  4. [Offen] [Problem] iobroker update tut nix...
    5.5k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A aamn
    Guten Mittag,
    ich hoffe, die Anfrage paßt ins allgemeine Forum.
    Ich versuche gerade, den js-controller upzudaten und führe dazu laut Anleitung "iobroker update" durch.
    Allein, es passiert nix. Auch mit "--debug" passiert nix. Kommando startet, dann passiert bis zu einem Ctrl-C nix. Keine Ausgabe, nichts. Das iobroker-log enthält keine weiteren Infos, klar, iobroker läuft nicht.
    Irgendwelche Vorschläge? Ich hatte, nur um sicher zu gehen, ein Update von nodejs auf 16.19.1. durchgeführt (war vorher noch 12.x), das hatte aber nichts am Verhalten geändert. Wenn ich im laufenden iobroker einen Adapter updaten will (z.B. history), dann läuft das Update normal durch, Fehlercode 0. Nur die Version ist nicht geupdatet. Vielleicht gibt das ja noch einen Hinweis auf die Fehlerquelle.
    Rechner ist ein Ubuntu 22.04 LTS, nodejs 16.9.1, npm 8.19.3. Adapterupdates liefen vor einigen Wochen noch problemlos.
    "iobroker fix" läuft fehlerfrei durch. Ach ja, iobroker an sich läuft auch völlig problemlos, bis auf die Tatsache, dass sich der Info-Adapter stets von selbst wieder beendet ein paar Sekunden nach einem Restart.
    aamn
    @aamn
    iob diag
    sagt?
      @aamn sagte in [Offen] [Problem] iobroker update tut nix...:
      welche Anleitung sagt so was?
      die richtige Anleotung bekommst du, wenn du bei denem Host versuchen solltest via Admin upzudaten.
      aamn
      @homoran said in [[Offen] [Problem] iobroker update tut nix...](/post>
      Ist die Frage ernst gemeint? Oder ein Hinweis auf eine unklare Formulierung meinerseits? 🤔
      Wenn ich auf Hosts und verfügbarer js-controller "4.0.24" (in grün) gehe (installiert: 4.0.23) und dann auf "Anweisungen anzeigen", dann sagt es mir, ich solle folgendes tun:
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker fix
      iobroker upgrade self
      iobroker start
      • A aamn
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker fix
        iobroker start
        @aamn
        Und was kommt an Meldungen wenn das alles ausgeführt wird?
          @aamn
          iob diag
          sagt?
          aamn
          Summary:
                               v.2023-01-02
          Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
          Installation:           Native
          Timezone:               Europe/Berlin
          User-ID:                1000
          X-Server:               true
          Pending OS-Updates:     0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                  /usr/bin/node           v16.19.1
                                  /usr/local/bin/npm              8.19.3
                                  /usr/local/bin/npx              8.19.3
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Status admin:
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : homeserver-B19                           -  enabled, port: 8079, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Pending iob updates:    3
          Active repo(s): stable
          Objects:                9624
          States:                 7330
          Size of iob-Database:
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Langform:
          Skript v.2023-01-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture:   x86_64
          Docker:         false
          Virtualization: none
          Distributor ID: Ubuntu
          Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
          Release:        22.04
          Codename:       jammy
          PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
          NAME="Ubuntu"
          VERSION_ID="22.04"
          VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
          VERSION_CODENAME=jammy
          ID=ubuntu
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
          SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
          PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
          UBUNTU_CODENAME=jammy
          Systemuptime and Load:
           13:18:15 up  2:13,  2 users,  load average: 0.29, 0.30, 0.25
          CPU threads: 2
          *** Time and Time Zones ***
          Wed Feb 22 12:18:15 UTC 2023
          Wed Feb 22 13:18:15 CET 2023
          CET +0100
          Europe/Berlin
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:             15G        1.5G         12G         17M        1.4G         13G
          Swap:           2.0G          0B        2.0G
          Total:           17G        1.5G         14G
                  15320 M total memory
                   1464 M used memory
                    640 M active memory
                   1829 M inactive memory
                  12461 M free memory
                    103 M buffer memory
                   1291 M swap cache
                   2047 M total swap
                      0 M used swap
                   2047 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          tmpfs          tmpfs  1.5G  1.9M  1.5G   1% /run
          /dev/sda2      ext4   109G   17G   87G  17% /
          tmpfs          tmpfs  7.5G     0  7.5G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs  5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1      vfat   511M  5.3M  506M   2% /boot/efi
          tmpfs          tmpfs  1.5G   76K  1.5G   1% /run/user/127
          tmpfs          tmpfs  1.5G   68K  1.5G   1% /run/user/1000
          Messages in dmesg:
          [Wed Feb 22 11:04:50 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Wed Feb 22 11:04:51 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET                                   SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
          /                                        /dev/sda2                      ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
          |-/run/user/1000/doc                     portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          |-/run/user/127/doc                      portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=127,group_id=133
          |-/snap/core20/1778                      /dev/loop0                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/core20/1822                      /dev/loop2                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/bare/5                           /dev/loop1                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/firefox/2311                     /dev/loop3                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/firefox/2356                     /dev/loop4                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gnome-3-38-2004/119              /dev/loop5                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop7                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/gnome-3-38-2004/112              /dev/loop6                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/snap-store/582                   /dev/loop8                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/snapd/17950                      /dev/loop10                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/snap-store/638                   /dev/loop9                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/snapd-desktop-integration/43     /dev/loop12                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/snapd/18357                      /dev/loop11                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/snap/snapd-desktop-integration/49     /dev/loop13                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
          |-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/sda2[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime,errors=remount-ro
          `-/boot/efi                              /dev/sda1                      vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          7.1G    /var/
          4.2G    /var/log
          4.1G    /var/log/journal/0dba91b7fd544c36adcc967bd2ae3552
          2.8G    /var/lib
          /opt/iobroker/backups:
          62M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          293M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          171M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
          9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
          7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          nodejs:
            Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.23
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : homeserver-B19                           -  enabled
          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : homeserver-B19                           -  enabled, port: 80
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : homeserver-B19                           -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : homeserver-B19                           -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : homeserver-B19                           -  enabled
            system.adapter.info.0                   : info                  : homeserver-B19                           -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : homeserver-B19                           -  enabled
          + system.adapter.knx.0                    : knx                   : homeserver-B19                           -  enabled, bind: 192.168.1.84
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : homeserver-B19                           -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : homeserver-B19                           -  enabled
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : homeserver-B19                           -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : homeserver-B19                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : homeserver-B19                           -  enabled
          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : homeserver-B19                           -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : homeserver-B19                           -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : homeserver-B19                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.4.12 [Updatable]
          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
          Adapter    "knx"          : 2.0.13   , installed 1.0.45 [Updatable]
          Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
          Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
          Objects and States
          Objects:        9624
          States:         7330
          W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/jammy/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
          Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
          Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
          Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
          Hit:6 http://phoscon.de/apt/deconz jammy InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        25141      395/systemd-resolve
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          28274      641/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18060      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       27155      494/deCONZ
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       28586      494/deCONZ
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          27172      616/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30066      625/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29298      625/iobroker.js-con
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       36062      3069/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8079                 :::*                    LISTEN      1001       31924      1132/io.admin.0
          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          27364      772/xrdp-sesman
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          27171      616/cupsd
          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       31281      1511/io.sonos.0
          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      132        28965      794/xrdp
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          28285      641/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          18062      1/init
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        25140      395/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18061      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          29535      1156/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       32406      1602/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       32404      1602/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       29920      494/deCONZ
          udp        0      0 0.0.0.0:35813           0.0.0.0:*                           114        27071      485/avahi-daemon: r
          udp        0      0 192.168.1.84:36458      0.0.0.0:*                           1001       43102      2053/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           114        27069      485/avahi-daemon: r
          udp        0      0 192.168.1.84:46596      0.0.0.0:*                           1001       34002      2053/io.knx.0
          udp6       0      0 :::48997                :::*                                114        27072      485/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          18063      1/init
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       32407      1602/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       32405      1602/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                114        27070      485/avahi-daemon: r
          2023-02-22 12:51:41.947  - warn: knx.0 (2053) State value to set for "knx.0.Heizung_Klima.Betriebsart_HVAC___Auto_Manu_setzen___Status.1_02_Bad_Heizung_BHK_Betriebsart_HAVC_Status" has value "4" greater than max ""
          2023-02-22 12:56:10.295  - info: deconz.0 (1602) Code 404: Ressource not found get group attributes 65520: [{"error":{"address":"/groups/65520","description":"resource, /groups/65520, not available","type":3}}]
          2023-02-22 12:57:28.906  - info: knx.0 (2053) Value received on unknown GA : 0/0/4
          2023-02-22 12:57:29.104  - info: knx.0 (2053) Value received on unknown GA : 0/0/3
          2023-02-22 12:57:29.307  - warn: knx.0 (2053) Object of state "knx.0.System.Datum_Uhrzeit.0_00_Datum_Uhrzeit_IP_Gateway" is missing the required property "common.type"
          2023-02-22 12:59:26.125  - warn: knx.0 (2053) State value to set for "knx.0.Heizung_Klima.Betriebsart_HVAC___Auto_Manu_setzen___Status.1_05&1_06_Wohnen&Essen_Heizung_Betriebsart_HAVC_Status" has value "1" greater than max ""
          2023-02-22 13:00:00.007  - info: javascript.0 (1444) script.js.Licht.Backsteinwand: getState(id=knx.0.Licht.Sperren.0_14_Treppenflur_Treppenlicht_Leuchten_EG_1_OG_sperren_mit_100vH__!_Fernseh, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1658238130586,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1658238130586}
          2023-02-22 13:00:00.007  - info: javascript.0 (1444) script.js.Licht.Backsteinwand: getState(id=knx.0.Licht.Wert.0_14_Treppenflur_Treppenlicht_Leuchten_1_OG_Wert, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1677058631854,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1677050372375}
          2023-02-22 13:00:00.007  - info: javascript.0 (1444) script.js.Licht.Backsteinwand: getState(id=knx.0.Licht.Wert.0_14_Treppenflur_Treppenlicht_Leuchten_EG_Wert, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1677058631671,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1677050372575}
          2023-02-22 13:00:00.008  - info: javascript.0 (1444) script.js.Licht.Backsteinwand: getState(id=knx.0.Licht.Wert.0_14_Treppenflur_Treppenlicht_Leuchten_Fernseher_Wert, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1677058631583,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1676926392356}
          2023-02-22 13:01:41.888  - warn: knx.0 (2053) State value to set for "knx.0.Heizung_Klima.Betriebsart_HVAC___Auto_Manu_setzen___Status.1_02_Bad_Heizung_BHK_Betriebsart_HAVC_Status" has value "4" greater than max ""
          2023-02-22 13:03:42.015  - info: deconz.0 (1602) Code 404: Ressource not found get group attributes 65520: [{"error":{"address":"/groups/65520","description":"resource, /groups/65520, not available","type":3}}]
          2023-02-22 13:07:28.907  - info: knx.0 (2053) Value received on unknown GA : 0/0/4
          2023-02-22 13:07:29.106  - info: knx.0 (2053) Value received on unknown GA : 0/0/3
          2023-02-22 13:07:29.307  - warn: knx.0 (2053) Object of state "knx.0.System.Datum_Uhrzeit.0_00_Datum_Uhrzeit_IP_Gateway" is missing the required property "common.type"
          2023-02-22 13:09:26.059  - warn: knx.0 (2053) State value to set for "knx.0.Heizung_Klima.Betriebsart_HVAC___Auto_Manu_setzen___Status.1_05&1_06_Wohnen&Essen_Heizung_Betriebsart_HAVC_Status" has value "1" greater than max ""
          2023-02-22 13:10:00.009  - info: javascript.0 (1444) script.js.Licht.Backsteinwand: getState(id=knx.0.Licht.Sperren.0_14_Treppenflur_Treppenlicht_Leuchten_EG_1_OG_sperren_mit_100vH__!_Fernseh, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1658238130586,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1658238130586}
          2023-02-22 13:10:00.010  - info: javascript.0 (1444) script.js.Licht.Backsteinwand: getState(id=knx.0.Licht.Wert.0_14_Treppenflur_Treppenlicht_Leuchten_1_OG_Wert, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1677058631854,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1677050372375}
          2023-02-22 13:10:00.010  - info: javascript.0 (1444) script.js.Licht.Backsteinwand: getState(id=knx.0.Licht.Wert.0_14_Treppenflur_Treppenlicht_Leuchten_EG_Wert, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1677058631671,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1677050372575}
          2023-02-22 13:10:00.010  - info: javascript.0 (1444) script.js.Licht.Backsteinwand: getState(id=knx.0.Licht.Wert.0_14_Treppenflur_Treppenlicht_Leuchten_Fernseher_Wert, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1677058631583,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1676926392356}
          2023-02-22 13:11:41.818  - warn: knx.0 (2053) State value to set for "knx.0.Heizung_Klima.Betriebsart_HVAC___Auto_Manu_setzen___Status.1_02_Bad_Heizung_BHK_Betriebsart_HAVC_Status" has value "4" greater than max ""
          2023-02-22 13:17:28.907  - info: knx.0 (2053) Value received on unknown GA : 0/0/4
          2023-02-22 13:17:29.108  - info: knx.0 (2053) Value received on unknown GA : 0/0/3
          2023-02-22 13:17:29.308  - warn: knx.0 (2053) Object of state "knx.0.System.Datum_Uhrzeit.0_00_Datum_Uhrzeit_IP_Gateway" is missing the required property "common.type"
          2023-02-22 13:18:55.285  - info: deconz.0 (1602) Code 404: Ressource not found get group attributes 65520: [{"error":{"address":"/groups/65520","description":"resource, /groups/65520, not available","type":3}}]
            @aamn
            aamn
            Na, nix. Bei "iobroker update" kommt keinerlei Meldung, der Befehl terminiert auch nicht. "iobroker update" hängt, weiß nur nicht, wieso...
            • ? Offline
              @aamn dns oder generelles Internetproblem vom Raspi?
              Ist das Repo erreichbar? Auch wenn nicht, bricht der Befehl i.d.R. ab.
              Was sagt Top zur Systemauslastung?
              • A aamn
                iobroker stop
                iobroker update
                iobroker fix
                iobroker start
                ja!
                weil iobroker update alleine auch nicht den Controller updated!
                hast du npm manuell versucht zu installieren?
                • A aamn
                  Summary:
                                       v.2023-01-02
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Status admin:
                  Objects:                9624
                  States:                 7330
                  Langform:
                  Skript v.2023-01-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker:         false
                  Release:        22.04
                  Codename:       jammy
                  NAME="Ubuntu"
                  VERSION_ID="22.04"
                  ID=ubuntu
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 2
                  CET +0100
                  Europe/Berlin
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           2.0G          0B        2.0G
                  Total:           17G        1.5G         14G
                           1464 M used memory
                            640 M active memory
                          12461 M free memory
                            103 M buffer memory
                           1291 M swap cache
                           2047 M total swap
                              0 M used swap
                           2047 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Messages in dmesg:
                  /var:
                  7.1G    /var/
                  4.2G    /var/log
                  2.8G    /var/lib
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        9624
                  States:         7330
                  Pending Updates: 0
                  @aamn
                  NodeJS ist mal falsch installiert worden. Stichwort falsche Pfade'
                  Schau in meiner Signatur wie man das richtet.
                  Und schalt den Desktop aus. Hat auf einem Server nix zu suchen.
                  • A aamn
                    Guten Mittag,
                    aamn
                    falke69F Offline
                    falke69F Offline
                    falke69
                    @aamn
                    falls Du Pi-hole laufen hast, schau mal nach, ob "iobroker.net" eventuell blockiert wird.
                    War bei mir auch so, wo ich iobroker neu installieren wollte. Nodejs ließ sich problemlos installieren, aber bei dem Befehl, um iobroker zu Installieren kam in der Konsole keine Ausgabe und auch keine Fehlermeldung.
                    Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • falke69F falke69
                      @aamn
                      @falke69 sagte in [Offen] [Problem] iobroker update tut nix...:
                      Logisch. Die Meldungen werden von den bei curl gesetzten Optionen unterdrückt.
                      Aber hier muss erstmal die Laufzeitumgebung richtig auf die Füße gestellt werden.
                      • falke69F falke69
                        @aamn
                        aamn
                        @falke69 @ilovegym
                        Nein, kein pihole. Kein DNS- oder Internetproblem. Repo erreichbar. Top: CPU bei ca. 1-3%. Und es ist kein Raspi. ;-)
                          @aamn
                          aamn
                          schrieb am zuletzt editiert von aamn
                          "uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs" liefert mir folgendes:
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          /usr/local/bin/npx
                          v16.19.1
                          v16.19.1
                          8.19.3
                          8.19.3
                          4.0.23
                          pi
                          tty
                          /opt/iobroker
                          OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                          OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                          OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                          OK:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                          OK:6 http://phoscon.de/apt/deconz jammy InRelease
                          Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                          W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/jammy/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                          nodejs:
                            Installiert:           16.19.1-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 16.19.1-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                          Ich nehme mit, /usr/local/npm und /usr/local/npx sind nicht gut. Kannst Du mir noch erklären, wie ich das fixe?
                          (Bisher kam das nodejs immer aus dem Ubuntu-Repository (12.22.9), das hatte ich besten Wissens und Gewissens uninstalliert und 16.19.1 per deb.nodesource.com-PPA installiert. Insofern stehe ich etwas auf dem Schlauch, wo die "falschen" Pfade herkommen und wie ich das ändern soll... Danke!)
                          PS: Desktop ist mir bewußt, brauche ich gerade zum Zigbee debuggen (deconz-gui). Bin zu faul zum ständigen Ein- und Auschalten, kommt weg, wenn das Zigbee-Problemchen gelöst ist.
                          • A aamn
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            /usr/local/bin/npx
                            v16.19.1
                            v16.19.1
                            8.19.3
                            8.19.3
                            4.0.23
                            pi
                            tty
                            /opt/iobroker
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            @aamn
                            sudo rm /usr/local/bin/np*
                              @aamn
                              aamn
                              "uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs" liefert mir nun folgendes:
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              /usr/bin/npx
                              v16.19.1
                              v16.19.1
                              8.19.3
                              8.19.3
                              4.0.23
                              pi
                              tty
                              /home/pi
                              Holen:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                              Es wurden 110 kB in 1 s geholt (116 kB/s).
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              "iobroker update" führt aber immer noch zu nix, d.h. kommentarloser Stillstand wie zuvor. Gibt es keine verbose/debug-Option dafür? Wird ein Log irgendwo abgelegt?
                              wendy2702W Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                              • A aamn
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                /usr/bin/npx
                                v16.19.1
                                v16.19.1
                                8.19.3
                                8.19.3
                                4.0.23
                                pi
                                tty
                                /home/pi
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @aamn wenn iobroker läuft:
                                iob update
                                Was kommt dann?
                                • A aamn
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npx
                                  v16.19.1
                                  v16.19.1
                                  8.19.3
                                  8.19.3
                                  4.0.23
                                  pi
                                  tty
                                  /home/pi
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  @aamn
                                  Schlüssel für das phoscon-Repo richtig einrichten, System durchpatchen, Ausgabe von
                                  iob diag
                                  posten. In der Reihenfolge.
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    iob update
                                    Was kommt dann?
                                    aamn
                                    @wendy2702
                                    Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A aamn
                                      @wendy2702
                                      @aamn
                                      Und ein
                                      iob upgrade --debug
                                      Und bitte vollständig, inkl. kompletter Eingabezeile.
                                      • A aamn
                                        x86_64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        /usr/bin/npx
                                        v16.19.1
                                        v16.19.1
                                        8.19.3
                                        8.19.3
                                        4.0.23
                                        pi
                                        tty
                                        /home/pi
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        Offenbar passiert ja wohl doch was...
                                        • A aamn
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @aamn Und du hast die gleiche Zeit gewartet wenn iob gestoppt ist?
                                          Gerade mal bei mir probiert:
                                          pi@pi-iobroker:~ $ iob stop
                                          pi@pi-iobroker:~ $ iob update
                                          Used repository: Beta (latest)
                                          Adapter    "admin"        : 6.3.6    , installed 6.3.5  [Updatable]
                                          Adapter    "enocean"      : 0.8.4    , installed 0.8.4
                                          Adapter    "javascript"   : 7.0.1    , installed 6.1.4  [Updatable]
                                          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                          pi@pi-iobroker:~ $ iob start
