  4. [gelöst]Deconz Adapter Conbee2 findet keine Geräte
    5.5k
137 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @jwedenig sagte in Deconz Adapter Conbee2 findet keine Geräte:
    Ich glaub ich gebe es auf, da jetzt auch diese Javascript Adapter rot bleiben werde ich glaube ich wieder zurück auf die SD Karte wechseln, schade eigentlich aber ich kenn mich leider zu wenig dafür aus
    USB3 ist immer kritisch. Insbesondere bei billigen Kabeln gibt es oft massive Störungen im 2.4 GHz Bereich. Als ersten Test würde ich die SSD auch an USB2 hängen. Sind dann die Probleme weg ist dein USB3 Adapter für die SSD der Schuldige.
    A.
    J Online
    J Online
    jwedenig
    @asgothian
    Gut ich mach mal folgendes der Reihenfolge Eurer Ratschläge:
    SSD auf USB2
    Conbee auf USB2
    und dann das:
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    iob stop
    sudo apt install build-essential
    sudo reboot
    right?
    • J jwedenig
      @asgothian
      SSD auf USB2
      Conbee auf USB2
      und dann das:
      sudo apt update
      iob stop
      sudo reboot
      right?
      J Online
      J Online
      jwedenig
      so alles gemacht - leider kein Erfolg:
      Anlernen funktioniert nicht!
      Javascript Instanzen beide ROT:
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.828	info	Rebuild for adapter system.adapter.javascript.1 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.828	error	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.828	error	Caught by controller[0]: }
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.828	error	Caught by controller[0]: ]
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.828	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.827	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/virtual-tsc/build/index.js',
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.827	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.827	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.827	error	Caught by controller[0]: {
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.827	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:22:47
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.827	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.827	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.826	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.826	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.826	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.826	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:22:24)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.826	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.826	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.826	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.825	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.825	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.825	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.825	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/virtual-tsc/build/index.js:8:16)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.825	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.825	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.824	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.824	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.824	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.824	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/virtual-tsc/build/index.js
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.824	error	Caught by controller[0]: Require stack:
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.823	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './server'
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.823	error	Caught by controller[0]: ^
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.823	error	Caught by controller[0]: throw err;
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.822	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1024
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.534	info	Rebuild for adapter system.adapter.javascript.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.534	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.534	error	Caught by controller[0]: }
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.533	error	Caught by controller[0]: ]
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.533	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js'
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.533	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/virtual-tsc/build/index.js',
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.533	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.533	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.533	error	Caught by controller[0]: {
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.532	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:22:47
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.532	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.532	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.532	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.532	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.531	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.531	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:22:24)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.531	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.531	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.531	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.530	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.530	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.530	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.530	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/virtual-tsc/build/index.js:8:16)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.529	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.529	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.529	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.529	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.529	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.528	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/virtual-tsc/build/index.js
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.528	error	Caught by controller[0]: Require stack:
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.528	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './server'
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.527	error	Caught by controller[0]: ^
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.527	error	Caught by controller[0]: throw err;
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:52.526	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1024
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:51.758	info	instance system.adapter.javascript.1 started with pid 18524
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:51.704	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 18518
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:50.254	info	iobroker npm-rebuild: exit 1
      host.raspberrypi
      2023-02-17 10:55:49.227	error	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      • FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        @jwedenig das anlernen startest du über die Phoscon Oberfläche? Und ist der deconz Adapter im iobroker grün?
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • J jwedenig
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @jwedenig hast du alles mal stromlos gemacht?
          Ich würde SSD an USB 3 und Conbee an USB zwei stecken.
          Iobroker:
          • FabioF Fabio
            J Online
            J Online
            jwedenig
            @fa-bio
            zweimal ja
            • FabioF Fabio
              J Online
              J Online
              jwedenig
              @fa-bio
              SSD auf 3, Conbee auf 2 - ok mach ich
              FabioF Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jwedenig
                @fa-bio
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @jwedenig said in Deconz Adapter Conbee2 findet keine Geräte:
                @fa-bio
                Der Stick wird nicht korrekt erkannt.
                So sieht es bei mir aus. Da stimmt was generell was nicht.
                • J jwedenig
                  @fa-bio
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @jwedenig noch was als Tipp lösche nie Geräte aus dem ConBee oder Phoscon Gateway solange du die Geräte nicht mehr nutzt. Wenn mal ein Gerät weg ist/ ausgegraut setzte Phoscon in den anlern Modus und dann das Gerät/Sensor etc. so lassen sich viele Verbindungprobleme "lösen".
                  Ich denke immer noch das du ein USB Problem hast.
                  Iobroker:
                  • J jwedenig
                    @fa-bio
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @jwedenig Frage: Hattest du das auch erledigt?
                    sudo gpasswd -a $USER dialout
                    • Ro75R Ro75
                      @fa-bio
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @ro75 ja da hast du Recht. @jwedenig da fällt mir ein hängt der Raspi auch am Internet?
                      Iobroker:
                      • FabioF Fabio
                        J Online
                        J Online
                        jwedenig
                        @fa-bio
                        Also mein Stick wird richtig erkannt, das war ein Darstellungsproblem des Browsers:
                        @ro75 sagte in Deconz Adapter Conbee2 findet keine Geräte:
                        Ja habe ich!
                        Natürlich ist der Raspi im Internet
                        Wie gesagt ich verstehe gerade auch nicht warum meine Javascript Adapter nicht hochkommen
                        J FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jwedenig
                          @fa-bio
                          Ja habe ich!
                          J Online
                          J Online
                          jwedenig
                          wenn ich ein USB Problem habe, dann vergesse ich das mit der SSD, wieder etwas für den Gadgetkorb der ungenützten Dinge :-(
                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J jwedenig
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                            @jwedenig Warum. Ich habe 2 Raspi mit SSD und die laufen ohne Probleme. Ich denke dein System ist "Schrott" oder nur die ioBroker-Installation. Da vielleicht nochmal ein eigenes Thema öffnen.
                            • Ro75R Ro75
                              J Online
                              J Online
                              jwedenig
                              @ro75
                              mein System ist schrott? Warum? Mit SD funktioniert ja alles?
                              • J jwedenig
                                @ro75
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                @jwedenig Frage. Wie hast du das System von SD nach SSD bekommen? Kopie der SD-Card und dann auf SSD kopiert?
                                Also ich habe beim Wechsel von SD zu SSD das System neu aufgesetzt. Die SD-Card gut "verstaut" und zuvor ioBroker Backup mit allem gemacht und die Dateien gesichert.
                                Mit dem "Raspberry PI Manager" die SSD mit dem System meiner Wahl bespielt. Da habe ich schon die Daten für LAN oder WLAN Zugriff konfiguriert. Auch den SSH Zugriff. Danach Linux auf den aktuellen Stand gebracht und dann das installiert was ich brauchte.
                                • Ro75R Ro75
                                  J Online
                                  J Online
                                  jwedenig
                                  @ro75 mit Balena Etcher einen Clone erzeugt laut diesem Video:
                                  https://www.youtube.com/watch?v=WolddCfWP5I
                                  Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jwedenig
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    @jwedenig Wenn die SD-Card bisher lief, hast du doch gar keinen Stress. Die ist doch "SAFE".
                                    Dann richte doch deinen Raspi mit SSD (USB2) komplett neu ein. Dann gehst du jedem Ärger / Problem aus dem Weg.
                                    J Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jwedenig
                                      @fa-bio
                                      Ja habe ich!
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      @jwedenig ja so ist das richtig, was ich jetzt nicht verstehe ist warum er nichts anlernt. Also um das zu testen stelle alles wieder her wie vorher und prüfe ob es läuft also ohne ssd.
                                      Iobroker:
                                      • Ro75R Ro75
                                        J Online
                                        J Online
                                        jwedenig
                                        @ro75
                                        jep, werde ich machen, danke!
                                        Ist halt wieder a bissl Arbeit - aber vielleicht funktioniert es ja dann!
                                        Anlernen geht jetzt wieder ganz normal mit der SD - Ich werde es nicht verstehen aber es is halt so
                                        • J jwedenig
                                          @jwedenig
                                          Würde ich nicht machen.
                                          Mach es wie @Ro75 vorgeschlagen hat.
