  4. Victron Cerbo Modbus Register gesucht
    5.5k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 460 Aufrufe
  • D Dirk 4
    @mickym Ganz sicher was ihr alles so damit anstellt ist schon TOLL
    @dirk-4 ich hab den modbus register dafür gefunden!
    2901 auf client 100!
    beschreibbar.
    D Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
      beschreibbar.
      Dirk 4
      @homoran Ja werde ich mal Testen den Datenpunkt👍 👍 👍
        beschreibbar.
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        @homoran sagte in Victron:
        Den habe ich auch eingerichtet, es gelingt mir aber nicht, den Datenpunkt zu beschreiben. Es gibt da ja einen Hinweis, dass der Zielwert x10 genommen werden soll, bei mir wird aber nichts geschrieben:
          "_id": "modbus.0.holdingRegisters.100.2901_ESS_Minimum_SoC_(unless_grid_fails)",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "nur schreiben (!1000%), lesen in input",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "read": false,
            "write": true,
            "def": 0,
            "unit": "%"
          "native": {
            "regType": "holdingRegs",
            "address": 2901,
            "deviceId": 100,
            "type": "int16be",
            "len": 1,
            "offset": 0,
            "factor": 1,
            "poll": false
          "from": "system.adapter.modbus.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1676628416747,
          "acl": {
            "owner": "system.user.admin",
            "object": 1636,
            "state": 1636
        Proxmox und HA ...
        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "value",
              "type": "number",
              "read": false,
              "write": true,
              "def": 0,
              "unit": "%"
            "native": {
              "address": 2901,
              "deviceId": 100,
              "type": "int16be",
              "len": 1,
              "offset": 0,
              "factor": 1,
              "poll": false
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
          @meister-mopper ich habe ihn im Moment nur als Input Register zur Beobachtung.
          ich teste es mal als Holding.
          stay tuned!
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "value",
                "type": "number",
                "read": false,
                "write": true,
                "def": 0,
                "unit": "%"
              "native": {
                "address": 2901,
                "deviceId": 100,
                "type": "int16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": false
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
            @meister-mopper bei mir klappt's
            ist aber das gleiche wie beim 2700 (maxGrid)
            ich brauche Holding Register zum schreiben, der geht danach sofort auf null, und input Register zum auslesen (dort steht der Wert)
            während der Eingabe (zurück auf 20)
            und die Einstellungen
              Meister Mopper
              Hast Du für die 25% eine 250 gesetzt?
              Proxmox und HA ...
              HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                @meister-mopper sagte in Victron:
                siehe edit
                  Meister Mopper
                  @meister-mopper
                  Ok, den Faktor kann ich gar nicht eintragen:
                  Proxmox und HA ...
                    @meister-mopper
                    man beachte den Expertenkopf :-)
                      Meister Mopper
                      Ist eingeschaltet:
                      Proxmox und HA ...
                        Ist eingeschaltet:
                        @meister-mopper aber eben nicht?
                        über der Tabelle der Holding Register?
                          Meister Mopper
                          :man-facepalming: Sorry, danke!
                          Proxmox und HA ...
                            Ich hab den Teil mal aus dem node-red Bereich ausgelöst
                              Meister Mopper
                              Danke, läuft!
                              Proxmox und HA ...
                                Danke, läuft!
                                @meister-mopper Danke für's Feedback
