  4. [gelöst]Lichtersteuerung auf Smartphone
    1.0k
    3.2k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    Also so etwas in der Art?
    Jepp, habe ich genau so gemacht wie du das schon gedacht hast, jeder Button / Schieber hat seine eigenen Datenpunkte,
    in meinem Beispiel noch mal einen extra für die Farbe (damit ich darstellen kann wo gerade eine Ansage läuft).
    Ich programmiere zwar auch in JavaScript wie dein Beispiel, dafür habe ich aber z.B. einfach Blockly genommen.
    Fang einfach mit 2 Buttons an, erstelle die Datenpunkte unterhalb von 0_userdata-0 dafür, baue die Widgets in die VIS und verknüpfe diese mit den Datenpunkten.
    Dann fängst du mit Blockly an und baust die Funktion hinter die beiden Buttons.
    Und dann baust du Button für Button, Schieber für Schieber etc. dazu.
    Irgendwann kommst du an Grenzen wie "Verdammt, echt jetzt, für jeden Button einen eigenen Event-Trigger?" und dann wirst du wieder im Forum suchen und das auf einen ID-Selector umbauen.
    Oder es bleibt bei den einzelnen Triggern, aber du baust die Dinge die sich ständig wiederholen in eine Funktion um die dann dann immer aufrufst.
    Das ist genau die Art von Projekt bei der man so etwas prima lernt. Wenn ich dir jetzt mein XL Blockly um die Ohren haue schreib ich mir die Finger Wund es dir zu erklären und du verstehst trotzdem nur Bahnhof weil der Berg im ersten Moment echt riesig ist.
    Meikie
    @bananajoe Vielen Dank dafür. Also bin ich mit meinen Gedanken und dem Workaround garnicht einmal so falsch.
    Nur würde ich es mir gleich ein wenig vereinfachen und zumindest auf den ID selektiert oder eine Variable (Array) zurückgreifen um an einem Zentralen Ort alle Lichter einzubauen, die dann im Nachgang in einem Blockly abgefragt werden.
    Wie kann ich das umsetzen?
    Benötige ich für RGBW / An-Aus / Brightness jeweils ein extra Blockly oder kann ich das auch in einem Blockly überschaubar unterbringen?
    Vielen Dank.
    Meikie
    • M Meikie
      Vielen Dank.
      Meikie
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @meikie sagte in Lichtersteuerung auf Smartphone:
      Öhm? Wie sind denn deine Blockly Grundlagen? Einfach anfangen?
      Du kannst das alles in einen Block packen, überschaubar ist Relativ. Zum einen kannst Blöcke kommentieren (nicht nur mit dem Kommentarblock) und zum anderen einklappen.
      Du kannst auch jederzeit auf JavaScript pur wechseln falls dir das lieber ist. Ein Blockly kann umgewandelt werden oder aber du kopierst dir aus der Quelltextansicht eben diesen heraus.
      Ich nehme auch oft kleine Blocklys um zu sehen wie etwas gemacht wird und baue das dann in mein großes JavaScript ein.
        Meikie
        @bananajoe Ganz so fit bin ich noch nicht. Habe erst dieses Jahr damit angefangen.
        // RGB wurde geändert
        on({id: "0_userdata.0.Lights.controll-rgb"/*controll-rgb*/, change: "ne"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          // Kamin Licht
          if (getState("0_userdata.0.Lights.WZ-Kaminlicht").val == true) {
            setState("zigbee.0.04cd15fffedb3087.color"/*Color*/, getState("0_userdata.0.Lights.controll-rgb").val);
          // Wohn-Stehlampe
          if (getState("0_userdata.0.Lights.WZ-Stehlampe").val == true) {
            setState("zigbee.0.9035eafffe04994d.color"/*Color*/, getState("0_userdata.0.Lights.controll-rgb").val);
        Ich stelle mir halt vor, dass ich nicht für jedes Gerät, welches neu hinzukommt einen neue Wenn/Dann/Else Schleife hinzufügen muss.
        Ich hätte quasi gerne ein Array, welches das Skript durchgeht und bei jedem Datenpunkt, welcher auf True sitzt soll er das dementsprechende Licht steuern. Dann müsste ich quasi nur meine Variable füttern, wenn ein neues Gerät hinzukommt.
        Gibt es hierfür eine Möglichkeit?
        Vielen Dank.
        Meikie
        • M Meikie
            // Kamin Licht
            // Wohn-Stehlampe
          Vielen Dank.
          Meikie
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          z.B. mit einer Funktion die du mit dem Datenpunkten aufrufst oder ja, einem Array welches du in einer Schleife abarbeitest.
          Ich bin meine Skriptsammlung mal durchgegangen, ein einfaches Beispiel ist da jetzt aber auch nicht bei
          Hier ein mehrdimensionales Array was dann in einer Schleife abgearbeitet wird:
          let a_SourceDatapoints = [
              [ "Stromzähler<br>3EM", "3EM", "L1", "sourceanalytix.0.0_userdata__0__shellies__3EM-Stromzaehler__Total-kWh" ],
              [ "Stromzähler<br>3EM Real", "Real3EM", "L1", "sourceanalytix.0.0_userdata__0__shellies__3EM-Stromzaehler__Total-kWh-with-Feed" ],
              [ "Stromzähler", "Stadtwerke", "L1", "sourceanalytix.0.mqtt__0__esp32__esp32strom__zaehlerstand" ],
              [ "Solaranlage", "Solaranlage", "L1", "sourceanalytix.0.0_userdata__0__Solaranlage__Total__Energy-Total" ]
          for (var i = 0; i < a_SourceDatapoints.length; i++) {
                  let s_currentName = a_SourceDatapoints[i][0];
                  let s_currentDevice = a_SourceDatapoints[i][1];
                  let s_currentPhase = a_SourceDatapoints[i][2];
                  let s_currentSourceAnalytix = a_SourceDatapoints[i][3];;
                  /* hier etwas mit den Variablen tun /*
            Meikie
            @bananajoe Hi, danke dir. Kannst du mir kurz erklären wie das Array aufgebaut ist?
            Ist das ein Array mit 4 Werten pro Reihe? Wie kann ich hier meine Datenpunkte einfügen? Einfach den Pfad kopieren und zwischen "" einfügen?
            Beispiel:
                ["Eigener Datenpunkt von Lampe", "Echter Datenpunkt von Lampe"],
                ["0_userdata.0.Lights.WZ-Kaminlicht", "zigbee.0.04cd15fffedb3087.color"]
            Wäre das so richtig?
            Vielen Dank.
            Meikie
            • M Meikie
              Beispiel:
              Vielen Dank.
              Meikie
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @meikie
              Ja, wäre so richtig (wenn du die im Anschluss richtig ansprichst)
              Wie viele Dimensionen brauchst du?
              Einfaches Array:
              a_meinArray = [
                  "Wert1",
                  "Wert2",
                  "Wert3"
              // Abruf der Werte in einer Schleife:
              for (var i = 0; i < a_meinArray .length; i++) {
                  let s_currentValue = a_meinArray[i];
                  // etwas mit den Werten machen
              Mit mehreren Dimensionen
              a_meinArrayMD = [
                  [ "Wert1 A", "Wert1 B", 21 ],
                  [ "Wert2 A", "Wert2 B", 42 ],
                  [ "Wert3 A", "Wert3 B", 63 ]
              for (var i = 0; i < a_meinArrayMD .length; i++) {
                  let s_WertA = a_meinArrayMD [i][0];
                  let s_WertB = a_meinArrayMD [i][1];
                  let s_WertZahl = a_meinArrayMD [i][2];
                @meikie
                Einfaches Array:
                a_meinArray = [
                    "Wert1",
                    "Wert2",
                    "Wert3"
                a_meinArrayMD = [
                Meikie
                @bananajoe Hi, ich habe jetzt mal ein JS Skript erstellt und den folgenden Code eingeben. Leider bringt er mir schon Ober bei der Variable sehr viele Fehler. (siehe Bild.)!
                // Hier werden alle Lampen, die mit der Zentralen Steuerung geschalten werden aufgelistet.
                // Variable [ "Name", "Eigener Datenpunkt", "Datenpunkt Lampe ONOFF", "Datenpunkt Lampe RGB"  ]
                let a_lightcontrol =
                    ["WZ-Kaminlicht",   "0_userdata.0.Lights.WZ-Kaminlicht",    "zigbee.0.04cd15fffedb3087.state",  "zigbee.0.04cd15fffedb3087.color"],
                    ["WZ-Couch",        "0_userdata.0.Lights.WZ-Couch",         "zigbee.0.842e14fffe36885f.state"],
                    ["WZ-Stehlampe",    "0_userdata.0.Lights.WZ-Stehlampe",     "zigbee.0.9035eafffe04994d.state",  "zigbee.0.9035eafffe04994d.color"],
                    ["Kü-Ambiente",     "0_userdata.0.Lights.Kü-Ambiente"],
                    ["KZ-Ambiente",     "0_userdata.0.Lights.KZ-Ambiente"],
                    ["Bad-Ambiente",    "0_userdata.0.Lights.Bad-Ambiente",     "zigbee.0.04cd15fffedb28e3.state",  "zigbee.0.04cd15fffedb28e3.color"],
                for (var i = 0; i < a_lightcontrol.length; i++) {
                    let s_currentName = a_lightcontrol[i][0];
                    let s_currentData = a_lightcontrol[i][1];
                    let s_currentState = a_lightcontrol[i][2];
                    let s_currentColor = a_lightcontrol[i][3];
                // OnOff wurde geändert
                on({id: "0_userdata.0.Lights.control-onoff"/*control-onoff*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                  setState(s_currentState/*Switch state*/, getState("0_userdata.0.Lights.control-onoff").val);
                  setStateDelayed("0_userdata.0.Lights.control-onoff"/*control-onoff*/, '', 1000, true);
                  // Kamin Licht
                  if (getState(s_currentData).val == true) {
                    setState(s_currentColor/*Color*/, getState("0_userdata.0.Lights.controll-rgb").val);
                Danke für deine/eure Hilfe.
                ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Meikie
                    // Kamin Licht
                  ZarelloZ Offline
                  ZarelloZ Offline
                  Zarello
                  @meikie Dir fehlt eine öffnende eckige Klammer in der dritten (oder vierten) Zeile:
                  let a_lightcontrol = [
                  • M Meikie
                      // Kamin Licht
                    ZarelloZ Offline
                    ZarelloZ Offline
                    Zarello
                    @meikie Und Du greifst nachher auf s_currentState und andere Variablen zu, die da nicht mehr existieren. Diese existieren nur innerhalb der for-Schleife.
                    Du musst dementsprechend die for-Schleife in Deine Trigger ziehen und überlegen, welche der Elemente Du schalten möchtest.
                    • ZarelloZ Zarello
                      Meikie
                      @zarello Vielen Dank. Ja die kleine Fehler mit Kommas, Klammern usw.
                      Kann ich dann in der for-Schleife die Trigger mit einbauen? Also einfach das, was ich unten habe mit in die for-schleife bauen? Oder geht es einfacher in dem ich die Variable Global erstelle. Geht das?
                      Vielen Dank.
                      ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Meikie
                        Vielen Dank.
                        ZarelloZ Offline
                        ZarelloZ Offline
                        Zarello
                        @meikie Die Trigger in die For-Schleife zu ziehen ist in dem Fall keine gute Idee, das verbraucht nur unnötig Resourcen.
                        Die Variablen global erstellen bringt Dir auch nichts. Die For-Schleife wird dann am Anfang einmal durchlaufen und dann stehen die Werte auf dem letzten Eintrag und bleiben dort. Wenn ein Trigger ausgelöst wird, wird er dementsprechend nur den letzten Eintrag verwenden.
                        • ZarelloZ Zarello
                          Meikie
                          @zarello und wie müsste ich dann die trigger integrieren? Ist für mich alles Neuland.
                          • M Meikie
                            ZarelloZ Offline
                            ZarelloZ Offline
                            Zarello
                            schrieb am zuletzt editiert von Zarello
                            @meikie Sowas wie:
                                ["Kü-Ambiente",     "0_userdata.0.Lights.Kü-Ambiente",   "hier fehlt noch eine ID"],
                                ["KZ-Ambiente",     "0_userdata.0.Lights.KZ-Ambiente",   "hier fehlt noch eine ID"],
                                // Ich bin mir nicht sicher, was Du hier erreichen wolltest. Ich habe mal geraten:
                                if (getState (s_currentData).val) {
                                  setState(s_currentState/*Switch state*/, value);
                                  if (!value) {
                            Ich habe gerade keine Möglichkeit das zu testen, es könnten also noch Fehler vorhanden sein.
                            Versuch mal herauszufinden, was da dann wann und wie passiert. Tipp: if (!value) bedeutet: Wenn in value der Wert false steht.
                            • ZarelloZ Zarello
                              @meikie Sowas wie:
                                    if (!value) {
                              Meikie
                              @zarello Hi, danke für den Code. Leider kann ich ihn selbst auch noch nicht testen. Er sagt nämlich die ganze Zeit, dass in Zeile 3
                              Ein Fehler wäre.
                              Ich finde dieses aber nicht.
                              • M Meikie
                                Ein Fehler wäre.
                                ZarelloZ Offline
                                ZarelloZ Offline
                                Zarello
                                @meikie Evtl. war es das Komma am Ende der neunten Zeile. Ich habe das oben mal entfernt.
                                • ZarelloZ Zarello
                                  ZarelloZ Offline
                                  ZarelloZ Offline
                                  Zarello
                                  @zarello Jetzt habe ich es einmal bei mir laufen lassen: Das funktioniert, egal ob mit oder ohne Komma am Ende der neunten Zeile.
                                  Gibt es evtl. eine zweite Variable a_lightcontrol in Deinem Skript, also eine zweite Zeile, die mit let a_lightcontrol anfängt?
                                  Um was sinnvolles dazu sagen zu können müsstest Du nochmals Dein Skript in der aktuellen Fassung komplett hier einstellen inklusive der Fehlermeldungen die Du bekommst.
                                  • ZarelloZ Zarello
                                    Meikie
                                    @zarello Hey, vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt habe ich es soweit hinbekommen. Nur folgender Code bekomme ich nicht zum laufen.
                                        [/*"WZ-Kaminlicht"*/    "WZ",   "0_userdata.0.Lights.WZ-Kaminlicht", "zigbee.0.04cd15fffedb3087.state",  "zigbee.0.04cd15fffedb3087.color"],
                                        [/*"WZ-Couch"*/         "WZ",   "0_userdata.0.Lights.WZ-Couch",      "zigbee.0.842e14fffe36885f.state"],
                                        [/*"WZ-Stehlampe"*/     "WZ",   "0_userdata.0.Lights.WZ-Stehlampe",  "zigbee.0.9035eafffe04994d.state",  "zigbee.0.9035eafffe04994d.color"],
                                        [/*"Bad-Ambiente"*/     "Bad",  "0_userdata.0.Lights.Bad-Ambiente",  "zigbee.0.04cd15fffedb28e3.state",  "zigbee.0.04cd15fffedb28e3.color"]
                                    // Wohnzimmer komplett selektieren / deselektieren
                                    on({id: "0_userdata.0.Lights.control-wz"/*control-wz*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                            let s_currentRoom = a_lightcontrol[i][0];
                                            // Alle Lampen im Wohnzimmer auswählen
                                            console.log(s_currentRoom);
                                            if (getState (s_currentRoom).val == "WZ") {
                                            setState(s_currentData/*Switch state*/, getState("0_userdata.0.Lights.control-wz").val);
                                            /*Kaminlicht*/ //setState("0_userdata.0.Lights.WZ-Kaminlicht", value);
                                            /*Stehlampe*/  //setState("0_userdata.0.Lights.WZ-Stehlampe", value);
                                            /*Couch*/      //setState("0_userdata.0.Lights.WZ-Couch", value);
                                    Folgende Fehlermeldung steht im Protokoll.
                                    javascript.0 782	2023-02-24 14:18:16.917	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                    javascript.0 782	2023-02-24 14:18:16.917	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                                    javascript.0 782	2023-02-24 14:18:16.917	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                    javascript.0 782	2023-02-24 14:18:16.917	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                    javascript.0 782	2023-02-24 14:18:16.917	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Ambiente.LichtsteuerungJS:66:13)
                                    javascript.0 782	2023-02-24 14:18:16.916	warn	getState "WZ" not found (3)
                                    javascript.0 782	2023-02-24 14:18:16.915	info	script.js.Ambiente.LichtsteuerungJS: WZ
                                    Was habe ich hier falsch? Vielen Dank für deine Hilfe.
                                    Liebe Grüße
                                    Michael
                                    BananaJoeB ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Meikie
                                      Liebe Grüße
                                      Michael
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @meikie sagte in [gelöst]Lichtersteuerung auf Smartphone:
                                      0 ist WZ, 1 wäre 0_userdata.0.Lights.WZ-Kaminlicht
                                      Und ich mag es ja mit vielen Kommentaren ... aber warum musst du die auch immer unbedingt da mitten in den Text schreiben. Bei deinem Array - das packe doch in 0 die Beschreibung die du als Kommentar nutzt, und wenn es dann ein Feld mehr ist. Ist dann auch beim Debuggen praktisch weil man dann die Beschreibung mit ausgeben könnte
                                        Meikie
                                        Hey,
                                        sehe es mir nach. Ich bin ganz neu in diesem Metier :-)
                                        Genau so sollte es sein. Kannst du einen Fehler finden und mir sagen?
                                        Vielen Dank.
                                        • M Meikie
                                          Hey,
                                          Vielen Dank.
                                          ZarelloZ Offline
                                          ZarelloZ Offline
                                          Zarello
                                          @meikie War jetzt noch eine Frage offen? Denn der Titel dieser Diskussion ist ja inzwischen auf gelöst gesetzt.
