  4. Iobroker schon wieder gecrashed
    5.8k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    @hg6806:
    Das tue ich wie folgt: `
    das ist die Anleitung!
    und was tust du wirklich?
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Genau, das befolge ich. Und wenn ich mich als root anmelden möchte kommt Access denied
        @hg6806:
        Genau, das befolge ich `
        Sei mir nicht böse, aber das ist keine Basis um zu helfen.
        Irgendwo muss ein Fehler sein, und/oder Raspbian hat wieder eine zusätzliche Sicherheit eingebaut. Mit dem aktuellen raspbian habe ich noch nicht mit dem root Zugang per SSH gearbeitet. Ich bin also auf deine Informationen angewiesen um dir helfen zu können.
        Ich benötige Screeshots / logs deiner Eingaben und Antworten und zwar nicht als Nacherzählung sondern 1:1.
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          OK, sorry, poste das nächste Mal die Eingaben.
          Den Root Zugang braucht ich auch erst einmal nicht.
          Nächstes größeres Problem.
          Manche Widgets haben keine Bildchen nach dem Backup Aufspielen.
          Also bin ich wie hier vorgegangen:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … oad#p68294
          Bekomme da folgende Meldung:
          pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
          Stopping iobroker controller daemon…
          iobroker controller daemon stopped.
          Exit code for "killall.sh": 123
          pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker upload vis-jqui-mfd
          Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vis-jqui-mfd
          Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vis-jqui-mfd/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vis-jqui-mfd/io-package.json'
          pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ sudo reboot
          Hat sich da der Pfad geändert?
            @hg6806:
            Hat sich da der Pfad geändert? `
            nein, aber klingt nicht gut.
            Ist ioBroker nach dem reboot wieder hochgefahren?
            Ansonsten fürchte ich: @hg6806:
            iobroker schon wieder gecrashed `
            Was benutzst du für Karten?
            Irgendetwas frisst bei dir anscheinend SD-Karten. Vielleicht hat dein Pi auch einen Knacks, bzw. der Kartenleser.
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Ja, das System ist heute schon wieder gecrashed.
              Hatte lediglich iobroker gestoppt, dann ein Backup gemacht (weil enldich mal alles gut lief) und ein Rebbot.
              Danach lief iobroker nicht mehr.
              Hatte ja geschrieben dass ich zwei 16GB Karten habe. 1x Verbatim, 1x Hama.
              Hatte auch beide mal mit H2testw getestet, sind beide ok.
              Habe also wieder alles neu aufgesetzt, aber jetzt wieder neue Probleme mit dem Root Login und den Widgets.
              iobroker läuft normal hoch
                @hg6806:
                iobroker läuft normal hoch `
                Na Gottseidank!
                @hg6806:
                aber jetzt wieder neue Probleme mit dem Root Login `
                Wie gesagt mit Raspbian Stretch habe ich das noch nicht versucht.
                @hg6806:
                und den Widgets. `
                Das von dir verlinkte workaround, das eigentlich inzwischen nicht mehr notwendig sein sollte, sagt aber dass du
                ausführen solltest.
                Warum du
                @hg6806:
                sudo iobroker upload vis-jqui-mfd `
                ausführst weiß ich nicht. Es sollte aber nicht zu dem Fehler führen.
                Wenn der reboot die Ursache für diesen Fehler behoben hat ist ja gut.
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Nun, weil die jqui-mfd Widgets teilweise nicht angezeigt werden, und das sollte man doch so ausführen in dem Link den ich geschickt hatte.
                  Widgets werden noch immer nicht angezeigt.
                  Habe jetzt noch einmal folgendes gemacht:
                  pi@ioBroker-Pi3:~ $ cd /opt/iobroker
                  Stopping iobroker controller daemon...
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
                  upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                  upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                  Update "system.adapter.vis.0"
                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www
                  upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg1.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg1.png image/png
                  upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/21-3.png widgets/timeandweather/img/clock/21-3.png image/png
                  upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                  upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_40.svg widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_40.svg image/svg+xml
                  upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_markise_75.png widgets/jqui-mfd/img/fts_markise_75.png image/png
                  upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/img/lockLocked.png widgets/hqwidgets/img/lockLocked.png image/png
                  upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png image/png
                  upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/wheel.png lib/img/wheel.png image/png
                  upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/png.png js/fm/icon/mine/24/png.png image/png
                  upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                  upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/garage-door-closed.png img/garage-door-closed.png image/png
                  upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulb_off.png img/bulb_off.png image/png
                  upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bg-dots-10.svg img/bg-dots-10.svg image/svg+xml
                  upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/tools.png icon/tools.png image/png
                  upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/refresh-4.png icon/refresh-4.png image/png
                  upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/door.png icon/door.png image/png
                  upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/bar.png icon/bar.png image/png
                  upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                  upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                  upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.full.html edit.full.html text/html
                  upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/visEdit.min.css css/visEdit.min.css text/css
                  upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.min.css css/vis.min.css text/css
                  upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                  upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                  upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                  upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/state.png css/state.png image/png
                  upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff application/font-woff
                  upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/loading.gif css/loading.gif image/gif
                  upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/icons.gif css/icons.gif image/gif
                  upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                  upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/device.png css/device.png image/png
                  upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/channel.png css/channel.png image/png
                  upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                  upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                  upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                  upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                  upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                  upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/_socket/info.js _socket/info.js application/javascript
                  Danach ein Reboot
                  Raspberry bzw SSH fährt nicht hoch!
                  Danke nochmals für den Support, Rainer!!!
                    @hg6806:
                    Danke nochmals für den Support, Rainer!!! `
                    Läuft es jetzt? …oder eben gar nicht mehr.
                    Der Upload hat ja wie geplant geklappt.
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Gar nicht mehr! Musste den Pi mal kurz stromlos machen. Jetzt lief er aber hoch, alle Widgets da!
                      Einige Scripte sind noch nicht verlinkt und die Beschreibungsfähnchen sind wieder da, aber immerhin.
