  4. MBus-Instanz lässt sich nicht erzeugen
    5.5k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • pille0557P Offline
    pille0557P Offline
    pille0557
    schrieb am zuletzt editiert von pille0557
    weil eine MBus Instanz nicht so funktionierte wie gewollt habe ich sie gelöscht.
    Jetzt lässt sich keine Instanz mehr erzeugen:
    gibt es eine Idee zur Lösung des Problems?
    • pille0557P pille0557
      @pille0557 sagte in MBus-Instanz lässt sich nicht erzeugen:
      Schau in die genannte Datei rein.
      pille0557P 1 Antwort Letzte Antwort
        pille0557P Offline
        pille0557P Offline
        pille0557
        der Test:
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        liefert gar nichts - ?
        iobroker update ...
        iobroker upgrade
        liefert:
        ps. das läuft auf einem raspi
          der Test:
          iobroker update ...
          iobroker upgrade
          liefert:
          @pille0557 keine Screenshots aus der Konsole.
          Kann man nicht gut lesen, nicht zitieren, nicht kopieren und ist 'fetter'.
            pille0557P Offline
            pille0557P Offline
            pille0557
            die Anweisung
            curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
            Liefert Fehler (leider nur die bösen BS-Copys):
            in der Summe kommt das heraus:
            keine Ahnung was es bedeutet
            werde wohl wohl auf einer FJS-Kiste (i5Core) mit Debian das Teil nochmal installieren, mal sehen was sich dann ergibt
              die Anweisung
              Warum? Kann und will ich nicht lesen.
              Hau die Textausgabe in CodeTags.
                pille0557P Offline
                pille0557P Offline
                pille0557
                so nochmal ordentlich ... 😁
                der Versuch vom MBus Adapter eine Instanz zu erzeugen:
                $ iobroker add mbus --host iobroker-pi
                Could not read io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus/io-package.json: Unexpected token � in JSON at position 0
                Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus/io-package.json: Unexpected token � in JSON at position 0
                host.iobroker-pi error: reading io-package.json /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus/io-package.json: Unexpected token � in JSON at position 0
                ERROR: Process exited with code 27
                npm ls | grep -E 'github|ERR' liefert:
                npm ERR! code EJSONPARSE
                npm ERR! JSON.parse Failed to parse root package.json
                npm ERR! JSON.parse Failed to parse JSON data.
                npm ERR! JSON.parse Note: package.json must be actual JSON, not just JavaScript.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-17T10_03_52_933Z-debug-0.log
                habe jetzt alle möglichen Installationsroutinen etc. nochmal durchlaufen lassen ... ?
                  @pille0557
                  System durchpatchen.
                  iob update
                  iob upgrade
                  iob stop
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  Und bitte vollständig aus der Konsole kopieren, inkl. vollständigem login prompt.
                    @pille0557
                    iob update
                    iob upgrade
                    iob stop
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    pille0557P Offline
                    pille0557P Offline
                    pille0557
                    danke
                    peter@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iob update
                    Used repository: stable
                    Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.mbus/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus/io-package.json: Unexpected token � in JSON at position 0
                    Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/../node_modules/iobroker.vis-bars/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars/io-package.json: Unexpected token � in JSON at position 0
                    Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.10 [Updatable]
                    Adapter    "fronius-wattpilot": 4.3.0, installed 4.3.0
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                    Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.0.0  [Updatable]
                    peter@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iob upgrade
                    Cannot upgrade: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus/io-package.json: Unexpected token � in JSON at position 0
                    peter@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iob stop
                    peter@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Get:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [7,022 B]
                    Err:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    Fetched 7,022 B in 7s (1,019 B/s)
                    Reading package lists... Done
                    All packages are up to date.
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                    peter@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo apt full-upgrade
                    Calculating upgrade... Done
                    The following package was automatically installed and is no longer required:
                      raspinfo
                    Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    peter@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo apt autoremove
                    The following packages will be REMOVED:
                      raspinfo
                    0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
                    After this operation, 10.2 kB disk space will be freed.
                    Do you want to continue? [Y/n] Y
                    (Reading database ... 61813 files and directories currently installed.)
                    Removing raspinfo (20230123-1) ...
                      danke
                        raspinfo
                        raspinfo
                      Hat mit dem Problem zwar nichts zu tun, aber das influx-Repository muss neuangelegt werden.
                        pille0557P Offline
                        pille0557P Offline
                        pille0557
                        habe den iobroker nochmal drüber installiert, bilde mir ein das schon x-mal gemacht zu haben ...
                        jedenfalls konnte ich jetzt eine Instanz vom MBus erzeugen
                        allerdings gibt es im Protokoll Fehlermeldungen:
                        mbus.0
                        1823	2023-02-25 15:23:16.182	info	Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                        mbus.0
                        1823	2023-02-25 15:23:14.103	info	Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-Prolific_Technology_Inc._USB-Serial_Controller_BMBLt114J20-if00-port0 with 300baud
                        mbus.0
                        1823	2023-02-25 15:23:14.102	info	Default Update Interval: 3600
                        mbus.0
                        1823	2023-02-25 15:23:12.021	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                        mbus.0
                        1823	2023-02-25 15:23:12.020	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
                        mbus.0
                        1823	2023-02-25 15:23:12.019	warn	M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                        Nebeneffekt der ganzen Operation, mein Dashboard in grafana ist weg, naja egal...
                          mbus.0
                          mbus.0
                          mbus.0
                          mbus.0
                          mbus.0
                          mbus.0
                          @pille0557
                          Zu M-Bus selber kann ich nix sagen.
                            @pille0557
                            pille0557P Offline
                            pille0557P Offline
                            pille0557
                            ok, danke!
