  4. Iobroker schon wieder gecrashed
    5.8k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Muss überhaupt ein resize gemacht werden?
    So wie ich das lese, ist das eine 16GB SD, die auch voll belegt ist:
    ` > Device Boot Start End Sectors Size Id Type
    /dev/mmcblk0p1 8192 92159 83968 41M c W95 FAT32 (LBA)
    /dev/mmcblk0p2 92160 30318591 30226432 14,4G 83 Linux `
    Gruß,
    Eric
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Auf jeden Fall hatte ich nach dem Reboot keine Konsole mehr.
      Musste den Pi stromlos machen, dann ging es wieder
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        OK, jetzt läuft es wieder.
        Ich wusste nicht dass man bei 16GB Karten kein Resize braucht im Raspi config.
        Ein paar Sachen waren noch leicht daneben, jetzt scheint aber alles zu laufen.
          @hg6806:
          Ich wusste nicht dass man bei 16GB Karten kein Resize braucht im Raspi config. `
          Das hat nichts mit den 16GB zu tun, IMHO macht Raspbian das seit einiger Zeit automatisch.
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            @Homoran:
            Das hat nichts mit den 16GB zu tun, IMHO macht Raspbian das seit einiger Zeit automatisch. `
            Ja, soweit ich weiß, geschieht das automatisch.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Sorry, muss noch einmal fragen.
              In der neusten Raspberry Image Doku http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7241&lang=de steht wieder:
              Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
              Was denn nu? Ja oder nein?
              Dann noch etwas.
              Wenn ich das Image mit Win32DiskImage genau nach Anleitung beschreibe und dann noch einmal ein Verify mache, bekomme ich immer an der gleichen Stelle einen Fehler….bei unterschiedlichen Karten.
              Habe eine 16GB Verbatim und eine 16GB Hama.
                @hg6806:
                Was denn nu? Ja oder nein? `
                Ja oder ja ;-)
                Ich bin mir nie sicher, ob das Auto-resize vom Raspbian auch noch funktioniert, nachdem ich bereits zur INstallation von ioBroker darauf rumgespielt habe.
                Zur Sicherheit bitte ich dieses nochmal auszuführen, bevor eine Installation wegen ENOSPC aussteigt.
                Deiner Frage entnehme ich, dass das auto-resize auch bei meinem Image noch funktioniert.
                Ein erneutes resize schadet jedoch nicht.
                @hg6806:
                Wenn ich das Image mit Win32DiskImage genau nach Anleitung beschreibe und dann noch einmal ein Verify mache, bekomme ich immer an der gleichen Stelle einen Fehler….bei unterschiedlichen Karten. `
                und was sagt etcher? Das verifiziert immer automatisch.
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  OK, etcher werde ich mal testen.
                  Noch etwas. Bei dem neuen Image kann ich keinen root Zugang mehr freischalten. Das tue ich wie folgt:
                  Root Zugang freischalten
                  sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                  Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
                  SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart
                  sudo su (jetzt ist der Root Modus gestartet)
                  mit passwd ein Passwort vergeben
                  Ausloggen und als Root über Putty anmelden
                    @hg6806:
                    Das tue ich wie folgt: `
                    das ist die Anleitung!
                    und was tust du wirklich?
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Genau, das befolge ich. Und wenn ich mich als root anmelden möchte kommt Access denied
                        @hg6806:
                        Genau, das befolge ich `
                        Sei mir nicht böse, aber das ist keine Basis um zu helfen.
                        Irgendwo muss ein Fehler sein, und/oder Raspbian hat wieder eine zusätzliche Sicherheit eingebaut. Mit dem aktuellen raspbian habe ich noch nicht mit dem root Zugang per SSH gearbeitet. Ich bin also auf deine Informationen angewiesen um dir helfen zu können.
                        Ich benötige Screeshots / logs deiner Eingaben und Antworten und zwar nicht als Nacherzählung sondern 1:1.
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          OK, sorry, poste das nächste Mal die Eingaben.
                          Den Root Zugang braucht ich auch erst einmal nicht.
                          Nächstes größeres Problem.
                          Manche Widgets haben keine Bildchen nach dem Backup Aufspielen.
                          Also bin ich wie hier vorgegangen:
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … oad#p68294
                          Bekomme da folgende Meldung:
                          pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                          Stopping iobroker controller daemon…
                          iobroker controller daemon stopped.
                          Exit code for "killall.sh": 123
                          pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker upload vis-jqui-mfd
                          Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vis-jqui-mfd
                          Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vis-jqui-mfd/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vis-jqui-mfd/io-package.json'
                          pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ sudo reboot
                          Hat sich da der Pfad geändert?
                            @hg6806:
                            Hat sich da der Pfad geändert? `
                            nein, aber klingt nicht gut.
                            Ist ioBroker nach dem reboot wieder hochgefahren?
                            Ansonsten fürchte ich: @hg6806:
                            iobroker schon wieder gecrashed `
                            Was benutzst du für Karten?
                            Irgendetwas frisst bei dir anscheinend SD-Karten. Vielleicht hat dein Pi auch einen Knacks, bzw. der Kartenleser.
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Ja, das System ist heute schon wieder gecrashed.
                              Hatte lediglich iobroker gestoppt, dann ein Backup gemacht (weil enldich mal alles gut lief) und ein Rebbot.
                              Danach lief iobroker nicht mehr.
                              Hatte ja geschrieben dass ich zwei 16GB Karten habe. 1x Verbatim, 1x Hama.
                              Hatte auch beide mal mit H2testw getestet, sind beide ok.
                              Habe also wieder alles neu aufgesetzt, aber jetzt wieder neue Probleme mit dem Root Login und den Widgets.
                              iobroker läuft normal hoch
                                @hg6806:
                                iobroker läuft normal hoch `
                                Na Gottseidank!
                                @hg6806:
                                aber jetzt wieder neue Probleme mit dem Root Login `
                                Wie gesagt mit Raspbian Stretch habe ich das noch nicht versucht.
                                @hg6806:
                                und den Widgets. `
                                Das von dir verlinkte workaround, das eigentlich inzwischen nicht mehr notwendig sein sollte, sagt aber dass du
                                ausführen solltest.
                                Warum du
                                @hg6806:
                                sudo iobroker upload vis-jqui-mfd `
                                ausführst weiß ich nicht. Es sollte aber nicht zu dem Fehler führen.
                                Wenn der reboot die Ursache für diesen Fehler behoben hat ist ja gut.
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Nun, weil die jqui-mfd Widgets teilweise nicht angezeigt werden, und das sollte man doch so ausführen in dem Link den ich geschickt hatte.
                                  Widgets werden noch immer nicht angezeigt.
                                  Habe jetzt noch einmal folgendes gemacht:
                                  pi@ioBroker-Pi3:~ $ cd /opt/iobroker
                                  Stopping iobroker controller daemon...
                                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
                                  upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                  upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                  Update "system.adapter.vis.0"
                                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www
                                  upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg1.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg1.png image/png
                                  upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/21-3.png widgets/timeandweather/img/clock/21-3.png image/png
                                  upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript
                                  upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_40.svg widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_40.svg image/svg+xml
                                  upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_markise_75.png widgets/jqui-mfd/img/fts_markise_75.png image/png
                                  upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/img/lockLocked.png widgets/hqwidgets/img/lockLocked.png image/png
                                  upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png image/png
                                  upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/wheel.png lib/img/wheel.png image/png
                                  upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/png.png js/fm/icon/mine/24/png.png image/png
                                  upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                                  upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/garage-door-closed.png img/garage-door-closed.png image/png
                                  upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulb_off.png img/bulb_off.png image/png
                                  upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bg-dots-10.svg img/bg-dots-10.svg image/svg+xml
                                  upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/tools.png icon/tools.png image/png
                                  upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/refresh-4.png icon/refresh-4.png image/png
                                  upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/door.png icon/door.png image/png
                                  upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/bar.png icon/bar.png image/png
                                  upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                                  upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                                  upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.full.html edit.full.html text/html
                                  upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/visEdit.min.css css/visEdit.min.css text/css
                                  upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.min.css css/vis.min.css text/css
                                  upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                                  upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                                  upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                                  upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/state.png css/state.png image/png
                                  upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff application/font-woff
                                  upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/loading.gif css/loading.gif image/gif
                                  upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/icons.gif css/icons.gif image/gif
                                  upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                                  upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/device.png css/device.png image/png
                                  upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/channel.png css/channel.png image/png
                                  upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                                  upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                                  upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                                  upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                                  upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                  upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/_socket/info.js _socket/info.js application/javascript
                                  Danach ein Reboot
                                  Raspberry bzw SSH fährt nicht hoch!
                                  Danke nochmals für den Support, Rainer!!!
                                    @hg6806:
                                    Danke nochmals für den Support, Rainer!!! `
                                    Läuft es jetzt? …oder eben gar nicht mehr.
                                    Der Upload hat ja wie geplant geklappt.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      Gar nicht mehr! Musste den Pi mal kurz stromlos machen. Jetzt lief er aber hoch, alle Widgets da!
                                      Einige Scripte sind noch nicht verlinkt und die Beschreibungsfähnchen sind wieder da, aber immerhin.
