  4. Test Adapter Solarlog v2.x.x latest
solarlog
76 Beiträge 12 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 10 Beobachtet
    Stoni
    @forelleblau
    Hi, ich nutze seit längerem den Solarlog Adapter erfolgreich. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Seit kurzem wird mir der aktuelle Leistungswert der PV Anlage nicht mehr angezeigt.
    Folgende Warnung wird angezeigt:
    solarlog.0
    2022-03-28 08:20:56.327	warn	State "solarlog.0.SwitchGroup.undefined.state" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Die erzeugten KWh werden aber weiterhin angezeigt. In den Objekten steht Connection auf false, ich kann aber ganz normal auf den Solarlog zugreifen. Da werden auch alle Werte korrekt angezeigt.
    Kannst Du oder jemand anderes mir helfen?
    Grüße Stoni
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Stoni
      @forelleblau
      solarlog.0
      Grüße Stoni
      forelleblau
      @stoni Hallo Stoni
      Das sind mehrere Fehler aufs mal, wenn ich das richtig verstehe.
      Hast du die neueste Version 2.2.2 installiert?
      Wenn ja, dann lösche einmal das Objekt, das den geposteten Fehler erzeugt und starte den Adapter neu. So wird das Objekt neu angelegt.
      Ebenso bitte prüfen, ob die die Benutzer/Passwort - Einstellungen im Solarlog und im Adapter noch identisch sind.
      Für das übrige bräuchte ich ein debug-log von einem gesamte Adapter - Start mit allen Abfragen.
      Herzliche Grüsse
      forelleblau
      • F forelleblau
        @stoni Hallo Stoni
        Herzliche Grüsse
        forelleblau
        Stoni
        @forelleblau sagte in Test Adapter Solarlog v2.x.x latest:
        @stoni Hallo Stoni
        Herzliche Grüsse
        forelleblau
        Hi, ja hab die 2.2.2 installiert. Ich hatte den Adapter Mal gestoppt und eben gerade wieder gestartet. Komischerweise werden jetzt alle Daten korrekt angezeigt.
        Danke für Deine Unterstützung.
        • F forelleblau
          Hallo Andreas
          Einen eigentlichen Workaround gibt es nicht. Was du tun kannst, ist in den 'Erweiterten Einstellungen' das 'Importieren von Wechselrichter- und Gerätedaten' aktivieren. Damit solltest du die Daten der einzelnen Wechselrichter oder Metern erhalten. Hast du das schon gemacht?
          Ich kann mal prüfen, welche der betroffenen 'Access denied' Daten ich allenfalls über andere Abfragen zur Verfügung stellen könnte.
          Ich hab mir mal ein Issue dazu angelegt.
          Grüsse
          Marcel
          treffganix
          Hallo @forelleblau,
          sorry dass ich das hier nochmal aufgreifen muss. Ich habe seit ein paar Tagen den Solar-Log 50 neu und habe von der Möglichkeit gelesen den in meinen iobroker zu integrieren. Egal was ich versuche, ich bekomme die "ACCESS DENIED" Meldungen aber nicht weg und kann auch keine ausgelesenen Werte erkennen. Ich habs schon mit aktiviertem Benutzerkennwort probiert, das brachte keine Besserung. Den Punkt "Erweiterte Einstellungen" -> Importieren von Wechselrichter- und Gerätedaten finde ich gar nicht in meinem Solar-Log.... Oder habe ich da doch irgendwie ein anderes Gerät was nicht funktioniert. Vielleicht hast du ja noch eine Idee. Würde mich freuen.
          Liebe Grüße
          Patrick
          • T treffganix
            Hallo @forelleblau,
            Liebe Grüße
            Patrick
            forelleblau
            @treffganix Hallo Patrick
            Für das 'Access Denied' - Problem beim Solarlog 50 hab ich leider noch keine schlaue Lösung.
            Den Teil 'Importieren von Wechselrichter- und Gerätedaten' musst du nicht im solarlog suchen, sondern im ioBroker in den Einstellungen zur solarlog-Instanz. Dort wo du die IP etc zu deinem Solarlog eingibst (=Grundeinstellungen) hat es ein zweites Tab (oben) 'Erweiterte Einstellungen' wo du die entsprechenden Haken setzen kannst etc.
            Wenn du dann runterscrollst, kannst du auch den Abruf der historischen Daten und den Forcast konfigurieren.
            Grüsse Forelleblau
            • F forelleblau
              Grüsse Forelleblau
              treffganix
              @forelleblau Oh wie doof von mir, jetzt habe ich es gefunden und es läuft auch auf Anhieb. Danke dir, ich schau mal was ich damit anstellen kann.
              • F forelleblau
                Aktuelle Test Version 2.2.x
                Veröffentlichungsdatum 25.2.2023
                Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.solarlog
                NEU: 'forecast - Fehler behoben
                V2.2.6 - github/latest
                'forecast' Fehler behoben.
                V2.2.5
                Keine zusätzlichen Funktionen. Anpassungen im Wesentlichen in der Programmierung. Verschiedene Fehler (z.B. falsche Objektformate). Ready für js-controller > 4
                V2.2.1
                Da 'request' nicht mehr weiter unterstützt/ausgebaut wird, setzt der Adapter neu auf 'got' für die http-requests beim Solarlog. node.js wurde auf >=12 angehoben.
                V2.1.2
                JS-Controller 3.3.x - Kompatibilität sichergestellt.
                V2.1.1
                Neu werden alle Werte aus der Grafik im Cockpit und die Anzeige einiger Icons und Fehlermeldungen (resp. ob OK steht) importiert.
                V2.0.2
                Neu werden die Smart-Energy Schaltgruppen mit Name, verknüpfter Hardware (inkl. Untereinheit wo vorhanden), Schaltereinstellung (on/off/auto) und Schaltzustand im Adapter abgebildet. Voraussetzung ist der Import der 'Wechselrichter und Gerätedaten' in den erweiterten Einstellungen.
                V2.0.1
                Da beim ersten Start des Adapters immer mehr Daten aus dem Solarlog geholt werden, sind Fälle aufgetreten, in denen das Timing zwischen Datenbeschaffung und Objekte anlegen im Adapter nicht mehr passend war. Dies wurde korrigiert.
                Danke den Meldern.
                V2.0.x
                Die neue Version bringt eine ganz neue Struktur der Kommunikation mit dem Solarlog. Die Anzahl Anfragen an den Solarlog kann damit massiv reduziert werden. Es wird gebündelter und gezielter abgefragt. Beide Systeme werden so weniger belastet.
                Zudem werden neu ein paar technische / Systemdaten abgerufen und im .info - channel bereitgestelt und es werden aus den im Solarlog eingetragenen Daten eine Tages-, Monats(laufender und alle)-, und Jahressollwert berechnet und zur Verfügung gestellt. Die Werte sind im .forecast-channel zu finden und sind mit 'setpoint' bezeichnet um sie von 'forecast' - Werten, die optional von forecast.solar abgerufen werden können abzugrenzen (mit besten Grüssen an @hmanfred ). Die Sollwerte funktionieren auf jeden Fall bei Einzelanlagen. Besteht eine Anlage aus mehreren Anlagegruppen, stimmen die Werte möglicherweise nicht. Sollte dies der Fall sein. bitte ich um Feedback hier oder im Issue zum Thema auf github.
                V.1.3.x
                Mit der neuen Version 1.3.x kann nun im Solarlog das Benutzerpasswort aktiviert / gesetzt werden. Gleichzeitig muss in den Adaptereinstellungen das Häkchen dafür gesetzt und das Benutzerpasswort vom Solarlog angegeben werden.
                Will man auf die Solarlog - UI (per solarlog-ip im Browser) zugreifen, sollte der Adapter aber gestoppt werden, da sonst Authentifizierungsprobleme entstehen. Ebenso sollte nicht von mehreren Instanzen gleichzeitig auf den Solarlog zugegriffen werden. Für den 'Mehrfachzugriff' empfiehlt sich nur die Variante mit deaktiviertem Benutzerpasswort.
                Danke fürs Testen und für Feedback an dieser Stelle, freue mich auch über positives.
                forelleblau
                W Offline
                W Offline
                WillyIobrok
                #66
                @forelleblau
                Hallo, nach dem update des solarlog adapters von V2.2.1 auf 2.2.5 ist mir aufgefallen, daß die Protokollierung der Energiedaten über den history - Adapter jede Nacht um 03:00 stoppt. Wenn ich am nächsten Tag den Solarlog Adapter dann wieder starte läuft's wieder bis 03:00Uhr in der nächsten Nacht.
                Hat jemand anders das auch beobachtet?
                Ist das ein Bug, oder eine Inkompatibilität, d.h. gibt es ein neue Einstellung, an der ich etwas eintragen muß ?
                Viele Grüße
                WillyIobrok
                • P Offline
                  PEPITO82
                  #67
                  Ich habe regelmäßig diesen Syntax Error im Log:
                  solarlog.0
                  2023-02-20 07:25:00.178 warn Getforecastdata - Error: SyntaxError: Unexpected token T in JSON at position 0
                  Zwecks Vorhersage habe ich folgende Parameter festgelegt:
                  Ist da ein Fehler bei meinen Einstellungen oder ist das ein bekannter "Fehler"?
                  • P PEPITO82
                    solarlog.0
                    forelleblau
                    schrieb am zuletzt editiert von forelleblau
                    #68
                    @pepito82 Danke für den Hinweis, jetzt ist es ein bekannter Fehler. Es hat sich ein '/' zuviel eingeschlichen. Ich werde in den nächsten Tagen eine neue Version publizieren, die (hoffentlich) die Unsauberkeiten von 2.2.5 bereinigt.
                    Grüsse forelleblau
                    EDIT: auf Github steht der korrigierte Code bereits zur Verfügung (noch nicht neu versioniert).
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F forelleblau
                      Grüsse forelleblau
                      PEPITO82
                      #69
                      @forelleblau Super, vielen Dank! :)
                        tomasog
                        #70
                        in meinem ioBroker 6.3.5 habe ich den Solarlog-Adapter V2.2.6 installiert und möchte auf einen Solarlog 200 PM zugreifen.
                        Unter Instanzwn wird mir angezeigt, dass er mit dem Host verbunden ist und auch ein Lebenszeichen hat (alles grün).
                        Dennoch werden keine Werte geliefert.
                        Im Log sehe ich immer wieder einen Fehler 404.
                        Kann mir bitte jemand mitteilen, worin das Problem liegt?
                        solarlog.0
                        	2023-09-20 18:23:03.945	info	Fehler beim Logcheck: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Logcheck bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                        solarlog.0
                        	2023-09-20 18:23:03.945	info	Logcheck - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                        solarlog.0
                        	2023-09-20 18:23:03.395	info	Fehler beim Login: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Login bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                        solarlog.0
                        	2023-09-20 18:23:03.395	info	Login - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                        solarlog.0
                        	2023-09-20 18:23:03.309	info	Forecast - Datenabruf: true
                        solarlog.0
                        	2023-09-20 18:23:03.309	info	Rufe historische Daten um 24:0 ab
                        solarlog.0
                        	2023-09-20 18:23:03.308	info	Unterzähler - Import: true
                        solarlog.0
                        	2023-09-20 18:23:03.282	info	[START] Starting solarlog adapter
                        solarlog.0
                        	2023-09-20 18:23:03.187	info	starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                        solarlog.0
                        	2023-09-20 18:23:00.053	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        solarlog.0
                        	2023-09-20 18:23:00.051	info	terminating
                        solarlog.0
                        	2023-09-20 18:23:00.038	info	[END] Stopping solarlog adapter...
                        solarlog.0
                        	2023-09-20 18:23:00.034	info	Scheduled restart.
                        solarlog.0
                        	2023-09-20 18:22:53.090	info	Fehler beim Logcheck: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Logcheck bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                        solarlog.0
                        	2023-09-20 18:22:53.089	info	Logcheck - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                        • T tomasog
                          solarlog.0
                          solarlog.0
                          solarlog.0
                          solarlog.0
                          solarlog.0
                          solarlog.0
                          solarlog.0
                          solarlog.0
                          solarlog.0
                          solarlog.0
                          solarlog.0
                          solarlog.0
                          solarlog.0
                          solarlog.0
                          solarlog.0
                          forelleblau
                          #71
                          @tomasog Hallo tomasog. Prüf doch mal, ob deine IP und deine Einstellungen zum Benutzerpasswort mit dem solarlog, den du erreichen willst, übereinstimmen. Am besten deaktivierst du mal das Benutzerpasswort im Solarlog und im Adapter.
                          Wenn das nicht hilft, stell mir bitte in debug-log zur verfügung.
                          Am Typ Solarlog sollte es nicht liegen, der Adapter läuft jedenfalls schon mit anderen 200 PM+.
                          Grüsse
                          forelleblau
                            tomasog
                            schrieb am zuletzt editiert von tomasog
                            #72
                            Hey @forelleblau,
                            vielen Dank für Deine Nachricht.
                            Das Benutzerpassword habe ich deaktiviert.
                            Anschließend nochmals alles gecheckt und neu gestartet, bekomme es aber trotzdem nicht hin.
                            Hier schicke ich Dir nochmals mein Protokoll:
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:04.479	info	Fehler beim Logcheck: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Logcheck bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:04.478	info	Logcheck - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:04.429	debug	Starte LogCheck
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:04.428	debug	Options: {"method":"post","headers":{"Accept":"*/*","Accept-Encoding":"gzip, deflate","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8","Referer":"http://192.168.178.90//","Accept-Origin":"http://192.168.178.90//","User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36","X-Requested-With":"XMLHttpRequest","Cookie":"banner_hidden=false; SolarLog="}}
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.927	debug	WR Importieren
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.927	debug	uzimp: true
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.927	info	Fehler beim Login: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Login bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.926	info	Login - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.825	debug	starte LOGIN
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.825	debug	Options: {"method":"post","headers":{"Cookie":"banner_hidden=false"}}
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.824	debug	[START] Started Adapter with: http://192.168.178.90/
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.823	debug	[INFO] Configured polling interval averages&other: 300000
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.822	debug	[INFO] Configured polling interval consumption/production: 30000
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.822	info	Forecast - Datenabruf: true
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.822	info	Rufe historische Daten um 24:0 ab
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.822	debug	uzimp: true
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.821	info	Unterzähler - Import: true
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.821	debug	LOVE - Ich liebe euch!
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.820	debug	Host? true : http://192.168.178.90/
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.786	info	[START] Starting solarlog adapter
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.688	debug	Schedule restart: * * * * *
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.650	info	starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.204	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.183	debug	States create User PubSub Client
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.181	debug	States create System PubSub Client
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.172	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.154	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.147	debug	Objects client initialize lua scripts
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.121	debug	Objects create User PubSub Client
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.120	debug	Objects create System PubSub Client
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.074	debug	Objects client ready ... initialize now
                            solarlog.0
                            	2545	2023-09-27 15:20:03.032	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:20:00.045	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:20:00.044	info	terminating
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:20:00.027	info	[END] Stopping solarlog adapter...
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:20:00.019	info	Scheduled restart.
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:15.089	info	Fehler beim Logcheck: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Logcheck bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:15.088	info	Logcheck - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:15.041	debug	Starte LogCheck
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:15.040	debug	Options: {"method":"post","headers":{"Accept":"*/*","Accept-Encoding":"gzip, deflate","Connection":"keep-alive","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8","Referer":"http://192.168.178.90//","Accept-Origin":"http://192.168.178.90//","User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36","X-Requested-With":"XMLHttpRequest","Cookie":"banner_hidden=false; SolarLog="}}
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:14.539	debug	WR Importieren
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:14.539	debug	uzimp: true
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:14.539	info	Fehler beim Login: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Login bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:14.538	info	Login - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:14.429	debug	starte LOGIN
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:14.428	debug	Options: {"method":"post","headers":{"Cookie":"banner_hidden=false"}}
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:14.428	debug	[START] Started Adapter with: http://192.168.178.90/
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:14.427	debug	[INFO] Configured polling interval averages&other: 300000
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:14.427	debug	[INFO] Configured polling interval consumption/production: 30000
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:14.426	info	Forecast - Datenabruf: true
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:14.426	info	Rufe historische Daten um 24:0 ab
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:14.426	debug	uzimp: true
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:14.424	info	Unterzähler - Import: true
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:14.424	debug	LOVE - Ich liebe euch!
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:14.422	debug	Host? true : http://192.168.178.90/
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:14.381	info	[START] Starting solarlog adapter
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:14.321	debug	Schedule restart: * * * * *
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:14.286	info	starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:13.907	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:13.889	debug	States create User PubSub Client
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:13.888	debug	States create System PubSub Client
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:13.879	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:13.859	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:13.850	debug	Objects client initialize lua scripts
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:13.821	debug	Objects create User PubSub Client
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:13.819	debug	Objects create System PubSub Client
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:13.817	debug	Objects client ready ... initialize now
                            solarlog.0
                            	2474	2023-09-27 15:19:13.775	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            solarlog.0
                            	2450	2023-09-27 15:19:09.469	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            solarlog.0
                            	2450	2023-09-27 15:19:09.468	info	terminating
                            solarlog.0
                            	2450	2023-09-27 15:19:09.467	info	[END] Stopping solarlog adapter...
                            solarlog.0
                            	2450	2023-09-27 15:19:09.465	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            solarlog.0
                            	2450	2023-09-27 15:19:04.653	info	Fehler beim Logcheck: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Logcheck bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                            solarlog.0
                            	2450	2023-09-27 15:19:04.652	info	Logcheck - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                            solarlog.0
                            	2450	2023-09-27 15:19:04.103	info	Fehler beim Login: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Login bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                            solarlog.0
                            	2450	2023-09-27 15:19:04.102	info	Login - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                            solarlog.0
                            	2450	2023-09-27 15:19:03.976	info	Forecast - Datenabruf: true
                            solarlog.0
                            	2450	2023-09-27 15:19:03.976	info	Rufe historische Daten um 24:0 ab
                            solarlog.0
                            	2450	2023-09-27 15:19:03.974	info	Unterzähler - Import: true
                            solarlog.0
                            	2450	2023-09-27 15:19:03.930	info	[START] Starting solarlog adapter
                            solarlog.0
                            	2450	2023-09-27 15:19:03.795	info	starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                            solarlog.0
                            	2076	2023-09-27 15:19:00.043	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            solarlog.0
                            	2076	2023-09-27 15:19:00.042	info	terminating
                            solarlog.0
                            	2076	2023-09-27 15:19:00.030	info	[END] Stopping solarlog adapter...
                            solarlog.0
                            	2076	2023-09-27 15:19:00.029	info	Scheduled restart.
                            solarlog.0
                            	2076	2023-09-27 15:18:53.199	info	Fehler beim Logcheck: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Logcheck bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                            solarlog.0
                            	2076	2023-09-27 15:18:53.198	info	Logcheck - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                            solarlog.0
                            	2076	2023-09-27 15:18:03.698	info	Fehler beim Logcheck: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Logcheck bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                            solarlog.0
                            	2076	2023-09-27 15:18:03.697	info	Logcheck - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                            solarlog.0
                            	2076	2023-09-27 15:18:03.146	info	Fehler beim Login: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Login bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                            solarlog.0
                            	2076	2023-09-27 15:18:03.145	info	Login - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                            solarlog.0
                            	2076	2023-09-27 15:18:03.045	info	Forecast - Datenabruf: true
                            solarlog.0
                            	2076	2023-09-27 15:18:03.044	info	Rufe historische Daten um 24:0 ab
                            solarlog.0
                            	2076	2023-09-27 15:18:03.043	info	Unterzähler - Import: true
                            solarlog.0
                            	2076	2023-09-27 15:18:03.021	info	[START] Starting solarlog adapter
                            solarlog.0
                            	2076	2023-09-27 15:18:02.942	info	starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                            solarlog.0
                            	2020	2023-09-27 15:18:00.019	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            solarlog.0
                            	2020	2023-09-27 15:18:00.018	info	terminating
                            solarlog.0
                            	2020	2023-09-27 15:18:00.013	info	[END] Stopping solarlog adapter...
                            solarlog.0
                            	2020	2023-09-27 15:18:00.011	info	Scheduled restart.
                            solarlog.0
                            	2020	2023-09-27 15:17:46.746	info	Fehler beim Logcheck: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Logcheck bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                            solarlog.0
                            	2020	2023-09-27 15:17:46.745	info	Logcheck - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                            solarlog.0
                            	2020	2023-09-27 15:17:46.199	info	Fehler beim Login: Statuscode:AxiosError: Request failed with status code 404. Führe Login bei nächster Gelegenheit erneut aus.
                            solarlog.0
                            	2020	2023-09-27 15:17:46.198	info	Login - axios - Error: AxiosError: Request failed with status code 404
                            solarlog.0
                            	2020	2023-09-27 15:17:46.106	info	Forecast - Datenabruf: true
                            solarlog.0
                            	2020	2023-09-27 15:17:46.106	info	Rufe historische Daten um 24:0 ab
                            solarlog.0
                            	2020	2023-09-27 15:17:46.105	info	Unterzähler - Import: true
                            solarlog.0
                            	2020	2023-09-27 15:17:46.022	info	[START] Starting solarlog adapter
                            solarlog.0
                            	2020	2023-09-27 15:17:45.957	info	starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                            • F Offline
                              forelleblau
                              #73
                              Hallo @tomasog.
                              Kleines Detail: Wahrscheinlich hast du in den Adapter - Einstellungen die IP-Adresse mit einem / am Schluss eingegeben.
                              Gib sie mal wie ein der Anleitung beschrieben ohne, alse nur 192.168.178.XX ein, vorne nicht und hinten nichts.
                              Dann sollte es eigenlich klappen (wenn die IP stimmt.....)
                              Grüsse Forelleblau
                              • F forelleblau
                                Hallo @tomasog.
                                Grüsse Forelleblau
                                tomasog
                                #74
                                Hallo @forelleblau,
                                super, vielen Dank für die Unterstützung, es funktioniert tatsächlich! Ich freue mich sehr!
                                Tomasog
                                • F Offline
                                  forelleblau
                                  #75
                                  Gerne, @tomasog. Für die nächste Version habe ich eine entsprechende Prüfung und Korrektur eingebaut, dann sollte das nicht mehr passieren.
                                  Grüsse forelleblau
                                  Thomas HuberT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F forelleblau
                                    Grüsse forelleblau
                                    Thomas HuberT Offline
                                    Thomas Huber
                                    #76
                                    @forelleblau
                                    seid dem letzten Update des Solar-Log Base 15 auf die Firmwareversion 6.1.0 Build 163 - 12.04.2024 ist keine saubere Verbindung mehr gegeben.
                                    im Log stehen nur Meldungen mit "access denied" und es wird kein Objekt mehr aktualisiert.
                                    Gruß Thomas
