  4. Backitup läuft nicht - Meckert Available Space an
    5.5k
backitup speicher
17 Beiträge 6 Kommentatoren 496 Aufrufe 5 Beobachtet
    @einstein67 @amg_666
    Welche Version läuft da?
    In aktuellen Versionen gibt es Hinweise, wenn sich der vorhandene Festplattenplatz neigt und die Gefahr besteht das Backups bald nicht mehr abgelegt werden können.
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @thomas-braun iob node.js 16.19.0 und backitup 2.6.0
    Das ist ein Master-Slave System, Slave ist ein Pi 3b auf dem auch eine backitup Instanz läuft.
    Bei mir hat sich das Problem aber erledigt, ich hab den Adapter (nochmal) neu gestartet und manuell angestoßen, das lief dann durch und hat backups erzeugt. Da muss sich also irgendwas verschluckt haben, in den Logs konnte ich aber nix finden
    • E Einstein67
      @jey-cee said in Backitup läuft nicht - Meckert Available Space an:
      @einstein67 bei dir ist die Festplatte fast voll. Solltest mal danach schauen.
      Nein. Mein IOBroker hat nur eine (virtuelle) SSD mit 3,5GB. Also noch über ein Viertel frei.
      Ich bin soooooo geizig .... ;)
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @einstein67 sagte in Backitup läuft nicht - Meckert Available Space an:
      soooo viel ist das nicht!
      mein gepacktes History-Backup braucht 3.5 GB
      E simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        Einstein67
        @homoran Du hast natürlich recht. Aber mein System ist nicht so groß .. und sollte auch zum bearbeiten durch BackitUp noch genug Platz haben.
        • E Einstein67
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @einstein67 Also muss @simatec nur noch ein wenig KI einbauen, damit diese Warnmeldung userspezifisch berechnet wird.
          Wie genau an der Schmerzgrenze muss das sein? 😂
          Dabei sagt die Meldung doch nur, dass du deinen Platz prüfen sollst.
          Das hast du. für deine Bedürfnisse reicht es.
          Dann ist doch alles gut.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            Einstein67
            @homoran said in Backitup läuft nicht - Meckert Available Space an:
            Ist mir vollkommen bewusst, dass das nicht geht.
            Aber ich hab ja nur geschrieben dass die Warnmeldung bei mir auch da war, und trotzdem alles funktioniert hat.
            Ich hab natürlich kontrolliert ob noch Platz auf der Platte ist. Was ich aber auch jeden Tag mehrmals durch ein Script überprüfen lasse.
            • E Einstein67
              Ihr könnte aber vielleicht mal genauer eure Situation darlegen.
              Daraus könnte @simatec vielleicht eine genauere Vorhersage ableiten.
              du -hc /opt/iobroker/backups/
              df -h
              sagt jeweils? Dann könnte man den von den Backups belegten Platz in Relation zum noch vorhandenen Platz setzen. So ungefähr:
              "Der vorhandene Platz reicht noch für x Standard-Backupvorgänge"
              Funktioniert natürlich so nur für rein lokale Vorgänge, wenn da ein NAS eingehängt wird ist das eine andere Geschichte.
                df -h
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @thomas-braun sagte in Backitup läuft nicht - Meckert Available Space an:
                df -h
                andreas@iobroker:/opt/iobroker$ du -hc /opt/iobroker/backups/
                4,0K    /opt/iobroker/backups/zigbee2mqtt_tmp
                4,7G    /opt/iobroker/backups/
                4,7G    insgesamt
                andreas@iobroker:/opt/iobroker$ df -h
                Dateisystem                      Gre Benutzt Verf. Verw% Eingehngt auf
                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0  148G     37G  105G   26% /
                none                              492K    4,0K  488K    1% /dev
                udev                              3,8G       0  3,8G    0% /dev/tty
                tmpfs                             3,9G       0  3,9G    0% /dev/shm
                tmpfs                             3,9G    8,1M  3,9G    1% /run
                tmpfs                             5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                • amg_666A amg_666
                  diese Nacht sind meine Backups nicht gelaufen, im Log ist nur 1 Eintrag
                  backitup.0
                  	2023-02-19 12:17:37.859	debug	On the host "iobroker" are currently 114018 MB free space available!
                  Die Meldung kommt auch, wenn ich manuell ein backup anstoße.
                  iob auf proxmox container, beta-repository, alle Adapter up-to-date.
                  In Proxmox sehe ich aber keine Speicherprobleme:
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @amg_666 Das ist eine reine Meldung im Debug und sagt nur deinen freien Speicherplatz aus.
                  Dies erfolgt auch nur, wenn du lokal speicherst.
                  Diese Meldung hat keinen Einfluss auf die Backups
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • E Einstein67
                    @amg_666 So eine ähnliche Meldung hatte ich heute auch (IOB in Proxmox LXC):
                    2023-02-19 05:37:10.030 - warn: backitup.0 (481) On the host "iob18" only 823 MB free space is available! Please check your system!
                    Alle Backups wurden aber trotzdem erstellt.
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @einstein67 Bei dir ist es eine Warnmeldung, dass dein Speicherplatz recht knapp wird.
                    Die Grenzwerte liegen per default bei < 1024 MB Warnung und < 512 MB Error (keine Backups werden mehr erstellt und es kommt eine Errormeldung im Log und per Messanger falls aktiviert
                    Die Grenzwerte kannst du im Backitup Menü unter Extra-Einstellungen ändern
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      @amg_666 ist ein neues Feature, aber bei dir ist das ne Falschmeldung. Muss @simatec mal danach schauen.
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @jey-cee sagte in Backitup läuft nicht - Meckert Available Space an:
                      Nicht ganz... Wird bei der Überprüfung im Debuglog ausgegeben und ist ein reiner Debug für den Festplattencheck.
                      Sollte der Speicherplatz zu gering werden, kommt eine Warnung bzw. dann irgendwann ein error
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @homoran sagte in Backitup läuft nicht - Meckert Available Space an:
                        Darum sind die Grenzwerte konfigurierbar gemacht wurden. Jeder hat andere Systemvoraussetzungen
