  4. Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows
    5.5k
100 Beiträge 10 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @gaspode sagte in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
    Und die Anpassung der Pfad-Variablen macht beim alten Installer das Script nodevars.bat, damit man mehrere Node.js Versionen parallel betreiben kann.
    Kurze allgemeine Frage, wenn ich nodejs über msi installiere, muss ich dann die nodevars.bat gar nicht mehr vom alten Verzeichnis kopieren?
    Also könnte ich dann die von der original Installation drin lassen?
    Wäre nur für das nächste Update interessant.
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #79
    @nik82 said in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
    Doch, das solltest du weiterhin tun. Stabilostick hat sich da einen Mechanismus ausgedacht, der das braucht.
    Ich an deiner Stelle würde mal über eine Neuinstallation mit der aktuellen Variante per npx nachdenken. Das kannst du risikolos parallel zu deinem aktuellen ioBroker machen und testen. Du musst lediglich die aktuelle Installation stoppen, sofern sie die Standart-Ports benutzt. Dass du Node.js jetzt per Installer in dein aktuelles ioBroker verzeichnis kopiert hast, macht die Sache allerdings leider nicht unbedingt einfacher. Falls du das angehen willst, sag Bescheid.
    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
    • GaspodeG Gaspode
      nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      #80
      @gaspode
      Ok, danke, das überleg ich mir.
      Aber wäre dann auch ein kompletter Import möglich, ohne jetzt die einzelnen Adapter zu sichern?
      Weil da hängt so wahnsinnig viel dran, dass ich das wenn dann nur mit einem kompletten Import versuchen würde :-)
      Ist aber eh die Frage was mir das für einen Vorteil bringt, momentan bin ich ja wieder auf aktuellen Stand und hoffe das auch weiterhin die Updates gut möglich sind.
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • nik82N nik82
        @gaspode
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        #81
        Klar, entweder durch Nutzung des Backitup Adapters (aber Achtung, da hat bei mir das Einspielen nicht über die Web UI funktioniert, sondern nur per Command Line) oder durch Kopieren des iobroker-data Ordners. Wie gesagt, lässt sich recht einfach parallel zur aktiven Installation testen.
        • GaspodeG Gaspode
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #82
          @gaspode
          Ok super, wenn es aktuell wird das ich das mal testen will, meld ich mich bei dir.
          Vielen Dank 👍
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #83
            jetzt hab endlich mal alle Adapter upgedatet, gestern war eigentlich ja alles in Ordnung, aber jetzt habe ich schon wieder ein paar Fehler drin:
            invalid: "16.18.12" from node_modules/iobroker.javascript
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! invalid: @types/node@14.18.36 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\@types\node
            npm ERR!     C:\Users\User\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-12T09_49_04_071Z-debug-0.log
            Irgendwo scheint da noch mein altes node drin zu sein, weil er irgendwas mit einer 14.18. sagt.
            Hier das komplette log:
            C:\iobroker\SmartHome>npm ls -a
            iobroker.inst@2.0.3 C:\iobroker\SmartHome
            +-- colors@1.4.0
            +-- fs-extra@7.0.1
            | +-- graceful-fs@4.2.10
            | +-- jsonfile@4.0.0
            | | `-- graceful-fs@4.2.10 deduped
            | `-- universalify@0.1.2
            +-- iobroker.admin@6.3.5
            | +-- @iobroker/adapter-core@2.6.7
            | | `-- @types/iobroker@4.0.5
            | |   `-- @types/node@14.18.36 deduped invalid: "16.18.12" from node_modules/iobroker.javascript
            | +-- @iobroker/socket-classes@1.0.2
            | | +-- axios@0.27.2
            | | | +-- follow-redirects@1.15.1 deduped
            | | | `-- form-data@4.0.0
            | | |   +-- asynckit@0.4.0 deduped
            | | |   +-- combined-stream@1.0.8 deduped
            | | |   `-- mime-types@2.1.25 deduped
            | | +-- cookie-parser@1.4.6 deduped
            | | `-- passport@0.6.0
            | |   +-- passport-strategy@1.0.0 deduped
            | |   +-- pause@0.0.1 deduped
            | |   `-- utils-merge@1.0.1 deduped
            | +-- @iobroker/ws-server@2.1.0
            | | `-- ws@8.12.0 deduped
            | +-- axios@0.27.2
            | | `-- form-data@4.0.0
            | |   +-- asynckit@0.4.0
            | +-- body-parser@1.20.1
            | | +-- bytes@3.1.2
            | | +-- content-type@1.0.4
            | | +-- debug@2.6.9
            | | | `-- ms@2.0.0
            | | +-- depd@2.0.0
            | | +-- destroy@1.2.0
            | | +-- http-errors@2.0.0
            | | | +-- depd@2.0.0 deduped
            | | | +-- inherits@2.0.4
            | | | +-- setprototypeof@1.2.0 deduped
            | | | +-- statuses@2.0.1 deduped
            | | | `-- toidentifier@1.0.1
            | | +-- iconv-lite@0.4.24
            | | | `-- safer-buffer@2.1.2 deduped
            | | +-- on-finished@2.4.1
            | | | `-- ee-first@1.1.1
            | | +-- qs@6.11.0 deduped
            | | +-- raw-body@2.5.1
            | | | +-- bytes@3.1.2 deduped
            | | | +-- http-errors@2.0.0 deduped
            | | | +-- iconv-lite@0.4.24 deduped
            | | | `-- unpipe@1.0.0 deduped
            | | +-- type-is@1.6.18
            | | | +-- media-typer@0.3.0
            | | `-- unpipe@1.0.0
            | +-- compression@1.7.4
            | | +-- accepts@1.3.8
            | | | +-- mime-types@2.1.35
            | | | | `-- mime-db@1.52.0
            | | | `-- negotiator@0.6.3
            | | +-- bytes@3.0.0
            | | +-- compressible@2.0.18
            | | | `-- mime-db@1.52.0
            | | +-- debug@2.6.9 deduped
            | | +-- on-headers@1.0.2
            | | +-- safe-buffer@5.1.2
            | | `-- vary@1.1.2
            | +-- connect-flash@0.1.1
            | | +-- cookie-signature@1.0.6
            | | `-- cookie@0.4.1
            | +-- express-fileupload@1.4.0
            | | `-- busboy@1.6.0
            | |   `-- streamsearch@1.1.0
            | +-- express-session@1.17.3
            | | +-- cookie-signature@1.0.6 deduped
            | | +-- cookie@0.4.2
            | | +-- on-headers@1.0.2 deduped
            | | +-- parseurl@1.3.3
            | | +-- safe-buffer@5.2.1
            | | `-- uid-safe@2.1.5
            | |   `-- random-bytes@1.0.0
            | +-- express@4.18.2
            | | +-- accepts@1.3.8 deduped
            | | +-- array-flatten@1.1.1
            | | +-- body-parser@1.20.1 deduped
            | | +-- content-disposition@0.5.4
            | | | `-- safe-buffer@5.2.1
            | | +-- content-type@1.0.4 deduped
            | | +-- cookie@0.5.0
            | | +-- encodeurl@1.0.2
            | | +-- escape-html@1.0.3
            | | +-- etag@1.8.1
            | | +-- finalhandler@1.2.0
            | | | +-- encodeurl@1.0.2 deduped
            | | | +-- escape-html@1.0.3 deduped
            | | | +-- on-finished@2.4.1 deduped
            | | | +-- parseurl@1.3.3 deduped
            | | +-- fresh@0.5.2
            | | +-- merge-descriptors@1.0.1
            | | +-- methods@1.1.2
            | | +-- path-to-regexp@0.1.7
            | | +-- proxy-addr@2.0.7
            | | | +-- forwarded@0.2.0
            | | | `-- ipaddr.js@1.9.1
            | | +-- range-parser@1.2.1
            | | +-- send@0.18.0
            | | | +-- destroy@1.2.0 deduped
            | | | +-- etag@1.8.1 deduped
            | | | +-- fresh@0.5.2 deduped
            | | | +-- mime@1.6.0 deduped
            | | | +-- ms@2.1.3
            | | | +-- range-parser@1.2.1 deduped
            | | | `-- statuses@2.0.1 deduped
            | | +-- serve-static@1.15.0
            | | | `-- send@0.18.0 deduped
            | | +-- statuses@2.0.1
            | | +-- type-is@1.6.18 deduped
            | | +-- utils-merge@1.0.1
            | | `-- vary@1.1.2 deduped
            | +-- mime@3.0.0
            | +-- passport-local@1.0.0
            | | `-- passport-strategy@1.0.0
            | +-- passport@0.6.0
            | | +-- pause@0.0.1
            | +-- semver@7.3.8
            | | `-- lru-cache@6.0.0
            | |   `-- yallist@4.0.0 deduped
            | `-- ws@8.12.0
            |   +-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY bufferutil@^4.0.1
            |   `-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY utf-8-validate@>=5.0.2
            +-- iobroker.alexa2@3.23.2
            | +-- @sentry/integrations@7.37.1
            | | +-- @sentry/types@7.37.1
            | | +-- @sentry/utils@7.37.1
            | | | +-- @sentry/types@7.37.1 deduped
            | | | `-- tslib@1.14.1 deduped
            | | +-- localforage@1.10.0
            | | | `-- lie@3.1.1
            | | |   `-- immediate@3.0.6 deduped
            | | `-- tslib@1.14.1
            | +-- @sentry/node@7.37.1
            | | +-- @sentry/core@7.37.1
            | | | +-- @sentry/utils@7.37.1 deduped
            | | +-- cookie@0.4.1 deduped
            | | +-- https-proxy-agent@5.0.1
            | | | +-- agent-base@6.0.2 deduped
            | | | `-- debug@4.3.4
            | | |   `-- ms@2.1.2
            | | +-- lru_map@0.3.3
            | +-- alexa-remote2@5.10.1
            | | +-- alexa-cookie2@4.1.3
            | | | +-- cookie@0.5.0
            | | | +-- express@4.18.2 deduped
            | | | +-- http-proxy-middleware@2.0.6
            | | | | +-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY @types/express@^4.17.13
            | | | | +-- @types/http-proxy@1.17.9
            | | | | +-- http-proxy@1.18.1
            | | | | | +-- eventemitter3@4.0.7
            | | | | | `-- requires-port@1.0.0 deduped
            | | | | +-- is-glob@4.0.3 deduped
            | | | | +-- is-plain-obj@3.0.0
            | | | | `-- micromatch@4.0.5
            | | | |   +-- braces@3.0.2 deduped
            | | | |   `-- picomatch@2.3.1 deduped
            | | | +-- http-proxy-response-rewrite@0.0.1
            | | | | +-- bufferhelper@0.2.1
            | | | | `-- concat-stream@1.6.2
            | | | |   +-- buffer-from@1.1.2 deduped
            | | | |   +-- inherits@2.0.3 deduped
            | | | |   +-- readable-stream@2.3.6 deduped
            | | | |   `-- typedarray@0.0.6 deduped
            | | | +-- https@1.0.0 deduped
            | | | `-- querystring@0.2.1 deduped
            | | +-- extend@3.0.2
            | | +-- querystring@0.2.1
            | | +-- uuid@9.0.0
            | +-- https@1.0.0
            | +-- nearest-color@0.4.4
            | +-- rrule@2.7.2
            | | `-- tslib@2.5.0
            | `-- source-map-support@0.5.21
            |   `-- source-map@0.6.1
            +-- iobroker.backitup@2.5.12
            | +-- @googleapis/drive@4.0.2
            | | `-- googleapis-common@6.0.4
            | |   +-- extend@3.0.2 deduped
            | |   +-- gaxios@5.0.2 deduped
            | |   +-- google-auth-library@8.7.0 deduped
            | |   +-- url-template@2.0.8
            | |   `-- uuid@9.0.0
            | +-- axios@1.3.2
            | | +-- form-data@4.0.0
            | | `-- proxy-from-env@1.1.0
            | +-- dropbox-v2-api@2.5.10
            | | +-- compress-json@2.1.2
            | | `-- request@2.88.2 deduped
            | +-- fs-extra@11.1.0
            | | +-- graceful-fs@4.2.10 deduped
            | | +-- jsonfile@6.1.0
            | | | `-- universalify@2.0.0 deduped
            | +-- ftp@0.3.10
            | | +-- readable-stream@1.1.14
            | | | +-- core-util-is@1.0.2
            | | | +-- inherits@2.0.3
            | | | +-- isarray@0.0.1
            | | | `-- string_decoder@0.10.31
            | | `-- xregexp@2.0.0
            | | +-- arrify@2.0.1
            | | +-- base64-js@1.5.1
            | | +-- ecdsa-sig-formatter@1.0.11
            | | | `-- safe-buffer@5.1.2 deduped
            | | +-- fast-text-encoding@1.0.6
            | | +-- gaxios@5.0.2
            | | | +-- https-proxy-agent@5.0.1 deduped
            | | | +-- is-stream@2.0.1
            | | | `-- node-fetch@2.6.9
            | | |   +-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY encoding@^0.1.0
            | | |   `-- whatwg-url@5.0.0
            | | |     +-- tr46@0.0.3
            | | |     `-- webidl-conversions@3.0.1
            | | +-- gcp-metadata@5.2.0
            | | | `-- json-bigint@1.0.0 deduped
            | | +-- gtoken@6.1.2
            | | | +-- google-p12-pem@4.0.1
            | | | | `-- node-forge@1.3.1 deduped
            | | | `-- jws@4.0.0
            | | |   +-- jwa@2.0.0
            | | |   | +-- buffer-equal-constant-time@1.0.1 deduped
            | | |   | +-- ecdsa-sig-formatter@1.0.11 deduped
            | | +-- jws@4.0.0
            | | | +-- jwa@2.0.0
            | | `-- lru-cache@6.0.0 deduped
            | +-- node-schedule@2.1.0
            | | +-- cron-parser@3.5.0
            | | | +-- is-nan@1.3.2
            | | | | +-- call-bind@1.0.2 deduped
            | | | | `-- define-properties@1.1.4 deduped
            | | | `-- luxon@1.28.1 deduped
            | | +-- long-timeout@0.1.1
            | | `-- sorted-array-functions@1.3.0
            | +-- node-wol@0.1.1
            | +-- request@2.88.2
            | | +-- aws-sign2@0.7.0
            | | +-- aws4@1.8.0
            | | +-- caseless@0.12.0
            | | | `-- delayed-stream@1.0.0
            | | +-- forever-agent@0.6.1
            | | +-- form-data@2.3.3
            | | +-- har-validator@5.1.3
            | | | +-- ajv@6.10.2
            | | | | +-- fast-deep-equal@2.0.1
            | | | | +-- fast-json-stable-stringify@2.0.0
            | | | | +-- json-schema-traverse@0.4.1
            | | | | `-- uri-js@4.2.2
            | | | |   `-- punycode@2.1.1 deduped
            | | | `-- har-schema@2.0.0
            | | +-- http-signature@1.2.0
            | | | +-- assert-plus@1.0.0
            | | | +-- jsprim@1.4.2
            | | | | +-- assert-plus@1.0.0 deduped
            | | | | +-- extsprintf@1.3.0
            | | | | +-- json-schema@0.4.0
            | | | | `-- verror@1.10.0
            | | | |   +-- core-util-is@1.0.2 deduped
            | | | |   `-- extsprintf@1.3.0 deduped
            | | | `-- sshpk@1.16.1
            | | |   +-- asn1@0.2.4
            | | |   +-- bcrypt-pbkdf@1.0.2
            | | |   | `-- tweetnacl@0.14.5 deduped
            | | |   +-- dashdash@1.14.1
            | | |   | `-- assert-plus@1.0.0 deduped
            | | |   +-- ecc-jsbn@0.1.2
            | | |   | +-- jsbn@0.1.1 deduped
            | | |   +-- getpass@0.1.7
            | | |   +-- jsbn@0.1.1
            | | |   +-- safer-buffer@2.1.2 deduped
            | | +-- is-typedarray@1.0.0
            | | +-- isstream@0.1.2
            | | +-- json-stringify-safe@5.0.1
            | | +-- mime-types@2.1.25
            | | | `-- mime-db@1.42.0
            | | +-- oauth-sign@0.9.0
            | | +-- performance-now@2.1.0
            | | +-- qs@6.5.2
            | | +-- safe-buffer@5.1.2 deduped
            | | +-- tough-cookie@2.5.0
            | | | +-- psl@1.4.0 deduped
            | | +-- tunnel-agent@0.6.0
            | | `-- uuid@3.3.3
            | +-- tar-fs@2.1.1
            | | +-- chownr@1.1.3
            | | +-- mkdirp-classic@0.5.3
            | | +-- pump@3.0.0
            | | | +-- end-of-stream@1.4.4
            | | | | `-- once@1.4.0 deduped
            | | | `-- once@1.4.0
            | | |   `-- wrappy@1.0.2
            | | `-- tar-stream@2.2.0
            | |   +-- bl@4.1.0
            | |   | +-- buffer@5.7.1
            | |   | | +-- base64-js@1.5.1 deduped
            | |   | | `-- ieee754@1.2.1
            | |   | +-- inherits@2.0.4
            | |   | `-- readable-stream@3.6.0
            | |   |   +-- inherits@2.0.4 deduped
            | |   |   +-- string_decoder@1.1.1 deduped
            | |   |   `-- util-deprecate@1.0.2 deduped
            | |   +-- end-of-stream@1.4.4 deduped
            | |   +-- fs-constants@1.0.0
            | `-- webdav@4.11.2
            |   +-- axios@0.27.2
            |   | `-- form-data@4.0.0
            |   +-- base-64@1.0.0
            |   +-- byte-length@1.0.2
            |   +-- fast-xml-parser@3.21.1
            |   | `-- strnum@1.0.5
            |   +-- he@1.2.0
            |   +-- hot-patcher@1.0.0
            |   +-- layerr@0.1.2
            |   +-- md5@2.3.0
            |   | +-- charenc@0.0.2
            |   | +-- crypt@0.0.2
            |   | `-- is-buffer@1.1.6
            |   +-- minimatch@5.1.0
            |   | `-- brace-expansion@2.0.1
            |   |   `-- balanced-match@1.0.2
            |   +-- nested-property@4.0.0
            |   +-- path-posix@1.0.0
            |   +-- url-join@4.0.1
            |   `-- url-parse@1.5.10 deduped
            +-- iobroker.cloud@4.3.1
            | +-- @iobroker/socket-classes@1.1.1
            | | +-- @iobroker/adapter-core@2.6.7 deduped
            | | +-- axios@0.27.2 deduped
            | | `-- passport@0.6.0
            | +-- axios@0.27.2
            | | `-- form-data@4.0.0
            | +-- socket.io-client@1.7.4
            | | +-- backo2@1.0.2
            | | +-- component-bind@1.0.0
            | | +-- component-emitter@1.2.1
            | | +-- debug@2.3.3
            | | | `-- ms@0.7.2
            | | +-- engine.io-client@1.8.6
            | | | +-- component-emitter@1.2.1 deduped
            | | | +-- component-inherit@0.0.3
            | | | +-- debug@2.3.3 deduped
            | | | +-- engine.io-parser@1.3.2
            | | | | +-- after@0.8.2
            | | | | +-- arraybuffer.slice@0.0.6
            | | | | +-- base64-arraybuffer@0.1.5
            | | | | +-- blob@0.0.4
            | | | | +-- has-binary@0.1.7 deduped
            | | | | `-- wtf-8@1.0.0
            | | | +-- has-cors@1.1.0
            | | | +-- indexof@0.0.1 deduped
            | | | +-- parsejson@0.0.3
            | | | | `-- better-assert@1.0.2 deduped
            | | | +-- parseqs@0.0.5
            | | | +-- parseuri@0.0.5 deduped
            | | | +-- ws@1.1.5
            | | | | +-- options@0.0.6
            | | | | `-- ultron@1.0.2
            | | | +-- xmlhttprequest-ssl@1.6.3
            | | | `-- yeast@0.1.2
            | | | `-- isarray@0.0.1
            | | +-- indexof@0.0.1
            | | +-- object-component@0.0.3
            | | +-- parseuri@0.0.5
            | | |   `-- callsite@1.0.0 deduped
            | | +-- socket.io-parser@2.3.1
            | | | +-- component-emitter@1.1.2
            | | | +-- debug@2.2.0
            | | | | `-- ms@0.7.1
            | | | +-- isarray@0.0.1
            | | | `-- json3@3.3.2
            | | `-- to-array@0.1.4
            +-- iobroker.daswetter@3.1.4
            | +-- @iobroker/adapter-core@2.6.0
            | | `-- @types/iobroker@4.0.4
            | +-- axios@0.27.2
            | | `-- form-data@4.0.0
            | `-- xml2json-light@1.0.6
            +-- iobroker.device-watcher@2.5.0 (git+ssh://git@github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher.git#c2a2c8e70219770dd1e455fc3706cbaca8efa486)
            | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.7
            +-- iobroker.email@1.1.4
            | `-- nodemailer@6.9.1
            +-- iobroker.feiertage@1.1.0
            | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.0
            +-- iobroker.flot@1.11.0
            +-- iobroker.fronius@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius.git#c644a95d480403a1ef277e822df6232ffc66daf5)
            +-- iobroker.go-e@1.0.25 (git+ssh://git@github.com/MK-2001/ioBroker.go-e.git#9dc5bf0217da59ff189d496682808d77f978850e)
            | +-- @sentry/node@6.19.7
            | | +-- @sentry/core@6.19.7
            | | | +-- @sentry/hub@6.19.7 deduped
            | | | +-- @sentry/minimal@6.19.7 deduped
            | | | +-- @sentry/types@6.19.7 deduped
            | | | +-- @sentry/utils@6.19.7 deduped
            | | +-- cookie@0.4.2
            | | +-- lru_map@0.3.3 deduped
            | +-- @sentry/tracing@6.19.7
            | +-- axios@0.26.1
            | | `-- follow-redirects@1.15.1 deduped
            | +-- joi@17.6.0
            | | +-- @hapi/hoek@9.3.0
            | | +-- @hapi/topo@5.1.0
            | | | `-- @hapi/hoek@9.3.0 deduped
            | | +-- @sideway/address@4.1.4
            | | +-- @sideway/formula@3.0.1
            | | `-- @sideway/pinpoint@2.0.0
            | `-- p-queue@6.6.2
            |   `-- p-timeout@3.2.0
            |     `-- p-finally@1.0.0
            +-- iobroker.google-sharedlocations@2.1.4 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#018220f3aa3abacc7cf51608006f92a7f10f6442)
            | `-- axios@0.21.4
            +-- iobroker.harmony@1.2.2
            | +-- @harmonyhub/discover@1.0.9
            | | +-- autobind-decorator@2.4.0
            | | `-- debug@4.3.4
            | |   `-- ms@2.1.2
            | +-- @iobroker/adapter-core@1.0.3
            | | `-- @types/iobroker@1.4.13
            | +-- harmonyhubws@1.0.6
            | | +-- request-promise-native@1.0.9
            | | | +-- request-promise-core@1.1.4
            | | | | +-- lodash@4.17.21 deduped
            | | | +-- request@2.88.2 deduped
            | | | +-- stealthy-require@1.1.1
            | | | `-- tough-cookie@2.5.0
            | | +-- semver@5.7.1 deduped
            | | `-- ws@6.2.2
            | |   `-- async-limiter@1.0.1
            | `-- semaphore@1.0.5
            +-- iobroker.history@2.2.4
            +-- iobroker.hm-rega@3.0.43
            | +-- iconv-lite@0.6.3
            | `-- xml2js@0.4.23
            |   +-- sax@1.2.4
            |   `-- xmlbuilder@11.0.1
            +-- iobroker.hm-rpc@1.15.16
            | +-- binrpc@3.3.1
            | | +-- binary@0.3.0
            | | | +-- buffers@0.1.1
            | | | `-- chainsaw@0.1.0
            | | |   `-- traverse@0.3.9
            | | `-- put@0.0.6
            | `-- homematic-xmlrpc@1.0.2
            |   +-- sax@0.4.3
            |   `-- xmlbuilder@0.4.2
            +-- iobroker.homeconnect@1.1.1
            | +-- axios-rate-limit@1.3.0
            | | `-- axios@0.26.1 deduped
            | +-- axios@0.27.2
            | | `-- form-data@4.0.0
            | +-- eventsource@2.0.2
            | +-- http-cookie-agent@4.0.2
            | | +-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY deasync@^0.1.26
            | | +-- tough-cookie@4.1.2 deduped
            | | `-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY undici@^5.1.1
            | +-- qs@6.11.0
            | | `-- side-channel@1.0.4
            | |   +-- call-bind@1.0.2
            | |   | +-- function-bind@1.1.1
            | |   | `-- get-intrinsic@1.2.0 deduped
            | |   +-- get-intrinsic@1.2.0
            | |   | +-- function-bind@1.1.1 deduped
            | |   | +-- has-symbols@1.0.3 deduped
            | |   | `-- has@1.0.3 deduped
            | |   `-- object-inspect@1.12.2
            | `-- tough-cookie@4.1.2 deduped
            +-- iobroker.ical@1.13.2
            | +-- axios@0.27.2
            | | `-- form-data@4.0.0
            | +-- cloneextend@0.0.3
            | +-- node-ical@0.15.1
            | | +-- axios@0.26.1 deduped
            | | +-- moment-timezone@0.5.40
            | | | `-- moment@2.29.4
            | | +-- rrule@2.6.4 deduped
            | | `-- uuid@8.3.2
            | `-- rrule@2.6.4
            |   +-- luxon@1.28.1
            +-- iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
            +-- iobroker.info@1.9.19
            | +-- jshashes@1.0.8
            | +-- osx-temperature-sensor@1.0.7
            | +-- semver@7.3.7
            | `-- systeminformation@5.11.22
            +-- iobroker.javascript@6.1.4
            | +-- @types/node@14.18.36 invalid: "16.18.12" from node_modules/iobroker.javascript
            | +-- @types/request@2.48.8
            | | +-- @types/caseless@0.12.2
            | | +-- @types/node@14.18.36 deduped invalid: "16.18.12" from node_modules/iobroker.javascript
            | | +-- @types/tough-cookie@4.0.2
            | | `-- form-data@2.5.1
            | +-- coffeescript@1.12.7
            | +-- jsonata@1.8.6
            | +-- jszip@3.10.1
            | | +-- lie@3.3.0
            | | | `-- immediate@3.0.6
            | | +-- pako@1.0.11
            | | | +-- isarray@1.0.0
            | | | +-- process-nextick-args@2.0.1
            | | `-- setimmediate@1.0.5
            | +-- node-inspect@2.0.0
            | +-- node-schedule@2.1.0 deduped
            | +-- semver@7.3.8
            | +-- suncalc2@1.8.1
            | +-- typescript@4.7.4
            | +-- virtual-tsc@0.6.2
            | | +-- debug@4.3.4
            | | | `-- ms@2.1.2
            | | +-- picocolors@1.0.0
            | | `-- typescript@4.7.4 deduped
            | `-- wake_on_lan@1.0.0
            |   `-- minimist@1.2.8
            +-- iobroker.js-controller@4.0.24
            | +-- @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1
            | | +-- esbuild@0.11.23
            | | `-- jsonc-parser@3.0.0
            | +-- @iobroker/db-objects-file@4.0.24
            | | +-- @iobroker/db-base@4.0.24
            | | | +-- @iobroker/js-controller-common@4.0.24 deduped
            | | | +-- deep-clone@3.0.3 deduped
            | | | +-- fs-extra@10.1.0
            | | | | +-- jsonfile@6.1.0
            | | | `-- respjs@4.2.0
            | | +-- @iobroker/db-objects-redis@4.0.24 deduped
            | | `-- fs-extra@10.1.0
            | |   +-- jsonfile@6.1.0
            | +-- @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.24
            | | +-- @alcalzone/jsonl-db@2.5.3
            | | | +-- @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0
            | | | | +-- retry@0.12.0
            | | | | `-- signal-exit@3.0.7
            | | | +-- alcalzone-shared@4.0.8
            | | | | `-- debug@4.3.4
            | | | |   `-- ms@2.1.2
            | | | `-- fs-extra@10.1.0
            | | |   +-- jsonfile@6.1.0
            | | +-- @iobroker/db-base@4.0.24 deduped
            | | +-- @iobroker/db-objects-file@4.0.24 deduped
            | | `-- fs-extra@10.1.0
            | |   +-- jsonfile@6.1.0
            | | +-- ioredis@4.28.5
            | | | +-- cluster-key-slot@1.1.2
            | | | +-- debug@4.3.4
            | | | | `-- ms@2.1.2
            | | | +-- denque@1.5.1
            | | | +-- lodash.defaults@4.2.0
            | | | +-- lodash.flatten@4.4.0
            | | | +-- lodash.isarguments@3.1.0
            | | | +-- p-map@2.1.0
            | | | +-- redis-commands@1.7.0
            | | | +-- redis-errors@1.2.0
            | | | +-- redis-parser@3.0.0
            | | | | `-- redis-errors@1.2.0 deduped
            | | | `-- standard-as-callback@2.1.0
            | | +-- node.extend@2.0.2
            | | | +-- has@1.0.3
            | | | | `-- function-bind@1.1.1 deduped
            | | | `-- is@3.3.0
            | | `-- semver@7.3.8
            | +-- @iobroker/db-states-file@4.0.24
            | | `-- @iobroker/db-states-redis@4.0.24 deduped
            | +-- @iobroker/db-states-jsonl@4.0.24
            | | +-- @alcalzone/jsonl-db@2.5.3 deduped
            | | +-- @iobroker/db-states-file@4.0.24 deduped
            | +-- @iobroker/db-states-redis@4.0.24
            | | `-- ioredis@4.28.5 deduped
            | +-- @iobroker/js-controller-adapter@4.0.24
            | | +-- @alcalzone/pak@0.7.0
            | | | +-- axios@0.21.4
            | | | +-- execa@5.1.1
            | | | | +-- cross-spawn@7.0.3
            | | | | | +-- path-key@3.1.1
            | | | | | +-- shebang-command@2.0.0
            | | | | | | `-- shebang-regex@3.0.0
            | | | | | `-- which@2.0.2
            | | | | |   `-- isexe@2.0.0
            | | | | +-- get-stream@6.0.1
            | | | | +-- human-signals@2.1.0
            | | | | +-- is-stream@2.0.1 deduped
            | | | | +-- merge-stream@2.0.0
            | | | | +-- npm-run-path@4.0.1
            | | | | | `-- path-key@3.1.1 deduped
            | | | | +-- onetime@5.1.2
            | | | | | `-- mimic-fn@2.1.0
            | | | | +-- signal-exit@3.0.7 deduped
            | | | | `-- strip-final-newline@2.0.0
            | | | `-- fs-extra@9.1.0
            | | |   +-- at-least-node@1.0.0
            | | |   +-- jsonfile@6.1.0
            | | +-- @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.24 deduped
            | | +-- @iobroker/db-states-jsonl@4.0.24 deduped
            | | +-- @iobroker/db-states-redis@4.0.24 deduped
            | | +-- @iobroker/plugin-base@1.2.1 deduped
            | | +-- @iobroker/plugin-sentry@1.2.0 deduped
            | | +-- fs-extra@10.1.0
            | | | +-- jsonfile@6.1.0
            | | +-- jsonwebtoken@8.5.1 deduped
            | | +-- node.extend@2.0.2 deduped
            | | +-- pidusage@3.0.2 deduped
            | | +-- readline@1.3.0
            | | `-- semver@7.3.8
            | +-- @iobroker/js-controller-cli@4.0.24
            | | +-- @iobroker/js-controller-common-db@4.0.24 deduped
            | | +-- chokidar@3.5.3
            | | | +-- anymatch@3.1.3
            | | | | +-- normalize-path@3.0.0 deduped
            | | | | `-- picomatch@2.3.1
            | | | +-- braces@3.0.2
            | | | | `-- fill-range@7.0.1
            | | | |   `-- to-regex-range@5.0.1
            | | | |     `-- is-number@7.0.0
            | | | +-- fsevents@2.3.2
            | | | +-- glob-parent@5.1.2
            | | | | `-- is-glob@4.0.3 deduped
            | | | +-- is-binary-path@2.1.0
            | | | | `-- binary-extensions@2.2.0
            | | | +-- is-glob@4.0.3
            | | | | `-- is-extglob@2.1.1
            | | | `-- readdirp@3.6.0
            | | +-- daemonize2@0.4.2 deduped
            | | +-- debug@4.3.4
            | | | `-- ms@2.1.2
            | | +-- event-stream@4.0.1
            | | | +-- duplexer@0.1.2
            | | | +-- from@0.1.7
            | | | +-- map-stream@0.0.7
            | | | +-- pause-stream@0.0.11
            | | | | `-- through@2.3.8 deduped
            | | | +-- split@1.0.1
            | | | +-- stream-combiner@0.2.2
            | | | | +-- duplexer@0.1.2 deduped
            | | | `-- through@2.3.8
            | | +-- fs-extra@10.1.0
            | | | +-- jsonfile@6.1.0
            | | `-- readline-sync@1.4.10 deduped
            | | +-- fs-extra@10.1.0
            | | | +-- jsonfile@6.1.0
            | | +-- winston-seq-updated@1.0.4
            | | | +-- seq-logging@0.4.6
            | | | `-- winston-transport@4.5.0
            | | |   +-- logform@2.5.1 deduped
            | | |   +-- readable-stream@3.6.0
            | | |   `-- triple-beam@1.3.0 deduped
            | | `-- winston-syslog@2.7.0
            | |   +-- glossy@0.1.7
            | |   +-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY unix-dgram@2.0.6
            | |   `-- winston@3.8.2 deduped
            | | +-- @alcalzone/pak@0.7.0 deduped
            | | +-- @datalust/winston-seq@1.0.2
            | | | +-- seq-logging@1.1.2
            | | | +-- winston-transport@4.5.0 deduped
            | | +-- ci-info@3.7.1
            | | +-- event-stream@4.0.1 deduped
            | | +-- fs-extra@10.1.0
            | | | +-- jsonfile@6.1.0
            | | +-- node-forge@1.3.1
            | | +-- promisify-child-process@4.1.1 deduped
            | | +-- readline@1.3.0 deduped
            | | +-- semver@7.3.8
            | | +-- winston-daily-rotate-file@4.7.1
            | | | +-- file-stream-rotator@0.6.1
            | | | | `-- moment@2.29.4 deduped
            | | | +-- object-hash@2.2.0
            | | | +-- triple-beam@1.3.0
            | | +-- winston-syslog@2.7.0 deduped
            | | `-- winston@3.8.2
            | |   +-- @colors/colors@1.5.0 deduped
            | |   +-- @dabh/diagnostics@2.0.3
            | |   | +-- colorspace@1.1.4
            | |   | | +-- color@3.2.1
            | |   | | | +-- color-convert@1.9.3
            | |   | | | | `-- color-name@1.1.3
            | |   | | | `-- color-string@1.9.1
            | |   | | |   +-- color-name@1.1.3 deduped
            | |   | | |   `-- simple-swizzle@0.2.2
            | |   | | |     `-- is-arrayish@0.3.2
            | |   | | `-- text-hex@1.0.0
            | |   | +-- enabled@2.0.0
            | |   | `-- kuler@2.0.0
            | |   +-- async@3.2.4
            | |   +-- logform@2.5.1
            | |   | +-- @types/triple-beam@1.3.2
            | |   | +-- fecha@4.2.3
            | |   | +-- ms@2.1.3
            | |   | +-- safe-stable-stringify@2.4.2 deduped
            | |   +-- one-time@1.0.0
            | |   | `-- fn.name@1.1.0
            | |   +-- stack-trace@0.0.10
            | |   +-- triple-beam@1.3.0 deduped
            | |   `-- winston-transport@4.5.0 deduped
            | | +-- @sentry/integrations@6.19.7
            | | | +-- localforage@1.10.0 deduped
            | | +-- @sentry/node@6.19.7 deduped
            | | `-- source-map-support@0.5.21 deduped
            | +-- axios@0.24.0
            | +-- debug@4.3.4
            | | `-- ms@2.1.2
            | +-- decache@4.6.1
            | | `-- callsite@1.0.0
            | +-- diskusage@1.1.3
            | | +-- es6-promise@4.2.8
            | | `-- nan@2.17.0
            | +-- fs-extra@10.1.0
            | | +-- jsonfile@6.1.0
            | +-- greenlock-express@4.0.3
            | | +-- @root/greenlock-express@4.0.4
            | | | +-- @root/greenlock@4.0.5 deduped
            | | | `-- redirect-https@1.3.1 deduped
            | | | +-- @greenlock/manager@3.1.0 deduped
            | | | +-- @root/acme@3.1.0 deduped
            | | | +-- @root/csr@0.8.1 deduped
            | | | +-- @root/keypairs@0.10.3
            | | | | +-- @root/encoding@1.0.1 deduped
            | | | | +-- @root/pem@1.0.4 deduped
            | | | | `-- @root/x509@0.7.2 deduped
            | | | +-- @root/mkdirp@1.0.0 deduped
            | | | +-- @root/request@1.8.2 deduped
            | | | +-- acme-http-01-standalone@3.0.5 deduped
            | | | +-- cert-info@1.5.1 deduped
            | | | +-- greenlock-store-fs@3.2.2 deduped
            | | | `-- safe-replace@1.1.0 deduped
            | |   `-- escape-html@1.0.3 deduped
            | +-- greenlock@4.0.4
            | | | `-- greenlock-manager-fs@3.1.1
            | | | +-- @root/pem@1.0.4
            | | |   +-- @root/asn1@1.0.0 deduped
            | | |   `-- @root/encoding@1.0.1 deduped
            | | +-- @root/csr@0.8.1
            | | +-- @root/keypairs@0.9.0
            | | +-- cert-info@1.5.1
            | | +-- jws@3.2.2
            | | | +-- jwa@1.4.1
            | | +-- lodash.includes@4.3.0
            | | +-- lodash.isboolean@3.0.3
            | | +-- lodash.isinteger@4.0.4
            | | +-- lodash.isnumber@3.0.3
            | | +-- lodash.isplainobject@4.0.6
            | | +-- lodash.isstring@4.0.1
            | | +-- lodash.once@4.1.1
            | | +-- ms@2.1.3
            | | `-- semver@5.7.1 deduped
            | +-- jszip@3.10.1 deduped
            | +-- le-acme-core@2.1.4
            | | `-- rsa-compat@1.9.4
            | |   +-- keypairs@1.2.14
            | |   | +-- eckles@1.4.1
            | |   | `-- rasha@1.2.5
            | |   +-- node-forge@0.7.6
            | |   `-- ursa-optional@0.9.10
            | |     +-- bindings@1.5.0
            | |     | `-- file-uri-to-path@1.0.0
            | |     `-- nan@2.17.0 deduped
            | +-- le-challenge-fs@2.0.9
            | | `-- @root/mkdirp@1.0.0 deduped
            | +-- le-sni-auto@2.1.9
            | +-- loadavg-windows@1.1.1
            | | `-- weak-daemon@1.0.3
            | +-- mime@3.0.0
            | +-- pidusage@3.0.2
            | +-- prompt@1.3.0
            | | +-- async@3.2.3
            | | +-- read@1.0.7
            | | | `-- mute-stream@0.0.7
            | | +-- revalidator@0.1.8
            | | `-- winston@2.4.6
            | |   +-- async@3.2.3 deduped
            | |   +-- colors@1.0.3
            | |   +-- cycle@1.0.3
            | |   +-- eyes@0.1.8 deduped
            | |   +-- isstream@0.1.2 deduped
            | |   `-- stack-trace@0.0.10 deduped
            | +-- readline-sync@1.4.10
            | +-- semver@7.3.7
            | +-- tar@6.1.11
            | | +-- chownr@2.0.0
            | | +-- fs-minipass@2.1.0
            | | | `-- minipass@3.3.4 deduped
            | | +-- minipass@3.3.4
            | | +-- minizlib@2.1.2
            | | | +-- minipass@3.3.4 deduped
            | | +-- mkdirp@1.0.4
            | | `-- yallist@4.0.0
            | `-- yargs@17.5.1
            |   +-- cliui@7.0.4
            |   | +-- string-width@4.2.3 deduped
            |   | +-- strip-ansi@6.0.1
            |   | | `-- ansi-regex@5.0.1
            |   | `-- wrap-ansi@7.0.0
            |   |   +-- ansi-styles@4.3.0
            |   |   | `-- color-convert@2.0.1
            |   |   |   `-- color-name@1.1.4
            |   |   `-- strip-ansi@6.0.1 deduped
            |   +-- escalade@3.1.1
            |   +-- get-caller-file@2.0.5
            |   +-- require-directory@2.1.1 deduped
            |   | +-- emoji-regex@8.0.0
            |   | +-- is-fullwidth-code-point@3.0.0
            |   +-- y18n@5.0.8
            |   `-- yargs-parser@21.0.1
            +-- iobroker.kodi@2.0.8
            | `-- kodi-ws@2.4.4
            |   +-- has-value@2.0.2
            |   | +-- get-value@3.0.1
            |   | | `-- isobject@3.0.1
            |   | `-- has-values@2.0.1
            |   |   `-- kind-of@6.0.3
            |   +-- jrpc-schema@2.1.0
            |   | `-- skeemas@1.2.5
            |   |   +-- skeemas-json-pointer@1.0.0
            |   |   `-- skeemas-json-refs@1.0.1
            |   |     `-- skeemas-json-pointer@1.0.0 deduped
            |   +-- set-value@4.1.0
            |   | +-- is-plain-object@2.0.4
            |   | | `-- isobject@3.0.1 deduped
            |   | `-- is-primitive@3.0.1
            +-- iobroker.landroid@1.0.3
            | `-- rss-parser@3.12.0
            |   +-- entities@2.2.0
            |   `-- xml2js@0.4.23 deduped
            +-- iobroker.logparser@1.1.0
            +-- iobroker.milight-smart-light@1.2.2
            | +-- @quasar/extras@1.14.2
            | +-- core-js@3.23.3
            | +-- lodash@4.17.21
            | +-- nanoid@3.3.4
            | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
            | | +-- bluebird@3.7.2
            | | `-- promise-retryer@0.0.1
            | |   `-- promise-object@0.1.7
            | +-- quasar@1.19.3
            | +-- tcp-port-used@1.0.2
            | | +-- debug@4.3.1
            | | | `-- ms@2.1.2
            | | `-- is2@2.0.7
            | |   +-- deep-is@0.1.4
            | |   +-- ip-regex@4.3.0
            | |   `-- is-url@1.2.4
            | +-- tinycolor2@1.4.2
            | +-- vue-i18n@8.27.2
            | +-- vuelidate-messages@0.1.2
            | | `-- vuelidate@0.7.7 deduped
            | +-- vuelidate@0.7.7
            | `-- vuex-map-fields@1.4.1
            +-- iobroker.mobile@1.0.1
            +-- iobroker.ping@1.5.3
            +-- iobroker.simple-api@2.7.2
            +-- iobroker.socketio@4.2.0
            | +-- express-session@1.17.3 deduped
            | +-- passport@0.5.3
            | | `-- pause@0.0.1 deduped
            | `-- socket.io@2.5.0
            |   +-- debug@4.1.1
            |   | `-- ms@2.1.3
            |   +-- engine.io@3.6.1
            |   | +-- base64id@2.0.0
            |   | +-- debug@4.1.1
            |   | | `-- ms@2.1.3
            |   | +-- engine.io-parser@2.2.1
            |   | | +-- after@0.8.2 deduped
            |   | | +-- arraybuffer.slice@0.0.7
            |   | | +-- base64-arraybuffer@0.1.4
            |   | | +-- blob@0.0.5
            |   | | `-- has-binary2@1.0.3 deduped
            |   | `-- ws@7.4.6
            |   |   `-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY utf-8-validate@^5.0.2
            |   +-- has-binary2@1.0.3
            |   | `-- isarray@2.0.1
            |   +-- socket.io-adapter@1.1.2
            |   +-- socket.io-client@2.5.0
            |   | +-- backo2@1.0.2 deduped
            |   | +-- component-bind@1.0.0 deduped
            |   | +-- component-emitter@1.3.0
            |   | +-- debug@3.1.0
            |   | | `-- ms@2.0.0 deduped
            |   | +-- engine.io-client@3.5.2
            |   | | +-- component-emitter@1.3.0 deduped
            |   | | +-- component-inherit@0.0.3 deduped
            |   | | +-- debug@3.1.0
            |   | | +-- engine.io-parser@2.2.1 deduped
            |   | | +-- has-cors@1.1.0 deduped
            |   | | +-- parseqs@0.0.6 deduped
            |   | | +-- parseuri@0.0.6 deduped
            |   | | +-- ws@7.4.6
            |   | | +-- xmlhttprequest-ssl@1.6.3 deduped
            |   | | `-- yeast@0.1.2 deduped
            |   | +-- has-binary2@1.0.3 deduped
            |   | +-- parseqs@0.0.6
            |   | +-- parseuri@0.0.6
            |   | +-- socket.io-parser@3.3.2
            |   | | +-- debug@3.1.0 deduped
            |   | | `-- isarray@2.0.1 deduped
            |   | `-- to-array@0.1.4 deduped
            |   `-- socket.io-parser@3.4.2
            |     +-- debug@4.1.1
            |     | `-- ms@2.1.3
            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
            | +-- @sentry/node@5.30.0
            | | +-- @sentry/core@5.30.0
            | | | +-- @sentry/hub@5.30.0 deduped
            | | | +-- @sentry/minimal@5.30.0
            | | | | +-- @sentry/types@5.30.0 deduped
            | | | +-- @sentry/utils@5.30.0 deduped
            | | +-- @sentry/tracing@5.30.0
            | | | +-- @sentry/minimal@5.30.0 deduped
            | +-- cron@1.8.2
            | | `-- moment-timezone@0.5.40 deduped
            | +-- iobroker-adapter-helpers@0.0.8
            | `-- node-schedule@1.3.3
            |   +-- cron-parser@2.18.0
            |   | +-- is-nan@1.3.2 deduped
            |   +-- long-timeout@0.1.1 deduped
            |   `-- sorted-array-functions@1.3.0 deduped
            +-- iobroker.stiebel-isg@1.7.5
            | +-- cheerio@1.0.0-rc.12
            | | +-- cheerio-select@2.1.0
            | | | +-- boolbase@1.0.0
            | | | +-- css-select@5.1.0
            | | | | +-- boolbase@1.0.0 deduped
            | | | | +-- css-what@6.1.0 deduped
            | | | | +-- domhandler@5.0.3 deduped
            | | | | +-- domutils@3.0.1 deduped
            | | | | `-- nth-check@2.1.1
            | | | |   `-- boolbase@1.0.0 deduped
            | | | +-- css-what@6.1.0
            | | | +-- domelementtype@2.3.0
            | | | `-- domutils@3.0.1 deduped
            | | +-- dom-serializer@2.0.0
            | | | +-- domelementtype@2.3.0 deduped
            | | | `-- entities@4.3.1
            | | | `-- domelementtype@2.3.0 deduped
            | | +-- domutils@3.0.1
            | | | +-- dom-serializer@2.0.0 deduped
            | | | `-- domhandler@5.0.3 deduped
            | | +-- htmlparser2@8.0.1
            | | | `-- entities@4.3.1 deduped
            | | +-- parse5-htmlparser2-tree-adapter@7.0.0
            | | | `-- parse5@7.0.0 deduped
            | | `-- parse5@7.0.0
            +-- iobroker.telegram@1.15.2
            | +-- axios@0.27.2
            | | `-- form-data@4.0.0
            | +-- node-telegram-bot-api@0.59.0
            | | +-- array.prototype.findindex@2.2.1
            | | | +-- define-properties@1.1.4
            | | | | +-- has-property-descriptors@1.0.0
            | | | | `-- object-keys@1.1.1 deduped
            | | | +-- es-abstract@1.21.1
            | | | | +-- available-typed-arrays@1.0.5
            | | | | +-- es-set-tostringtag@2.0.1
            | | | | | +-- get-intrinsic@1.2.0 deduped
            | | | | | +-- has-tostringtag@1.0.0
            | | | | | | `-- has-symbols@1.0.3 deduped
            | | | | +-- es-to-primitive@1.2.1
            | | | | | +-- is-callable@1.2.7 deduped
            | | | | | +-- is-date-object@1.0.5
            | | | | | | `-- has-tostringtag@1.0.0 deduped
            | | | | | `-- is-symbol@1.0.4
            | | | | +-- function.prototype.name@1.1.5
            | | | | | +-- define-properties@1.1.4 deduped
            | | | | | +-- es-abstract@1.21.1 deduped
            | | | | | `-- functions-have-names@1.2.3
            | | | | +-- get-symbol-description@1.0.0
            | | | | +-- globalthis@1.0.3
            | | | | +-- gopd@1.0.1
            | | | | +-- has-property-descriptors@1.0.0 deduped
            | | | | +-- has-proto@1.0.1
            | | | | +-- has@1.0.3 deduped
            | | | | +-- internal-slot@1.0.5
            | | | | | `-- side-channel@1.0.4 deduped
            | | | | +-- is-array-buffer@3.0.1
            | | | | | `-- is-typed-array@1.1.10 deduped
            | | | | +-- is-negative-zero@2.0.2
            | | | | +-- is-regex@1.1.4
            | | | | +-- is-shared-array-buffer@1.0.2
            | | | | | `-- call-bind@1.0.2 deduped
            | | | | +-- is-string@1.0.7
            | | | | +-- is-typed-array@1.1.10
            | | | | | +-- available-typed-arrays@1.0.5 deduped
            | | | | | +-- for-each@0.3.3
            | | | | | | `-- is-callable@1.2.7 deduped
            | | | | | +-- gopd@1.0.1 deduped
            | | | | +-- is-weakref@1.0.2
            | | | | +-- object-inspect@1.12.2 deduped
            | | | | +-- object-keys@1.1.1 deduped
            | | | | +-- object.assign@4.1.4 deduped
            | | | | +-- regexp.prototype.flags@1.4.3
            | | | | | `-- functions-have-names@1.2.3 deduped
            | | | | +-- safe-regex-test@1.0.0
            | | | | | `-- is-regex@1.1.4 deduped
            | | | | +-- string.prototype.trimend@1.0.6
            | | | | | `-- es-abstract@1.21.1 deduped
            | | | | +-- string.prototype.trimstart@1.0.6
            | | | | +-- typed-array-length@1.0.4
            | | | | | +-- for-each@0.3.3 deduped
            | | | | +-- unbox-primitive@1.0.2
            | | | | | +-- has-bigints@1.0.2
            | | | | | `-- which-boxed-primitive@1.0.2
            | | | | |   +-- is-bigint@1.0.4
            | | | | |   | `-- has-bigints@1.0.2 deduped
            | | | | |   +-- is-boolean-object@1.1.2
            | | | | |   +-- is-number-object@1.0.7
            | | | | |   +-- is-string@1.0.7 deduped
            | | | | |   `-- is-symbol@1.0.4 deduped
            | | | | `-- which-typed-array@1.1.9
            | | | |   +-- has-tostringtag@1.0.0 deduped
            | | | `-- es-shim-unscopables@1.0.0
            | | +-- bl@1.2.3
            | | +-- debug@3.2.7
            | | | `-- ms@2.1.3
            | | +-- eventemitter3@3.1.2
            | | +-- file-type@3.9.0
            | | +-- mime@1.6.0
            | | +-- pump@2.0.1
            | | +-- request-promise@4.2.6
            | | | +-- bluebird@3.7.1
            | | | +-- request-promise-core@1.1.4 deduped
            | | | +-- stealthy-require@1.1.1 deduped
            | `-- socksv5@0.0.6
            |   `-- ipv6@3.1.1
            |     +-- cli@0.4.5
            |     | `-- glob@8.0.3
            |     |   +-- fs.realpath@1.0.0 deduped
            |     |   +-- inflight@1.0.6 deduped
            |     |   +-- minimatch@5.1.0 deduped
            |     +-- cliff@0.1.10
            |     | +-- colors@1.0.3
            |     | `-- winston@0.8.3
            |     |   +-- async@0.2.10
            |     |   +-- colors@0.6.2
            |     |   +-- cycle@1.0.3 deduped
            |     |   +-- pkginfo@0.3.1
            |     `-- sprintf@0.1.3
            +-- iobroker.tr-064@4.2.17
            | +-- mdns-discovery@0.2.6
            | | +-- debug@2.2.0
            | | | `-- ms@0.7.1
            | | +-- dgram@1.0.1
            | | `-- dns-packet@1.3.4
            | |   +-- ip@1.1.5
            | +-- tr-O64@0.2.4
            | | +-- async@2.6.4
            | | | `-- lodash@4.17.21 deduped
            | | +-- eyes@0.1.8
            +-- iobroker.unifi@0.5.10
            | +-- axios@0.21.4
            | +-- dateformat@4.6.3
            | +-- json-logic-js@2.0.2
            | `-- node-unifi@1.4.3
            |   +-- async@3.2.4
            +-- iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
            +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
            +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
            +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
            +-- iobroker.vis-justgage@1.0.2
            | `-- @iobroker/adapter-core@1.0.3 deduped
            +-- iobroker.vis-map@1.0.4
            +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.86 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#cf7fc5b85debcda156a3ec7feb761cff217fa855)
            +-- iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
            +-- iobroker.vis@1.4.15
            | `-- jsonwebtoken@8.5.1 deduped
            +-- iobroker.vw-connect@0.0.56 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#5258d16f58c3a4ed39b309a757353f792fd9fd8e)
            | +-- @peculiar/webcrypto@1.4.1
            | | +-- @peculiar/asn1-schema@2.3.3
            | | | +-- asn1js@3.0.5
            | | | | +-- pvtsutils@1.3.2 deduped
            | | | | +-- pvutils@1.1.3
            | | | | `-- tslib@2.4.1
            | | | `-- tslib@2.4.1
            | | +-- @peculiar/json-schema@1.1.12
            | | | `-- tslib@2.4.1
            | | +-- pvtsutils@1.3.2
            | | | `-- tslib@2.4.1
            | | +-- tslib@2.4.1
            | | `-- webcrypto-core@1.7.5
            | |   +-- @peculiar/asn1-schema@2.3.3 deduped
            | |   +-- @peculiar/json-schema@1.1.12 deduped
            | |   +-- asn1js@3.0.5 deduped
            | |   `-- tslib@2.4.1
            | +-- axios@0.27.2
            | | `-- form-data@4.0.0
            | +-- ngeohash@0.6.3
            | +-- traverse@0.6.7
            | `-- uuid@9.0.0
            +-- iobroker.web@4.3.0
            | +-- compression@1.7.4 deduped
            | +-- connect-flash@0.1.1 deduped
            | +-- iobroker.simple-api@2.7.2 deduped
            | +-- iobroker.socketio@4.2.0 deduped
            | +-- iobroker.ws@1.3.0 deduped
            | | `-- mime-db@1.52.0
            | +-- passport-local@1.0.0 deduped
            | +-- passport@0.5.3 deduped
            | `-- xtend@4.0.2
            +-- iobroker.wifilight@1.1.4
            | +-- array-ext@0.1.5
            | +-- mdns-discovery@0.2.6 deduped
            | +-- netmask@2.0.2
            | `-- sprintf-js@1.1.2
            +-- iobroker.worx@2.0.3
            | +-- aws-iot-device-sdk@2.2.12
            | | +-- crypto-js@4.0.0
            | | +-- minimist@1.2.6
            | | +-- mqtt@4.2.8
            | | | +-- commist@1.1.0
            | | | | +-- leven@2.1.0
            | | | | `-- minimist@1.2.8 deduped
            | | | +-- concat-stream@2.0.0
            | | | | +-- readable-stream@3.6.0 deduped
            | | | +-- debug@4.3.4
            | | | | `-- ms@2.1.2
            | | | +-- duplexify@4.1.2
            | | | | `-- stream-shift@1.0.1
            | | | +-- help-me@3.0.0
            | | | | +-- glob@7.2.3
            | | | | | +-- minimatch@3.1.2
            | | | | | | `-- brace-expansion@1.1.11
            | | | | | |   +-- balanced-match@1.0.2 deduped
            | | | | | |   `-- concat-map@0.0.1 deduped
            | | | | | +-- once@1.4.0 deduped
            | | | | | `-- path-is-absolute@1.0.1 deduped
            | | | +-- minimist@1.2.8 deduped
            | | | +-- mqtt-packet@6.10.0
            | | | | +-- bl@4.1.0 deduped
            | | | | +-- debug@4.3.4
            | | | | | `-- ms@2.1.2
            | | | | `-- process-nextick-args@2.0.1 deduped
            | | | +-- pump@3.0.0
            | | | +-- reinterval@1.1.0
            | | | +-- split2@3.2.2
            | | | +-- ws@7.5.9
            | | | `-- xtend@4.0.2 deduped
            | | `-- websocket-stream@5.5.2
            | |   +-- duplexify@3.7.1
            | |   | `-- stream-shift@1.0.1 deduped
            | |   +-- ws@3.3.3
            | |   | +-- async-limiter@1.0.1 deduped
            | |   | `-- ultron@1.1.1
            | +-- axios@0.27.2
            | | `-- form-data@4.0.0
            | +-- http-cookie-agent@4.0.2 deduped
            | +-- json-bigint@1.0.0
            | | `-- bignumber.js@9.1.1
            | `-- uuid@9.0.0
            | +-- iobroker.ws.server@1.0.1
            | `-- passport@0.5.3 deduped
            +-- semver@5.7.1
            +-- socks-proxy-agent@7.0.0
            | | `-- debug@4.3.4
            | |   `-- ms@2.1.2
            | +-- debug@4.3.4
            | | `-- ms@2.1.2
            | `-- socks@2.7.1
            |   +-- ip@2.0.0
            |   `-- smart-buffer@4.2.0
            | +-- psl@1.4.0
            | +-- punycode@2.1.1
            | +-- universalify@0.2.0
            |   +-- querystringify@2.2.0
            +-- utile@0.3.0
            | +-- async@0.9.2
            | +-- deep-equal@0.2.2
            | +-- i@0.3.7
            | +-- mkdirp@0.5.6
            | +-- ncp@1.0.1
            | `-- rimraf@2.7.1
            |   `-- glob@7.2.3
            |     +-- inflight@1.0.6
            |     | `-- wrappy@1.0.2 deduped
            |     +-- minimatch@3.1.2
            `-- yargs@7.1.0
              +-- camelcase@3.0.0
              +-- cliui@3.2.0
              | +-- string-width@1.0.2 deduped
              | +-- strip-ansi@3.0.1
              | | `-- ansi-regex@2.1.1
              | `-- wrap-ansi@2.1.0
              |   `-- strip-ansi@3.0.1 deduped
              +-- decamelize@1.2.0
              +-- get-caller-file@1.0.3
              +-- os-locale@1.4.0
              | `-- lcid@1.0.0
              |   `-- invert-kv@1.0.0
              +-- read-pkg-up@1.0.1
              | +-- find-up@1.1.2
              | | +-- path-exists@2.1.0
              | | | `-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
              | |   `-- pinkie@2.0.4
              | `-- read-pkg@1.1.0
              |   +-- load-json-file@1.1.0
              |   | +-- parse-json@2.2.0
              |   | | `-- error-ex@1.3.2
              |   | |   `-- is-arrayish@0.2.1
              |   | +-- pify@2.3.0
              |   | +-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
              |   | `-- strip-bom@2.0.0
              |   |   `-- is-utf8@0.2.1
              |   +-- normalize-package-data@2.5.0
              |   | +-- hosted-git-info@2.8.9
              |   | +-- resolve@1.12.2
              |   | | `-- path-parse@1.0.7
              |   | `-- validate-npm-package-license@3.0.4
              |   |   +-- spdx-correct@3.1.0
              |   |   | +-- spdx-expression-parse@3.0.0 deduped
              |   |   | `-- spdx-license-ids@3.0.5
              |   |   `-- spdx-expression-parse@3.0.0
              |   |     +-- spdx-exceptions@2.2.0
              |   |     `-- spdx-license-ids@3.0.5 deduped
              |   `-- path-type@1.1.0
              |     +-- pify@2.3.0 deduped
              +-- require-main-filename@1.0.1
              +-- set-blocking@2.0.0
              | +-- code-point-at@1.1.0
              | +-- is-fullwidth-code-point@1.0.0
              | | `-- number-is-nan@1.0.1
              +-- which-module@1.0.0
              +-- y18n@3.2.2
              `-- yargs-parser@5.0.1
                +-- camelcase@3.0.0 deduped
                `-- object.assign@4.1.4
            npm ERR!     C:\Users\User\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-12T09_53_28_725Z-debug-0.log
            Was würdet ihr machen?
            • nik82N nik82
              +-- colors@1.4.0
              +-- fs-extra@7.0.1
              | +-- jsonfile@4.0.0
              | | +-- axios@0.27.2
              | | | `-- form-data@4.0.0
              | | `-- passport@0.6.0
              | +-- axios@0.27.2
              | | `-- form-data@4.0.0
              | |   +-- asynckit@0.4.0
              | | +-- bytes@3.1.2
              | | +-- debug@2.6.9
              | | | `-- ms@2.0.0
              | | +-- depd@2.0.0
              | | +-- destroy@1.2.0
              | | | +-- inherits@2.0.4
              | | | `-- ee-first@1.1.1
              | | +-- raw-body@2.5.1
              | | +-- type-is@1.6.18
              | | `-- unpipe@1.0.0
              | | +-- accepts@1.3.8
              | | | | `-- mime-db@1.52.0
              | | +-- bytes@3.0.0
              | | | `-- mime-db@1.52.0
              | | `-- vary@1.1.2
              | | `-- cookie@0.4.1
              | | `-- busboy@1.6.0
              | | +-- cookie@0.4.2
              | | +-- parseurl@1.3.3
              | | `-- uid-safe@2.1.5
              | +-- express@4.18.2
              | | +-- cookie@0.5.0
              | | +-- encodeurl@1.0.2
              | | +-- etag@1.8.1
              | | +-- fresh@0.5.2
              | | +-- methods@1.1.2
              | | | +-- forwarded@0.2.0
              | | | `-- ipaddr.js@1.9.1
              | | +-- send@0.18.0
              | | | +-- ms@2.1.3
              | | +-- statuses@2.0.1
              | +-- mime@3.0.0
              | +-- passport@0.6.0
              | | +-- pause@0.0.1
              | +-- semver@7.3.8
              | | `-- lru-cache@6.0.0
              | `-- ws@8.12.0
              | | | `-- lie@3.1.1
              | | `-- tslib@1.14.1
              | | | `-- debug@4.3.4
              | | |   `-- ms@2.1.2
              | | +-- lru_map@0.3.3
              | | | +-- cookie@0.5.0
              | | +-- extend@3.0.2
              | | +-- uuid@9.0.0
              | +-- https@1.0.0
              | +-- rrule@2.7.2
              | | `-- tslib@2.5.0
              | |   `-- uuid@9.0.0
              | +-- axios@1.3.2
              | | +-- form-data@4.0.0
              | +-- fs-extra@11.1.0
              | | +-- jsonfile@6.1.0
              | +-- ftp@0.3.10
              | | | +-- inherits@2.0.3
              | | | +-- isarray@0.0.1
              | | `-- xregexp@2.0.0
              | | +-- arrify@2.0.1
              | | +-- base64-js@1.5.1
              | | +-- gaxios@5.0.2
              | | | +-- is-stream@2.0.1
              | | |     +-- tr46@0.0.3
              | | +-- gtoken@6.1.2
              | | | `-- jws@4.0.0
              | | |   +-- jwa@2.0.0
              | | +-- jws@4.0.0
              | | | +-- jwa@2.0.0
              | | | +-- is-nan@1.3.2
              | +-- node-wol@0.1.1
              | +-- request@2.88.2
              | | +-- aws-sign2@0.7.0
              | | +-- aws4@1.8.0
              | | +-- caseless@0.12.0
              | | +-- form-data@2.3.3
              | | | +-- ajv@6.10.2
              | | | | `-- uri-js@4.2.2
              | | | +-- jsprim@1.4.2
              | | | | `-- verror@1.10.0
              | | | `-- sshpk@1.16.1
              | | |   +-- asn1@0.2.4
              | | |   +-- dashdash@1.14.1
              | | |   +-- ecc-jsbn@0.1.2
              | | |   +-- getpass@0.1.7
              | | |   +-- jsbn@0.1.1
              | | +-- isstream@0.1.2
              | | | `-- mime-db@1.42.0
              | | +-- qs@6.5.2
              | | `-- uuid@3.3.3
              | +-- tar-fs@2.1.1
              | | +-- chownr@1.1.3
              | | +-- pump@3.0.0
              | | | `-- once@1.4.0
              | | |   `-- wrappy@1.0.2
              | |   +-- bl@4.1.0
              | |   | +-- buffer@5.7.1
              | |   | | `-- ieee754@1.2.1
              | |   | +-- inherits@2.0.4
              | `-- webdav@4.11.2
              |   +-- axios@0.27.2
              |   | `-- form-data@4.0.0
              |   +-- base-64@1.0.0
              |   | `-- strnum@1.0.5
              |   +-- he@1.2.0
              |   +-- layerr@0.1.2
              |   +-- md5@2.3.0
              |   | +-- charenc@0.0.2
              |   | +-- crypt@0.0.2
              |   | `-- is-buffer@1.1.6
              |   +-- minimatch@5.1.0
              |   +-- url-join@4.0.1
              | | `-- passport@0.6.0
              | +-- axios@0.27.2
              | | `-- form-data@4.0.0
              | | +-- backo2@1.0.2
              | | +-- debug@2.3.3
              | | | `-- ms@0.7.2
              | | | | +-- after@0.8.2
              | | | | +-- blob@0.0.4
              | | | | `-- wtf-8@1.0.0
              | | | +-- has-cors@1.1.0
              | | | +-- parsejson@0.0.3
              | | | +-- parseqs@0.0.5
              | | | +-- ws@1.1.5
              | | | | +-- options@0.0.6
              | | | | `-- ultron@1.0.2
              | | | `-- yeast@0.1.2
              | | | `-- isarray@0.0.1
              | | +-- indexof@0.0.1
              | | +-- parseuri@0.0.5
              | | | +-- debug@2.2.0
              | | | | `-- ms@0.7.1
              | | | +-- isarray@0.0.1
              | | | `-- json3@3.3.2
              | | `-- to-array@0.1.4
              | +-- axios@0.27.2
              | | `-- form-data@4.0.0
              | | +-- cookie@0.4.2
              | +-- axios@0.26.1
              | +-- joi@17.6.0
              | `-- p-queue@6.6.2
              |   `-- p-timeout@3.2.0
              |     `-- p-finally@1.0.0
              | `-- axios@0.21.4
              | | `-- debug@4.3.4
              | |   `-- ms@2.1.2
              | | `-- ws@6.2.2
              | `-- semaphore@1.0.5
              | `-- xml2js@0.4.23
              |   +-- sax@1.2.4
              | +-- binrpc@3.3.1
              | | +-- binary@0.3.0
              | | | +-- buffers@0.1.1
              | | | `-- chainsaw@0.1.0
              | | |   `-- traverse@0.3.9
              | | `-- put@0.0.6
              |   +-- sax@0.4.3
              | +-- axios@0.27.2
              | | `-- form-data@4.0.0
              | +-- qs@6.11.0
              | |   +-- call-bind@1.0.2
              | +-- axios@0.27.2
              | | `-- form-data@4.0.0
              | | | `-- moment@2.29.4
              | | `-- uuid@8.3.2
              | `-- rrule@2.6.4
              |   +-- luxon@1.28.1
              | +-- jshashes@1.0.8
              | +-- semver@7.3.7
              | | `-- form-data@2.5.1
              | +-- jsonata@1.8.6
              | +-- jszip@3.10.1
              | | +-- lie@3.3.0
              | | | `-- immediate@3.0.6
              | | +-- pako@1.0.11
              | | | +-- isarray@1.0.0
              | +-- semver@7.3.8
              | +-- suncalc2@1.8.1
              | | +-- debug@4.3.4
              | | | `-- ms@2.1.2
              |   `-- minimist@1.2.8
              | | +-- esbuild@0.11.23
              | | | +-- fs-extra@10.1.0
              | | | | +-- jsonfile@6.1.0
              | | | `-- respjs@4.2.0
              | | `-- fs-extra@10.1.0
              | |   +-- jsonfile@6.1.0
              | | | | +-- retry@0.12.0
              | | | | `-- debug@4.3.4
              | | | |   `-- ms@2.1.2
              | | | `-- fs-extra@10.1.0
              | | |   +-- jsonfile@6.1.0
              | | `-- fs-extra@10.1.0
              | |   +-- jsonfile@6.1.0
              | | +-- ioredis@4.28.5
              | | | +-- debug@4.3.4
              | | | | `-- ms@2.1.2
              | | | +-- denque@1.5.1
              | | | +-- p-map@2.1.0
              | | | +-- has@1.0.3
              | | | `-- is@3.3.0
              | | `-- semver@7.3.8
              | | | +-- axios@0.21.4
              | | | +-- execa@5.1.1
              | | | | | +-- path-key@3.1.1
              | | | | | `-- which@2.0.2
              | | | | |   `-- isexe@2.0.0
              | | | | +-- onetime@5.1.2
              | | | | | `-- mimic-fn@2.1.0
              | | | `-- fs-extra@9.1.0
              | | |   +-- jsonfile@6.1.0
              | | +-- fs-extra@10.1.0
              | | | +-- jsonfile@6.1.0
              | | +-- readline@1.3.0
              | | `-- semver@7.3.8
              | | +-- chokidar@3.5.3
              | | | +-- anymatch@3.1.3
              | | | | `-- picomatch@2.3.1
              | | | +-- braces@3.0.2
              | | | |     `-- is-number@7.0.0
              | | | +-- fsevents@2.3.2
              | | | +-- is-glob@4.0.3
              | | | `-- readdirp@3.6.0
              | | +-- debug@4.3.4
              | | | `-- ms@2.1.2
              | | | +-- duplexer@0.1.2
              | | | +-- from@0.1.7
              | | | +-- split@1.0.1
              | | | `-- through@2.3.8
              | | +-- fs-extra@10.1.0
              | | | +-- jsonfile@6.1.0
              | | +-- fs-extra@10.1.0
              | | | +-- jsonfile@6.1.0
              | |   +-- glossy@0.1.7
              | | +-- ci-info@3.7.1
              | | +-- fs-extra@10.1.0
              | | | +-- jsonfile@6.1.0
              | | +-- semver@7.3.8
              | | `-- winston@3.8.2
              | |   | | +-- color@3.2.1
              | |   | | `-- text-hex@1.0.0
              | |   | +-- enabled@2.0.0
              | |   | `-- kuler@2.0.0
              | |   +-- async@3.2.4
              | |   +-- logform@2.5.1
              | |   | +-- fecha@4.2.3
              | |   | +-- ms@2.1.3
              | |   +-- one-time@1.0.0
              | |   | `-- fn.name@1.1.0
              | +-- axios@0.24.0
              | +-- debug@4.3.4
              | | `-- ms@2.1.2
              | +-- decache@4.6.1
              | | `-- callsite@1.0.0
              | +-- diskusage@1.1.3
              | | `-- nan@2.17.0
              | +-- fs-extra@10.1.0
              | | +-- jsonfile@6.1.0
              | +-- greenlock@4.0.4
              | | | +-- @root/pem@1.0.4
              | | +-- @root/csr@0.8.1
              | | +-- cert-info@1.5.1
              | | +-- jws@3.2.2
              | | | +-- jwa@1.4.1
              | | +-- ms@2.1.3
              | |   +-- keypairs@1.2.14
              | |   | +-- eckles@1.4.1
              | |   | `-- rasha@1.2.5
              | |     +-- bindings@1.5.0
              | +-- mime@3.0.0
              | +-- pidusage@3.0.2
              | +-- prompt@1.3.0
              | | +-- async@3.2.3
              | | +-- read@1.0.7
              | | `-- winston@2.4.6
              | |   +-- colors@1.0.3
              | |   +-- cycle@1.0.3
              | +-- semver@7.3.7
              | +-- tar@6.1.11
              | | +-- chownr@2.0.0
              | | +-- minipass@3.3.4
              | | +-- minizlib@2.1.2
              | | +-- mkdirp@1.0.4
              | | `-- yallist@4.0.0
              | `-- yargs@17.5.1
              |   +-- cliui@7.0.4
              |   | `-- wrap-ansi@7.0.0
              |   +-- escalade@3.1.1
              |   +-- y18n@5.0.8
              | `-- kodi-ws@2.4.4
              |   +-- has-value@2.0.2
              |   | +-- get-value@3.0.1
              |   | | `-- isobject@3.0.1
              |   |   `-- kind-of@6.0.3
              |   | `-- skeemas@1.2.5
              |   +-- set-value@4.1.0
              |   +-- entities@2.2.0
              | +-- core-js@3.23.3
              | +-- lodash@4.17.21
              | +-- nanoid@3.3.4
              | | +-- bluebird@3.7.2
              | +-- quasar@1.19.3
              | | +-- debug@4.3.1
              | | | `-- ms@2.1.2
              | | `-- is2@2.0.7
              | |   +-- deep-is@0.1.4
              | |   +-- ip-regex@4.3.0
              | |   `-- is-url@1.2.4
              | +-- vue-i18n@8.27.2
              | +-- vuelidate@0.7.7
              | +-- passport@0.5.3
              | `-- socket.io@2.5.0
              |   +-- debug@4.1.1
              |   | `-- ms@2.1.3
              |   +-- engine.io@3.6.1
              |   | +-- base64id@2.0.0
              |   | +-- debug@4.1.1
              |   | | `-- ms@2.1.3
              |   | | +-- blob@0.0.5
              |   | `-- ws@7.4.6
              |   | `-- isarray@2.0.1
              |   | +-- debug@3.1.0
              |   | | +-- debug@3.1.0
              |   | | +-- ws@7.4.6
              |   | +-- parseqs@0.0.6
              |   | +-- parseuri@0.0.6
              |     +-- debug@4.1.1
              |     | `-- ms@2.1.3
              | +-- cron@1.8.2
              | | | +-- boolbase@1.0.0
              | | | | `-- nth-check@2.1.1
              | | | +-- css-what@6.1.0
              | | | `-- entities@4.3.1
              | | +-- domutils@3.0.1
              | | `-- parse5@7.0.0
              | +-- axios@0.27.2
              | | `-- form-data@4.0.0
              | | | | | `-- is-symbol@1.0.4
              | | | | +-- gopd@1.0.1
              | | | | +-- has-proto@1.0.1
              | | | | +-- is-regex@1.1.4
              | | | | +-- is-string@1.0.7
              | | | | | +-- for-each@0.3.3
              | | | | |   +-- is-bigint@1.0.4
              | | +-- bl@1.2.3
              | | +-- debug@3.2.7
              | | | `-- ms@2.1.3
              | | +-- file-type@3.9.0
              | | +-- mime@1.6.0
              | | +-- pump@2.0.1
              | | | +-- bluebird@3.7.1
              | `-- socksv5@0.0.6
              |   `-- ipv6@3.1.1
              |     +-- cli@0.4.5
              |     | `-- glob@8.0.3
              |     +-- cliff@0.1.10
              |     | +-- colors@1.0.3
              |     | `-- winston@0.8.3
              |     |   +-- async@0.2.10
              |     |   +-- colors@0.6.2
              |     |   +-- pkginfo@0.3.1
              |     `-- sprintf@0.1.3
              | | +-- debug@2.2.0
              | | | `-- ms@0.7.1
              | | +-- dgram@1.0.1
              | |   +-- ip@1.1.5
              | +-- tr-O64@0.2.4
              | | +-- async@2.6.4
              | | +-- eyes@0.1.8
              | +-- axios@0.21.4
              |   +-- async@3.2.4
              | | | +-- asn1js@3.0.5
              | | | | +-- pvutils@1.1.3
              | | | | `-- tslib@2.4.1
              | | | `-- tslib@2.4.1
              | | | `-- tslib@2.4.1
              | | +-- pvtsutils@1.3.2
              | | | `-- tslib@2.4.1
              | | +-- tslib@2.4.1
              | |   `-- tslib@2.4.1
              | +-- axios@0.27.2
              | | `-- form-data@4.0.0
              | +-- ngeohash@0.6.3
              | +-- traverse@0.6.7
              | `-- uuid@9.0.0
              | | `-- mime-db@1.52.0
              | `-- xtend@4.0.2
              | +-- array-ext@0.1.5
              | +-- netmask@2.0.2
              | | +-- crypto-js@4.0.0
              | | +-- minimist@1.2.6
              | | +-- mqtt@4.2.8
              | | | +-- commist@1.1.0
              | | | | +-- leven@2.1.0
              | | | +-- debug@4.3.4
              | | | | `-- ms@2.1.2
              | | | +-- duplexify@4.1.2
              | | | +-- help-me@3.0.0
              | | | | +-- glob@7.2.3
              | | | | | +-- minimatch@3.1.2
              | | | | +-- debug@4.3.4
              | | | | | `-- ms@2.1.2
              | | | +-- pump@3.0.0
              | | | +-- split2@3.2.2
              | | | +-- ws@7.5.9
              | |   +-- duplexify@3.7.1
              | |   +-- ws@3.3.3
              | |   | `-- ultron@1.1.1
              | +-- axios@0.27.2
              | | `-- form-data@4.0.0
              | `-- uuid@9.0.0
              +-- semver@5.7.1
              | | `-- debug@4.3.4
              | |   `-- ms@2.1.2
              | +-- debug@4.3.4
              | | `-- ms@2.1.2
              | `-- socks@2.7.1
              |   +-- ip@2.0.0
              | +-- psl@1.4.0
              | +-- punycode@2.1.1
              +-- utile@0.3.0
              | +-- async@0.9.2
              | +-- i@0.3.7
              | +-- mkdirp@0.5.6
              | +-- ncp@1.0.1
              | `-- rimraf@2.7.1
              |   `-- glob@7.2.3
              |     +-- inflight@1.0.6
              |     +-- minimatch@3.1.2
              `-- yargs@7.1.0
                +-- camelcase@3.0.0
                +-- cliui@3.2.0
                | `-- wrap-ansi@2.1.0
                +-- os-locale@1.4.0
                | `-- lcid@1.0.0
                |   `-- invert-kv@1.0.0
                | +-- find-up@1.1.2
                | |   `-- pinkie@2.0.4
                | `-- read-pkg@1.1.0
                |   | | `-- error-ex@1.3.2
                |   | +-- pify@2.3.0
                |   | `-- strip-bom@2.0.0
                |   |   `-- is-utf8@0.2.1
                |   | +-- resolve@1.12.2
                |   `-- path-type@1.1.0
                +-- y18n@3.2.2
              #84
              @nik82
              Wo hängt es denn?
              npm ls @types/node
                @nik82
                Wo hängt es denn?
                npm ls @types/node
                nik82N Offline
                nik82N Offline
                nik82
                #85
                C:\iobroker\SmartHome>npm ls @types/node
                | `-- @iobroker/socket-classes@1.0.2
                | `-- alexa-remote2@5.10.1
                |   `-- alexa-cookie2@4.1.3
                |     `-- http-proxy-middleware@2.0.6
                |       `-- @types/http-proxy@1.17.9
                | `-- virtual-tsc@0.6.2
                `-- iobroker.ws@1.3.0
                npm ERR!     C:\Users\User\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-12T10_04_01_593Z-debug-0.log
                • nik82N nik82
                  #86
                  @nik82
                  Ich denke da stimmt was mit den Deps beim Javascript-Adapter was nicht. Kannst ja vielleicht ein Issue da lassen.
                    @nik82
                    nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #87
                    Ja ich denke auch, aber warum zeigt er meine alte 14er node.js Version noch an.
                    Also dann mach ich mal ein Issue im Javascript Adapter auf oder?
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      schrieb am zuletzt editiert von nik82
                      #88
                      Jetzt weiß ich es wo es herkommt, hab nochmal ein Backup zurückgespielt, weil gestern vor den Updates ja alles in Ordnung war.
                      Das Problem tritt auf, weil ich den JS Controller von Version 4.0.23 auf 4.0.24 upgedatet habe.
                      Sobald ich bei der Installation ohne Fehler den Befehl "iobroker upgrade self" ausführe ist der Fehler wieder da.
                      Hilft euch das weiter?
                      EDIT
                      Noch eine kleine Info: Wenn ich mit "npm i Javascript@latest" nochmal den Adapter nachinstalliere, dann sind die Fehler weg, aber irgendwann kommen die dann wieder.
                      GaspodeG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • nik82N nik82
                        EDIT
                        GaspodeG Offline
                        GaspodeG Offline
                        Gaspode
                        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                        #89
                        @nik82
                        Hä? Damit installierst du doch nicht den ioBroker JavaScript Adapter ...?
                        Damit würdest du nur ein uraltes, deprecated Javascript package installieren, das es aber gar nicht mehr gibt. Nur der Name ist noch reserviert.
                        • nik82N nik82
                          EDIT
                          #90
                          @nik82 sagte in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
                          Damit machst du irgendwas, aber keine Installation des iobroker.javascript Adapters.
                          • nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #91
                            Also mit dem Befehl war der Fehler auf jedenfall kurzzeitig weg.
                            Jetzt ist der Fehler wieder da gewesen, dann wollte ich den Befehl nochmal ausführen um es euch zu zeigen, aber nun bekomme ich bei dem Befehl einen Fehler.
                            Da der Befehl anscheinend keinen Sinn macht wie ihr sagt, habe ich jetzt den Adapter wirklich nochmal nachinstalliert mit:
                            "Iobroker upgrade javascript"
                            Nun ist der Fehler wieder weg. Ich warte jetzt bis der Fehler wieder auftaucht und dann werde ich nur mal den Javascript Adapter neustarten, habe so das Gefühl, das dies sogar schon ausreicht.
                            Echt sorry das ich euch so verwirre, aber da die Fehlermeldung einmal da ist und dann wieder mit verschiedenen Ausführungen weg geht ist es nicht ganz so durchsichtig.
                            • nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              #92
                              also gestern hatte ich diesen Fehler dann nicht mehr, heute früh war er wieder da.
                              Es hilft dann nur den Javascript Adapter mit "iobroker upgrade Javascript -force" neu zu installieren, dann ist der Fehler wieder weg, siehe hier:
                              +-- iobroker.daswetter@3.1.7
                              npm ERR!     C:\Users\User\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-13T07_22_14_244Z-debug-0.log
                              C:\iobroker\SmartHome>iobroker upgrade javascript -force
                              Would you like to reinstall version 6.1.4 of javascript now? [(y)es, (n)o]: y
                              Update javascript from @6.1.4 to @6.1.4
                              host.IOBROKER(SmartHome) Adapter "system.adapter.javascript.0" is stopped.
                              NPM version: 8.19.3
                              Installing iobroker.javascript@6.1.4... (System call)
                              up to date, audited 1068 packages in 11s
                              86 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              40 vulnerabilities (9 low, 20 moderate, 10 high, 1 critical)
                              To address issues that do not require attention, run:
                                npm audit fix
                              To address all issues possible (including breaking changes), run:
                                npm audit fix --force
                              Some issues need review, and may require choosing
                              a different dependency.
                              Run `npm audit` for details.
                              Update "system.adapter.javascript.0"
                              upload [261] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                              upload [250] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                              upload [200] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/uk.js google-blockly/own/msg/uk.js application/javascript
                              upload [150] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg image/svg+xml
                              upload [100] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg image/svg+xml
                              upload [90] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg image/svg+xml
                              upload [80] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg image/svg+xml
                              upload [70] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg image/svg+xml
                              upload [60] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Shutters.db7d7b0d498f40779210.svg static/media/Shutters.db7d7b0d498f40779210.svg image/svg+xml
                              upload [50] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Swimming Pool.190b378cb0707edb9461.svg static/media/Swimming Pool.190b378cb0707edb9461.svg image/svg+xml
                              upload [40] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                              upload [30] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                              upload [20] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                              upload [19] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                              upload [18] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                              upload [17] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                              upload [16] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                              upload [15] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                              upload [14] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                              upload [13] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                              upload [12] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                              upload [11] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                              upload [10] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                              upload [9] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
                              upload [8] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
                              upload [7] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                              upload [6] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                              upload [5] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                              upload [4] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                              upload [3] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                              upload [2] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                              upload [1] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                              upload [0] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                              host.IOBROKER(SmartHome) Adapter "system.adapter.javascript.0" is started
                              Es läuft ja alles, aber etwas Bauchschmerzen hab ich bei den vielen roten Meldungen irgendwie schon :-)
                              Was meint ihr? Soll ich es einfach lassen oder fällt euch noch etwas ein? Kann ich noch etwas tun?
                              Danke im Voraus.
                              • nik82N nik82
                                NPM version: 8.19.3
                                  npm audit fix
                                Danke im Voraus.
                                #93
                                @nik82
                                Lass das forcen von Installationen. Das macht es nur noch krummer.
                                Meldungen ohne force sehen wie aus?
                                  @nik82
                                  nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #94
                                  Ohne Force konnte ich leider nicht mehr drüber installieren:
                                  Adapter "javascript"     is up to date.
                                  • nik82N nik82
                                    #95
                                    @nik82
                                    iobroker update
                                    iobroker repo list
                                    sagt?
                                      @nik82
                                      iobroker update
                                      iobroker repo list
                                      sagt?
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #96
                                      C:\iobroker\SmartHome>iobroker update
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                      Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                                      Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.1
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                                      Adapter    "device-watcher": 2.4.0   , installed 2.5.0
                                      Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                      Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.6
                                      Adapter    "go-e"         : 1.0.23   , installed 1.0.25
                                      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.43   , installed 3.0.43
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                                      Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                      Adapter    "kodi"         : 2.0.8    , installed 2.0.8
                                      Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                      Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                                      Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.17
                                      Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.56   , installed 0.0.56
                                      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "worx"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                      C:\iobroker\SmartHome>iobroker repo list
                                      Active repo(s): stable
                                      • nik82N nik82
                                        #97
                                        @nik82
                                        Passt doch
                                          @nik82
                                          Passt doch
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #98
                                          Ok, also macht die Meldung "deduped invalid: "16.18.12" from node_modules/iobroker.javascript" nichts?
                                          Mir gings ja nur darum, dass wenn ich den Befehl "npm ls @types/node" eingebe, dass dann diese "deduped invalid" Meldungen kommen :-)
