  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. (gelöst) influxdb mir unbekannte Probleme
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
80 Beiträge 3 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    woupi
    Ich kann da leider aber nicht wirklich was mit anfangen, ich weiß nicht genau was, was bedeutet.
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • W woupi
      Einstein67
      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
      @woupi Diese lvm (Blockebene) Befehle sagen mir auch nichts. Mach einfach ein "df -h" in der Console des Containers.
      ernst@graflux:~$ df -h
      Dateisystem                       Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
      /dev/mapper/pve-vm--1017--disk--0  2,0G    1,3G  555M   70% /
      none                               492K    4,0K  488K    1% /dev
      udev                               7,8G       0  7,8G    0% /dev/ttyUSB0
      tmpfs                              7,8G       0  7,8G    0% /dev/shm
      tmpfs                              3,2G    104K  3,2G    1% /run
      tmpfs                              5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Einstein67
        W Offline
        W Offline
        woupi
        @einstein67
        ich habe jetzt, aus reiner Verzweiflung ein backup von vor 2 Wochen eingespielt.
        Klar die Datensätze sind dann weg, ist aber nicht tragisch, da ich gerade nur um spielen bin.
        Jetzt geht es wieder.
        Trotzdem möchte ich natürlich wissen, woran es gelegen hat, den das kommt ja wieder. Darum hier das Ergebnis von "df -h":
        df -h
        Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--1200--disk--1   49G   44G  3.3G  93% /
        none                               492K  4.0K  488K   1% /dev
        tmpfs                              7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
        tmpfs                              3.1G   96K  3.1G   1% /run
        tmpfs                              5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        Danach würde ich sagen, ist die Platte zu 93% voll. Allerdings werden mir da auch nur 49G angezeigt, in Proxmox habe ich aber 100G zugewiesen.
        Die 100G werden mir in der Übersicht vom lxc in Proxmox aber auch nicht angezeigt, zumindest nicht, wenn sie läuft. Wenn ich sie runterfahre, stehen die 100G da.
        Ich habe keine Ahnung, leider
        • W woupi
          @einstein67
          df -h
          Einstein67
          @woupi Mit 3.3G frei sollte InfluxDB eigentlich schon noch starten.
          Edit:
          Hast du möglicherweise das Tool "ncdu" installiert. Damit könntest du herausfinden was die Platte so vollgeschrieben hat. Und etwas Platz schaffen. Mein Influx-Grafana Container ist nur 2GB groß (mit Daten der letzten 5 Jahre) und ist zu 70% voll.
          W 4 Antworten Letzte Antwort
          • E Einstein67
            Edit:
            W Offline
            W Offline
            woupi
            @einstein67
            zwischen dem backup von vor 2 Wochen und gestern ist ein unterschied von 5GB.
            vor 2 Wochen 43GB
            gestern 48 GB
            Ich habe gestern und auch vorgestern viele Datenpunkte in influxdb aktiviert und daraus dann mit grafana dashboords erstellt.
            Sonst habe ich nichts gemacht und an influxdb, schon gar nicht.
            Ich bin ratlos.
            • E Einstein67
              Edit:
              W Offline
              W Offline
              woupi
              @einstein67 sagte in influxdb mir unbekannte Probleme:
              Ach so ja, das ist ja mit dem Backup, vor dem Backup wird da viel weniger gewesen sein
              • E Einstein67
                Edit:
                W Offline
                W Offline
                woupi
                Edit:
                Oh, echt. Dann läuft bei mir ja mit Sicherheit was richtig falsch.
                • E Einstein67
                  Edit:
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  nein noch nicht, werde ich gleich machen
                  • W woupi
                    Einstein67
                    @woupi Dann wird das vermutlich wieder passieren ...
                    Installiere dir mal ncdu und schau welche Daten die Platte vollschreiben. Ich tippe auf Log-Files und nicht auf die DB.
                    apt install ncdu
                    ncdu /
                    • E Einstein67
                      apt install ncdu
                      ncdu /
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      apt install ncdu
                      ncdu /
                      schon passiert, hier das Ergebnis:
                      308.0 KiB [##########] /GrafanaTranslator
                         16.0 KiB [          ] /.local
                          4.0 KiB [          ] /.cache
                          4.0 KiB [          ]  .bash_history
                          4.0 KiB [          ]  .bashrc
                          4.0 KiB [          ]  .profile
                      sehe ich das richtig, die Platte müsste nahezu leer sein?
                      • W woupi
                        apt install ncdu
                        ncdu /
                            4.0 KiB [          ] /.cache
                            4.0 KiB [          ]  .bashrc
                        Einstein67
                        @woupi du bist im falschen Ordner! Entweder vorher "cd .." oder
                        ncdu /
                        • E Einstein67
                          ncdu /
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          ncdu /
                          Ok, sorry, kenn mich nicht aus, jetzt habe ich es aber glaube ich:
                           40.9 GiB [##########] /data
                             13.7 MiB [          ] /wal
                          e   4.0 KiB [          ] /replicationq
                          Danach doch ganz schön groß.
                          Wenn ich das mit deiner vergleiche, mache ich ganz offensichtlich was falsch.
                          • W woupi
                            ncdu /
                               13.7 MiB [          ] /wal
                            Einstein67
                            @woupi In den /data Ordner kannst auch noch hinein navigieren
                            • E Einstein67
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              @einstein67
                              ich spiel mal eben das Backup wieder zurück und dann mache ich das nochmal, damit wir auch über die Version sprechen, die nicht geht, ich glaube das macht Sinn.
                              • W woupi
                                @einstein67
                                W Offline
                                W Offline
                                woupi
                                @woupi
                                Ich habe jetzt das Backup von heute morgen wieder eingespielt und auf einmal stehen in Proxmox jetzt die 100G. Influx läuft auch. Trotzdem habe ich ncdu wieder installiert und hier der Auszug, oder muss ich noch tiefer?
                                --- /var/lib/influxdb/engine/data/1f51709b93e7b438/autogen ----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    1.6 GiB [##########] /113
                                    1.5 GiB [######### ] /111
                                    1.5 GiB [######### ] /109
                                    1.4 GiB [######### ] /149
                                    1.4 GiB [########  ] /107
                                    1.4 GiB [########  ] /147
                                    1.4 GiB [########  ] /105
                                    1.3 GiB [########  ] /145
                                    1.3 GiB [########  ] /115
                                    1.3 GiB [########  ] /143
                                    1.3 GiB [########  ] /103
                                    1.2 GiB [#######   ] /101
                                    1.2 GiB [#######   ] /151
                                    1.2 GiB [#######   ] /99
                                    1.2 GiB [#######   ] /129
                                    1.1 GiB [#######   ] /127
                                    1.1 GiB [#######   ] /97
                                    1.1 GiB [#######   ] /141
                                    1.1 GiB [######    ] /125
                                    1.1 GiB [######    ] /139
                                    1.0 GiB [######    ] /133
                                    1.0 GiB [######    ] /137
                                    1.0 GiB [######    ] /123
                                    1.0 GiB [######    ] /131
                                    1.0 GiB [######    ] /121
                                  941.9 MiB [#####     ] /95
                                  932.7 MiB [#####     ] /119
                                  878.2 MiB [#####     ] /117
                                  797.5 MiB [####      ] /135
                                  784.4 MiB [####      ] /93
                                  729.5 MiB [####      ] /91
                                  686.3 MiB [####      ] /83
                                  674.1 MiB [####      ] /89
                                  630.7 MiB [###       ] /81
                                  619.5 MiB [###       ] /87
                                  574.1 MiB [###       ] /79
                                  573.3 MiB [###       ] /85
                                  516.0 MiB [###       ] /77
                                  470.8 MiB [##        ] /73
                                  468.4 MiB [##        ] /75
                                  457.9 MiB [##        ] /71
                                  438.0 MiB [##        ] /69
                                  401.7 MiB [##        ] /67
                                  399.0 MiB [##        ] /65
                                  386.1 MiB [##        ] /7
                                  268.5 MiB [#         ] /16
                                  196.7 MiB [#         ] /2
                                  141.3 MiB [          ] /61
                                  108.8 MiB [          ] /25
                                   52.2 MiB [          ] /1
                                • W woupi
                                  @woupi
                                    470.8 MiB [##        ] /73
                                    468.4 MiB [##        ] /75
                                    457.9 MiB [##        ] /71
                                    438.0 MiB [##        ] /69
                                    401.7 MiB [##        ] /67
                                    399.0 MiB [##        ] /65
                                    386.1 MiB [##        ] /7
                                    268.5 MiB [#         ] /16
                                    196.7 MiB [#         ] /2
                                    141.3 MiB [          ] /61
                                    108.8 MiB [          ] /25
                                     52.2 MiB [          ] /1
                                  Einstein67
                                  @woupi said in influxdb mir unbekannte Probleme:
                                  Nein. Das bestätigt schon dass deine Datenbank tatsächlich so groß ist!
                                  Wieviele Datenpunkte zeichnest du auf und mit welchen Einstellungen?
                                  • E Einstein67
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    35 Datenpunkte.
                                    Ich habe die Einstellung gerade, aus folgenden Grund, geändert:
                                    Ich habe mir in verschiedenen tutorial vorher angesehen wie das gemacht wird und da wurde, ich meine zu mindestens bei allen, gezeigt, dass unter "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen (Sekunden)" 30 eingestellt wurde.
                                    Zuerst habe ich mich zwar gefragt, wofür Daten die gleich bleiben alle 30sec aufgezeichnet werden sollen, habe es aber dann doch gemacht und gedacht, dass es schon einen Sinn haben wird.
                                    Das habe ich gerade bei allen Punkten auf 0 gesetzt.
                                    Könnte das der Grund gewesen sein? Oder sind 35 Datenpunkte so viel?
                                    Ich habe keine Ahnung und taste mich immer noch, an die ganze Geschichte iobroker, grafana, influxdb usw, ran.
                                    Auch ich muss leider feststellen, dass das mit einem "hohen Alter (55)" schon schwierig ist.
                                    • W woupi
                                      35 Datenpunkte.
                                      Einstein67
                                      Das generiert natürlich schon viele Daten. Aber ob das im GB Bereich ist?
                                      Ich würde das jetzt mal beobachten um wieviel das täglich/wöchentlich mehr wird.
                                      "Trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" hab ich bei fast allen DPs aktiv allerdings mit 10800s damit bei 3 Stunden Grafana-Dashboards die Linien nicht verschwinden, falls es keine Änderung gab.
                                      Ich hab nach 5 Jahren und über 120 Datenpunkten:
                                      --- /var/lib/influxdb/data -----------
                                         99,0 MiB [##########] /iobroker
                                          5,2 MiB [          ] /iob1year
                                          4,2 MiB [          ] /iob30days
                                      Allerdings verwende ich 3 Datenbanken. Eine ohne löschen, eine mit 1 einem Jahr, und noch eine für ein Monat Vorhaltezeit.
                                      • E Einstein67
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        @einstein67
                                        Vielen Dank für deine Hilfe und Einblicke, so kann ich das wenigstens einordenen.
                                        Ok, werde ich machen.
                                        Ok, das verstehe ich und werde ich dann auch so einstellen, Danke für die Aufklärung.
                                        Da muss bei mir aber gewaltig was falsch laufen, bei dem großen Unterschied.
                                        Kannst Du mir das genauer erklären, also wofür ist das genau gut.
                                        Sorry wenn ich so blöd frage, aber ich habe keine Ahnung und versuche mich ran zu tasten.
                                        • W woupi
                                          @einstein67
                                          Einstein67
                                          @woupi Ich hab einfach gesagt Daten die ich nicht löschen möchte (zB. täglicher Heizölverbrauch, Außentemperatur, etc ...) die speichere ich in der DB mit dem Namen iobroker. In dieser influxdb-Instanz ist keine automatische Löschung" eingestellt
                                          Dann gibt es eine weitere Instanz von Influxdb für Werte die nicht so wichtig sind, die werden automatisch nach einem Jahr wieder gelöscht (zB. Batteriestand von Sensoren, Heizkörperventilen).
                                          Und noch eine für Werte die zwar im Moment interessant sind, aber dauerhaft keinen Nutzen bringen (zB. Vorlauf-, Rücklauf-, Warmwassertemperatur oder auch die einzelnen Heizkörpertmps). Die fliegen nach einem Monat wieder aus der Datenbank.
