  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Adapter Homematic IP Fehler bei Token Erstellung
22 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C comdell
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Ich verwende die PIN, dich gesetzt habe um Konfigurationen am Access Point vorzunehmen.
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @comdell
    https://www.contronics.de/newsletter/2021/2108-die-homematic-ip-app.html
    Welche PIN davon meinst du?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @comdell
      comdell
      Ich habe nur eine System PIN, habe keine Admin PIN eingerichtet und keine Benutzer angelegt.
        @comdell
        Welche Version des HMIP-Adapters verwendest du? Spielt vielleicht eine Firewall da rein?
        comdell
        Habe gerade geschaut, der HMIP-Adapter hat die Version v1.20.0
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • C comdell
          O Offline
          O Offline
          @comdell
          Okay, der ist aktuell.
          Poste bitte mal ein Log vom Pairing-Versuch.
            @comdell
            comdell
            Ich habe jetzt in McAfee VPN und Firewall deaktiviert und schwub nun konnte ich den Token erstellen. Der Adapter hat neugestartet, aber was muss in nun tun?
            • C comdell
              O Offline
              O Offline
              @comdell
              Prima!
              Nichts, der Adapter legt nun alle Objekte der Geräte automatisch an.
                @comdell
                Prima!
                comdell
                Ich möchte die Daten von meinen Wettersensor aufzeichnen, kannst du mir sagen was ich machen muss? :)
                • C comdell
                  O Offline
                  O Offline
                  @comdell
                  Zunächst musst du dich entscheiden, wie du das aufzeichnen willst. Am einfachsten geht das erst mal mit dem History-Adapter. Der erzeugt Dateien, in denen er die Daten sammelt. Man kann aber die Daten auch in verschiedenen Datenbanken sammeln (influxdb oder mysql). Hast du den History-Adapter bereits installiert?
                    @comdell
                    comdell
                    den History Adapter wird gerade installiert. ;) Ich würde gern die einfachste aber übersichtlichste Version nutzen um die Daten mitzuschreiben :)
                    • C comdell
                      O Offline
                      O Offline
                      @comdell
                      Wenn die Installation abgeschlossen ist, musst du die Datenpunkte, die du aufzeichnen möchtest, aktivieren.
                      Zunächst solltest du eine solche Struktur vorfinden:
                      Wenn du dann die Datenpunkte deines Wettersensors anschaust, findest du hinter jedem ein Zahnrad. Hier kannst du den Datenpunkt für die Aufzeichnung durch den History-Adapter aktivieren:
                        @comdell
                        comdell
                        Habe ich gefunden und bei allen Datenpunkten die Aufzeichnung aktiviert.
                        • C comdell
                          O Offline
                          O Offline
                          @comdell
                          Die Daten landen im Ordner history. Keine Ahnung, wo der unter Windows ist.
                            @comdell
                            comdell
                            ;) ich such den ml :)
                            • C comdell
                              O Offline
                              O Offline
                              @comdell
                              Jetzt habe ich noch eine ganz schlechte Nachricht für dich. Für das, was ich dir jetzt gezeigt habe, wirst du mich eines Tages noch mal verfluchen. Zumindest dann, wenn du das länger betreibst. Daher empfehle ich dir dringend, dich schnell in das Thema "Aliasse" einzuarbeiten!
                                @comdell
                                comdell
                                ich habe den Ordner gefunden, dieser ist bei mir unter
                                C:\ioBroker\iobroker-data\history\20230217 zu finden. Dort liegen nun viele Daten als .json
