  3. Entwicklung
  4. Xiaomi Mi Pflanzensensor
    5.6k
261 Beiträge 35 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Danke! Also muss "fe95" in meinem Bluetooth-Skript als Service vermerkt werden:
    // Hier die BLE-Services eintragen, für die States angelegt werden sollen.
    // Als HEX-strings, in Kleinbuchstaben und ohne führendes 0x
    const services = [
    "fe95" // Xiaomi Flower Care
    ! function updateState(stateId, value, ack) {
    const val = getState(stateId).val;
    if (val == null) {
    createState(stateId, value);
    } else if (val != value) {
    setState(stateId, value, ack);
    ! const noble = require("noble");
    ! const onDiscover = (p) => {
    if (!(p && p.advertisement && p.advertisement.serviceData)) return;
    const stateId_name = BLE.${p.address}.name;
    createState(BLE.${p.address}.name, p.advertisement.localName);
    for (let entry of p.advertisement.serviceData) {
    const uuid = entry.uuid;
    let data = entry.data;
    if (data.type === "Buffer") {
    data = Buffer.from(data.data);
    // DIESER BLOCK muss angepasst werden, um die Daten zu interpretieren
    if (data.length === 1) {
    // single byte
    data = data[0];
    } else { // not supported yet
    continue;
        updateState(`BLE.${p.address}.${uuid}`, data, true);
    ! let isScanning = false;
    function startScanning() {
    if (isScanning) return;
    noble.on("discover", onDiscover);
    noble.startScanning(services, true);
    isScanning = true;
    function stopScanning() {
    if (!isScanning) return;
    noble.removeAllListeners("discover");
    noble.stopScanning();
    isScanning = false;
    ! noble.on("stateChange", (state) => {
    switch (state) {
    case "poweredOn":
    startScanning();
    break;
    case "poweredOff":
    stopScanning();
    break;
    if (noble.state === "poweredOn") startScanning();
    ! onStop((callback) => {
    stopScanning();
    noble.removeAllListeners("stateChange");
    if (callback) callback();
    }, 2000);
    Das nächste Problem besteht jetzt darin, die Daten (0x7120…) zu interpretieren (siehe Kommentarblock im Code oben). Eventuell gibt [https://github.com/open-homeautomation/miflora/blob/master/miflora/miflora_poller.py](https://github.com/open-homeautomation/miflora/blob/master/miflora/miflora_poller.py) einen Anhaltspunkt. Da bin ich mangels Sensor leider keine große Hilfe.
    PYTHON-Code:
    res[MI_TEMPERATURE] = float(data[1] * 256 + data[0]) / 10
    res[MI_MOISTURE] = data[7]
    res[MI_LIGHT] = data[4] * 256 + data[3]
    res[MI_CONDUCTIVITY] = data[9] * 256 + data[8]
    return res
    EDIT: Hier gibts auch ein npm-Paket (ungetestet):
    [https://github.com/demirhanaydin/node-mi-flora](https://github.com/demirhanaydin/node-mi-flora)
    • P Offline
      ple
      Also alles das nach Data enthält die Daten in hex?
      Bin nicht so fit in programmieren, aber das müsste man doch noch hinkriegen, wenn man erst mal die Daten reinbekommt, oder sehe ich das falsch.
      Intel Nuc + Proxmox
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @ple:
        Also alles das nach Data enthält die Daten in hex? `
        Ja, das landet dann mit meinem Skript auch als Buffer in der Variable data.
        Die Frage ist, was da genau steht und in welchem Format. Eventuell hat das schon jemand herausgefunden, konnte aber auf die Schnelle nix bei Google finden. Das Python-Skript wertet jedenfalls nur 10 Bytes aus (im Beispiel sinds 17), und so ganz scheint das auch nicht zu passen. Die Temperatur wäre nämlich dann (0x20 * 256 + 0x71) / 10 = 830,5 °C (°F?).
        Da muss also noch ein bisschen was drumherum an Daten sein.
        • P Offline
          ple
          Ok, also wenn man die Werte in der App mit dem String vergleicht was gelogt wurde, dann könnte man
          Ja weiterforschen.
          Intel Nuc + Proxmox
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            Hilft das hier weiter? https://wiki.hackerspace.pl/projects:xiaomi-flora und das https://www.open-homeautomation.com/de/ … nt-sensor/
            Was kann ich mit dem npm Paket machen? Installieren ist klar und dann?
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @coyote:
              Hilft das hier weiter? https://wiki.hackerspace.pl/projects:xiaomi-flora und das https://www.open-homeautomation.com/de/ … nt-sensor/ `
              Die Anleitungen setzen alle eine aktive Bluetooth-Verbindung voraus, das geht zwar auch per Skript (=> noble Paket), ist aber aufwändiger (die Verbindung sollte auch wieder getrennt werden zwecks Akkuverbrauch des Sensors). Mein Skript liest nur die sowieso gesendeten Advertisements aus. Das sollte den Akku deutlich weniger belasten.
              Aber eventuell kann man das irgendwie verwenden. Wie gesagt, ich habe leider keinen Sensor und bin daher nur bedingt hilfreich. Müsstet ihr mal rumprobieren, ob das sich irgendwie übertragen lässt.
              Z.b. den String mal vergleichen wenn ihr den Sensor abdunkelt oder warm/kalt lagert.
              @coyote:
              Was kann ich mit dem npm Paket machen? Installieren ist klar und dann? `
              Steht doch in der Readme auf Github. Im Prinzip brauchst du ein Skript, was regelmäßig (z.b. jede Stunde, die 15s aus dem Beispiel sind mmn. Overkill) den Sensor abfragt und die aktuellen Werte (data-callback) in einen Datenpunkt schreibt.
              • P Offline
                ple
                Mal eine Frage, du hast doch bestimmt auch Interesse an solch einen Sensor oder?
                Wenn ich dir einen Sponsor und du die Zeit überhaupt dafür hast, würdest du uns da unterstützen?
                Ich glaub, der Sensor könnte einige interessieren. Also für mich wäre der super für den Rasen, da ich nicht weiß, wann ich wässern soll und Mähen. Letztens ist der Robi auch wieder losgefahren wo der Rasen noch sehr feucht war :-(
                Intel Nuc + Proxmox
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @ple:
                  Wenn ich dir einen Sponsor und du die Zeit überhaupt dafür hast, würdest du uns da unterstützen? `
                  Deal! Der Bedarf ist zwar nicht so akut, dass ich mir einen kaufen würde, aber dein Angebot ändert die Lage da etwas ;)
                  • ldittmarL Offline
                    ldittmarL Offline
                    ldittmar
                    Xiaomi hat da was neues… die große Version als Blumentopf. Echt cool...
                    https://geecr.com/product/xiaomi-huahua ... flower-pot
                    Grüße,
                    ldittmar
                    • P Offline
                      ple
                      Ja ist mir bekannt, ich suche aber eher was für meine Rasen, damit ich passend Wässern kann und wann der Robi fahren soll.
                      Intel Nuc + Proxmox
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @ple:
                        Ja ist mir bekannt, ich suche aber eher was für meine Rasen, damit ich passend Wässern kann und wann der Robi fahren soll. `
                        Rollrasen sollte im gerollten Zustand in den Blumentopf passen :lol:
                        • P Offline
                          ple
                          schaut dann aber nicht so schön aus :-)
                          Obwohl meiner ist auch ziemlich im Arsch, der Robomow gräbt mehr rum als das er mäht. Mein Rasen ist einfach zu klein und enge Passagen.
                          Muss dann doch wohl ein Landroid her, vielleicht ist der besser. und es gib schon ein Adapter :-)
                          Intel Nuc + Proxmox
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            Als Zwischenlösung habe ich es mal so wie hier: https://github.com/ThomDietrich/miflora-mqtt-daemon beschrieben eingebunden und schicke die Daten dann über MQTT in ioBroker. Funktioniert bisher wunderbar.
                            Direkt über ioBroker bringt mir momentan eh nichts, da mein Cubie, auf dem ioBroker läuft, im Keller steht. Nur ein Pi3 mit YAHM steht in der Wohnung, somit für mich momentan eine gute Lösung.
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Update: Der Sensor ist da und scheint tatsächlich die Sensordaten per BLE Advertising zu übertragen. Je Wert gibts ein eigenes Paket, ca. alle 10s ändert sich der Parameter.
                              Feuchtigkeit hab ich schon erkannt, jetzt muss ich noch an die anderen Werte kommen.
                              • P Offline
                                ple
                                :P :P :P
                                Perfekt;-)
                                Vielen Dank dafür.
                                Intel Nuc + Proxmox
                                • MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  @AlCalzone:
                                  Feuchtigkeit hab ich schon erkannt, jetzt muss ich noch an die anderen Werte kommen. ` Dann muss ich auch wohl noch welche bestellen
                                  Gesendet von meinem Handy
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Der Sensor ist als Plugin in den BLE-Adapter eingeflossen. Bitte auf Version 0.2.0 updaten per Github oder NPM.
                                    Unter "Aktive Plugins" muss "mi-flora" (ohne Anführungszeichen) eingetragen werden, dadurch wird automatisch der richtige Service mitgeschnitten und in die entsprechenden States umgewandelt:
                                    • P Offline
                                      ple
                                      Was muss dann unter überwachte Dienste?
                                      Intel Nuc + Proxmox
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @ple:
                                        Was muss dann unter überwachte Dienste? `
                                        Nix, der Adapter baut sich die Liste der überwachten Dienste aus dem zusammen was du einträgst und was die Plugins (bzw. aktuell das Plugin) wünschen. Schadet trotzdem nicht, wenn du es so lässt wie aktuell.
                                        • P Offline
                                          ple
                                          Ok, kommt leider noch nichts.
                                          Ich habe bisher dieses auch nicht ausgeführt
                                          sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                                          da ich ausgehe, dass es so laufen müsste, weil Radar bereits funktioniert.
                                          Früher, wenn ich am Bluetooth was gemacht habe, ging danach nichts mehr. Daher bin ich vorsichtig.
                                          Kann man das an den Logs erkennen ob was fehlt?
                                          ble.0	2017-09-27 11:21:42.499	debug	inMem message ble.0.* ble.0.info.driverState
                                          ble.0	2017-09-27 11:21:42.489	debug	inMem message ble.0.* ble.0.info.connection
                                          ble.0	2017-09-27 11:21:42.465	debug	inMem message ble.0.* ble.0.info.driverState
                                          ble.0	2017-09-27 11:21:42.146	info	monitored services: fe95
                                          ble.0	2017-09-27 11:21:42.145	info	enabled plugins: Mi-Flora, _default
                                          ble.0	2017-09-27 11:21:42.142	info	loaded plugins: Mi-Flora, _default
                                          ble.0	2017-09-27 11:21:42.016	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v6.11.2
                                          Intel Nuc + Proxmox
