte ich zum testen schon lange mal auf FF ändern.... da Chrome sehr viel Speicher belegt.
                    • wendy2702W wendy2702
                      joergeliJ Online
                      joergeliJ Online
                      joergeli
                      @wendy2702 sagte in Hardware für VIS Display:
                      Na, da bin ich mal gespannt, obwohl mich eigentlich nur die paar "Gedenksekunden" beim Viewwechsel ein wenig stören.
                      Ob das aber am Speicherverbrauch liegt?
                      Ich hatte am Touchscreen auch mal 'nen Raspi 3 (1 GByte) dran, das hat dann teilw. bis zum kpl. Einfrieren von Chrome geführt.
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @joergeli sagte in Hardware für VIS Display:
                        Ö…. Könnte noch was dauern :-)
                          joergeliJ Online
                          joergeliJ Online
                          joergeli
                          No problem, ich hab's nicht eilig 😊
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            Bin hier noch ne Antwort schuldig.
                            FF habe ich nie zufriedenstellend ans laufen bekommen.
                            Da meine beiden alten (2014) Tablets in letzter Zeit schonmal häufiger Schluckauf haben strebe ich eine Lösung mit Einplatinen PC und Touchscreen an.
                            Wie macht ihr das mit Bildschirm an/aus und wie sieht euer Streomverbrauch bei den Monitoren aus die Ihr verwendet?
