  4. [gelöst]Lichtersteuerung auf Smartphone
    1.0k
    3.2k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Meikie
    @bananajoe Ganz so fit bin ich noch nicht. Habe erst dieses Jahr damit angefangen.
    // RGB wurde geändert
    on({id: "0_userdata.0.Lights.controll-rgb"/*controll-rgb*/, change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      // Kamin Licht
      if (getState("0_userdata.0.Lights.WZ-Kaminlicht").val == true) {
        setState("zigbee.0.04cd15fffedb3087.color"/*Color*/, getState("0_userdata.0.Lights.controll-rgb").val);
      // Wohn-Stehlampe
      if (getState("0_userdata.0.Lights.WZ-Stehlampe").val == true) {
        setState("zigbee.0.9035eafffe04994d.color"/*Color*/, getState("0_userdata.0.Lights.controll-rgb").val);
    Ich stelle mir halt vor, dass ich nicht für jedes Gerät, welches neu hinzukommt einen neue Wenn/Dann/Else Schleife hinzufügen muss.
    Ich hätte quasi gerne ein Array, welches das Skript durchgeht und bei jedem Datenpunkt, welcher auf True sitzt soll er das dementsprechende Licht steuern. Dann müsste ich quasi nur meine Variable füttern, wenn ein neues Gerät hinzukommt.
    Gibt es hierfür eine Möglichkeit?
    Vielen Dank.
    Meikie
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @meikie sagte in Lichtersteuerung auf Smartphone:
    z.B. mit einer Funktion die du mit dem Datenpunkten aufrufst oder ja, einem Array welches du in einer Schleife abarbeitest.
    Ich bin meine Skriptsammlung mal durchgegangen, ein einfaches Beispiel ist da jetzt aber auch nicht bei
    Hier ein mehrdimensionales Array was dann in einer Schleife abgearbeitet wird:
    let a_SourceDatapoints = [
        [ "Stromzähler<br>3EM", "3EM", "L1", "sourceanalytix.0.0_userdata__0__shellies__3EM-Stromzaehler__Total-kWh" ],
        [ "Stromzähler<br>3EM Real", "Real3EM", "L1", "sourceanalytix.0.0_userdata__0__shellies__3EM-Stromzaehler__Total-kWh-with-Feed" ],
        [ "Stromzähler", "Stadtwerke", "L1", "sourceanalytix.0.mqtt__0__esp32__esp32strom__zaehlerstand" ],
        [ "Solaranlage", "Solaranlage", "L1", "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solaranlage__Total__Energy-Total" ]
    for (var i = 0; i < a_SourceDatapoints.length; i++) {
            let s_currentName = a_SourceDatapoints[i][0];
            let s_currentDevice = a_SourceDatapoints[i][1];
            let s_currentPhase = a_SourceDatapoints[i][2];
            let s_currentSourceAnalytix = a_SourceDatapoints[i][3];;
            /* hier etwas mit den Variablen tun /*
    • BananaJoeB BananaJoe
      Meikie
      @bananajoe Hi, danke dir. Kannst du mir kurz erklären wie das Array aufgebaut ist?
      Ist das ein Array mit 4 Werten pro Reihe? Wie kann ich hier meine Datenpunkte einfügen? Einfach den Pfad kopieren und zwischen "" einfügen?
      Beispiel:
          ["Eigener Datenpunkt von Lampe", "Echter Datenpunkt von Lampe"],
          ["0_userdata.0.Lights.WZ-Kaminlicht", "zigbee.0.04cd15fffedb3087.color"]
      Wäre das so richtig?
      Vielen Dank.
      Meikie
      • M Meikie
        Beispiel:
        Vielen Dank.
        Meikie
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @meikie
        Ja, wäre so richtig (wenn du die im Anschluss richtig ansprichst)
        Wie viele Dimensionen brauchst du?
        Einfaches Array:
        a_meinArray = [
            "Wert1",
            "Wert2",
            "Wert3"
        // Abruf der Werte in einer Schleife:
        for (var i = 0; i < a_meinArray .length; i++) {
            let s_currentValue = a_meinArray[i];
            // etwas mit den Werten machen
        Mit mehreren Dimensionen
        a_meinArrayMD = [
            [ "Wert1 A", "Wert1 B", 21 ],
            [ "Wert2 A", "Wert2 B", 42 ],
            [ "Wert3 A", "Wert3 B", 63 ]
        for (var i = 0; i < a_meinArrayMD .length; i++) {
            let s_WertA = a_meinArrayMD [i][0];
            let s_WertB = a_meinArrayMD [i][1];
            let s_WertZahl = a_meinArrayMD [i][2];
          @meikie
          Einfaches Array:
          a_meinArray = [
              "Wert1",
              "Wert2",
              "Wert3"
          a_meinArrayMD = [
          Meikie
          @bananajoe Hi, ich habe jetzt mal ein JS Skript erstellt und den folgenden Code eingeben. Leider bringt er mir schon Ober bei der Variable sehr viele Fehler. (siehe Bild.)!
          // Hier werden alle Lampen, die mit der Zentralen Steuerung geschalten werden aufgelistet.
          // Variable [ "Name", "Eigener Datenpunkt", "Datenpunkt Lampe ONOFF", "Datenpunkt Lampe RGB"  ]
          let a_lightcontrol =
              ["WZ-Kaminlicht",   "0_userdata.0.Lights.WZ-Kaminlicht",    "zigbee.0.04cd15fffedb3087.state",  "zigbee.0.04cd15fffedb3087.color"],
              ["WZ-Couch",        "0_userdata.0.Lights.WZ-Couch",         "zigbee.0.842e14fffe36885f.state"],
              ["WZ-Stehlampe",    "0_userdata.0.Lights.WZ-Stehlampe",     "zigbee.0.9035eafffe04994d.state",  "zigbee.0.9035eafffe04994d.color"],
              ["Kü-Ambiente",     "0_userdata.0.Lights.Kü-Ambiente"],
              ["KZ-Ambiente",     "0_userdata.0.Lights.KZ-Ambiente"],
              ["Bad-Ambiente",    "0_userdata.0.Lights.Bad-Ambiente",     "zigbee.0.04cd15fffedb28e3.state",  "zigbee.0.04cd15fffedb28e3.color"],
          for (var i = 0; i < a_lightcontrol.length; i++) {
              let s_currentName = a_lightcontrol[i][0];
              let s_currentData = a_lightcontrol[i][1];
              let s_currentState = a_lightcontrol[i][2];
              let s_currentColor = a_lightcontrol[i][3];
          // OnOff wurde geändert
          on({id: "0_userdata.0.Lights.control-onoff"/*control-onoff*/, change: "ne"}, async function (obj) {
            setState(s_currentState/*Switch state*/, getState("0_userdata.0.Lights.control-onoff").val);
            setStateDelayed("0_userdata.0.Lights.control-onoff"/*control-onoff*/, '', 1000, true);
            // Kamin Licht
            if (getState(s_currentData).val == true) {
              setState(s_currentColor/*Color*/, getState("0_userdata.0.Lights.controll-rgb").val);
          Danke für deine/eure Hilfe.
          ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Meikie
              // Kamin Licht
            ZarelloZ Offline
            ZarelloZ Offline
            Zarello
            @meikie Dir fehlt eine öffnende eckige Klammer in der dritten (oder vierten) Zeile:
            let a_lightcontrol = [
            • M Meikie
                // Kamin Licht
              ZarelloZ Offline
              ZarelloZ Offline
              Zarello
              @meikie Und Du greifst nachher auf s_currentState und andere Variablen zu, die da nicht mehr existieren. Diese existieren nur innerhalb der for-Schleife.
              Du musst dementsprechend die for-Schleife in Deine Trigger ziehen und überlegen, welche der Elemente Du schalten möchtest.
              • ZarelloZ Zarello
                Meikie
                @zarello Vielen Dank. Ja die kleine Fehler mit Kommas, Klammern usw.
                Kann ich dann in der for-Schleife die Trigger mit einbauen? Also einfach das, was ich unten habe mit in die for-schleife bauen? Oder geht es einfacher in dem ich die Variable Global erstelle. Geht das?
                Vielen Dank.
                ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Meikie
                  Vielen Dank.
                  ZarelloZ Offline
                  ZarelloZ Offline
                  Zarello
                  @meikie Die Trigger in die For-Schleife zu ziehen ist in dem Fall keine gute Idee, das verbraucht nur unnötig Resourcen.
                  Die Variablen global erstellen bringt Dir auch nichts. Die For-Schleife wird dann am Anfang einmal durchlaufen und dann stehen die Werte auf dem letzten Eintrag und bleiben dort. Wenn ein Trigger ausgelöst wird, wird er dementsprechend nur den letzten Eintrag verwenden.
                  • ZarelloZ Zarello
                    Meikie
                    @zarello und wie müsste ich dann die trigger integrieren? Ist für mich alles Neuland.
                    • M Meikie
                      ZarelloZ Offline
                      ZarelloZ Offline
                      Zarello
                      schrieb am zuletzt editiert von Zarello
                      @meikie Sowas wie:
                          ["Kü-Ambiente",     "0_userdata.0.Lights.Kü-Ambiente",   "hier fehlt noch eine ID"],
                          ["KZ-Ambiente",     "0_userdata.0.Lights.KZ-Ambiente",   "hier fehlt noch eine ID"],
                          // Ich bin mir nicht sicher, was Du hier erreichen wolltest. Ich habe mal geraten:
                          if (getState (s_currentData).val) {
                            setState(s_currentState/*Switch state*/, value);
                            if (!value) {
                      Ich habe gerade keine Möglichkeit das zu testen, es könnten also noch Fehler vorhanden sein.
                      Versuch mal herauszufinden, was da dann wann und wie passiert. Tipp: if (!value) bedeutet: Wenn in value der Wert false steht.
                      • ZarelloZ Zarello
                        @meikie Sowas wie:
                              if (!value) {
                        Meikie
                        @zarello Hi, danke für den Code. Leider kann ich ihn selbst auch noch nicht testen. Er sagt nämlich die ganze Zeit, dass in Zeile 3
                        Ein Fehler wäre.
                        Ich finde dieses aber nicht.
                        • M Meikie
                          Ein Fehler wäre.
                          ZarelloZ Offline
                          ZarelloZ Offline
                          Zarello
                          @meikie Evtl. war es das Komma am Ende der neunten Zeile. Ich habe das oben mal entfernt.
                          • ZarelloZ Zarello
                            ZarelloZ Offline
                            ZarelloZ Offline
                            Zarello
                            @zarello Jetzt habe ich es einmal bei mir laufen lassen: Das funktioniert, egal ob mit oder ohne Komma am Ende der neunten Zeile.
                            Gibt es evtl. eine zweite Variable a_lightcontrol in Deinem Skript, also eine zweite Zeile, die mit let a_lightcontrol anfängt?
                            Um was sinnvolles dazu sagen zu können müsstest Du nochmals Dein Skript in der aktuellen Fassung komplett hier einstellen inklusive der Fehlermeldungen die Du bekommst.
                            • ZarelloZ Zarello
                              Meikie
                              @zarello Hey, vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt habe ich es soweit hinbekommen. Nur folgender Code bekomme ich nicht zum laufen.
                                  [/*"WZ-Kaminlicht"*/    "WZ",   "0_userdata.0.Lights.WZ-Kaminlicht", "zigbee.0.04cd15fffedb3087.state",  "zigbee.0.04cd15fffedb3087.color"],
                                  [/*"WZ-Couch"*/         "WZ",   "0_userdata.0.Lights.WZ-Couch",      "zigbee.0.842e14fffe36885f.state"],
                                  [/*"WZ-Stehlampe"*/     "WZ",   "0_userdata.0.Lights.WZ-Stehlampe",  "zigbee.0.9035eafffe04994d.state",  "zigbee.0.9035eafffe04994d.color"],
                                  [/*"Bad-Ambiente"*/     "Bad",  "0_userdata.0.Lights.Bad-Ambiente",  "zigbee.0.04cd15fffedb28e3.state",  "zigbee.0.04cd15fffedb28e3.color"]
                              // Wohnzimmer komplett selektieren / deselektieren
                              on({id: "0_userdata.0.Lights.control-wz"/*control-wz*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                      let s_currentRoom = a_lightcontrol[i][0];
                                      // Alle Lampen im Wohnzimmer auswählen
                                      console.log(s_currentRoom);
                                      if (getState (s_currentRoom).val == "WZ") {
                                      setState(s_currentData/*Switch state*/, getState("0_userdata.0.Lights.control-wz").val);
                                      /*Kaminlicht*/ //setState("0_userdata.0.Lights.WZ-Kaminlicht", value);
                                      /*Stehlampe*/  //setState("0_userdata.0.Lights.WZ-Stehlampe", value);
                                      /*Couch*/      //setState("0_userdata.0.Lights.WZ-Couch", value);
                              Folgende Fehlermeldung steht im Protokoll.
                              javascript.0 782	2023-02-24 14:18:16.917	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                              javascript.0 782	2023-02-24 14:18:16.917	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                              javascript.0 782	2023-02-24 14:18:16.917	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                              javascript.0 782	2023-02-24 14:18:16.917	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                              javascript.0 782	2023-02-24 14:18:16.917	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Ambiente.LichtsteuerungJS:66:13)
                              javascript.0 782	2023-02-24 14:18:16.916	warn	getState "WZ" not found (3)
                              javascript.0 782	2023-02-24 14:18:16.915	info	script.js.Ambiente.LichtsteuerungJS: WZ
                              Was habe ich hier falsch? Vielen Dank für deine Hilfe.
                              Liebe Grüße
                              Michael
                              BananaJoeB ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Meikie
                                Liebe Grüße
                                Michael
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @meikie sagte in [gelöst]Lichtersteuerung auf Smartphone:
                                0 ist WZ, 1 wäre 0_userdata.0.Lights.WZ-Kaminlicht
                                Und ich mag es ja mit vielen Kommentaren ... aber warum musst du die auch immer unbedingt da mitten in den Text schreiben. Bei deinem Array - das packe doch in 0 die Beschreibung die du als Kommentar nutzt, und wenn es dann ein Feld mehr ist. Ist dann auch beim Debuggen praktisch weil man dann die Beschreibung mit ausgeben könnte
                                  Meikie
                                  Hey,
                                  sehe es mir nach. Ich bin ganz neu in diesem Metier :-)
                                  Genau so sollte es sein. Kannst du einen Fehler finden und mir sagen?
                                  Vielen Dank.
                                  • M Meikie
                                    Hey,
                                    Vielen Dank.
                                    ZarelloZ Offline
                                    ZarelloZ Offline
                                    Zarello
                                    @meikie War jetzt noch eine Frage offen? Denn der Titel dieser Diskussion ist ja inzwischen auf gelöst gesetzt.
                                    • ZarelloZ Zarello
                                      Meikie
                                      @zarello Das eigentliche Thema ist gelöst. Jetzt habe ich nur noch eine Frage gehabt bzgl. dem Wohnzimmer komplett selektieren / deselektiern. Siehe Post vor ca 40min.
                                      Danke schon einmal.
                                      • M Meikie
                                        Liebe Grüße
                                        Michael
                                        ZarelloZ Offline
                                        ZarelloZ Offline
                                        Zarello
                                        Code und Log habe ich hier mal auf die wesentlichen Stellen gekürzt, die man benötigt um das Problem zu verstehen. Die folgenden Zeilennummern beziehen sich auf meinen gekürzten Ausschnitt:
                                        In Zeile 4 gibst Du s_currentRoom im Log aus. Das ist auch zu sehen in Zeile 3 des Logs.
                                        Der Wert von s_currentRoom is "WZ".
                                        Dann versuchst Du in Zeile 5 getState aufzurufen. Das System gibt Dir dazu völlig richtig die Antwort in Zeile 2 im Log: Ein Datenpunkt mit Namen "WZ" existiert nicht, denn getState versucht ja immer Werte aus einem Datenpunkt zu lesen.
                                        In Zeile 1 des Logs findest Du dann übrigens den Hinweis, wo die entsprechende Stelle zu suchen ist: Im Script Ambiente.LichtsteuerungJS, Zeile 66, Spalte 13.
                                        Eigentlich wolltest Du vermutlich einfach überprüfen ob Dein Tabelleneintrag zum Wohnzimmer gehört.
                                        Das wäre dann:
                                          if (s_currentRoom == "WZ") {
                                        Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter.
                                        Edit: Logzeile mit Hinweis auf Position ergänzt und beschrieben.
                                        • ZarelloZ Zarello
                                          Das wäre dann:
                                          Meikie
                                          @zarello
                                          Super erklärt. Vielen Dank. Genau das wollte ich machen. Funktioniert!
                                          Bin mal gespannt wie weit ich jetzt noch komme :-)
