  4. JavaScript
  5. Wie den vorherigen Wert von Datenpunkt setzen?
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    mguenther
    ich möchte das Erwärmen meines Brauchwassers über meine Heizung steuern. Es gibt dazu 2 Steuerungsmöglichkeiten von 2 Datenpunkten:
    1. Datenpunkt 1 (idWasserMode_USERDATA) - der Modus (Wert des Datenpunkts 0, 1 und 2 = Eco, Normal und Luxus)
    2. Datenpunkt 2 (idtempLuxus_USERDATA) - einen temporären Luxusmodus (0 = aus, 1, 2, 3, 4 - je nach unterschiedlichen Zeiträumen (Timer) für Luxus-Modus aus Datenpunkt1)
      Hier die Eingabemaske meiner VIS:
    Jetzt folgendes:
    1. Wenn der temporäre Luxus auf den Wert 1 bis 4 gesetzt wird, springt der Modus der Warmwasseraufbereitung auf Luxus (Wert=2) und ein Timer wird gestartet. Der Timer ist noch nicht implementiert und aktuell wird nur ein Datenpunkt auf true/false gesetzt. Wenn der Timer abgelaufen ist, soll der Wert des temp Luxus auf 0 (=Aus) und der Warmwasseraufbereitungsmodus auf den alten Wert (bevor er beim Aktivieren des temp Luxus auf den Wert=2 (=Luxus) ging) gesetzt werden.
    2. Wenn bei aktivem tempLuxus jemand manuell den tempLuxus auf Aus (=0) setzt, dann soll der Timer abgebrochen und der Warmwasseraufbereitungsmodus auf den alten Wert gesetzt werden (siehe Punkt 1)
    3. Wenn jemand bei aktivierten tempLuxus (Wert>0) den Warmwasseraufbereitungsmodus von Luxus (=2) auf 0 oder 1 setzt, soll tempLuxus auf Aus (=0) gesetzt und der Timer abgebrochen werden.
    Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Wie bekomme ich diese drei Varianten unter einen Hut? Was ich bis jetzt habe - ich habe einiges schon umsetzen können, nun komm ich einfach nicht weiter:
    let idWarmwasserMode_MQTT_W = 'mqtt.0.Nibe.47041_WarmwasserMode_W'/*Nibe 47041 WarmwasserMode W*/;
    let idTimer = '0_userdata.0.Heizung.Timer_tempLuxus'/*Timer tempLuxus*/;
    let idWasserMode_USERDATA = '0_userdata.0.Heizung.47041_WarmwasserMode_W'/*47041 WarmwasserMode R*/;
    let idtempLuxus_USERDATA = '0_userdata.0.Heizung.48132_Warmwasser_tempLuxus_R'/*48132 Warmwasser tempLuxus R*/;
    let WasserMode = getState(idWasserMode_USERDATA).val;
    let alterWasserMode;
    let virtEingabe_Mode;
    on(idWasserMode_USERDATA, function(dp) {
    	virtEingabe_Mode = dp.state.val;
        console.log("Eingabe "+dp.state.val);
        if (virtEingabe_Mode < 2) {
            setState(idtempLuxus_USERDATA, 0);
        setState(idWarmwasserMode_MQTT_W, dp.state.val.toString());
    on(idtempLuxus_USERDATA, function(dp) {
    	let wert = dp.state.val;
        console.log("TempLux "+wert);
        console.log("Mode "+WasserMode);
        if ((wert > 0) && (WasserMode!=2)) {
            setState(idWasserMode_USERDATA, 2);
            setState(idTimer, true);
        if (wert==0) {
            setState(idWasserMode_USERDATA, 0);
            setState(idTimer, false);
    für den alten Wassermode habe ich bis jetzt eine Variable angelegt. Mit
    setze ich momentan immer den Warmwasseraufbereitungsmodus auf den Wert 0 (=ECO), weil ich es nicht hinbekomme. Daher passt es so noch nicht. Ich würde beim "reseten" gerne immer den Wert wieder schreiben, der vor Wert=2 im Datenpunkt Modus war.
    Wenn ihr mir weiterhelfen könntet, würde ich mich freuen.
    Marcus
    • M mguenther
      Jetzt folgendes:
          if (wert==0) {
      Marcus
      @mguenther
      Mittels "mqtt.0.Nibe.47041_WarmwasserMode_W" wird der Mode gesteuert? Welche Werte soll er annehmen?
      Was bedeutet "einmalig" (Wert 4)?
      • M mguenther
        Jetzt folgendes:
            if (wert==0) {
        Marcus
        @mguenther sagte: Wert wieder schreiben, der vor Wert=2 im Datenpunkt Modus war.
        const idWarmwasserMode_MQTT_W = 'mqtt.0.Nibe.47041_WarmwasserMode_W'/*Nibe 47041 WarmwasserMode W*/;
        const idTimer = '0_userdata.0.Heizung.Timer_tempLuxus'/*Timer tempLuxus*/;
        const idWasserMode_USERDATA = '0_userdata.0.Heizung.47041_WarmwasserMode_W'/*47041 WarmwasserMode R*/;
        const idtempLuxus_USERDATA = '0_userdata.0.Heizung.48132_Warmwasser_tempLuxus_R'/*48132 Warmwasser tempLuxus R*/;
        let WasserMode = getState(idWasserMode_USERDATA).val; // 0: Eco, 1: Normal, 2: Luxus
        let alterWasserMode = WasserMode;
        let luxus = 0;
            WasserMode = dp.state.val;
            console.log("Eingabe "+ WasserMode);
            if (WasserMode < 2) {
                setState(idtempLuxus_USERDATA, 0, true);
            setState(idWarmwasserMode_MQTT_W, WasserMode.toString()); // ?? 0...2 als String?
            luxus = dp.state.val;
            console.log("TempLux " + luxus);
            console.log("Mode " + WasserMode);
            let neuerWasserMode = 2;
            if(luxus == 0) neuerWasserMode = alterWasserMode;
            if(neuerWasserMode != WasserMode) {
                setState(idWasserMode_USERDATA, neuerWasserMode, true);
                setState(idTimer, neuerWasserMode == 2, true);
          mguenther
          @paul53 sagte in Wie den vorherigen Wert von Datenpunkt setzen?:
          @mguenther
          Hallo Paul,
          genau, über mqtt wird gesteuert. Mache ich erfolgreich über:
          und einmalig heißt, dass das Brauchwasser einmalig auf die max Temp von Luxus erhitzt wird. Den Punkt hatte ich auch noch nicht auf den Schirm. Das wäre quasi etwas wie:
          • stelle auf Luxus (Datenpunkt1) und einmalig (Datenpunkt2)
          • sobald max Temp erreicht ist, setze wieder den alten Wert des Mode in Datenpunkt1 und setze Datenpunkt2 auf Aus.
          Marcus
          • M mguenther
            @mguenther
            Hallo Paul,
            Marcus
            @mguenther sagte: Mache ich erfolgreich über:
            Also die Werte "0", "1", "2" (String)?
            @mguenther sagte in Wie den vorherigen Wert von Datenpunkt setzen?:
            Wenn der Luxus-DP auf 0 (Aus) gesetzt wird, wird der Modus-DP automatisch auf den alten Wert (0 oder 1) gesetzt (siehe Zeilen 25, 27);
              mguenther
              ja, genau. Dein Skript macht, was es soll, danke.
              Jetzt muss nur noch das einmalige integriert werden. Da habe ich als Datenpunkte zum einen die aktuelle Brauchwassertemperatur und die Sollbrauchwassertemperatur.
              • M mguenther
                @mguenther sagte: das einmalige integriert werden. Da habe ich als Datenpunkte zum einen die aktuelle Brauchwassertemperatur und die Sollbrauchwassertemperatur.
                Für die 3 Modi muss ein Zweipunkt-Regler vorhanden sein, der das Aufheizen steuert, also gibt es einen Datenpunkt für "Aufheizen"? Der wäre besser für das Zurückschalten bei "einmalig" geeignet.
                  mguenther
                  was meinste mit Zweipunktregler?
                  Ich kann das Erwärmen leider nur über den Mode und somit über die Stellgröße steuern. Die anderen Werte sind nur auslesbar, aber nicht schreibbar...
                  • M mguenther
                    @mguenther sagte: Die anderen Werte sind nur auslesbar
                    Ist "Aufheizen" / "Ladepumpe" auslesbar? Das würde genügen.
                      mguenther
                      Das sind alle Datenpunkte:
                      Alle Punkte mit einem _R sind auslesbar, alle Punkte mit einem _W kann ich auch zurückschreiben...
                      • M mguenther
                        @mguenther
                        Einen DP für die Speicherladepumpe kann ich leider nicht finden.
                        Dann muss wann wohl mit "Brauchwasser_oben" und "StopTemp_HW_Luxury" arbeiten.
                          @mguenther
                          mguenther
                          @mguenther
                          das war mein Plan
                          • M mguenther
                            @mguenther
                            das war mein Plan
                            @mguenther sagte: das war mein Plan
                            Dann ergänze das Skript (IDs eintragen!):
                            const idTempOben = '...';
                            const idStopLuxus = '...';
                            on(idTempOben, function(dp) {
                                if(dp.state.val >= getState(idStopLuxus).val && luxus == 4) {
                              mguenther
                              Top, danke dir... funktioniert genau so wie es soll
                              • M mguenther
                                @mguenther sagte: funktioniert genau so wie es soll
                                Ich würde noch den "Luxus" auf 4 (einmalig) stellen, wenn der Modus 2 links im Bild aktiviert wird.
                                        luxus = 0;
                                    } else if(luxus == 0) luxus = 4;
                                    setState(idtempLuxus_USERDATA, luxus, true);
                                          luxus = 0;
                                  mguenther
                                  schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                                  ja, top - danke, habs übernommen
                                  Tante Edith - Moment, steht das nicht im Widerspruch zu der Änderung bei der Luxus Temperatur? Ich meine hiermit:
                                  Dann würde ja Luxus nicht permanent anbleiben, sondern dann wieder zurückspringen - oder?
                                  • M mguenther
                                    @mguenther sagte: Dann würde ja Luxus nicht permanent anbleiben, sondern dann wieder zurückspringen - oder?
                                    Erst, wenn die Stop-Temperatur erreicht ist (Modus "einmalig").
                                      mguenther
                                      genau - wenn ich "einmalig" drücke soll das ja auch so sein. Wenn hingegen (aus welchen Gründen auch immer) länger Luxus an sein soll, dann würden wir den Mode komplett ändern. Von daher macht es keinen Sinn, dass sich auch bei Mode = Luxus automatisch "einmalig" aktiviert.
                                      Aber danke für deine Anregung, im ersten Moment fand ichs richtig gut :)
