  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Adapter Homematic IP Fehler bei Token Erstellung
    2.9k
    3.0k
22 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    comdell
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe nach vielen versuchen meinen ioBroker zum laufen bekommen... 🤙 Auf WIN10
    Jetzt habe ich nach Anleitung meinen Homematik IP Adapter installiert und wollte diesen mit meiner Cloud verbinden. Leider scheite ich bei der Erstellung des Token. Habe die SGTIN und die PIN nun mehrmals geprüft aber leider ohne erfolg. Ich bekomme laut LOGs immer die Fehlermeldung :
    Request error: RequestError: Error: connect ETIMEDOUT 62.113.249.xx:6969
    Hat jemand einen rat was ich noch machen kann?
    VG Mario
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • C comdell
      VG Mario
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @comdell
      Systemtaste am Access Point hast du gedrückt?
      C 2 Antworten Letzte Antwort
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @comdell
        comdell
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja habe ich, witziger weise wird im Adapter nicht danach gefragt, bzw. angezeigt nach dem ich auf start drücke
          @comdell
          comdell
          Im rechten Feld steht nur "started token creation"
          • C comdell
            O Offline
            O Offline
            @comdell
            Und verwendest du auch die richtige PIN? Es gibt nämlich bis zu zwei. Hier ist die System PIN aus der Ersteinrichtung gefragt.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              @comdell
              comdell
              Ich verwende die PIN, dich gesetzt habe um Konfigurationen am Access Point vorzunehmen.
              O 2 Antworten Letzte Antwort
              • C comdell
                O Offline
                O Offline
                @comdell
                Welche Version des HMIP-Adapters verwendest du? Spielt vielleicht eine Firewall da rein?
                • C comdell
                  O Offline
                  O Offline
                  @comdell
                  https://www.contronics.de/newsletter/2021/2108-die-homematic-ip-app.html
                  Welche PIN davon meinst du?
                    @comdell
                    comdell
                    Ich habe nur eine System PIN, habe keine Admin PIN eingerichtet und keine Benutzer angelegt.
                      @comdell
                      comdell
                      Habe gerade geschaut, der HMIP-Adapter hat die Version v1.20.0
                      • C comdell
                        O Offline
                        O Offline
                        @comdell
                        Okay, der ist aktuell.
                        Poste bitte mal ein Log vom Pairing-Versuch.
                          @comdell
                          comdell
                          Ich habe jetzt in McAfee VPN und Firewall deaktiviert und schwub nun konnte ich den Token erstellen. Der Adapter hat neugestartet, aber was muss in nun tun?
                          • C comdell
                            O Offline
                            O Offline
                            @comdell
                            Prima!
                            Nichts, der Adapter legt nun alle Objekte der Geräte automatisch an.
                              @comdell
                              Prima!
                              comdell
                              Ich möchte die Daten von meinen Wettersensor aufzeichnen, kannst du mir sagen was ich machen muss? :)
                              • C comdell
                                O Offline
                                O Offline
                                @comdell
                                Zunächst musst du dich entscheiden, wie du das aufzeichnen willst. Am einfachsten geht das erst mal mit dem History-Adapter. Der erzeugt Dateien, in denen er die Daten sammelt. Man kann aber die Daten auch in verschiedenen Datenbanken sammeln (influxdb oder mysql). Hast du den History-Adapter bereits installiert?
                                  @comdell
                                  comdell
                                  den History Adapter wird gerade installiert. ;) Ich würde gern die einfachste aber übersichtlichste Version nutzen um die Daten mitzuschreiben :)
                                  • C comdell
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    @comdell
                                    Wenn die Installation abgeschlossen ist, musst du die Datenpunkte, die du aufzeichnen möchtest, aktivieren.
                                    Zunächst solltest du eine solche Struktur vorfinden:
                                    Wenn du dann die Datenpunkte deines Wettersensors anschaust, findest du hinter jedem ein Zahnrad. Hier kannst du den Datenpunkt für die Aufzeichnung durch den History-Adapter aktivieren:
                                      @comdell
                                      comdell
                                      Habe ich gefunden und bei allen Datenpunkten die Aufzeichnung aktiviert.
                                      • C comdell
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        @comdell
                                        Die Daten landen im Ordner history. Keine Ahnung, wo der unter Windows ist.
                                          @comdell
                                          comdell
                                          ;) ich such den ml :)
