  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Umzug von RSP3 auf RSP4
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @shigi76 sagte in Umzug von RSP3 auf RSP4:
    dass das Aufrufen der Historien bei gewissen Diagrammen (Erstellt mit Flot) mit dem neuen Raspberry um einiges schneller gehen würde.
    hier spielen zwei Dinge rein
    • die Geschwindigkeit der Datenbank
    • der Aufbau der Grafik
    Mit wecher Datembank historisierst du?
    Wie "dicht" liegen die Daten und wieviele sollen gleichzeitig dargestellt werden.
    (müssen also zusätzliche Mittelwerte ider andere Aggregationen berechnet werden)
    Mit welchem Frontend stellst du Flot dar?
    shigi76
    @homoran sagte in Umzug von RSP3 auf RSP4:
    Ich historiere die Objektdaten mit history.0 und stelle sie über flot dar.
    Was ist mit frontend gemeint bzw. wo finde ich da etwas drüber?
    Eine typische Aggregation sieht bei mir so aus:
    • S shigi76
      dein Backend ist der ioBroker Server.
      Dein Frontend ist das wo du dran sitzt/stehst/tippst
      gut!
      und die anderen Fragen?
        gut!
        shigi76
        gut!
        Frontend ist ein Laptop, aber auch ein Tablet.
        Welche Fragen sind offen?
        Datenbank history.0, Darstellung über Flot😊
        • S shigi76
          gut!
            shigi76
            Oder was ist mit "wie dicht liegen die Daten beieinander " gemeint?
            • S shigi76
              wieviele Daten müssen da zusammengefasst werden?
              oder: Wie schnell kommen da neue Daten?
              oder: wie sieht dein Log-Intervall aus?
              Nach deinem Chart ist der sehr hochauflösend.
              und weiters:
              wie viele Daten davon sollen dargestellt werden?
              laut deinem Screenshot sind das 3 Tage mit 7 Datenreihen.
              Bei Aufzeichnung alle 6 Sekunden sind das 302400 Datenpunkte, die diese Procedere alle 30 Minuten durchlaufen müssen! Das kostet Rechenleistung:
              Die Daten aus den History-JSONs auslesen
              Die Daten gemäß der Aggregation zusammenbasteln
              ggf. noch Schatten und andere Gimmicks berechnen
              Die Daten an das Frontend schicken
              dann kommt sehr wahrscheinlich auch och die WLAN Datenrate als mögliches Nadelöhr in Frage.
              Oder die Rechenleistung der Grafikkarten
              Der ioBroker schickt "nur" Textdateien. Daraus Bilder machen muss eben das Frontend
              Auch wenig RAM wäre ein Knackpunkt
              ...und wenn jetzt noch nach 30 Sekunden wieder alles von vorne losgeht....
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                und weiters:
                shigi76
                Wie kann ich denn sinnvoll die Anzahl der Datenpunkte verringern?
                Gibt es da Werte, die empfehlenswert sind?
                Wo stelle ich ein, dass z.B. nicht alle 6sec eine Aufzeichnung erfolgen soll?
                • S shigi76
                  @shigi76 und wie ist es bei dir?
                  beantworte doch erst mal die Fragen, damit wir den Status kennen, dann ggf. die Ursache eingrenzen, bevor wir an allen unnötigen Schrauben drehen!
                  BTW was genau hat
                  mit dem neuen Raspberry um einiges schneller gehen würde. Dem ist aber nicht so, ist das normal?
                  für eine Einheit?
                    und weiters:
                    shigi76
                    wie dicht liegen die Daten beieinander Keine Ahnung, wie ist das gemeint und wo sehe ich das?
                    wieviele Daten müssen da zusammengefasst werden?Also es sind bis zu 7 verschiedene Instanzen, die zusammen angezeigt werden
                    oder: Wie schnell kommen da neue Daten?Meinst du Autoupdate? Dann sind es meist 30 Sekunden
                    oder: wie sieht dein Log-Intervall aus?Wo sehe ich das Log-Intervall?
                    und weiters:
                      BTW was genau hat
                      für eine Einheit?
                      shigi76
                      BTW was genau hat
                      für eine Einheit?
                      Also es dauert mitunter 10 Sekunden bis das Flot dargestellt wird und es ist fast auf allen Frontends gleich
                      • S shigi76
                        BTW was genau hat
                        für eine Einheit?
                        Find ich jetzt nichmal ungewöhnlich lange.
                        • S shigi76
                          und weiters:
                          auch nicht!
                          ich hab es doch beim nächsten mal als Beispiel gebracht:
                          nein!
                          wie schnell die Daten von deinen Sensoten/Geräten/wasAuchImmer k8mmen!
                          hast du entweder manuell im Griff, oder wird durch die Datenrate bestimmt, wenn du da nichts bremst.
                          auch an einem PC?
