  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    ple
    Gibt es in der Hinsicht schon was neues?
    Ich brauch noch ne Feuchtigkeitsmessung für den Rasen und der Sensor kann ja noch mehr.
    Wäre schön wenn man die Werte irgendwie über BL im Iobroker kriegen könnte.
    Intel Nuc + Proxmox
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @ple:
      Wäre schön wenn man die Werte irgendwie über BL im Iobroker kriegen könnte. `
      Die Frage ist, wie die Daten gesendet werden. Wenn's Bluetooth Low Energy ist und per Advertising funktioniert, hätte ich ein http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=7621.
      Das lässt sich bspw mit der "nRF Connect" App auf dem Handy überprüfen.
      • P Offline
        ple
        Laut fhem hat er 4.1
        https://forum.fhem.de/index.php?topic=57787.0
        Ich leider kein Held darin zu scripten, wüsste auch nicht mal wie ich anfangen müsste, sollte, könnte.
        Wenn es aber mit deinem Script geht wäre das super.
        Der kann ja einiges der Sensor, Licht, Feuchte, PH, Dünger, Temperatur
        Ich kann den Sensor leider erst in 2 Wochen bestellen, Bin noch im Urlaub.
        Gruss
        Intel Nuc + Proxmox
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @ple:
          https://forum.fhem.de/index.php?topic=57787.0 `
          Kurz überflogen, es könnte sein, dass es per Advertising funktioniert. Sollten Verbindungen nötig werden, ist mein Skript raus.
          Damit ich dir weiterhelfen kann, bräuchte ich einmal die Infos, die die genannte App ausspuckt.
          => SCAN, einmal auf den gefundenen Sensor tippen und schauen/fotografieren/abtippen, was hinter ServiceData steht.
          • P Offline
            ple
            Kann ich machen sobald der Sensor da ist, dauert aber noch wegen
            Urlaub. Vor Ende September wird das nichts.
            Vielleicht hat noch wer den Sensor bereits schon und könnte das mal ausprobieren.
            Die App schmiert bei meinen iPhone ab.
            Wäre echt eine geniale Idee für den Garten, Danke für deine Unterstützung.
            Intel Nuc + Proxmox
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              Ich habe auch einen solchen Sensor zu Hause.
              Am Wochende bin ich aus dem Urlaub zurück, dann werde ich mal mit der App scannen.
              Wäre klasse wenn das klappen würde den Sensor in ioBroker zu bekommen.
              • P Offline
                ple
                Meiner kommt erst in 4 Wochen oder so.
                Aber gut das du schon einen hast, würde mich echt mal interessieren;-)
                Dann kann ich meine Steuerung der Bewässerung vom Rasen mal optimieren.
                Intel Nuc + Proxmox
                • ldittmarL Offline
                  ldittmarL Offline
                  ldittmar
                  Hi Leute,
                  Ich habe mir schon von einiger Zeit 2 Stück bestellt und fand es eigentlich nicht so toll… war halt per Bluetooth und nicht für außen geeignet. Einer davon hat sich bei einem Update aufgehängt und ist nicht mehr zu gebrauchen usw... Hab mir heute aber was anderes bestellt... (Lieferung leider erst März 2018)
                  https://www.kickstarter.com/projects/he ... ants-alive
                  Das Ding verbindet sich per Bluetooth mit einem Wifi-Hub und es hat eine offene API, was sehr vorteilhaft für die Anbindung am ioBroker sein kann. ;-)
                  Grüße,
                  ldittmar
                  • P Offline
                    ple
                    Kannst du das mit deinen noch funktionierenden mal das machen und berichten?
                    Gruß und Danke
                    @AlCalzone:
                    @ple:
                    => SCAN, einmal auf den gefundenen Sensor tippen und schauen/fotografieren/abtippen, was hinter ServiceData steht. `
                    Intel Nuc + Proxmox
                    • coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      @AlCalzone:
                      So, also ich hab den Scan mal gemacht. Hier ein Screenshot, hoffe man kann damit was machen.
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Danke! Also muss "fe95" in meinem Bluetooth-Skript als Service vermerkt werden:
                        // Hier die BLE-Services eintragen, für die States angelegt werden sollen.
                        // Als HEX-strings, in Kleinbuchstaben und ohne führendes 0x
                        const services = [
                        "fe95" // Xiaomi Flower Care
                        ! function updateState(stateId, value, ack) {
                        const val = getState(stateId).val;
                        if (val == null) {
                        createState(stateId, value);
                        } else if (val != value) {
                        setState(stateId, value, ack);
                        ! const noble = require("noble");
                        ! const onDiscover = (p) => {
                        if (!(p && p.advertisement && p.advertisement.serviceData)) return;
                        const stateId_name = BLE.${p.address}.name;
                        createState(BLE.${p.address}.name, p.advertisement.localName);
                        for (let entry of p.advertisement.serviceData) {
                        const uuid = entry.uuid;
                        let data = entry.data;
                        if (data.type === "Buffer") {
                        data = Buffer.from(data.data);
                        // DIESER BLOCK muss angepasst werden, um die Daten zu interpretieren
                        if (data.length === 1) {
                        // single byte
                        data = data[0];
                        } else { // not supported yet
                        continue;
                            updateState(`BLE.${p.address}.${uuid}`, data, true);
                        ! let isScanning = false;
                        function startScanning() {
                        if (isScanning) return;
                        noble.on("discover", onDiscover);
                        noble.startScanning(services, true);
                        isScanning = true;
                        function stopScanning() {
                        if (!isScanning) return;
                        noble.removeAllListeners("discover");
                        noble.stopScanning();
                        isScanning = false;
                        ! noble.on("stateChange", (state) => {
                        switch (state) {
                        case "poweredOn":
                        startScanning();
                        break;
                        case "poweredOff":
                        stopScanning();
                        break;
                        if (noble.state === "poweredOn") startScanning();
                        ! onStop((callback) => {
                        stopScanning();
                        noble.removeAllListeners("stateChange");
                        if (callback) callback();
                        }, 2000);
                        Das nächste Problem besteht jetzt darin, die Daten (0x7120…) zu interpretieren (siehe Kommentarblock im Code oben). Eventuell gibt [https://github.com/open-homeautomation/miflora/blob/master/miflora/miflora_poller.py](https://github.com/open-homeautomation/miflora/blob/master/miflora/miflora_poller.py) einen Anhaltspunkt. Da bin ich mangels Sensor leider keine große Hilfe.
                        PYTHON-Code:
                        res[MI_TEMPERATURE] = float(data[1] * 256 + data[0]) / 10
                        res[MI_MOISTURE] = data[7]
                        res[MI_LIGHT] = data[4] * 256 + data[3]
                        res[MI_CONDUCTIVITY] = data[9] * 256 + data[8]
                        return res
                        EDIT: Hier gibts auch ein npm-Paket (ungetestet):
                        [https://github.com/demirhanaydin/node-mi-flora](https://github.com/demirhanaydin/node-mi-flora)
                        • P Offline
                          ple
                          Also alles das nach Data enthält die Daten in hex?
                          Bin nicht so fit in programmieren, aber das müsste man doch noch hinkriegen, wenn man erst mal die Daten reinbekommt, oder sehe ich das falsch.
                          Intel Nuc + Proxmox
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @ple:
                            Also alles das nach Data enthält die Daten in hex? `
                            Ja, das landet dann mit meinem Skript auch als Buffer in der Variable data.
                            Die Frage ist, was da genau steht und in welchem Format. Eventuell hat das schon jemand herausgefunden, konnte aber auf die Schnelle nix bei Google finden. Das Python-Skript wertet jedenfalls nur 10 Bytes aus (im Beispiel sinds 17), und so ganz scheint das auch nicht zu passen. Die Temperatur wäre nämlich dann (0x20 * 256 + 0x71) / 10 = 830,5 °C (°F?).
                            Da muss also noch ein bisschen was drumherum an Daten sein.
                            • P Offline
                              ple
                              Ok, also wenn man die Werte in der App mit dem String vergleicht was gelogt wurde, dann könnte man
                              Ja weiterforschen.
                              Intel Nuc + Proxmox
                              • coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                Hilft das hier weiter? https://wiki.hackerspace.pl/projects:xiaomi-flora und das https://www.open-homeautomation.com/de/ … nt-sensor/
                                Was kann ich mit dem npm Paket machen? Installieren ist klar und dann?
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @coyote:
                                  Hilft das hier weiter? https://wiki.hackerspace.pl/projects:xiaomi-flora und das https://www.open-homeautomation.com/de/ … nt-sensor/ `
                                  Die Anleitungen setzen alle eine aktive Bluetooth-Verbindung voraus, das geht zwar auch per Skript (=> noble Paket), ist aber aufwändiger (die Verbindung sollte auch wieder getrennt werden zwecks Akkuverbrauch des Sensors). Mein Skript liest nur die sowieso gesendeten Advertisements aus. Das sollte den Akku deutlich weniger belasten.
                                  Aber eventuell kann man das irgendwie verwenden. Wie gesagt, ich habe leider keinen Sensor und bin daher nur bedingt hilfreich. Müsstet ihr mal rumprobieren, ob das sich irgendwie übertragen lässt.
                                  Z.b. den String mal vergleichen wenn ihr den Sensor abdunkelt oder warm/kalt lagert.
                                  @coyote:
                                  Was kann ich mit dem npm Paket machen? Installieren ist klar und dann? `
                                  Steht doch in der Readme auf Github. Im Prinzip brauchst du ein Skript, was regelmäßig (z.b. jede Stunde, die 15s aus dem Beispiel sind mmn. Overkill) den Sensor abfragt und die aktuellen Werte (data-callback) in einen Datenpunkt schreibt.
                                  • P Offline
                                    ple
                                    Mal eine Frage, du hast doch bestimmt auch Interesse an solch einen Sensor oder?
                                    Wenn ich dir einen Sponsor und du die Zeit überhaupt dafür hast, würdest du uns da unterstützen?
                                    Ich glaub, der Sensor könnte einige interessieren. Also für mich wäre der super für den Rasen, da ich nicht weiß, wann ich wässern soll und Mähen. Letztens ist der Robi auch wieder losgefahren wo der Rasen noch sehr feucht war :-(
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @ple:
                                      Wenn ich dir einen Sponsor und du die Zeit überhaupt dafür hast, würdest du uns da unterstützen? `
                                      Deal! Der Bedarf ist zwar nicht so akut, dass ich mir einen kaufen würde, aber dein Angebot ändert die Lage da etwas ;)
                                      • ldittmarL Offline
                                        ldittmarL Offline
                                        ldittmar
                                        Xiaomi hat da was neues… die große Version als Blumentopf. Echt cool...
                                        https://geecr.com/product/xiaomi-huahua ... flower-pot
                                        Grüße,
                                        ldittmar
                                        • P Offline
                                          ple
                                          Ja ist mir bekannt, ich suche aber eher was für meine Rasen, damit ich passend Wässern kann und wann der Robi fahren soll.
                                          Intel Nuc + Proxmox
