  4. Reiter Alias beim Datenpunkt erstellen
    5.5k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T Tobi68
    @mickym
    Alias Adapter?
    habe erst mit angefangen und gedacht ich müsste den installieren.. scheint gar nicht mehr der Fall zu sein..
    also den wieder deinstallieren?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @tobi68 Na ja der erstellt auch aliases und standardisierte Eigenschaften für bestimmte Gerätetypen - ich hab mit dem Teil nur Probleme gehabt und das ist bei mir wieder rausgeflogen. Aber vielleicht hilft es Dir ja - bei mir hat der Adapter nicht wie gewünscht funktioniert.
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Tobi68
      @mickym
      Ok, ich schau mal..
      Hab eh schon alles 2 mal eingegeben..
      sobald ich was mache regnets..
      • mickymM mickym
        Tobi68
        @mickym
        aha..
        hier steht auch mal ne Zahl:
        • T Tobi68
          @mickym
          aha..
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @tobi68 Na und was war das Problem - dieser ".... " Devices - Adapter?
          • mickymM mickym
            Tobi68
            @mickym
            Den habe ich mal deinstalliert.. ich bastel mal weiter...
            Ich war eigentlich dabei den Energiefluss Adapter zu füttern.. Wollte in dem Zug auch mit den Aliasen anfangen.
            Habe jetzt immer noch Fehlermeldungen, weis aber nicht wann die entstehen.. jetzt nicht mehr vom Admin, sondern vom WEB:
            • T Tobi68
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @tobi68 Sind ja nicht mehr soviele - vielleicht die nochmal löschen und neu anlegen.
              • mickymM mickym
                Tobi68
                schrieb am zuletzt editiert von Tobi68
                @mickym
                Hab mal neu gestartet..
                Alles seltsam, es regnet wenn ich die Energiefluss Seite aufrufe..
                Hab die ganzen angemeckerten Objekte da noch gar nicht drinn..
                Heute mal Feierabend..
                • T Tobi68
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @tobi68 Na das ist aber das Problem - es gibt immer Meldungen wenn Du einen Alias ohne Source angibst. Also nicht alle Aliase zuerst angelegen.
                  • mickymM mickym
                    Tobi68
                    @mickym
                    Nein, die Source existiert , liefert nur derzeit keine Werte.
                    Der sonoff für die Poolpumpe ist zwar online, aber die Pumpe nicht eingeschaltet.
                    Du denkt daran liegts?
                    Morgen wird die Waschmaschine auch wieder laufen..
                    Die Bezeichnungen sind etas durcheinander.. sind teilweise zwischen Stecker die jetzt ne andere Verwendung haben..
                    Dann werde ich die mal in Betrieb nehmen..
                    Sind teilweise nur konfiguriert und in den IOB genommen..
                    • T Tobi68
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @tobi68 Nein daran liegts sicher nicht. Ich dachte nur Du hast Aliase in den Du noch keine Source-Objekte zugeordnet hast. Nein ich bin hier mit meiner Weisheit am Ende. Sorry.
                      • mickymM mickym
                        Tobi68
                        @mickym
                        Einige tauchen aber nicht mehr auf! Die die Werte geliefert haben..
                        Ich mache die Verknüpfung morgen mal neu.. ähh… Übermorgen..
