  3. Einsteigerfragen
  4. Octoprint Verbindungsprobleme
    1.7k
    2.3k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • blue231181B Offline
    blue231181B Offline
    blue231181
    ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Ich bekomme folgende Meldung:
    octoprint.0 2023-02-10 10:33:03.690	info	error ECONNRESET from /api/connection: socket hang up
    octoprint.0 2023-02-10 10:34:03.691	info	error ECONNRESET from /api/connection: socket hang up
    octoprint.0 2023-02-10 10:32:03.696	info	error ECONNRESET from /api/connection: socket hang up
    octoprint.0 2023-02-10 10:31:03.678	info	error ECONNRESET from /api/connection: socket hang up
    Der Adapter ist verbunden
    API wurde mehrmals gecheckt und ist korrekt eingetragen jedoch zeigt es mir:
    Also es hat vor längerer Zeit bereits funktioniert. nun nach ca. 3 Monaten klappt es leider nicht mehr
    Danke im voraus
    arteckA GreaseMonkeyG 2 Antworten Letzte Antwort
    • blue231181B blue231181
      Danke im voraus
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @blue231181 octoprint welche version ?? und adapter version ???
      blue231181B 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        blue231181B Offline
        blue231181B Offline
        blue231181
        @arteck
        Octoprint 1.8.6 und Adapter 4.0.0
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @blue231181 angebunden per LAN oder wLAN
          • arteckA arteck
            blue231181B Offline
            blue231181B Offline
            blue231181
            @arteck Also das Octoprint ist auf einem Raspi 4 Installiert, dieser ist per LAN und WLAN verbunden. Genutzt wird LAN mit der passenden IP.
              Danke im voraus
              GreaseMonkeyG Offline
              GreaseMonkey
              @blue231181 Hast du eine Lösung gefunden? Ich habe das gleiche Problem: Habe den Drucker einige Wochen nicht verwendet. Jetzt habe ich auch folgenden Fehler im Log:
              Unter Instantzen ist beim Octoprint alles grün.
              • GreaseMonkeyG GreaseMonkey
                blue231181B Offline
                blue231181B Offline
                blue231181
                @greasemonkey leider nicht... hier hänge ich auch noch.
                • da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @blue231181 hab mich jetzt extra am Handy über VPN eingeklinkt. Den Ender 3 V2 auch schon länger nicht in Betrieb gehabt.
                  Bei mir läuft es so:
                  Drucker und Pi werden hart über einen Shelly plug-s geschalten. Sobald der Pi online ist, bekommt der Adapter Verbindung zum Gerät. Grün. Dann kann ich über iQontrol alles überwachen. Auch die Cam wird angezeigt.
                  Drucke schicke ich sowieso diekt von Cura an den Drucker.
                  Falls gewünscht kann ich später Screenshots nachreichen...
                  • da_WoodyD da_Woody
                    blue231181B Offline
                    blue231181B Offline
                    blue231181
                    @da_woody du schaltest den Pi also mit dem Drucker ab. Das kann ich momentan nicht da mein VPN Server mit über den Pi läuft. Eventuell teste ich das mal über die Feiertage :)
                    Danke dir
                      Danke dir
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @blue231181 jo, meine drucker haben extra pi dran.
                      VPN stellt mir mein synology router zur verfügung... :)
                      83.2k
