  4. Node-Red
  5. Victron
    6.5k
Victron
135 Beiträge 4 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    Dirk 4
    Hallo
    Könnt ihr mir Helfen ich habe eine Solaranlage mit einem Cerbo GX auf dem ist Node-Red installiert. Damit kann ich Daten aus dem Cerbo auslesen das geht auch.
    Kann ich diese Daten auf einen Raspi mit Iobroker in Datenpunkte schreiben lassen. Der Raspi und der Cerbo befinden sich im selben Netzwerk.
    Ich habe leider keine Ahnung von Node-Red.
    Auf dem iobroker ist auch Node-Red vielleicht hilft das ja.
    • D Dirk 4
      Hallo
      @dirk-4 sagte in Victron:
      Dann nutz doch Modbus TCP.
      ist auch im Cerbo drin. Muss nur aktiviert werden.
      Damit solltest du alle Daten bekommen
      oder MQTT. (Das habe ich noch nicht probiert)
        Dirk 4
        @homoran Hallo Modbus habe ich auch da ist aber ein wert den ich damit nicht abrufen kann
        "Settings/CGwacs/BatteryLife/MinimumSocLimit" .
        Deswegen der Umweg über Node-Red währe mir mit Modbus auch lieber.
        mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dirk 4
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @dirk-4 Wenn Du die Daten dort auslesen kannst, dann kannst Du den Flow doch exportieren und in der Node-Red Instanz im iobroker wieder importieren.
          • mickymM mickym
            Dirk 4
            @mickym Ich habe keine Ahnung von Node Red wie geht das?
            • D Dirk 4
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @dirk-4 Nun dann musst Du Dir bissi Zeit nehmen. Kannst Du mal deinen Screenshot posten, wie du Dich mit der Node-Red Instanz verbindest? - Sprich dann solltest Du ja das Editor Fenster sehen.
              Immer wieder schade, dass man dieses Tool hier so wenig nutzt. Also kannst Du mal einen Screenshot posten, damit ich sehe, dass Du Dich auch mit NodeRed verbinden kannst`?
              Wenn Du dieses Editor Fenster mit dem entsprechenden Flow hast, kannst Du über das Hamburger Menü ganz rechts - den Flow exportieren:
              • D Dirk 4
                den such ich gerade auch noch. Kann ich mir die Suche sparen?
                Für node Red gibt es sogar Victron nodes.
                Wenn deine Anlage im Portal ist, müsstest du direkt v8n ioBroker dort zugreifen können.
                wie komnst du denn auf eine node-red Oberfläche im Cerbo?
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Ansonsten wenn ihr das ohne NodeRed machen wollt, dann bin ich hier raus, ich habe ja kein Modbus oder eine Solaranlage. Mit Adaptern etc. kann ich eh nichts beitragen.
                  • mickymM mickym
                    @mickym bleib bloss da!
                    ich habe keine Ahnung wo da das node-red drauf sein soll. Daher habe ich modbus in den Ring geworfen.
                    Mir wurde auch node-red empfohlen, aber extern (also z.B. ioBroker) mit Victron spezifischen nodes.
                    Das k.o. Kriterium für mich war nur, dass ich dann meine Anlage in die Cloud hängen muss und mit node-red auf die cloud zugreifen soll.
                      Dirk 4
                      @homoran Hallo
                      In der Console beim Cerbo auf Firmware/Online Updates/Image Typ dort dann Large auswählen
                      fertig. Dann noch in den Einstellungen in der Console ganz unten Large Funktionen Node Red an machen.
                      Dann kannst du das im Browser aufrufen.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @homoran Ich weiss nicht was das mit einer Cloud zu tun haben soll, auch keine Ahnung was ein Signal-K Server ist.
                        Bei den von Dir verlinkten Nodes: https://flows.nodered.org/node/@victronenergy/node-red-contrib-victron#Installation-and-Usage
                        wurde ja auf eine Anleitung verwiesen:
                        https://www.victronenergy.com/live/venus-os:large
                        In dieser Anleitung sollte man ja gleich loslegen können:
                        die Node-Red Instanz sollte man eigentlich direkt erreichen können: To access the Node-RED flow editor, type https://venus.local:1881/.
                        • D Dirk 4
                          @homoran Hallo
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @homoran Hallo
                          Ist das dieses Bild:
                          • mickymM mickym
                            @homoran Hallo
                            Dirk 4
                            @mickym ja genau
                            • mickymM mickym
                              Dirk 4
                              @mickym
                                      "id": "2613d4ea00521116",
                                      "type": "tab",
                                      "label": "Flow 1",
                                      "disabled": false,
                                      "info": "",
                                      "env": []
                                      "id": "7e6104c37b4b85c6",
                                      "type": "debug",
                                      "z": "2613d4ea00521116",
                                      "name": "debug 1",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "complete": "false",
                                      "statusVal": "",
                                      "statusType": "auto",
                                      "x": 820,
                                      "y": 460,
                                      "wires": []
                                      "id": "a6bf33cc5e341dd6",
                                      "type": "victron-input-ess",
                                      "service": "com.victronenergy.settings",
                                      "path": "/Settings/CGwacs/BatteryLife/MinimumSocLimit",
                                      "serviceObj": {
                                          "name": "ESS System Settings",
                                          "paths": [
                                                  "path": "/Settings/CGwacs/AcPowerSetPoint",
                                                  "type": "integer",
                                                  "name": "Grid set-point (W)"
                                                  "type": "integer",
                                                  "name": "Minimum Discharge SOC (%)"
                                                  "path": "/Settings/CGwacs/BatteryLife/SocLimit",
                                                  "type": "integer",
                                                  "name": "Active SOC limit (%)"
                                                  "path": "/Settings/CGwacs/BatteryLife/State",
                                                  "type": "enum",
                                                  "name": "ESS state",
                                                  "enum": {
                                                      "1": "BatteryLife enabled (GUI controlled)",
                                                      "2": "Optimized Mode /w BatteryLife: self consumption",
                                                      "3": "Optimized Mode /w BatteryLife: self consumption, SoC exceeds 85%",
                                                      "4": "Optimized Mode /w BatteryLife: self consumption, SoC at 100%",
                                                      "5": "Optimized Mode /w BatteryLife: SoC below dynamic SoC limit",
                                                      "6": "Optimized Mode /w BatteryLife: SoC has been below SoC limit for more than 24 hours. Charging the battery (5A)",
                                                      "7": "Optimized Mode /w BatteryLife: Inverter/Charger is in sustain mode",
                                                      "8": "Optimized Mode /w BatteryLife: recharging, SoC dropped by 5% or more below the minimum SoC",
                                                      "9": "'Keep batteries charged' mode is enabled",
                                                      "10": "Optimized mode w/o BatteryLife: self consumption, SoC at or above minimum SoC",
                                                      "11": "Optimized mode w/o BatteryLife: self consumption, SoC is below minimum SoC",
                                                      "12": "Optimized mode w/o BatteryLife: recharging, SoC dropped by 5% or more below minimum SoC"
                                                  "path": "/Settings/CGwacs/Hub4Mode",
                                                  "type": "enum",
                                                  "name": "ESS mode",
                                                  "enum": {
                                                      "1": "Optimized mode or 'keep batteries charged' and phase compensation enabled",
                                                      "2": "Optimized mode or 'keep batteries charged' and phase compensation disabled",
                                                      "3": "External control"
                                                  "path": "/Settings/CGwacs/MaxDischargePower",
                                                  "type": "integer",
                                                  "name": "Max inverter power (W)"
                                                  "path": "/Settings/CGwacs/OvervoltageFeedIn",
                                                  "type": "enum",
                                                  "name": "Feed excess DC-coupled PV into grid",
                                                  "enum": {
                                                      "0": "Don’t feed excess DC-tied PV into grid",
                                                      "1": "Feed excess DC-tied PV into the grid"
                                                  "path": "/Settings/CGwacs/PreventFeedback",
                                                  "type": "enum",
                                                  "name": "Don’t feed excess AC-coupled PV into grid",
                                                  "enum": {
                                                      "0": "Feed excess AC-tied PV into grid",
                                                      "1": "Don’t feed excess AC-tied PV into the grid"
                                                  "path": "/Settings/SystemSetup/MaxChargeCurrent",
                                                  "type": "float",
                                                  "name": "DVCC Charge current limit (A)"
                                                  "path": "/Settings/SystemSetup/MaxChargeVoltage",
                                                  "type": "float",
                                                  "name": "DVCC Maximum charge voltage (V)"
                                      "pathObj": {
                                          "type": "integer",
                                      "name": "",
                                      "x": 350,
                                      "y": 460,
                                      "wires": [
                                              "7e6104c37b4b85c6"
                              D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D Dirk 4
                                @mickym
                                        "type": "tab",
                                        "label": "Flow 1",
                                        "disabled": false,
                                        "info": "",
                                        "env": []
                                        "type": "debug",
                                        "name": "debug 1",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "statusVal": "",
                                        "x": 820,
                                        "y": 460,
                                        "wires": []
                                        "serviceObj": {
                                            "paths": [
                                                    "type": "integer",
                                                    "type": "integer",
                                                    "type": "integer",
                                                    "type": "enum",
                                                    "enum": {
                                                    "type": "enum",
                                                    "name": "ESS mode",
                                                    "enum": {
                                                    "type": "integer",
                                                    "type": "enum",
                                                    "enum": {
                                                    "type": "enum",
                                                    "enum": {
                                                    "type": "float",
                                                    "type": "float",
                                        "pathObj": {
                                            "type": "integer",
                                        "name": "",
                                        "x": 350,
                                        "y": 460,
                                        "wires": [
                                                "7e6104c37b4b85c6"
                                Dirk 4
                                @dirk-4 Ist das so richtig mit dem Export? Gehört das alles dazu?
                                • D Dirk 4
                                  @mickym
                                          "type": "tab",
                                          "label": "Flow 1",
                                          "disabled": false,
                                          "info": "",
                                          "env": []
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 1",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "statusVal": "",
                                          "x": 820,
                                          "y": 460,
                                          "wires": []
                                          "serviceObj": {
                                              "paths": [
                                                      "type": "integer",
                                                      "type": "integer",
                                                      "type": "integer",
                                                      "type": "enum",
                                                      "enum": {
                                                      "type": "enum",
                                                      "name": "ESS mode",
                                                      "enum": {
                                                      "type": "integer",
                                                      "type": "enum",
                                                      "enum": {
                                                      "type": "enum",
                                                      "enum": {
                                                      "type": "float",
                                                      "type": "float",
                                          "pathObj": {
                                              "type": "integer",
                                          "name": "",
                                          "x": 350,
                                          "y": 460,
                                          "wires": [
                                                  "7e6104c37b4b85c6"
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @dirk-4 Bitte in Codetags und das ist ja erst mal für Dich - ich kann damit nichts anfangen - also hänge das mal in Code-Tags.
                                  Also erst auf das Auge klicken, dann auf die Codetags (spitze Klammern) und da kopierst Du den Code rein.
                                  Wenn Du den Flow exportieren kannst. Dann kannst Du mal den Node-Red Adapter im iobroker installieren und dann diesen Flow dort importieren und dann fehlen wahrscheinlich noch NOdes die wir nachinstallieren müssen.
                                  In diesem 2. Video sehe ich dass man diese Nodes installieren muss - der verwendet die direkt:
                                  • D Dirk 4
                                    @homoran Hallo
                                    Large auswählen
                                    fertig.
                                    Das Image hab ich gerade gefunden, aber mit einer Versionsnummer, die nicht gerade stabil klingt.
                                    Bei mir hängt das ganze Haus dran, incl. Notstrom. Da bin ich mit sowas erstmal vorsichtig.
                                    das hatte ich bei mir mit port 1881 und 1880 versucht, ohne Erfolg.
                                    @mickym sagte in Victron:
                                    das hier sind gerade zwei verschiedene Themen.
                                    Der node-red auf dem CERBO ist flammneu.
                                    Um mit node-red auf einem externen Rechner auf deine Anlage zugreifen zu können, muss diese Anlage in der cloud (VRM-Portal) verfügbar sein.
                                    (wurde mir zumindest so gesagt)
                                    • mickymM mickym
                                      Dirk 4
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dirk 4
                                      @mickym
                                             "type": "tab",
                                             "label": "Flow 1",
                                             "disabled": false,
                                             "info": "",
                                             "env": []
                                             "type": "debug",
                                             "name": "debug 1",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 820,
                                             "y": 460,
                                             "wires": []
                                             "serviceObj": {
                                                 "paths": [
                                                         "type": "integer",
                                                         "type": "integer",
                                                         "type": "integer",
                                                         "type": "enum",
                                                         "enum": {
                                                         "type": "enum",
                                                         "name": "ESS mode",
                                                         "enum": {
                                                         "type": "integer",
                                                         "type": "enum",
                                                         "enum": {
                                                         "type": "enum",
                                                         "enum": {
                                                         "type": "float",
                                                         "type": "float",
                                             "pathObj": {
                                                 "type": "integer",
                                             "name": "",
                                             "x": 350,
                                             "y": 460,
                                             "wires": [
                                                     "7e6104c37b4b85c6"
                                      OK so
                                      • D Dirk 4
                                        @mickym
                                               "type": "tab",
                                               "label": "Flow 1",
                                               "disabled": false,
                                               "info": "",
                                               "env": []
                                               "type": "debug",
                                               "name": "debug 1",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 820,
                                               "y": 460,
                                               "wires": []
                                               "serviceObj": {
                                                   "paths": [
                                                           "type": "integer",
                                                           "type": "integer",
                                                           "type": "integer",
                                                           "type": "enum",
                                                           "enum": {
                                                           "type": "enum",
                                                           "name": "ESS mode",
                                                           "enum": {
                                                           "type": "integer",
                                                           "type": "enum",
                                                           "enum": {
                                                           "type": "enum",
                                                           "enum": {
                                                           "type": "float",
                                                           "type": "float",
                                               "pathObj": {
                                                   "type": "integer",
                                               "name": "",
                                               "x": 350,
                                               "y": 460,
                                               "wires": [
                                                       "7e6104c37b4b85c6"
                                        OK so
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        Na Ok - das ist nur die Victron Node und sonst nichts - das ist also noch nicht mal ein richtiger Flow. ;)
                                        Hast Du eigentlich die Videos mal geschaut?
                                        Du solltest da links diese Nodes haben.
                                        @hormoran - wir können ja mal anschauen, wie diese Nodes konfiguriert sind - glaube nicht, dass man damit was kaputt macht.
                                        • D Dirk 4
                                          @mickym
                                                 "type": "tab",
                                                 "label": "Flow 1",
                                                 "disabled": false,
                                                 "info": "",
                                                 "env": []
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "debug 1",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 820,
                                                 "y": 460,
                                                 "wires": []
                                                 "serviceObj": {
                                                     "paths": [
                                                             "type": "integer",
                                                             "type": "integer",
                                                             "type": "integer",
                                                             "type": "enum",
                                                             "enum": {
                                                             "type": "enum",
                                                             "name": "ESS mode",
                                                             "enum": {
                                                             "type": "integer",
                                                             "type": "enum",
                                                             "enum": {
                                                             "type": "enum",
                                                             "enum": {
                                                             "type": "float",
                                                             "type": "float",
                                                 "pathObj": {
                                                     "type": "integer",
                                                 "name": "",
                                                 "x": 350,
                                                 "y": 460,
                                                 "wires": [
                                                         "7e6104c37b4b85c6"
                                          OK so
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @dirk-4 So alles was Dein Flow bislang war ist somit dies hier:
                                          korrekt?
