  4. npm ERR! Cannot read properties of null (reading 'parent')
37 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @backfisch88 sagte in npm ERR! Cannot read properties of null (reading 'parent'):
    failed to load node_modules/.package-lock.json out of date
    dann ...
    rm /opt/iobroker/node_modules/.package-lock.json
    rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.package-lock.json
    rm /opt/iobroker/package-lock.json
    iob rebuild
    backfisch88
    @glasfaser also das läuft durch.... und der
    iobroker upgrade tankerkoenig --debug
    scheint auch zu klappen... aus Interesse... was war es jetzt? :D
    • wendy2702W wendy2702
      @backfisch88 Wieso dann im log eine Stunde hinter der Zeit oder steht der nicht in Deutschland bzw. in der gleichen Zeitzone?
      backfisch88
      @wendy2702 said in npm ERR! Cannot read properties of null (reading 'parent'):
      das ist ne >hervorragende Frage... kann das eventuell mit der Sommer /Winterzeit zusammen hängen?
      pi@IOBroker:~ $ date
      Mon 13 Feb 13:17:47 CET 2023
        dann ...
        iob rebuild
        Thomas BraunT Offline
        @glasfaser
        Ich überlege, ob die vier Zeilen nicht auch was für den iob fix wären.
        Hat bei mir gestern in etwas anderem Zusammenhang auch geholfen.
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @thomas-braun sagte in npm ERR! Cannot read properties of null (reading 'parent'):
          Ja ... ich weiß ...
          Bei Github war ich auch kurz dabei nur konnte ich diesen ( Fehler ) nicht simulieren
          • B backfisch88
            @glasfaser ja das war der log zwischendrin war nicht fertig gelaufen. Das ist der Bericht.
            ne kein VIS2.
            Bin auch der Meinung, dass vorgestern das updaten noch ging... habe in der Zeit aber auch nichts gemacht...
            This upgrade of "tankerkoenig" will introduce the following changes:
            -> 3.3.7:
            added difference to jsonTable #116
            added a log message for the error `parameter error`
            set the name length to 34 characters
            Added verification if the api key is encrypted
            updated the Dependencies
            Would you like to upgrade tankerkoenig from @3.3.6 to @3.3.7 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update tankerkoenig from @3.3.6 to @3.3.7
            host.IOBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is stopped.
            host.IOBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.1" is stopped.
            NPM version: 8.19.3
            Installing iobroker.tankerkoenig@3.3.7... (System call)
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-13T11_50_32_017Z-debug-0.log
            upload [4] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
            upload [3] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
            upload [2] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/style.css style.css text/css
            upload [0] tankerkoenig.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig/admin/tankerkoenig.png tankerkoenig.png image/png
            host.IOBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.0" is started
            host.IOBroker Adapter "system.adapter.tankerkoenig.1" is started
            der log
            0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
            1 info using npm@8.19.3
            2 info using node@v16.19.0
            3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
            4 timing config:load:defaults Completed in 8ms
            5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 3ms
            6 timing config:load:builtin Completed in 5ms
            7 timing config:load:cli Completed in 25ms
            8 timing config:load:env Completed in 1ms
            9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 31ms
            10 timing config:load:project Completed in 48ms
            11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
            12 timing config:load:user Completed in 2ms
            13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
            14 timing config:load:global Completed in 1ms
            15 timing config:load:validate Completed in 1ms
            16 timing config:load:credentials Completed in 6ms
            17 timing config:load:setEnvs Completed in 5ms
            18 timing config:load Completed in 108ms
            19 timing npm:load:configload Completed in 109ms
            20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 4ms
            21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 7ms
            22 verbose title npm install iobroker.tankerkoenig@3.3.7
            23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.tankerkoenig@3.3.7"
            24 timing npm:load:setTitle Completed in 9ms
            25 timing config:load:flatten Completed in 17ms
            26 timing npm:load:display Completed in 22ms
            27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
            28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-13T11_50_32_017Z-debug-0.log
            29 timing npm:load:logFile Completed in 36ms
            30 timing npm:load:timers Completed in 0ms
            31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
            32 timing npm:load Completed in 194ms
            33 timing arborist:ctor Completed in 7ms
            34 silly logfile start cleaning logs, removing 4 files
            35 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
            36 silly logfile done cleaning log files
            37 timing idealTree Completed in 8644ms
            38 timing command:install Completed in 8682ms
            39 verbose stack TypeError: Cannot read properties of null (reading 'parent')
            39 verbose stack     at Arborist.[resolveLinks] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/load-virtual.js:229:24)
            39 verbose stack     at Arborist.[loadFromShrinkwrap] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/load-virtual.js:103:29)
            39 verbose stack     at Arborist.loadVirtual (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/load-virtual.js:75:35)
            39 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:208:7)
            39 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
            39 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:154:5)
            39 verbose stack     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:145:5)
            39 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:78:5)
            40 verbose cwd /opt/iobroker
            41 verbose Linux 5.15.84-v8+
            42 verbose node v16.19.0
            43 verbose npm  v8.19.3
            44 error Cannot read properties of null (reading 'parent')
            45 verbose exit 1
            46 timing npm Completed in 10677ms
            47 verbose unfinished npm timer reify 1676289034004
            48 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1676289034023
            49 verbose unfinished npm timer idealTree:init 1676289034027
            50 verbose code 1
            51 error A complete log of this run can be found in:
            51 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-13T11_50_32_017Z-debug-0.log
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Thomas-Braun
            Man sollte beobachten , bzw. ist mir schon öfters auch schon aufgefallen , das diese Meldung bei vielen erscheint !?
              @Thomas-Braun
              @glasfaser sagte in npm ERR! Cannot read properties of null (reading 'parent'):
              Ja, das Format hat sich bei aktuelleren npm-Versionen geändert. Sollte eigentlich automatisch umgestellt werden, funktioniert aber offenbar nicht immer einwandfrei. Mit frischen package*-Files geht es dann.
                backfisch88
                @Glasfaser
                @glasfaser
                der Adapter ist jetzt geupdated.. Hab mal zum test einfach n neuen Adapter installiert... das dauert ewig und es geht nix voran
                dann kommt irgendwann
                npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.yahoo-stock-market.git
                npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap2.git
                npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus.git
                sind alles Adapter aus github (nicht in der offiziellen list)
                das geht dann aber irgendwann und dann kommt bei jedem update aber wieder der gleiche Fehler
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Dann wäre es ein Vorschlag ... den man eventuell mit umsetzen sollte !
                  • B backfisch88
                    @Glasfaser
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @backfisch88
                    zeige mal :
                    cd /opt/iobroker
                    npm list
                    • B backfisch88
                      @Glasfaser
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Warum ... hast du die Freigabe von den Adapterentwickler dazu . ( Enwickungsstatus )
                      Warum nicht über den Normalen weg installieren !
                        backfisch88
                        schrieb am zuletzt editiert von backfisch88
                        @glasfaser
                        die sind asum Forum zum Testen freigegeben ja und dann über den normalen weg via Katze installiert
                          @backfisch88
                          zeige mal :
                          cd /opt/iobroker
                          npm list
                          backfisch88
                          @glasfaser
                           cd /opt/iobroker
                          npm list
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          ├── iobroker.admin@6.3.6
                          ├── iobroker.alexa2@3.23.2
                          ├── iobroker.backitup@2.5.12
                          ├── iobroker.blockly-plus@0.0.1 invalid: "github:excal-foley/ioBroker.blockly-plus#8487239d69fc53c13853013110da15b42bc487e9" from the root project
                          ├── iobroker.bosch-ebike@0.0.3
                          ├── iobroker.bring@1.8.1
                          ├── iobroker.daswetter@3.1.7
                          ├── iobroker.device-watcher@2.6.0
                          ├── iobroker.discovery@3.1.0
                          ├── iobroker.dwd@2.8.3
                          ├── iobroker.fahrplan@1.2.2
                          ├── iobroker.fb-checkpresence@1.1.25
                          ├── iobroker.feiertage@1.1.0
                          ├── iobroker.history@2.2.4
                          ├── iobroker.ical@1.13.2
                          ├── iobroker.influxdb@3.2.0
                          ├── iobroker.info@1.9.26
                          ├── iobroker.javascript@6.1.4
                          ├── iobroker.js-controller@4.0.24
                          ├── iobroker.mihome-vacuum@3.9.5
                          ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                          ├── iobroker.net-tools@0.2.0
                          ├── iobroker.netatmo-crawler@0.8.1
                          ├── iobroker.nuki-extended@2.6.5 invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended" from the root project
                          ├── iobroker.owfs@0.7.0
                          ├── iobroker.parcel@0.0.25
                          ├── iobroker.payback@ invalid: "file:node_modules/ioBroker.payback" from the root project
                          ├── iobroker.ping@1.5.3
                          ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                          ├── iobroker.radar-trap2@1.0.0 invalid: "github:Steiger04/ioBroker.radar-trap2#490ba164008d7127b3c6977d03928b72aa42165d" from the root project
                          ├── iobroker.rssfeed@2.6.1
                          ├── iobroker.samsung@0.5.11
                          ├── iobroker.shelly@6.4.0
                          ├── iobroker.shuttercontrol@1.4.21
                          ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                          ├── iobroker.socketio@6.3.3
                          ├── iobroker.sonoff@2.5.1 invalid: "github:ioBroker/ioBroker.sonoff" from the root project
                          ├── iobroker.switchbot-ble@0.4.3 invalid: "github:mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble#97256911e3cb887a3f4d182fa248bd201b902a8b" from the root project
                          ├── iobroker.switchbot-hub@0.1.2 invalid: "github:DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub#e9019b544b39c1d39585898a195088b8e15c8576" from the root project
                          ├── iobroker.tankerkoenig@3.3.6
                          ├── iobroker.telegram@1.15.2
                          ├── iobroker.toyota@0.0.3
                          ├── iobroker.tr-064@4.2.18
                          ├── iobroker.upnp@1.0.21
                          ├── iobroker.vis-2-beta@2.0.9
                          ├── iobroker.vis-2-widgets-energy@0.1.3
                          ├── iobroker.vis-2-widgets-gauges@0.1.4
                          ├── iobroker.vis-2-widgets-material@0.2.1
                          ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                          ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                          ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                          ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                          ├── iobroker.vis@1.4.16
                          ├── iobroker.web@5.4.3
                          ├── iobroker.wled@0.6.7
                          ├── iobroker.ws@2.3.5
                          ├── iobroker.yahka@0.17.0 invalid: "github:jensweigele/ioBroker.yahka#f0a14bef96a949fa4c63e9c677b48af76a28ab1b" from the root project
                          ├── iobroker.yahoo-stock-market@0.0.4 invalid: "github:Newan/ioBroker.yahoo-stock-market#174c9171dbd0fdcf31dbedbe847476fc41643cf3" from the root project
                          └── iobroker.zigbee@1.8.10
                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                          npm ERR! invalid: iobroker.blockly-plus@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.blockly-plus
                          npm ERR! invalid: iobroker.nuki-extended@2.6.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended
                          npm ERR! invalid: iobroker.payback@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.payback
                          npm ERR! invalid: iobroker.radar-trap2@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar-trap2
                          npm ERR! invalid: iobroker.sonoff@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff
                          npm ERR! invalid: iobroker.switchbot-ble@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-ble
                          npm ERR! invalid: iobroker.switchbot-hub@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.switchbot-hub
                          npm ERR! invalid: iobroker.yahka@0.17.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka
                          npm ERR! invalid: iobroker.yahoo-stock-market@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahoo-stock-market
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-13T12_34_14_886Z-debug-0.log
                          pi@IOBroker:/opt/iobroker $ npm list
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-13T12_35_12_228Z-debug-0.log
                          • B backfisch88
                            @glasfaser
                            Das ist alles andere als 'der normale Weg'.
                            Die ganzen invalid Dinger entweder rauswerfen oder neuinstallieren.
                            • GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Mhh ... ich dacht du hast kein VIS 2 ..
                              ne kein VIS2.
                              aber egal ...
                                ne kein VIS2.
                                aber egal ...
                                backfisch88
                                @glasfaser
                                hatte das mal installiert, ja... aktuell aber eigentlich nicht mehr installiert
                                Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B backfisch88
                                  @glasfaser
                                  Aber eigentlich doch installiert...
                                    backfisch88
                                    @thomas-braun :O
                                    scheint so, ja... lustigerweise in der Oberfläche NICHT mehr zu sehen
                                    • B backfisch88
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @glasfaser
                                      Es geht um das Prinzip ...
                                      du hattest uns Informationen gepostet und diese dann wieder Editiert .
                                      Du solltest schon alles Zeigen ... !!!
                                      • B backfisch88
                                        @thomas-braun :O
                                        @backfisch88
                                        Ja, GUIs lügen ja auch notorisch. Deswegen mag ich auch die Kommandozeile viel lieber, die schwindelt nicht.
                                          @glasfaser
                                          backfisch88
                                          @glasfaser den Bericht?
                                          ich war zu ungeduldig und dachte er wäre fertig. habe es dann editiert, weil dann der richtige Bericht kam.
                                          Möchte ja hilfe, da bringt mir das nix irgendetwas zu vertuschen
