  4. Verständnisfrage: Instanzen ein-/ausschalten
    1.6k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 401 Aufrufe 2 Beobachtet
    Andersmacher
    Bisher habe ich, um Instanzen via VIS ein- oder auszuschalten, ein Blockly-Skript verwendet, welches auf einen Datenpunkt triggert, den ich in VIS entsprechend setze. Das Skript hat dann via EXEC-Befehl z. B. "iobroker start Instanzname" erzeugt.
    Weil @paul53 in einem Post darauf hinwies, daß man soetwas anstelle von exec besser mit extendObject macht, habe ich mein Blockly dann in JS-Code "konvertiert" und den exec-Befehl entsprechend ersetzt:
    var EIN_AUS, Adapterinstanz, result;
    //Dieses Skript entspricht dem Skipt "Adapterinstanzen_EIN_AUS_schalten", jedoch wird anstelle
    //von exec der Befehl extendObject benutzt, weil dies gemäß
    //https://forum.iobroker.net/topic/55054/nachts-ohne-wlan-fehler-von-iobroker-vermeiden/7
    //angeblich "schlauer" sein soll:
    //paul53: "Das macht man besser mit extendObject(). Das Beispiel in der Doku zeigt, wie eine Instanz gestoppt wird."
    //Allgemein: extendObject(id, obj, callback);
    //Speziell: Z. B. Stop instance
    //extendObject('system.adapter.sayit.0', {common: {enabled: false}});
    // Adapterinstanzen ein- oder ausschalten oder
    // neustarten. Das Skript arbeitet direkt mit
    // Befehlen auf Shell/Raspi-Ebene und nicht über
    // VIS-Objekte.
    on({id: [].concat(['0_userdata.0.Adapter.InstanzUndZustand']), change: "any"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      // Trigger="wurde aktualisiert"/"egal"
      // EIN oder AUS ermitteln.
      EIN_AUS = (obj.state ? obj.state.val : "").slice(((parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "").length) - 2) - 1), (obj.state ? obj.state.val : "").length);
      // Adapterinstanz ermitteln.
      Adapterinstanz = (obj.state ? obj.state.val : "").slice(0, parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "").length) - 4);
      if (EIN_AUS == 'EIN') {
        // Adapterinstanz einschalten.
    //    exec(('iobroker start ' + String(Adapterinstanz)), async function (error, result, stderr) {
    //        console.log(result);
        extendObject('system.adapter.' + String(Adapterinstanz), {common: {enabled: true}});
        console.log("ioBroker-Instanz " + String(Adapterinstanz) + " wurde gestartet.");
      } else if (EIN_AUS == 'AUS') {
        // Adapterinstanz ausschalten.
    //    exec(('iobroker stop ' + String(Adapterinstanz)), async function (error, result, stderr) {
        extendObject('system.adapter.' + String(Adapterinstanz), {common: {enabled: false}});
        console.log("ioBroker-Instanz " + String(Adapterinstanz) + " wurde gestoppt.");
      } else {
        // Adapterinstanz neu starten.
    //    exec(('iobroker restart ' + String(Adapterinstanz)), async function (error, result, stderr) {
    //    console.log("exec: " + ('iobroker restart ' + String(Adapterinstanz)));
    Sowohl mein Blockly, als auch der "direkte" JS-Code funktionieren aus meiner Sicht.
    Was ich mich zwischenzeitlich jedoch frage:
    Was spricht dagegen, das Ein- oder Ausschalten einer Instanz ganz ohne Skipt (also weder mit exec noch mit extendObject) zu machen und einfach den Datenpunkt system/adapter/adaptername/Instanznummer/alive true oder false zu setzen? Soweit ich das getestet habe, scheint es zu funktionieren, wobei ich jedoch nicht weiß, ob im Hintergrund Seiteneffekte / ungewolltes Verhalten auftritt.
    ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
    HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Andersmacher
      // VIS-Objekte.
        } else {
      @andersmacher das betreibe ich so mit Daikin und go-e.
      wenn ich die Geräte ausschalte, stoppe ich über alive die Instanzen, damit es nicht zu Fehlern im Log kommt.
      • A Andersmacher
        // VIS-Objekte.
          } else {
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @andersmacher sagte in Verständnisfrage: Instanzen ein-/ausschalten:
        nix... auser solltest nicht an/aus/an/aus/an/aus ..machen.. also hinteriennadner
        das extendObject kannst du natürlich auch verwenden... ist aber eher für den Adapter Source ..da du nur so an ein Object kommst
        also nutze die Möglichkeiten
        • arteckA arteck
          Andersmacher
          @arteck und @Homoran Danke für die Infos / Antworten!
          82.9k
