  4. Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows
    5.5k
100 Beiträge 10 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 10 Beobachtet
    @nik82 sagte in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
    Ist diese Meldung eigentlich normal:
    Ja, ist normal, du lässt aber die Finger von npm audit in jeglicher Form.
    nik82N Offline
    nik82N Offline
    nik82
    #75
    Ok super, danke dir.
    @Gaspode
    Ok, aber um das Ganze nochmal aufzugreifen, weils ja anderen auch helfen soll:
    Wenn ich Node.JS nach Anleitung kopiere und führe dann npm -v aus, kommt das:
    C:\iobroker\SmartHome>npm -v
    C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110
    class SocksProxyAgent extends agent_base_1.Agent {
    TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
        at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110:44)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
        at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\agent.js:174:25)
        at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\remote.js:7:18)
    Dann habe ich das Ganze mit dem MSI Installer gemacht und es kam bei NPM -v sofort diese Meldung:
    Also muss es ja einen Unterschied geben?
    Was natürlich sein könnte, wenn man nach dem kopieren den "socks-proxy-agent" Fehler behoben hätte, aber ob sich der Befehl "npm i socks-proxy-agent@latest" überhaupt ausgeführt hätte wenn "npm -v" schon einen Fehler schmeißt ist fraglich.
    Ausprobieren will ich das jetzt nicht mehr :D
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • nik82N nik82
      @Gaspode
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      #76
      @nik82 said in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
      Das wird es aber gewesen sein. Ich habe bei meine Testereien die letzen Wochen bestimmt 10 mal node.js in diversen "alten Installer Installationen" per ZIP aktualisiert. Es ging jedes mal. Und wie gesagt, der Installer macht auch nicht mehr als die Dateien hinzulegen und den System-Pfad zu setzen, der in deinem Fall nicht mal gebraucht wird. Auch andere hier im Thread haben ja berichtet, dass das Update per ZIP geht, nur halt nicht für Versionen > 16.17.1, was aber definitiv ein anderes Problem war (Service User).
      Dein erstes Problem lag definitiv am verkorksten Modul socks-proxy-agent, nicht an der Art, wie node.js installiert war.
      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #77
        @gaspode
        Ok, dann ist das Thema auch gelöst, hilft bestimmt auch anderen.
        Also nochmal vielen vielen Dank für eure tolle Unterstützung :-) 👍
        • GaspodeG Gaspode
          Nein, da muss ich dir leider widersprechen, das war bei mir eben nicht so.
          Wenn ich die Node 16 kopiert habe, dann kommt sofort ein dicker Fehler mit npm -v, siehe erster Post.
          Du wirfst da einiges durcheinander. Der Fehler aus dem ersten Post kam bereits wegen deiner verkorksten node.js Umgebung. Das Installieren per MSI war definitiv NICHT nötig. Das Kopieren hätte genau zu dem gleichen Ergebnis geführt.
          Das einzige allgemeine Problem mit Node.js > 16.17.1 waren die unzureichenden Rechte des Windows Services.
          Exkurs:
          Das hätte eigentlich gar nicht dazu führen dürfen, dass ioBroker nicht startet, denn die Ursache liegt in einem Fehler im verwendeten Modul pidusage. Ich hab dafür bereits ein Issue angelegt, aber anscheinend wird pidusage derzeit nicht so recht aktiv gepflegt.
          Ich hab mich die letzten Wochen sehr ausführlich mit ioBroker unter Windows beschäftigt. Das Hauptproblem ist, dass da viele Anleitungen kursieren, die auf falschen Annahmen und Halbwissen basieren. In der node.js Welt gibt es aber abgesehen von der "Installation" praktisch keine Unterschiede zu Linux, deshalb konnte @thomas-braun hier ja auch so schön helfen.
          Der Node.js MSI Installer macht bei einer normalen Installation auch nicht mehr, als den ZIP Inhalt zu entpacken und die System-Pfad-Variable anzupassen (OK, es gibt noch nen Registry Eintrag, der ist aber eher informativ).
          Und die Anpassung der Pfad-Variablen macht beim alten Installer das Script nodevars.bat, damit man mehrere Node.js Versionen parallel betreiben kann.
          @Gaspode
          Habe jetzt Javascript noch aktualisiert, jetzt kommt auch kein Fehler mehr mit "npm ls -a"
          Dann glaube ich passt das oder soll ich noch etwas prüfen?
          Wie schon geschrieben alle Updates machen, dann sollte es passen.
          Auf jedenfall vielen, vielen Dank, ohne deine Hilfe hätte ich das niemals geschafft!
          Danke, danke, danke 👍
          Gerne. Wenn dir ein Beitrag hilft, darfst du den auch gerne Upvoten. ;)
          nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #78
          @gaspode sagte in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
          Kurze allgemeine Frage, wenn ich nodejs über msi installiere, muss ich dann die nodevars.bat gar nicht mehr vom alten Verzeichnis kopieren?
          Also könnte ich dann die von der original Installation drin lassen?
          Wäre nur für das nächste Update interessant.
          • nik82N nik82
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #79
            Doch, das solltest du weiterhin tun. Stabilostick hat sich da einen Mechanismus ausgedacht, der das braucht.
            Ich an deiner Stelle würde mal über eine Neuinstallation mit der aktuellen Variante per npx nachdenken. Das kannst du risikolos parallel zu deinem aktuellen ioBroker machen und testen. Du musst lediglich die aktuelle Installation stoppen, sofern sie die Standart-Ports benutzt. Dass du Node.js jetzt per Installer in dein aktuelles ioBroker verzeichnis kopiert hast, macht die Sache allerdings leider nicht unbedingt einfacher. Falls du das angehen willst, sag Bescheid.
            • GaspodeG Gaspode
              nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #80
              @gaspode
              Ok, danke, das überleg ich mir.
              Aber wäre dann auch ein kompletter Import möglich, ohne jetzt die einzelnen Adapter zu sichern?
              Weil da hängt so wahnsinnig viel dran, dass ich das wenn dann nur mit einem kompletten Import versuchen würde :-)
              Ist aber eh die Frage was mir das für einen Vorteil bringt, momentan bin ich ja wieder auf aktuellen Stand und hoffe das auch weiterhin die Updates gut möglich sind.
              • nik82N nik82
                @gaspode
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #81
                Klar, entweder durch Nutzung des Backitup Adapters (aber Achtung, da hat bei mir das Einspielen nicht über die Web UI funktioniert, sondern nur per Command Line) oder durch Kopieren des iobroker-data Ordners. Wie gesagt, lässt sich recht einfach parallel zur aktiven Installation testen.
                • GaspodeG Gaspode
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #82
                  @gaspode
                  Ok super, wenn es aktuell wird das ich das mal testen will, meld ich mich bei dir.
                  Vielen Dank 👍
                  • nik82N Offline
                    nik82N Offline
                    nik82
                    #83
                    jetzt hab endlich mal alle Adapter upgedatet, gestern war eigentlich ja alles in Ordnung, aber jetzt habe ich schon wieder ein paar Fehler drin:
                    invalid: "16.18.12" from node_modules/iobroker.javascript
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! invalid: @types/node@14.18.36 C:\iobroker\SmartHome\node_modules\@types\node
                    npm ERR!     C:\Users\User\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-12T09_49_04_071Z-debug-0.log
                    Irgendwo scheint da noch mein altes node drin zu sein, weil er irgendwas mit einer 14.18. sagt.
                    Hier das komplette log:
                    C:\iobroker\SmartHome>npm ls -a
                    iobroker.inst@2.0.3 C:\iobroker\SmartHome
                    +-- colors@1.4.0
                    +-- fs-extra@7.0.1
                    | +-- graceful-fs@4.2.10
                    | +-- jsonfile@4.0.0
                    | | `-- graceful-fs@4.2.10 deduped
                    | `-- universalify@0.1.2
                    +-- iobroker.admin@6.3.5
                    | +-- @iobroker/adapter-core@2.6.7
                    | | `-- @types/iobroker@4.0.5
                    | |   `-- @types/node@14.18.36 deduped invalid: "16.18.12" from node_modules/iobroker.javascript
                    | +-- @iobroker/socket-classes@1.0.2
                    | | +-- axios@0.27.2
                    | | | +-- follow-redirects@1.15.1 deduped
                    | | | `-- form-data@4.0.0
                    | | |   +-- asynckit@0.4.0 deduped
                    | | |   +-- combined-stream@1.0.8 deduped
                    | | |   `-- mime-types@2.1.25 deduped
                    | | +-- cookie-parser@1.4.6 deduped
                    | | `-- passport@0.6.0
                    | |   +-- passport-strategy@1.0.0 deduped
                    | |   +-- pause@0.0.1 deduped
                    | |   `-- utils-merge@1.0.1 deduped
                    | +-- @iobroker/ws-server@2.1.0
                    | | `-- ws@8.12.0 deduped
                    | +-- axios@0.27.2
                    | | `-- form-data@4.0.0
                    | |   +-- asynckit@0.4.0
                    | +-- body-parser@1.20.1
                    | | +-- bytes@3.1.2
                    | | +-- content-type@1.0.4
                    | | +-- debug@2.6.9
                    | | | `-- ms@2.0.0
                    | | +-- depd@2.0.0
                    | | +-- destroy@1.2.0
                    | | +-- http-errors@2.0.0
                    | | | +-- depd@2.0.0 deduped
                    | | | +-- inherits@2.0.4
                    | | | +-- setprototypeof@1.2.0 deduped
                    | | | +-- statuses@2.0.1 deduped
                    | | | `-- toidentifier@1.0.1
                    | | +-- iconv-lite@0.4.24
                    | | | `-- safer-buffer@2.1.2 deduped
                    | | +-- on-finished@2.4.1
                    | | | `-- ee-first@1.1.1
                    | | +-- qs@6.11.0 deduped
                    | | +-- raw-body@2.5.1
                    | | | +-- bytes@3.1.2 deduped
                    | | | +-- http-errors@2.0.0 deduped
                    | | | +-- iconv-lite@0.4.24 deduped
                    | | | `-- unpipe@1.0.0 deduped
                    | | +-- type-is@1.6.18
                    | | | +-- media-typer@0.3.0
                    | | `-- unpipe@1.0.0
                    | +-- compression@1.7.4
                    | | +-- accepts@1.3.8
                    | | | +-- mime-types@2.1.35
                    | | | | `-- mime-db@1.52.0
                    | | | `-- negotiator@0.6.3
                    | | +-- bytes@3.0.0
                    | | +-- compressible@2.0.18
                    | | | `-- mime-db@1.52.0
                    | | +-- debug@2.6.9 deduped
                    | | +-- on-headers@1.0.2
                    | | +-- safe-buffer@5.1.2
                    | | `-- vary@1.1.2
                    | +-- connect-flash@0.1.1
                    | | +-- cookie-signature@1.0.6
                    | | `-- cookie@0.4.1
                    | +-- express-fileupload@1.4.0
                    | | `-- busboy@1.6.0
                    | |   `-- streamsearch@1.1.0
                    | +-- express-session@1.17.3
                    | | +-- cookie-signature@1.0.6 deduped
                    | | +-- cookie@0.4.2
                    | | +-- on-headers@1.0.2 deduped
                    | | +-- parseurl@1.3.3
                    | | +-- safe-buffer@5.2.1
                    | | `-- uid-safe@2.1.5
                    | |   `-- random-bytes@1.0.0
                    | +-- express@4.18.2
                    | | +-- accepts@1.3.8 deduped
                    | | +-- array-flatten@1.1.1
                    | | +-- body-parser@1.20.1 deduped
                    | | +-- content-disposition@0.5.4
                    | | | `-- safe-buffer@5.2.1
                    | | +-- content-type@1.0.4 deduped
                    | | +-- cookie@0.5.0
                    | | +-- encodeurl@1.0.2
                    | | +-- escape-html@1.0.3
                    | | +-- etag@1.8.1
                    | | +-- finalhandler@1.2.0
                    | | | +-- encodeurl@1.0.2 deduped
                    | | | +-- escape-html@1.0.3 deduped
                    | | | +-- on-finished@2.4.1 deduped
                    | | | +-- parseurl@1.3.3 deduped
                    | | +-- fresh@0.5.2
                    | | +-- merge-descriptors@1.0.1
                    | | +-- methods@1.1.2
                    | | +-- path-to-regexp@0.1.7
                    | | +-- proxy-addr@2.0.7
                    | | | +-- forwarded@0.2.0
                    | | | `-- ipaddr.js@1.9.1
                    | | +-- range-parser@1.2.1
                    | | +-- send@0.18.0
                    | | | +-- destroy@1.2.0 deduped
                    | | | +-- etag@1.8.1 deduped
                    | | | +-- fresh@0.5.2 deduped
                    | | | +-- mime@1.6.0 deduped
                    | | | +-- ms@2.1.3
                    | | | +-- range-parser@1.2.1 deduped
                    | | | `-- statuses@2.0.1 deduped
                    | | +-- serve-static@1.15.0
                    | | | `-- send@0.18.0 deduped
                    | | +-- statuses@2.0.1
                    | | +-- type-is@1.6.18 deduped
                    | | +-- utils-merge@1.0.1
                    | | `-- vary@1.1.2 deduped
                    | +-- mime@3.0.0
                    | +-- passport-local@1.0.0
                    | | `-- passport-strategy@1.0.0
                    | +-- passport@0.6.0
                    | | +-- pause@0.0.1
                    | +-- semver@7.3.8
                    | | `-- lru-cache@6.0.0
                    | |   `-- yallist@4.0.0 deduped
                    | `-- ws@8.12.0
                    |   +-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY bufferutil@^4.0.1
                    |   `-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY utf-8-validate@>=5.0.2
                    +-- iobroker.alexa2@3.23.2
                    | +-- @sentry/integrations@7.37.1
                    | | +-- @sentry/types@7.37.1
                    | | +-- @sentry/utils@7.37.1
                    | | | +-- @sentry/types@7.37.1 deduped
                    | | | `-- tslib@1.14.1 deduped
                    | | +-- localforage@1.10.0
                    | | | `-- lie@3.1.1
                    | | |   `-- immediate@3.0.6 deduped
                    | | `-- tslib@1.14.1
                    | +-- @sentry/node@7.37.1
                    | | +-- @sentry/core@7.37.1
                    | | | +-- @sentry/utils@7.37.1 deduped
                    | | +-- cookie@0.4.1 deduped
                    | | +-- https-proxy-agent@5.0.1
                    | | | +-- agent-base@6.0.2 deduped
                    | | | `-- debug@4.3.4
                    | | |   `-- ms@2.1.2
                    | | +-- lru_map@0.3.3
                    | +-- alexa-remote2@5.10.1
                    | | +-- alexa-cookie2@4.1.3
                    | | | +-- cookie@0.5.0
                    | | | +-- express@4.18.2 deduped
                    | | | +-- http-proxy-middleware@2.0.6
                    | | | | +-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY @types/express@^4.17.13
                    | | | | +-- @types/http-proxy@1.17.9
                    | | | | +-- http-proxy@1.18.1
                    | | | | | +-- eventemitter3@4.0.7
                    | | | | | `-- requires-port@1.0.0 deduped
                    | | | | +-- is-glob@4.0.3 deduped
                    | | | | +-- is-plain-obj@3.0.0
                    | | | | `-- micromatch@4.0.5
                    | | | |   +-- braces@3.0.2 deduped
                    | | | |   `-- picomatch@2.3.1 deduped
                    | | | +-- http-proxy-response-rewrite@0.0.1
                    | | | | +-- bufferhelper@0.2.1
                    | | | | `-- concat-stream@1.6.2
                    | | | |   +-- buffer-from@1.1.2 deduped
                    | | | |   +-- inherits@2.0.3 deduped
                    | | | |   +-- readable-stream@2.3.6 deduped
                    | | | |   `-- typedarray@0.0.6 deduped
                    | | | +-- https@1.0.0 deduped
                    | | | `-- querystring@0.2.1 deduped
                    | | +-- extend@3.0.2
                    | | +-- querystring@0.2.1
                    | | +-- uuid@9.0.0
                    | +-- https@1.0.0
                    | +-- nearest-color@0.4.4
                    | +-- rrule@2.7.2
                    | | `-- tslib@2.5.0
                    | `-- source-map-support@0.5.21
                    |   `-- source-map@0.6.1
                    +-- iobroker.backitup@2.5.12
                    | +-- @googleapis/drive@4.0.2
                    | | `-- googleapis-common@6.0.4
                    | |   +-- extend@3.0.2 deduped
                    | |   +-- gaxios@5.0.2 deduped
                    | |   +-- google-auth-library@8.7.0 deduped
                    | |   +-- url-template@2.0.8
                    | |   `-- uuid@9.0.0
                    | +-- axios@1.3.2
                    | | +-- form-data@4.0.0
                    | | `-- proxy-from-env@1.1.0
                    | +-- dropbox-v2-api@2.5.10
                    | | +-- compress-json@2.1.2
                    | | `-- request@2.88.2 deduped
                    | +-- fs-extra@11.1.0
                    | | +-- graceful-fs@4.2.10 deduped
                    | | +-- jsonfile@6.1.0
                    | | | `-- universalify@2.0.0 deduped
                    | +-- ftp@0.3.10
                    | | +-- readable-stream@1.1.14
                    | | | +-- core-util-is@1.0.2
                    | | | +-- inherits@2.0.3
                    | | | +-- isarray@0.0.1
                    | | | `-- string_decoder@0.10.31
                    | | `-- xregexp@2.0.0
                    | | +-- arrify@2.0.1
                    | | +-- base64-js@1.5.1
                    | | +-- ecdsa-sig-formatter@1.0.11
                    | | | `-- safe-buffer@5.1.2 deduped
                    | | +-- fast-text-encoding@1.0.6
                    | | +-- gaxios@5.0.2
                    | | | +-- https-proxy-agent@5.0.1 deduped
                    | | | +-- is-stream@2.0.1
                    | | | `-- node-fetch@2.6.9
                    | | |   +-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY encoding@^0.1.0
                    | | |   `-- whatwg-url@5.0.0
                    | | |     +-- tr46@0.0.3
                    | | |     `-- webidl-conversions@3.0.1
                    | | +-- gcp-metadata@5.2.0
                    | | | `-- json-bigint@1.0.0 deduped
                    | | +-- gtoken@6.1.2
                    | | | +-- google-p12-pem@4.0.1
                    | | | | `-- node-forge@1.3.1 deduped
                    | | | `-- jws@4.0.0
                    | | |   +-- jwa@2.0.0
                    | | |   | +-- buffer-equal-constant-time@1.0.1 deduped
                    | | |   | +-- ecdsa-sig-formatter@1.0.11 deduped
                    | | +-- jws@4.0.0
                    | | | +-- jwa@2.0.0
                    | | `-- lru-cache@6.0.0 deduped
                    | +-- node-schedule@2.1.0
                    | | +-- cron-parser@3.5.0
                    | | | +-- is-nan@1.3.2
                    | | | | +-- call-bind@1.0.2 deduped
                    | | | | `-- define-properties@1.1.4 deduped
                    | | | `-- luxon@1.28.1 deduped
                    | | +-- long-timeout@0.1.1
                    | | `-- sorted-array-functions@1.3.0
                    | +-- node-wol@0.1.1
                    | +-- request@2.88.2
                    | | +-- aws-sign2@0.7.0
                    | | +-- aws4@1.8.0
                    | | +-- caseless@0.12.0
                    | | | `-- delayed-stream@1.0.0
                    | | +-- forever-agent@0.6.1
                    | | +-- form-data@2.3.3
                    | | +-- har-validator@5.1.3
                    | | | +-- ajv@6.10.2
                    | | | | +-- fast-deep-equal@2.0.1
                    | | | | +-- fast-json-stable-stringify@2.0.0
                    | | | | +-- json-schema-traverse@0.4.1
                    | | | | `-- uri-js@4.2.2
                    | | | |   `-- punycode@2.1.1 deduped
                    | | | `-- har-schema@2.0.0
                    | | +-- http-signature@1.2.0
                    | | | +-- assert-plus@1.0.0
                    | | | +-- jsprim@1.4.2
                    | | | | +-- assert-plus@1.0.0 deduped
                    | | | | +-- extsprintf@1.3.0
                    | | | | +-- json-schema@0.4.0
                    | | | | `-- verror@1.10.0
                    | | | |   +-- core-util-is@1.0.2 deduped
                    | | | |   `-- extsprintf@1.3.0 deduped
                    | | | `-- sshpk@1.16.1
                    | | |   +-- asn1@0.2.4
                    | | |   +-- bcrypt-pbkdf@1.0.2
                    | | |   | `-- tweetnacl@0.14.5 deduped
                    | | |   +-- dashdash@1.14.1
                    | | |   | `-- assert-plus@1.0.0 deduped
                    | | |   +-- ecc-jsbn@0.1.2
                    | | |   | +-- jsbn@0.1.1 deduped
                    | | |   +-- getpass@0.1.7
                    | | |   +-- jsbn@0.1.1
                    | | |   +-- safer-buffer@2.1.2 deduped
                    | | +-- is-typedarray@1.0.0
                    | | +-- isstream@0.1.2
                    | | +-- json-stringify-safe@5.0.1
                    | | +-- mime-types@2.1.25
                    | | | `-- mime-db@1.42.0
                    | | +-- oauth-sign@0.9.0
                    | | +-- performance-now@2.1.0
                    | | +-- qs@6.5.2
                    | | +-- safe-buffer@5.1.2 deduped
                    | | +-- tough-cookie@2.5.0
                    | | | +-- psl@1.4.0 deduped
                    | | +-- tunnel-agent@0.6.0
                    | | `-- uuid@3.3.3
                    | +-- tar-fs@2.1.1
                    | | +-- chownr@1.1.3
                    | | +-- mkdirp-classic@0.5.3
                    | | +-- pump@3.0.0
                    | | | +-- end-of-stream@1.4.4
                    | | | | `-- once@1.4.0 deduped
                    | | | `-- once@1.4.0
                    | | |   `-- wrappy@1.0.2
                    | | `-- tar-stream@2.2.0
                    | |   +-- bl@4.1.0
                    | |   | +-- buffer@5.7.1
                    | |   | | +-- base64-js@1.5.1 deduped
                    | |   | | `-- ieee754@1.2.1
                    | |   | +-- inherits@2.0.4
                    | |   | `-- readable-stream@3.6.0
                    | |   |   +-- inherits@2.0.4 deduped
                    | |   |   +-- string_decoder@1.1.1 deduped
                    | |   |   `-- util-deprecate@1.0.2 deduped
                    | |   +-- end-of-stream@1.4.4 deduped
                    | |   +-- fs-constants@1.0.0
                    | `-- webdav@4.11.2
                    |   +-- axios@0.27.2
                    |   | `-- form-data@4.0.0
                    |   +-- base-64@1.0.0
                    |   +-- byte-length@1.0.2
                    |   +-- fast-xml-parser@3.21.1
                    |   | `-- strnum@1.0.5
                    |   +-- he@1.2.0
                    |   +-- hot-patcher@1.0.0
                    |   +-- layerr@0.1.2
                    |   +-- md5@2.3.0
                    |   | +-- charenc@0.0.2
                    |   | +-- crypt@0.0.2
                    |   | `-- is-buffer@1.1.6
                    |   +-- minimatch@5.1.0
                    |   | `-- brace-expansion@2.0.1
                    |   |   `-- balanced-match@1.0.2
                    |   +-- nested-property@4.0.0
                    |   +-- path-posix@1.0.0
                    |   +-- url-join@4.0.1
                    |   `-- url-parse@1.5.10 deduped
                    +-- iobroker.cloud@4.3.1
                    | +-- @iobroker/socket-classes@1.1.1
                    | | +-- @iobroker/adapter-core@2.6.7 deduped
                    | | +-- axios@0.27.2 deduped
                    | | `-- passport@0.6.0
                    | +-- axios@0.27.2
                    | | `-- form-data@4.0.0
                    | +-- socket.io-client@1.7.4
                    | | +-- backo2@1.0.2
                    | | +-- component-bind@1.0.0
                    | | +-- component-emitter@1.2.1
                    | | +-- debug@2.3.3
                    | | | `-- ms@0.7.2
                    | | +-- engine.io-client@1.8.6
                    | | | +-- component-emitter@1.2.1 deduped
                    | | | +-- component-inherit@0.0.3
                    | | | +-- debug@2.3.3 deduped
                    | | | +-- engine.io-parser@1.3.2
                    | | | | +-- after@0.8.2
                    | | | | +-- arraybuffer.slice@0.0.6
                    | | | | +-- base64-arraybuffer@0.1.5
                    | | | | +-- blob@0.0.4
                    | | | | +-- has-binary@0.1.7 deduped
                    | | | | `-- wtf-8@1.0.0
                    | | | +-- has-cors@1.1.0
                    | | | +-- indexof@0.0.1 deduped
                    | | | +-- parsejson@0.0.3
                    | | | | `-- better-assert@1.0.2 deduped
                    | | | +-- parseqs@0.0.5
                    | | | +-- parseuri@0.0.5 deduped
                    | | | +-- ws@1.1.5
                    | | | | +-- options@0.0.6
                    | | | | `-- ultron@1.0.2
                    | | | +-- xmlhttprequest-ssl@1.6.3
                    | | | `-- yeast@0.1.2
                    | | | `-- isarray@0.0.1
                    | | +-- indexof@0.0.1
                    | | +-- object-component@0.0.3
                    | | +-- parseuri@0.0.5
                    | | |   `-- callsite@1.0.0 deduped
                    | | +-- socket.io-parser@2.3.1
                    | | | +-- component-emitter@1.1.2
                    | | | +-- debug@2.2.0
                    | | | | `-- ms@0.7.1
                    | | | +-- isarray@0.0.1
                    | | | `-- json3@3.3.2
                    | | `-- to-array@0.1.4
                    +-- iobroker.daswetter@3.1.4
                    | +-- @iobroker/adapter-core@2.6.0
                    | | `-- @types/iobroker@4.0.4
                    | +-- axios@0.27.2
                    | | `-- form-data@4.0.0
                    | `-- xml2json-light@1.0.6
                    +-- iobroker.device-watcher@2.5.0 (git+ssh://git@github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher.git#c2a2c8e70219770dd1e455fc3706cbaca8efa486)
                    | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.7
                    +-- iobroker.email@1.1.4
                    | `-- nodemailer@6.9.1
                    +-- iobroker.feiertage@1.1.0
                    | `-- @iobroker/adapter-core@2.6.0
                    +-- iobroker.flot@1.11.0
                    +-- iobroker.fronius@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fronius.git#c644a95d480403a1ef277e822df6232ffc66daf5)
                    +-- iobroker.go-e@1.0.25 (git+ssh://git@github.com/MK-2001/ioBroker.go-e.git#9dc5bf0217da59ff189d496682808d77f978850e)
                    | +-- @sentry/node@6.19.7
                    | | +-- @sentry/core@6.19.7
                    | | | +-- @sentry/hub@6.19.7 deduped
                    | | | +-- @sentry/minimal@6.19.7 deduped
                    | | | +-- @sentry/types@6.19.7 deduped
                    | | | +-- @sentry/utils@6.19.7 deduped
                    | | +-- cookie@0.4.2
                    | | +-- lru_map@0.3.3 deduped
                    | +-- @sentry/tracing@6.19.7
                    | +-- axios@0.26.1
                    | | `-- follow-redirects@1.15.1 deduped
                    | +-- joi@17.6.0
                    | | +-- @hapi/hoek@9.3.0
                    | | +-- @hapi/topo@5.1.0
                    | | | `-- @hapi/hoek@9.3.0 deduped
                    | | +-- @sideway/address@4.1.4
                    | | +-- @sideway/formula@3.0.1
                    | | `-- @sideway/pinpoint@2.0.0
                    | `-- p-queue@6.6.2
                    |   `-- p-timeout@3.2.0
                    |     `-- p-finally@1.0.0
                    +-- iobroker.google-sharedlocations@2.1.4 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#018220f3aa3abacc7cf51608006f92a7f10f6442)
                    | `-- axios@0.21.4
                    +-- iobroker.harmony@1.2.2
                    | +-- @harmonyhub/discover@1.0.9
                    | | +-- autobind-decorator@2.4.0
                    | | `-- debug@4.3.4
                    | |   `-- ms@2.1.2
                    | +-- @iobroker/adapter-core@1.0.3
                    | | `-- @types/iobroker@1.4.13
                    | +-- harmonyhubws@1.0.6
                    | | +-- request-promise-native@1.0.9
                    | | | +-- request-promise-core@1.1.4
                    | | | | +-- lodash@4.17.21 deduped
                    | | | +-- request@2.88.2 deduped
                    | | | +-- stealthy-require@1.1.1
                    | | | `-- tough-cookie@2.5.0
                    | | +-- semver@5.7.1 deduped
                    | | `-- ws@6.2.2
                    | |   `-- async-limiter@1.0.1
                    | `-- semaphore@1.0.5
                    +-- iobroker.history@2.2.4
                    +-- iobroker.hm-rega@3.0.43
                    | +-- iconv-lite@0.6.3
                    | `-- xml2js@0.4.23
                    |   +-- sax@1.2.4
                    |   `-- xmlbuilder@11.0.1
                    +-- iobroker.hm-rpc@1.15.16
                    | +-- binrpc@3.3.1
                    | | +-- binary@0.3.0
                    | | | +-- buffers@0.1.1
                    | | | `-- chainsaw@0.1.0
                    | | |   `-- traverse@0.3.9
                    | | `-- put@0.0.6
                    | `-- homematic-xmlrpc@1.0.2
                    |   +-- sax@0.4.3
                    |   `-- xmlbuilder@0.4.2
                    +-- iobroker.homeconnect@1.1.1
                    | +-- axios-rate-limit@1.3.0
                    | | `-- axios@0.26.1 deduped
                    | +-- axios@0.27.2
                    | | `-- form-data@4.0.0
                    | +-- eventsource@2.0.2
                    | +-- http-cookie-agent@4.0.2
                    | | +-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY deasync@^0.1.26
                    | | +-- tough-cookie@4.1.2 deduped
                    | | `-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY undici@^5.1.1
                    | +-- qs@6.11.0
                    | | `-- side-channel@1.0.4
                    | |   +-- call-bind@1.0.2
                    | |   | +-- function-bind@1.1.1
                    | |   | `-- get-intrinsic@1.2.0 deduped
                    | |   +-- get-intrinsic@1.2.0
                    | |   | +-- function-bind@1.1.1 deduped
                    | |   | +-- has-symbols@1.0.3 deduped
                    | |   | `-- has@1.0.3 deduped
                    | |   `-- object-inspect@1.12.2
                    | `-- tough-cookie@4.1.2 deduped
                    +-- iobroker.ical@1.13.2
                    | +-- axios@0.27.2
                    | | `-- form-data@4.0.0
                    | +-- cloneextend@0.0.3
                    | +-- node-ical@0.15.1
                    | | +-- axios@0.26.1 deduped
                    | | +-- moment-timezone@0.5.40
                    | | | `-- moment@2.29.4
                    | | +-- rrule@2.6.4 deduped
                    | | `-- uuid@8.3.2
                    | `-- rrule@2.6.4
                    |   +-- luxon@1.28.1
                    +-- iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                    +-- iobroker.info@1.9.19
                    | +-- jshashes@1.0.8
                    | +-- osx-temperature-sensor@1.0.7
                    | +-- semver@7.3.7
                    | `-- systeminformation@5.11.22
                    +-- iobroker.javascript@6.1.4
                    | +-- @types/node@14.18.36 invalid: "16.18.12" from node_modules/iobroker.javascript
                    | +-- @types/request@2.48.8
                    | | +-- @types/caseless@0.12.2
                    | | +-- @types/node@14.18.36 deduped invalid: "16.18.12" from node_modules/iobroker.javascript
                    | | +-- @types/tough-cookie@4.0.2
                    | | `-- form-data@2.5.1
                    | +-- coffeescript@1.12.7
                    | +-- jsonata@1.8.6
                    | +-- jszip@3.10.1
                    | | +-- lie@3.3.0
                    | | | `-- immediate@3.0.6
                    | | +-- pako@1.0.11
                    | | | +-- isarray@1.0.0
                    | | | +-- process-nextick-args@2.0.1
                    | | `-- setimmediate@1.0.5
                    | +-- node-inspect@2.0.0
                    | +-- node-schedule@2.1.0 deduped
                    | +-- semver@7.3.8
                    | +-- suncalc2@1.8.1
                    | +-- typescript@4.7.4
                    | +-- virtual-tsc@0.6.2
                    | | +-- debug@4.3.4
                    | | | `-- ms@2.1.2
                    | | +-- picocolors@1.0.0
                    | | `-- typescript@4.7.4 deduped
                    | `-- wake_on_lan@1.0.0
                    |   `-- minimist@1.2.8
                    +-- iobroker.js-controller@4.0.24
                    | +-- @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1
                    | | +-- esbuild@0.11.23
                    | | `-- jsonc-parser@3.0.0
                    | +-- @iobroker/db-objects-file@4.0.24
                    | | +-- @iobroker/db-base@4.0.24
                    | | | +-- @iobroker/js-controller-common@4.0.24 deduped
                    | | | +-- deep-clone@3.0.3 deduped
                    | | | +-- fs-extra@10.1.0
                    | | | | +-- jsonfile@6.1.0
                    | | | `-- respjs@4.2.0
                    | | +-- @iobroker/db-objects-redis@4.0.24 deduped
                    | | `-- fs-extra@10.1.0
                    | |   +-- jsonfile@6.1.0
                    | +-- @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.24
                    | | +-- @alcalzone/jsonl-db@2.5.3
                    | | | +-- @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0
                    | | | | +-- retry@0.12.0
                    | | | | `-- signal-exit@3.0.7
                    | | | +-- alcalzone-shared@4.0.8
                    | | | | `-- debug@4.3.4
                    | | | |   `-- ms@2.1.2
                    | | | `-- fs-extra@10.1.0
                    | | |   +-- jsonfile@6.1.0
                    | | +-- @iobroker/db-base@4.0.24 deduped
                    | | +-- @iobroker/db-objects-file@4.0.24 deduped
                    | | `-- fs-extra@10.1.0
                    | |   +-- jsonfile@6.1.0
                    | | +-- ioredis@4.28.5
                    | | | +-- cluster-key-slot@1.1.2
                    | | | +-- debug@4.3.4
                    | | | | `-- ms@2.1.2
                    | | | +-- denque@1.5.1
                    | | | +-- lodash.defaults@4.2.0
                    | | | +-- lodash.flatten@4.4.0
                    | | | +-- lodash.isarguments@3.1.0
                    | | | +-- p-map@2.1.0
                    | | | +-- redis-commands@1.7.0
                    | | | +-- redis-errors@1.2.0
                    | | | +-- redis-parser@3.0.0
                    | | | | `-- redis-errors@1.2.0 deduped
                    | | | `-- standard-as-callback@2.1.0
                    | | +-- node.extend@2.0.2
                    | | | +-- has@1.0.3
                    | | | | `-- function-bind@1.1.1 deduped
                    | | | `-- is@3.3.0
                    | | `-- semver@7.3.8
                    | +-- @iobroker/db-states-file@4.0.24
                    | | `-- @iobroker/db-states-redis@4.0.24 deduped
                    | +-- @iobroker/db-states-jsonl@4.0.24
                    | | +-- @alcalzone/jsonl-db@2.5.3 deduped
                    | | +-- @iobroker/db-states-file@4.0.24 deduped
                    | +-- @iobroker/db-states-redis@4.0.24
                    | | `-- ioredis@4.28.5 deduped
                    | +-- @iobroker/js-controller-adapter@4.0.24
                    | | +-- @alcalzone/pak@0.7.0
                    | | | +-- axios@0.21.4
                    | | | +-- execa@5.1.1
                    | | | | +-- cross-spawn@7.0.3
                    | | | | | +-- path-key@3.1.1
                    | | | | | +-- shebang-command@2.0.0
                    | | | | | | `-- shebang-regex@3.0.0
                    | | | | | `-- which@2.0.2
                    | | | | |   `-- isexe@2.0.0
                    | | | | +-- get-stream@6.0.1
                    | | | | +-- human-signals@2.1.0
                    | | | | +-- is-stream@2.0.1 deduped
                    | | | | +-- merge-stream@2.0.0
                    | | | | +-- npm-run-path@4.0.1
                    | | | | | `-- path-key@3.1.1 deduped
                    | | | | +-- onetime@5.1.2
                    | | | | | `-- mimic-fn@2.1.0
                    | | | | +-- signal-exit@3.0.7 deduped
                    | | | | `-- strip-final-newline@2.0.0
                    | | | `-- fs-extra@9.1.0
                    | | |   +-- at-least-node@1.0.0
                    | | |   +-- jsonfile@6.1.0
                    | | +-- @iobroker/db-objects-jsonl@4.0.24 deduped
                    | | +-- @iobroker/db-states-jsonl@4.0.24 deduped
                    | | +-- @iobroker/db-states-redis@4.0.24 deduped
                    | | +-- @iobroker/plugin-base@1.2.1 deduped
                    | | +-- @iobroker/plugin-sentry@1.2.0 deduped
                    | | +-- fs-extra@10.1.0
                    | | | +-- jsonfile@6.1.0
                    | | +-- jsonwebtoken@8.5.1 deduped
                    | | +-- node.extend@2.0.2 deduped
                    | | +-- pidusage@3.0.2 deduped
                    | | +-- readline@1.3.0
                    | | `-- semver@7.3.8
                    | +-- @iobroker/js-controller-cli@4.0.24
                    | | +-- @iobroker/js-controller-common-db@4.0.24 deduped
                    | | +-- chokidar@3.5.3
                    | | | +-- anymatch@3.1.3
                    | | | | +-- normalize-path@3.0.0 deduped
                    | | | | `-- picomatch@2.3.1
                    | | | +-- braces@3.0.2
                    | | | | `-- fill-range@7.0.1
                    | | | |   `-- to-regex-range@5.0.1
                    | | | |     `-- is-number@7.0.0
                    | | | +-- fsevents@2.3.2
                    | | | +-- glob-parent@5.1.2
                    | | | | `-- is-glob@4.0.3 deduped
                    | | | +-- is-binary-path@2.1.0
                    | | | | `-- binary-extensions@2.2.0
                    | | | +-- is-glob@4.0.3
                    | | | | `-- is-extglob@2.1.1
                    | | | `-- readdirp@3.6.0
                    | | +-- daemonize2@0.4.2 deduped
                    | | +-- debug@4.3.4
                    | | | `-- ms@2.1.2
                    | | +-- event-stream@4.0.1
                    | | | +-- duplexer@0.1.2
                    | | | +-- from@0.1.7
                    | | | +-- map-stream@0.0.7
                    | | | +-- pause-stream@0.0.11
                    | | | | `-- through@2.3.8 deduped
                    | | | +-- split@1.0.1
                    | | | +-- stream-combiner@0.2.2
                    | | | | +-- duplexer@0.1.2 deduped
                    | | | `-- through@2.3.8
                    | | +-- fs-extra@10.1.0
                    | | | +-- jsonfile@6.1.0
                    | | `-- readline-sync@1.4.10 deduped
                    | | +-- fs-extra@10.1.0
                    | | | +-- jsonfile@6.1.0
                    | | +-- winston-seq-updated@1.0.4
                    | | | +-- seq-logging@0.4.6
                    | | | `-- winston-transport@4.5.0
                    | | |   +-- logform@2.5.1 deduped
                    | | |   +-- readable-stream@3.6.0
                    | | |   `-- triple-beam@1.3.0 deduped
                    | | `-- winston-syslog@2.7.0
                    | |   +-- glossy@0.1.7
                    | |   +-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY unix-dgram@2.0.6
                    | |   `-- winston@3.8.2 deduped
                    | | +-- @alcalzone/pak@0.7.0 deduped
                    | | +-- @datalust/winston-seq@1.0.2
                    | | | +-- seq-logging@1.1.2
                    | | | +-- winston-transport@4.5.0 deduped
                    | | +-- ci-info@3.7.1
                    | | +-- event-stream@4.0.1 deduped
                    | | +-- fs-extra@10.1.0
                    | | | +-- jsonfile@6.1.0
                    | | +-- node-forge@1.3.1
                    | | +-- promisify-child-process@4.1.1 deduped
                    | | +-- readline@1.3.0 deduped
                    | | +-- semver@7.3.8
                    | | +-- winston-daily-rotate-file@4.7.1
                    | | | +-- file-stream-rotator@0.6.1
                    | | | | `-- moment@2.29.4 deduped
                    | | | +-- object-hash@2.2.0
                    | | | +-- triple-beam@1.3.0
                    | | +-- winston-syslog@2.7.0 deduped
                    | | `-- winston@3.8.2
                    | |   +-- @colors/colors@1.5.0 deduped
                    | |   +-- @dabh/diagnostics@2.0.3
                    | |   | +-- colorspace@1.1.4
                    | |   | | +-- color@3.2.1
                    | |   | | | +-- color-convert@1.9.3
                    | |   | | | | `-- color-name@1.1.3
                    | |   | | | `-- color-string@1.9.1
                    | |   | | |   +-- color-name@1.1.3 deduped
                    | |   | | |   `-- simple-swizzle@0.2.2
                    | |   | | |     `-- is-arrayish@0.3.2
                    | |   | | `-- text-hex@1.0.0
                    | |   | +-- enabled@2.0.0
                    | |   | `-- kuler@2.0.0
                    | |   +-- async@3.2.4
                    | |   +-- logform@2.5.1
                    | |   | +-- @types/triple-beam@1.3.2
                    | |   | +-- fecha@4.2.3
                    | |   | +-- ms@2.1.3
                    | |   | +-- safe-stable-stringify@2.4.2 deduped
                    | |   +-- one-time@1.0.0
                    | |   | `-- fn.name@1.1.0
                    | |   +-- stack-trace@0.0.10
                    | |   +-- triple-beam@1.3.0 deduped
                    | |   `-- winston-transport@4.5.0 deduped
                    | | +-- @sentry/integrations@6.19.7
                    | | | +-- localforage@1.10.0 deduped
                    | | +-- @sentry/node@6.19.7 deduped
                    | | `-- source-map-support@0.5.21 deduped
                    | +-- axios@0.24.0
                    | +-- debug@4.3.4
                    | | `-- ms@2.1.2
                    | +-- decache@4.6.1
                    | | `-- callsite@1.0.0
                    | +-- diskusage@1.1.3
                    | | +-- es6-promise@4.2.8
                    | | `-- nan@2.17.0
                    | +-- fs-extra@10.1.0
                    | | +-- jsonfile@6.1.0
                    | +-- greenlock-express@4.0.3
                    | | +-- @root/greenlock-express@4.0.4
                    | | | +-- @root/greenlock@4.0.5 deduped
                    | | | `-- redirect-https@1.3.1 deduped
                    | | | +-- @greenlock/manager@3.1.0 deduped
                    | | | +-- @root/acme@3.1.0 deduped
                    | | | +-- @root/csr@0.8.1 deduped
                    | | | +-- @root/keypairs@0.10.3
                    | | | | +-- @root/encoding@1.0.1 deduped
                    | | | | +-- @root/pem@1.0.4 deduped
                    | | | | `-- @root/x509@0.7.2 deduped
                    | | | +-- @root/mkdirp@1.0.0 deduped
                    | | | +-- @root/request@1.8.2 deduped
                    | | | +-- acme-http-01-standalone@3.0.5 deduped
                    | | | +-- cert-info@1.5.1 deduped
                    | | | +-- greenlock-store-fs@3.2.2 deduped
                    | | | `-- safe-replace@1.1.0 deduped
                    | |   `-- escape-html@1.0.3 deduped
                    | +-- greenlock@4.0.4
                    | | | `-- greenlock-manager-fs@3.1.1
                    | | | +-- @root/pem@1.0.4
                    | | |   +-- @root/asn1@1.0.0 deduped
                    | | |   `-- @root/encoding@1.0.1 deduped
                    | | +-- @root/csr@0.8.1
                    | | +-- @root/keypairs@0.9.0
                    | | +-- cert-info@1.5.1
                    | | +-- jws@3.2.2
                    | | | +-- jwa@1.4.1
                    | | +-- lodash.includes@4.3.0
                    | | +-- lodash.isboolean@3.0.3
                    | | +-- lodash.isinteger@4.0.4
                    | | +-- lodash.isnumber@3.0.3
                    | | +-- lodash.isplainobject@4.0.6
                    | | +-- lodash.isstring@4.0.1
                    | | +-- lodash.once@4.1.1
                    | | +-- ms@2.1.3
                    | | `-- semver@5.7.1 deduped
                    | +-- jszip@3.10.1 deduped
                    | +-- le-acme-core@2.1.4
                    | | `-- rsa-compat@1.9.4
                    | |   +-- keypairs@1.2.14
                    | |   | +-- eckles@1.4.1
                    | |   | `-- rasha@1.2.5
                    | |   +-- node-forge@0.7.6
                    | |   `-- ursa-optional@0.9.10
                    | |     +-- bindings@1.5.0
                    | |     | `-- file-uri-to-path@1.0.0
                    | |     `-- nan@2.17.0 deduped
                    | +-- le-challenge-fs@2.0.9
                    | | `-- @root/mkdirp@1.0.0 deduped
                    | +-- le-sni-auto@2.1.9
                    | +-- loadavg-windows@1.1.1
                    | | `-- weak-daemon@1.0.3
                    | +-- mime@3.0.0
                    | +-- pidusage@3.0.2
                    | +-- prompt@1.3.0
                    | | +-- async@3.2.3
                    | | +-- read@1.0.7
                    | | | `-- mute-stream@0.0.7
                    | | +-- revalidator@0.1.8
                    | | `-- winston@2.4.6
                    | |   +-- async@3.2.3 deduped
                    | |   +-- colors@1.0.3
                    | |   +-- cycle@1.0.3
                    | |   +-- eyes@0.1.8 deduped
                    | |   +-- isstream@0.1.2 deduped
                    | |   `-- stack-trace@0.0.10 deduped
                    | +-- readline-sync@1.4.10
                    | +-- semver@7.3.7
                    | +-- tar@6.1.11
                    | | +-- chownr@2.0.0
                    | | +-- fs-minipass@2.1.0
                    | | | `-- minipass@3.3.4 deduped
                    | | +-- minipass@3.3.4
                    | | +-- minizlib@2.1.2
                    | | | +-- minipass@3.3.4 deduped
                    | | +-- mkdirp@1.0.4
                    | | `-- yallist@4.0.0
                    | `-- yargs@17.5.1
                    |   +-- cliui@7.0.4
                    |   | +-- string-width@4.2.3 deduped
                    |   | +-- strip-ansi@6.0.1
                    |   | | `-- ansi-regex@5.0.1
                    |   | `-- wrap-ansi@7.0.0
                    |   |   +-- ansi-styles@4.3.0
                    |   |   | `-- color-convert@2.0.1
                    |   |   |   `-- color-name@1.1.4
                    |   |   `-- strip-ansi@6.0.1 deduped
                    |   +-- escalade@3.1.1
                    |   +-- get-caller-file@2.0.5
                    |   +-- require-directory@2.1.1 deduped
                    |   | +-- emoji-regex@8.0.0
                    |   | +-- is-fullwidth-code-point@3.0.0
                    |   +-- y18n@5.0.8
                    |   `-- yargs-parser@21.0.1
                    +-- iobroker.kodi@2.0.8
                    | `-- kodi-ws@2.4.4
                    |   +-- has-value@2.0.2
                    |   | +-- get-value@3.0.1
                    |   | | `-- isobject@3.0.1
                    |   | `-- has-values@2.0.1
                    |   |   `-- kind-of@6.0.3
                    |   +-- jrpc-schema@2.1.0
                    |   | `-- skeemas@1.2.5
                    |   |   +-- skeemas-json-pointer@1.0.0
                    |   |   `-- skeemas-json-refs@1.0.1
                    |   |     `-- skeemas-json-pointer@1.0.0 deduped
                    |   +-- set-value@4.1.0
                    |   | +-- is-plain-object@2.0.4
                    |   | | `-- isobject@3.0.1 deduped
                    |   | `-- is-primitive@3.0.1
                    +-- iobroker.landroid@1.0.3
                    | `-- rss-parser@3.12.0
                    |   +-- entities@2.2.0
                    |   `-- xml2js@0.4.23 deduped
                    +-- iobroker.logparser@1.1.0
                    +-- iobroker.milight-smart-light@1.2.2
                    | +-- @quasar/extras@1.14.2
                    | +-- core-js@3.23.3
                    | +-- lodash@4.17.21
                    | +-- nanoid@3.3.4
                    | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
                    | | +-- bluebird@3.7.2
                    | | `-- promise-retryer@0.0.1
                    | |   `-- promise-object@0.1.7
                    | +-- quasar@1.19.3
                    | +-- tcp-port-used@1.0.2
                    | | +-- debug@4.3.1
                    | | | `-- ms@2.1.2
                    | | `-- is2@2.0.7
                    | |   +-- deep-is@0.1.4
                    | |   +-- ip-regex@4.3.0
                    | |   `-- is-url@1.2.4
                    | +-- tinycolor2@1.4.2
                    | +-- vue-i18n@8.27.2
                    | +-- vuelidate-messages@0.1.2
                    | | `-- vuelidate@0.7.7 deduped
                    | +-- vuelidate@0.7.7
                    | `-- vuex-map-fields@1.4.1
                    +-- iobroker.mobile@1.0.1
                    +-- iobroker.ping@1.5.3
                    +-- iobroker.simple-api@2.7.2
                    +-- iobroker.socketio@4.2.0
                    | +-- express-session@1.17.3 deduped
                    | +-- passport@0.5.3
                    | | `-- pause@0.0.1 deduped
                    | `-- socket.io@2.5.0
                    |   +-- debug@4.1.1
                    |   | `-- ms@2.1.3
                    |   +-- engine.io@3.6.1
                    |   | +-- base64id@2.0.0
                    |   | +-- debug@4.1.1
                    |   | | `-- ms@2.1.3
                    |   | +-- engine.io-parser@2.2.1
                    |   | | +-- after@0.8.2 deduped
                    |   | | +-- arraybuffer.slice@0.0.7
                    |   | | +-- base64-arraybuffer@0.1.4
                    |   | | +-- blob@0.0.5
                    |   | | `-- has-binary2@1.0.3 deduped
                    |   | `-- ws@7.4.6
                    |   |   `-- UNMET OPTIONAL DEPENDENCY utf-8-validate@^5.0.2
                    |   +-- has-binary2@1.0.3
                    |   | `-- isarray@2.0.1
                    |   +-- socket.io-adapter@1.1.2
                    |   +-- socket.io-client@2.5.0
                    |   | +-- backo2@1.0.2 deduped
                    |   | +-- component-bind@1.0.0 deduped
                    |   | +-- component-emitter@1.3.0
                    |   | +-- debug@3.1.0
                    |   | | `-- ms@2.0.0 deduped
                    |   | +-- engine.io-client@3.5.2
                    |   | | +-- component-emitter@1.3.0 deduped
                    |   | | +-- component-inherit@0.0.3 deduped
                    |   | | +-- debug@3.1.0
                    |   | | +-- engine.io-parser@2.2.1 deduped
                    |   | | +-- has-cors@1.1.0 deduped
                    |   | | +-- parseqs@0.0.6 deduped
                    |   | | +-- parseuri@0.0.6 deduped
                    |   | | +-- ws@7.4.6
                    |   | | +-- xmlhttprequest-ssl@1.6.3 deduped
                    |   | | `-- yeast@0.1.2 deduped
                    |   | +-- has-binary2@1.0.3 deduped
                    |   | +-- parseqs@0.0.6
                    |   | +-- parseuri@0.0.6
                    |   | +-- socket.io-parser@3.3.2
                    |   | | +-- debug@3.1.0 deduped
                    |   | | `-- isarray@2.0.1 deduped
                    |   | `-- to-array@0.1.4 deduped
                    |   `-- socket.io-parser@3.4.2
                    |     +-- debug@4.1.1
                    |     | `-- ms@2.1.3
                    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                    | +-- @sentry/node@5.30.0
                    | | +-- @sentry/core@5.30.0
                    | | | +-- @sentry/hub@5.30.0 deduped
                    | | | +-- @sentry/minimal@5.30.0
                    | | | | +-- @sentry/types@5.30.0 deduped
                    | | | +-- @sentry/utils@5.30.0 deduped
                    | | +-- @sentry/tracing@5.30.0
                    | | | +-- @sentry/minimal@5.30.0 deduped
                    | +-- cron@1.8.2
                    | | `-- moment-timezone@0.5.40 deduped
                    | +-- iobroker-adapter-helpers@0.0.8
                    | `-- node-schedule@1.3.3
                    |   +-- cron-parser@2.18.0
                    |   | +-- is-nan@1.3.2 deduped
                    |   +-- long-timeout@0.1.1 deduped
                    |   `-- sorted-array-functions@1.3.0 deduped
                    +-- iobroker.stiebel-isg@1.7.5
                    | +-- cheerio@1.0.0-rc.12
                    | | +-- cheerio-select@2.1.0
                    | | | +-- boolbase@1.0.0
                    | | | +-- css-select@5.1.0
                    | | | | +-- boolbase@1.0.0 deduped
                    | | | | +-- css-what@6.1.0 deduped
                    | | | | +-- domhandler@5.0.3 deduped
                    | | | | +-- domutils@3.0.1 deduped
                    | | | | `-- nth-check@2.1.1
                    | | | |   `-- boolbase@1.0.0 deduped
                    | | | +-- css-what@6.1.0
                    | | | +-- domelementtype@2.3.0
                    | | | `-- domutils@3.0.1 deduped
                    | | +-- dom-serializer@2.0.0
                    | | | +-- domelementtype@2.3.0 deduped
                    | | | `-- entities@4.3.1
                    | | | `-- domelementtype@2.3.0 deduped
                    | | +-- domutils@3.0.1
                    | | | +-- dom-serializer@2.0.0 deduped
                    | | | `-- domhandler@5.0.3 deduped
                    | | +-- htmlparser2@8.0.1
                    | | | `-- entities@4.3.1 deduped
                    | | +-- parse5-htmlparser2-tree-adapter@7.0.0
                    | | | `-- parse5@7.0.0 deduped
                    | | `-- parse5@7.0.0
                    +-- iobroker.telegram@1.15.2
                    | +-- axios@0.27.2
                    | | `-- form-data@4.0.0
                    | +-- node-telegram-bot-api@0.59.0
                    | | +-- array.prototype.findindex@2.2.1
                    | | | +-- define-properties@1.1.4
                    | | | | +-- has-property-descriptors@1.0.0
                    | | | | `-- object-keys@1.1.1 deduped
                    | | | +-- es-abstract@1.21.1
                    | | | | +-- available-typed-arrays@1.0.5
                    | | | | +-- es-set-tostringtag@2.0.1
                    | | | | | +-- get-intrinsic@1.2.0 deduped
                    | | | | | +-- has-tostringtag@1.0.0
                    | | | | | | `-- has-symbols@1.0.3 deduped
                    | | | | +-- es-to-primitive@1.2.1
                    | | | | | +-- is-callable@1.2.7 deduped
                    | | | | | +-- is-date-object@1.0.5
                    | | | | | | `-- has-tostringtag@1.0.0 deduped
                    | | | | | `-- is-symbol@1.0.4
                    | | | | +-- function.prototype.name@1.1.5
                    | | | | | +-- define-properties@1.1.4 deduped
                    | | | | | +-- es-abstract@1.21.1 deduped
                    | | | | | `-- functions-have-names@1.2.3
                    | | | | +-- get-symbol-description@1.0.0
                    | | | | +-- globalthis@1.0.3
                    | | | | +-- gopd@1.0.1
                    | | | | +-- has-property-descriptors@1.0.0 deduped
                    | | | | +-- has-proto@1.0.1
                    | | | | +-- has@1.0.3 deduped
                    | | | | +-- internal-slot@1.0.5
                    | | | | | `-- side-channel@1.0.4 deduped
                    | | | | +-- is-array-buffer@3.0.1
                    | | | | | `-- is-typed-array@1.1.10 deduped
                    | | | | +-- is-negative-zero@2.0.2
                    | | | | +-- is-regex@1.1.4
                    | | | | +-- is-shared-array-buffer@1.0.2
                    | | | | | `-- call-bind@1.0.2 deduped
                    | | | | +-- is-string@1.0.7
                    | | | | +-- is-typed-array@1.1.10
                    | | | | | +-- available-typed-arrays@1.0.5 deduped
                    | | | | | +-- for-each@0.3.3
                    | | | | | | `-- is-callable@1.2.7 deduped
                    | | | | | +-- gopd@1.0.1 deduped
                    | | | | +-- is-weakref@1.0.2
                    | | | | +-- object-inspect@1.12.2 deduped
                    | | | | +-- object-keys@1.1.1 deduped
                    | | | | +-- object.assign@4.1.4 deduped
                    | | | | +-- regexp.prototype.flags@1.4.3
                    | | | | | `-- functions-have-names@1.2.3 deduped
                    | | | | +-- safe-regex-test@1.0.0
                    | | | | | `-- is-regex@1.1.4 deduped
                    | | | | +-- string.prototype.trimend@1.0.6
                    | | | | | `-- es-abstract@1.21.1 deduped
                    | | | | +-- string.prototype.trimstart@1.0.6
                    | | | | +-- typed-array-length@1.0.4
                    | | | | | +-- for-each@0.3.3 deduped
                    | | | | +-- unbox-primitive@1.0.2
                    | | | | | +-- has-bigints@1.0.2
                    | | | | | `-- which-boxed-primitive@1.0.2
                    | | | | |   +-- is-bigint@1.0.4
                    | | | | |   | `-- has-bigints@1.0.2 deduped
                    | | | | |   +-- is-boolean-object@1.1.2
                    | | | | |   +-- is-number-object@1.0.7
                    | | | | |   +-- is-string@1.0.7 deduped
                    | | | | |   `-- is-symbol@1.0.4 deduped
                    | | | | `-- which-typed-array@1.1.9
                    | | | |   +-- has-tostringtag@1.0.0 deduped
                    | | | `-- es-shim-unscopables@1.0.0
                    | | +-- bl@1.2.3
                    | | +-- debug@3.2.7
                    | | | `-- ms@2.1.3
                    | | +-- eventemitter3@3.1.2
                    | | +-- file-type@3.9.0
                    | | +-- mime@1.6.0
                    | | +-- pump@2.0.1
                    | | +-- request-promise@4.2.6
                    | | | +-- bluebird@3.7.1
                    | | | +-- request-promise-core@1.1.4 deduped
                    | | | +-- stealthy-require@1.1.1 deduped
                    | `-- socksv5@0.0.6
                    |   `-- ipv6@3.1.1
                    |     +-- cli@0.4.5
                    |     | `-- glob@8.0.3
                    |     |   +-- fs.realpath@1.0.0 deduped
                    |     |   +-- inflight@1.0.6 deduped
                    |     |   +-- minimatch@5.1.0 deduped
                    |     +-- cliff@0.1.10
                    |     | +-- colors@1.0.3
                    |     | `-- winston@0.8.3
                    |     |   +-- async@0.2.10
                    |     |   +-- colors@0.6.2
                    |     |   +-- cycle@1.0.3 deduped
                    |     |   +-- pkginfo@0.3.1
                    |     `-- sprintf@0.1.3
                    +-- iobroker.tr-064@4.2.17
                    | +-- mdns-discovery@0.2.6
                    | | +-- debug@2.2.0
                    | | | `-- ms@0.7.1
                    | | +-- dgram@1.0.1
                    | | `-- dns-packet@1.3.4
                    | |   +-- ip@1.1.5
                    | +-- tr-O64@0.2.4
                    | | +-- async@2.6.4
                    | | | `-- lodash@4.17.21 deduped
                    | | +-- eyes@0.1.8
                    +-- iobroker.unifi@0.5.10
                    | +-- axios@0.21.4
                    | +-- dateformat@4.6.3
                    | +-- json-logic-js@2.0.2
                    | `-- node-unifi@1.4.3
                    |   +-- async@3.2.4
                    +-- iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
                    +-- iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                    +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                    +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                    +-- iobroker.vis-justgage@1.0.2
                    | `-- @iobroker/adapter-core@1.0.3 deduped
                    +-- iobroker.vis-map@1.0.4
                    +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.86 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#cf7fc5b85debcda156a3ec7feb761cff217fa855)
                    +-- iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                    +-- iobroker.vis@1.4.15
                    | `-- jsonwebtoken@8.5.1 deduped
                    +-- iobroker.vw-connect@0.0.56 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#5258d16f58c3a4ed39b309a757353f792fd9fd8e)
                    | +-- @peculiar/webcrypto@1.4.1
                    | | +-- @peculiar/asn1-schema@2.3.3
                    | | | +-- asn1js@3.0.5
                    | | | | +-- pvtsutils@1.3.2 deduped
                    | | | | +-- pvutils@1.1.3
                    | | | | `-- tslib@2.4.1
                    | | | `-- tslib@2.4.1
                    | | +-- @peculiar/json-schema@1.1.12
                    | | | `-- tslib@2.4.1
                    | | +-- pvtsutils@1.3.2
                    | | | `-- tslib@2.4.1
                    | | +-- tslib@2.4.1
                    | | `-- webcrypto-core@1.7.5
                    | |   +-- @peculiar/asn1-schema@2.3.3 deduped
                    | |   +-- @peculiar/json-schema@1.1.12 deduped
                    | |   +-- asn1js@3.0.5 deduped
                    | |   `-- tslib@2.4.1
                    | +-- axios@0.27.2
                    | | `-- form-data@4.0.0
                    | +-- ngeohash@0.6.3
                    | +-- traverse@0.6.7
                    | `-- uuid@9.0.0
                    +-- iobroker.web@4.3.0
                    | +-- compression@1.7.4 deduped
                    | +-- connect-flash@0.1.1 deduped
                    | +-- iobroker.simple-api@2.7.2 deduped
                    | +-- iobroker.socketio@4.2.0 deduped
                    | +-- iobroker.ws@1.3.0 deduped
                    | | `-- mime-db@1.52.0
                    | +-- passport-local@1.0.0 deduped
                    | +-- passport@0.5.3 deduped
                    | `-- xtend@4.0.2
                    +-- iobroker.wifilight@1.1.4
                    | +-- array-ext@0.1.5
                    | +-- mdns-discovery@0.2.6 deduped
                    | +-- netmask@2.0.2
                    | `-- sprintf-js@1.1.2
                    +-- iobroker.worx@2.0.3
                    | +-- aws-iot-device-sdk@2.2.12
                    | | +-- crypto-js@4.0.0
                    | | +-- minimist@1.2.6
                    | | +-- mqtt@4.2.8
                    | | | +-- commist@1.1.0
                    | | | | +-- leven@2.1.0
                    | | | | `-- minimist@1.2.8 deduped
                    | | | +-- concat-stream@2.0.0
                    | | | | +-- readable-stream@3.6.0 deduped
                    | | | +-- debug@4.3.4
                    | | | | `-- ms@2.1.2
                    | | | +-- duplexify@4.1.2
                    | | | | `-- stream-shift@1.0.1
                    | | | +-- help-me@3.0.0
                    | | | | +-- glob@7.2.3
                    | | | | | +-- minimatch@3.1.2
                    | | | | | | `-- brace-expansion@1.1.11
                    | | | | | |   +-- balanced-match@1.0.2 deduped
                    | | | | | |   `-- concat-map@0.0.1 deduped
                    | | | | | +-- once@1.4.0 deduped
                    | | | | | `-- path-is-absolute@1.0.1 deduped
                    | | | +-- minimist@1.2.8 deduped
                    | | | +-- mqtt-packet@6.10.0
                    | | | | +-- bl@4.1.0 deduped
                    | | | | +-- debug@4.3.4
                    | | | | | `-- ms@2.1.2
                    | | | | `-- process-nextick-args@2.0.1 deduped
                    | | | +-- pump@3.0.0
                    | | | +-- reinterval@1.1.0
                    | | | +-- split2@3.2.2
                    | | | +-- ws@7.5.9
                    | | | `-- xtend@4.0.2 deduped
                    | | `-- websocket-stream@5.5.2
                    | |   +-- duplexify@3.7.1
                    | |   | `-- stream-shift@1.0.1 deduped
                    | |   +-- ws@3.3.3
                    | |   | +-- async-limiter@1.0.1 deduped
                    | |   | `-- ultron@1.1.1
                    | +-- axios@0.27.2
                    | | `-- form-data@4.0.0
                    | +-- http-cookie-agent@4.0.2 deduped
                    | +-- json-bigint@1.0.0
                    | | `-- bignumber.js@9.1.1
                    | `-- uuid@9.0.0
                    | +-- iobroker.ws.server@1.0.1
                    | `-- passport@0.5.3 deduped
                    +-- semver@5.7.1
                    +-- socks-proxy-agent@7.0.0
                    | | `-- debug@4.3.4
                    | |   `-- ms@2.1.2
                    | +-- debug@4.3.4
                    | | `-- ms@2.1.2
                    | `-- socks@2.7.1
                    |   +-- ip@2.0.0
                    |   `-- smart-buffer@4.2.0
                    | +-- psl@1.4.0
                    | +-- punycode@2.1.1
                    | +-- universalify@0.2.0
                    |   +-- querystringify@2.2.0
                    +-- utile@0.3.0
                    | +-- async@0.9.2
                    | +-- deep-equal@0.2.2
                    | +-- i@0.3.7
                    | +-- mkdirp@0.5.6
                    | +-- ncp@1.0.1
                    | `-- rimraf@2.7.1
                    |   `-- glob@7.2.3
                    |     +-- inflight@1.0.6
                    |     | `-- wrappy@1.0.2 deduped
                    |     +-- minimatch@3.1.2
                    `-- yargs@7.1.0
                      +-- camelcase@3.0.0
                      +-- cliui@3.2.0
                      | +-- string-width@1.0.2 deduped
                      | +-- strip-ansi@3.0.1
                      | | `-- ansi-regex@2.1.1
                      | `-- wrap-ansi@2.1.0
                      |   `-- strip-ansi@3.0.1 deduped
                      +-- decamelize@1.2.0
                      +-- get-caller-file@1.0.3
                      +-- os-locale@1.4.0
                      | `-- lcid@1.0.0
                      |   `-- invert-kv@1.0.0
                      +-- read-pkg-up@1.0.1
                      | +-- find-up@1.1.2
                      | | +-- path-exists@2.1.0
                      | | | `-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
                      | |   `-- pinkie@2.0.4
                      | `-- read-pkg@1.1.0
                      |   +-- load-json-file@1.1.0
                      |   | +-- parse-json@2.2.0
                      |   | | `-- error-ex@1.3.2
                      |   | |   `-- is-arrayish@0.2.1
                      |   | +-- pify@2.3.0
                      |   | +-- pinkie-promise@2.0.1 deduped
                      |   | `-- strip-bom@2.0.0
                      |   |   `-- is-utf8@0.2.1
                      |   +-- normalize-package-data@2.5.0
                      |   | +-- hosted-git-info@2.8.9
                      |   | +-- resolve@1.12.2
                      |   | | `-- path-parse@1.0.7
                      |   | `-- validate-npm-package-license@3.0.4
                      |   |   +-- spdx-correct@3.1.0
                      |   |   | +-- spdx-expression-parse@3.0.0 deduped
                      |   |   | `-- spdx-license-ids@3.0.5
                      |   |   `-- spdx-expression-parse@3.0.0
                      |   |     +-- spdx-exceptions@2.2.0
                      |   |     `-- spdx-license-ids@3.0.5 deduped
                      |   `-- path-type@1.1.0
                      |     +-- pify@2.3.0 deduped
                      +-- require-main-filename@1.0.1
                      +-- set-blocking@2.0.0
                      | +-- code-point-at@1.1.0
                      | +-- is-fullwidth-code-point@1.0.0
                      | | `-- number-is-nan@1.0.1
                      +-- which-module@1.0.0
                      +-- y18n@3.2.2
                      `-- yargs-parser@5.0.1
                        +-- camelcase@3.0.0 deduped
                        `-- object.assign@4.1.4
                    npm ERR!     C:\Users\User\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-12T09_53_28_725Z-debug-0.log
                    Was würdet ihr machen?
                    • nik82N nik82
                      +-- colors@1.4.0
                      +-- fs-extra@7.0.1
                      | +-- jsonfile@4.0.0
                      | | +-- axios@0.27.2
                      | | | `-- form-data@4.0.0
                      | | `-- passport@0.6.0
                      | +-- axios@0.27.2
                      | | `-- form-data@4.0.0
                      | |   +-- asynckit@0.4.0
                      | | +-- bytes@3.1.2
                      | | +-- debug@2.6.9
                      | | | `-- ms@2.0.0
                      | | +-- depd@2.0.0
                      | | +-- destroy@1.2.0
                      | | | +-- inherits@2.0.4
                      | | | `-- ee-first@1.1.1
                      | | +-- raw-body@2.5.1
                      | | +-- type-is@1.6.18
                      | | `-- unpipe@1.0.0
                      | | +-- accepts@1.3.8
                      | | | | `-- mime-db@1.52.0
                      | | +-- bytes@3.0.0
                      | | | `-- mime-db@1.52.0
                      | | `-- vary@1.1.2
                      | | `-- cookie@0.4.1
                      | | `-- busboy@1.6.0
                      | | +-- cookie@0.4.2
                      | | +-- parseurl@1.3.3
                      | | `-- uid-safe@2.1.5
                      | +-- express@4.18.2
                      | | +-- cookie@0.5.0
                      | | +-- encodeurl@1.0.2
                      | | +-- etag@1.8.1
                      | | +-- fresh@0.5.2
                      | | +-- methods@1.1.2
                      | | | +-- forwarded@0.2.0
                      | | | `-- ipaddr.js@1.9.1
                      | | +-- send@0.18.0
                      | | | +-- ms@2.1.3
                      | | +-- statuses@2.0.1
                      | +-- mime@3.0.0
                      | +-- passport@0.6.0
                      | | +-- pause@0.0.1
                      | +-- semver@7.3.8
                      | | `-- lru-cache@6.0.0
                      | `-- ws@8.12.0
                      | | | `-- lie@3.1.1
                      | | `-- tslib@1.14.1
                      | | | `-- debug@4.3.4
                      | | |   `-- ms@2.1.2
                      | | +-- lru_map@0.3.3
                      | | | +-- cookie@0.5.0
                      | | +-- extend@3.0.2
                      | | +-- uuid@9.0.0
                      | +-- https@1.0.0
                      | +-- rrule@2.7.2
                      | | `-- tslib@2.5.0
                      | |   `-- uuid@9.0.0
                      | +-- axios@1.3.2
                      | | +-- form-data@4.0.0
                      | +-- fs-extra@11.1.0
                      | | +-- jsonfile@6.1.0
                      | +-- ftp@0.3.10
                      | | | +-- inherits@2.0.3
                      | | | +-- isarray@0.0.1
                      | | `-- xregexp@2.0.0
                      | | +-- arrify@2.0.1
                      | | +-- base64-js@1.5.1
                      | | +-- gaxios@5.0.2
                      | | | +-- is-stream@2.0.1
                      | | |     +-- tr46@0.0.3
                      | | +-- gtoken@6.1.2
                      | | | `-- jws@4.0.0
                      | | |   +-- jwa@2.0.0
                      | | +-- jws@4.0.0
                      | | | +-- jwa@2.0.0
                      | | | +-- is-nan@1.3.2
                      | +-- node-wol@0.1.1
                      | +-- request@2.88.2
                      | | +-- aws-sign2@0.7.0
                      | | +-- aws4@1.8.0
                      | | +-- caseless@0.12.0
                      | | +-- form-data@2.3.3
                      | | | +-- ajv@6.10.2
                      | | | | `-- uri-js@4.2.2
                      | | | +-- jsprim@1.4.2
                      | | | | `-- verror@1.10.0
                      | | | `-- sshpk@1.16.1
                      | | |   +-- asn1@0.2.4
                      | | |   +-- dashdash@1.14.1
                      | | |   +-- ecc-jsbn@0.1.2
                      | | |   +-- getpass@0.1.7
                      | | |   +-- jsbn@0.1.1
                      | | +-- isstream@0.1.2
                      | | | `-- mime-db@1.42.0
                      | | +-- qs@6.5.2
                      | | `-- uuid@3.3.3
                      | +-- tar-fs@2.1.1
                      | | +-- chownr@1.1.3
                      | | +-- pump@3.0.0
                      | | | `-- once@1.4.0
                      | | |   `-- wrappy@1.0.2
                      | |   +-- bl@4.1.0
                      | |   | +-- buffer@5.7.1
                      | |   | | `-- ieee754@1.2.1
                      | |   | +-- inherits@2.0.4
                      | `-- webdav@4.11.2
                      |   +-- axios@0.27.2
                      |   | `-- form-data@4.0.0
                      |   +-- base-64@1.0.0
                      |   | `-- strnum@1.0.5
                      |   +-- he@1.2.0
                      |   +-- layerr@0.1.2
                      |   +-- md5@2.3.0
                      |   | +-- charenc@0.0.2
                      |   | +-- crypt@0.0.2
                      |   | `-- is-buffer@1.1.6
                      |   +-- minimatch@5.1.0
                      |   +-- url-join@4.0.1
                      | | `-- passport@0.6.0
                      | +-- axios@0.27.2
                      | | `-- form-data@4.0.0
                      | | +-- backo2@1.0.2
                      | | +-- debug@2.3.3
                      | | | `-- ms@0.7.2
                      | | | | +-- after@0.8.2
                      | | | | +-- blob@0.0.4
                      | | | | `-- wtf-8@1.0.0
                      | | | +-- has-cors@1.1.0
                      | | | +-- parsejson@0.0.3
                      | | | +-- parseqs@0.0.5
                      | | | +-- ws@1.1.5
                      | | | | +-- options@0.0.6
                      | | | | `-- ultron@1.0.2
                      | | | `-- yeast@0.1.2
                      | | | `-- isarray@0.0.1
                      | | +-- indexof@0.0.1
                      | | +-- parseuri@0.0.5
                      | | | +-- debug@2.2.0
                      | | | | `-- ms@0.7.1
                      | | | +-- isarray@0.0.1
                      | | | `-- json3@3.3.2
                      | | `-- to-array@0.1.4
                      | +-- axios@0.27.2
                      | | `-- form-data@4.0.0
                      | | +-- cookie@0.4.2
                      | +-- axios@0.26.1
                      | +-- joi@17.6.0
                      | `-- p-queue@6.6.2
                      |   `-- p-timeout@3.2.0
                      |     `-- p-finally@1.0.0
                      | `-- axios@0.21.4
                      | | `-- debug@4.3.4
                      | |   `-- ms@2.1.2
                      | | `-- ws@6.2.2
                      | `-- semaphore@1.0.5
                      | `-- xml2js@0.4.23
                      |   +-- sax@1.2.4
                      | +-- binrpc@3.3.1
                      | | +-- binary@0.3.0
                      | | | +-- buffers@0.1.1
                      | | | `-- chainsaw@0.1.0
                      | | |   `-- traverse@0.3.9
                      | | `-- put@0.0.6
                      |   +-- sax@0.4.3
                      | +-- axios@0.27.2
                      | | `-- form-data@4.0.0
                      | +-- qs@6.11.0
                      | |   +-- call-bind@1.0.2
                      | +-- axios@0.27.2
                      | | `-- form-data@4.0.0
                      | | | `-- moment@2.29.4
                      | | `-- uuid@8.3.2
                      | `-- rrule@2.6.4
                      |   +-- luxon@1.28.1
                      | +-- jshashes@1.0.8
                      | +-- semver@7.3.7
                      | | `-- form-data@2.5.1
                      | +-- jsonata@1.8.6
                      | +-- jszip@3.10.1
                      | | +-- lie@3.3.0
                      | | | `-- immediate@3.0.6
                      | | +-- pako@1.0.11
                      | | | +-- isarray@1.0.0
                      | +-- semver@7.3.8
                      | +-- suncalc2@1.8.1
                      | | +-- debug@4.3.4
                      | | | `-- ms@2.1.2
                      |   `-- minimist@1.2.8
                      | | +-- esbuild@0.11.23
                      | | | +-- fs-extra@10.1.0
                      | | | | +-- jsonfile@6.1.0
                      | | | `-- respjs@4.2.0
                      | | `-- fs-extra@10.1.0
                      | |   +-- jsonfile@6.1.0
                      | | | | +-- retry@0.12.0
                      | | | | `-- debug@4.3.4
                      | | | |   `-- ms@2.1.2
                      | | | `-- fs-extra@10.1.0
                      | | |   +-- jsonfile@6.1.0
                      | | `-- fs-extra@10.1.0
                      | |   +-- jsonfile@6.1.0
                      | | +-- ioredis@4.28.5
                      | | | +-- debug@4.3.4
                      | | | | `-- ms@2.1.2
                      | | | +-- denque@1.5.1
                      | | | +-- p-map@2.1.0
                      | | | +-- has@1.0.3
                      | | | `-- is@3.3.0
                      | | `-- semver@7.3.8
                      | | | +-- axios@0.21.4
                      | | | +-- execa@5.1.1
                      | | | | | +-- path-key@3.1.1
                      | | | | | `-- which@2.0.2
                      | | | | |   `-- isexe@2.0.0
                      | | | | +-- onetime@5.1.2
                      | | | | | `-- mimic-fn@2.1.0
                      | | | `-- fs-extra@9.1.0
                      | | |   +-- jsonfile@6.1.0
                      | | +-- fs-extra@10.1.0
                      | | | +-- jsonfile@6.1.0
                      | | +-- readline@1.3.0
                      | | `-- semver@7.3.8
                      | | +-- chokidar@3.5.3
                      | | | +-- anymatch@3.1.3
                      | | | | `-- picomatch@2.3.1
                      | | | +-- braces@3.0.2
                      | | | |     `-- is-number@7.0.0
                      | | | +-- fsevents@2.3.2
                      | | | +-- is-glob@4.0.3
                      | | | `-- readdirp@3.6.0
                      | | +-- debug@4.3.4
                      | | | `-- ms@2.1.2
                      | | | +-- duplexer@0.1.2
                      | | | +-- from@0.1.7
                      | | | +-- split@1.0.1
                      | | | `-- through@2.3.8
                      | | +-- fs-extra@10.1.0
                      | | | +-- jsonfile@6.1.0
                      | | +-- fs-extra@10.1.0
                      | | | +-- jsonfile@6.1.0
                      | |   +-- glossy@0.1.7
                      | | +-- ci-info@3.7.1
                      | | +-- fs-extra@10.1.0
                      | | | +-- jsonfile@6.1.0
                      | | +-- semver@7.3.8
                      | | `-- winston@3.8.2
                      | |   | | +-- color@3.2.1
                      | |   | | `-- text-hex@1.0.0
                      | |   | +-- enabled@2.0.0
                      | |   | `-- kuler@2.0.0
                      | |   +-- async@3.2.4
                      | |   +-- logform@2.5.1
                      | |   | +-- fecha@4.2.3
                      | |   | +-- ms@2.1.3
                      | |   +-- one-time@1.0.0
                      | |   | `-- fn.name@1.1.0
                      | +-- axios@0.24.0
                      | +-- debug@4.3.4
                      | | `-- ms@2.1.2
                      | +-- decache@4.6.1
                      | | `-- callsite@1.0.0
                      | +-- diskusage@1.1.3
                      | | `-- nan@2.17.0
                      | +-- fs-extra@10.1.0
                      | | +-- jsonfile@6.1.0
                      | +-- greenlock@4.0.4
                      | | | +-- @root/pem@1.0.4
                      | | +-- @root/csr@0.8.1
                      | | +-- cert-info@1.5.1
                      | | +-- jws@3.2.2
                      | | | +-- jwa@1.4.1
                      | | +-- ms@2.1.3
                      | |   +-- keypairs@1.2.14
                      | |   | +-- eckles@1.4.1
                      | |   | `-- rasha@1.2.5
                      | |     +-- bindings@1.5.0
                      | +-- mime@3.0.0
                      | +-- pidusage@3.0.2
                      | +-- prompt@1.3.0
                      | | +-- async@3.2.3
                      | | +-- read@1.0.7
                      | | `-- winston@2.4.6
                      | |   +-- colors@1.0.3
                      | |   +-- cycle@1.0.3
                      | +-- semver@7.3.7
                      | +-- tar@6.1.11
                      | | +-- chownr@2.0.0
                      | | +-- minipass@3.3.4
                      | | +-- minizlib@2.1.2
                      | | +-- mkdirp@1.0.4
                      | | `-- yallist@4.0.0
                      | `-- yargs@17.5.1
                      |   +-- cliui@7.0.4
                      |   | `-- wrap-ansi@7.0.0
                      |   +-- escalade@3.1.1
                      |   +-- y18n@5.0.8
                      | `-- kodi-ws@2.4.4
                      |   +-- has-value@2.0.2
                      |   | +-- get-value@3.0.1
                      |   | | `-- isobject@3.0.1
                      |   |   `-- kind-of@6.0.3
                      |   | `-- skeemas@1.2.5
                      |   +-- set-value@4.1.0
                      |   +-- entities@2.2.0
                      | +-- core-js@3.23.3
                      | +-- lodash@4.17.21
                      | +-- nanoid@3.3.4
                      | | +-- bluebird@3.7.2
                      | +-- quasar@1.19.3
                      | | +-- debug@4.3.1
                      | | | `-- ms@2.1.2
                      | | `-- is2@2.0.7
                      | |   +-- deep-is@0.1.4
                      | |   +-- ip-regex@4.3.0
                      | |   `-- is-url@1.2.4
                      | +-- vue-i18n@8.27.2
                      | +-- vuelidate@0.7.7
                      | +-- passport@0.5.3
                      | `-- socket.io@2.5.0
                      |   +-- debug@4.1.1
                      |   | `-- ms@2.1.3
                      |   +-- engine.io@3.6.1
                      |   | +-- base64id@2.0.0
                      |   | +-- debug@4.1.1
                      |   | | `-- ms@2.1.3
                      |   | | +-- blob@0.0.5
                      |   | `-- ws@7.4.6
                      |   | `-- isarray@2.0.1
                      |   | +-- debug@3.1.0
                      |   | | +-- debug@3.1.0
                      |   | | +-- ws@7.4.6
                      |   | +-- parseqs@0.0.6
                      |   | +-- parseuri@0.0.6
                      |     +-- debug@4.1.1
                      |     | `-- ms@2.1.3
                      | +-- cron@1.8.2
                      | | | +-- boolbase@1.0.0
                      | | | | `-- nth-check@2.1.1
                      | | | +-- css-what@6.1.0
                      | | | `-- entities@4.3.1
                      | | +-- domutils@3.0.1
                      | | `-- parse5@7.0.0
                      | +-- axios@0.27.2
                      | | `-- form-data@4.0.0
                      | | | | | `-- is-symbol@1.0.4
                      | | | | +-- gopd@1.0.1
                      | | | | +-- has-proto@1.0.1
                      | | | | +-- is-regex@1.1.4
                      | | | | +-- is-string@1.0.7
                      | | | | | +-- for-each@0.3.3
                      | | | | |   +-- is-bigint@1.0.4
                      | | +-- bl@1.2.3
                      | | +-- debug@3.2.7
                      | | | `-- ms@2.1.3
                      | | +-- file-type@3.9.0
                      | | +-- mime@1.6.0
                      | | +-- pump@2.0.1
                      | | | +-- bluebird@3.7.1
                      | `-- socksv5@0.0.6
                      |   `-- ipv6@3.1.1
                      |     +-- cli@0.4.5
                      |     | `-- glob@8.0.3
                      |     +-- cliff@0.1.10
                      |     | +-- colors@1.0.3
                      |     | `-- winston@0.8.3
                      |     |   +-- async@0.2.10
                      |     |   +-- colors@0.6.2
                      |     |   +-- pkginfo@0.3.1
                      |     `-- sprintf@0.1.3
                      | | +-- debug@2.2.0
                      | | | `-- ms@0.7.1
                      | | +-- dgram@1.0.1
                      | |   +-- ip@1.1.5
                      | +-- tr-O64@0.2.4
                      | | +-- async@2.6.4
                      | | +-- eyes@0.1.8
                      | +-- axios@0.21.4
                      |   +-- async@3.2.4
                      | | | +-- asn1js@3.0.5
                      | | | | +-- pvutils@1.1.3
                      | | | | `-- tslib@2.4.1
                      | | | `-- tslib@2.4.1
                      | | | `-- tslib@2.4.1
                      | | +-- pvtsutils@1.3.2
                      | | | `-- tslib@2.4.1
                      | | +-- tslib@2.4.1
                      | |   `-- tslib@2.4.1
                      | +-- axios@0.27.2
                      | | `-- form-data@4.0.0
                      | +-- ngeohash@0.6.3
                      | +-- traverse@0.6.7
                      | `-- uuid@9.0.0
                      | | `-- mime-db@1.52.0
                      | `-- xtend@4.0.2
                      | +-- array-ext@0.1.5
                      | +-- netmask@2.0.2
                      | | +-- crypto-js@4.0.0
                      | | +-- minimist@1.2.6
                      | | +-- mqtt@4.2.8
                      | | | +-- commist@1.1.0
                      | | | | +-- leven@2.1.0
                      | | | +-- debug@4.3.4
                      | | | | `-- ms@2.1.2
                      | | | +-- duplexify@4.1.2
                      | | | +-- help-me@3.0.0
                      | | | | +-- glob@7.2.3
                      | | | | | +-- minimatch@3.1.2
                      | | | | +-- debug@4.3.4
                      | | | | | `-- ms@2.1.2
                      | | | +-- pump@3.0.0
                      | | | +-- split2@3.2.2
                      | | | +-- ws@7.5.9
                      | |   +-- duplexify@3.7.1
                      | |   +-- ws@3.3.3
                      | |   | `-- ultron@1.1.1
                      | +-- axios@0.27.2
                      | | `-- form-data@4.0.0
                      | `-- uuid@9.0.0
                      +-- semver@5.7.1
                      | | `-- debug@4.3.4
                      | |   `-- ms@2.1.2
                      | +-- debug@4.3.4
                      | | `-- ms@2.1.2
                      | `-- socks@2.7.1
                      |   +-- ip@2.0.0
                      | +-- psl@1.4.0
                      | +-- punycode@2.1.1
                      +-- utile@0.3.0
                      | +-- async@0.9.2
                      | +-- i@0.3.7
                      | +-- mkdirp@0.5.6
                      | +-- ncp@1.0.1
                      | `-- rimraf@2.7.1
                      |   `-- glob@7.2.3
                      |     +-- inflight@1.0.6
                      |     +-- minimatch@3.1.2
                      `-- yargs@7.1.0
                        +-- camelcase@3.0.0
                        +-- cliui@3.2.0
                        | `-- wrap-ansi@2.1.0
                        +-- os-locale@1.4.0
                        | `-- lcid@1.0.0
                        |   `-- invert-kv@1.0.0
                        | +-- find-up@1.1.2
                        | |   `-- pinkie@2.0.4
                        | `-- read-pkg@1.1.0
                        |   | | `-- error-ex@1.3.2
                        |   | +-- pify@2.3.0
                        |   | `-- strip-bom@2.0.0
                        |   |   `-- is-utf8@0.2.1
                        |   | +-- resolve@1.12.2
                        |   `-- path-type@1.1.0
                        +-- y18n@3.2.2
                      #84
                      @nik82
                      Wo hängt es denn?
                      npm ls @types/node
                        @nik82
                        Wo hängt es denn?
                        npm ls @types/node
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        #85
                        C:\iobroker\SmartHome>npm ls @types/node
                        | `-- @iobroker/socket-classes@1.0.2
                        | `-- alexa-remote2@5.10.1
                        |   `-- alexa-cookie2@4.1.3
                        |     `-- http-proxy-middleware@2.0.6
                        |       `-- @types/http-proxy@1.17.9
                        | `-- virtual-tsc@0.6.2
                        `-- iobroker.ws@1.3.0
                        npm ERR!     C:\Users\User\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-12T10_04_01_593Z-debug-0.log
                        • nik82N nik82
                          #86
                          @nik82
                          Ich denke da stimmt was mit den Deps beim Javascript-Adapter was nicht. Kannst ja vielleicht ein Issue da lassen.
                            @nik82
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            #87
                            Ja ich denke auch, aber warum zeigt er meine alte 14er node.js Version noch an.
                            Also dann mach ich mal ein Issue im Javascript Adapter auf oder?
                            • nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              schrieb am zuletzt editiert von nik82
                              #88
                              Jetzt weiß ich es wo es herkommt, hab nochmal ein Backup zurückgespielt, weil gestern vor den Updates ja alles in Ordnung war.
                              Das Problem tritt auf, weil ich den JS Controller von Version 4.0.23 auf 4.0.24 upgedatet habe.
                              Sobald ich bei der Installation ohne Fehler den Befehl "iobroker upgrade self" ausführe ist der Fehler wieder da.
                              Hilft euch das weiter?
                              EDIT
                              Noch eine kleine Info: Wenn ich mit "npm i Javascript@latest" nochmal den Adapter nachinstalliere, dann sind die Fehler weg, aber irgendwann kommen die dann wieder.
                              GaspodeG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • nik82N nik82
                                EDIT
                                GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                #89
                                @nik82
                                Hä? Damit installierst du doch nicht den ioBroker JavaScript Adapter ...?
                                Damit würdest du nur ein uraltes, deprecated Javascript package installieren, das es aber gar nicht mehr gibt. Nur der Name ist noch reserviert.
                                • nik82N nik82
                                  EDIT
                                  #90
                                  Damit machst du irgendwas, aber keine Installation des iobroker.javascript Adapters.
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #91
                                    Also mit dem Befehl war der Fehler auf jedenfall kurzzeitig weg.
                                    Jetzt ist der Fehler wieder da gewesen, dann wollte ich den Befehl nochmal ausführen um es euch zu zeigen, aber nun bekomme ich bei dem Befehl einen Fehler.
                                    Da der Befehl anscheinend keinen Sinn macht wie ihr sagt, habe ich jetzt den Adapter wirklich nochmal nachinstalliert mit:
                                    "Iobroker upgrade javascript"
                                    Nun ist der Fehler wieder weg. Ich warte jetzt bis der Fehler wieder auftaucht und dann werde ich nur mal den Javascript Adapter neustarten, habe so das Gefühl, das dies sogar schon ausreicht.
                                    Echt sorry das ich euch so verwirre, aber da die Fehlermeldung einmal da ist und dann wieder mit verschiedenen Ausführungen weg geht ist es nicht ganz so durchsichtig.
                                    • nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #92
                                      also gestern hatte ich diesen Fehler dann nicht mehr, heute früh war er wieder da.
                                      Es hilft dann nur den Javascript Adapter mit "iobroker upgrade Javascript -force" neu zu installieren, dann ist der Fehler wieder weg, siehe hier:
                                      +-- iobroker.daswetter@3.1.7
                                      npm ERR!     C:\Users\User\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-13T07_22_14_244Z-debug-0.log
                                      C:\iobroker\SmartHome>iobroker upgrade javascript -force
                                      Would you like to reinstall version 6.1.4 of javascript now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update javascript from @6.1.4 to @6.1.4
                                      host.IOBROKER(SmartHome) Adapter "system.adapter.javascript.0" is stopped.
                                      NPM version: 8.19.3
                                      Installing iobroker.javascript@6.1.4... (System call)
                                      up to date, audited 1068 packages in 11s
                                      86 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      40 vulnerabilities (9 low, 20 moderate, 10 high, 1 critical)
                                      To address issues that do not require attention, run:
                                        npm audit fix
                                      To address all issues possible (including breaking changes), run:
                                        npm audit fix --force
                                      Some issues need review, and may require choosing
                                      a different dependency.
                                      Run `npm audit` for details.
                                      Update "system.adapter.javascript.0"
                                      upload [261] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
                                      upload [250] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
                                      upload [200] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/uk.js google-blockly/own/msg/uk.js application/javascript
                                      upload [150] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg static/media/Amplifier.6f5d18048328386033f8.svg image/svg+xml
                                      upload [100] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg image/svg+xml
                                      upload [90] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg image/svg+xml
                                      upload [80] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg image/svg+xml
                                      upload [70] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg static/media/Power Consumption.4faab614c3c788f2d338.svg image/svg+xml
                                      upload [60] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Shutters.db7d7b0d498f40779210.svg static/media/Shutters.db7d7b0d498f40779210.svg image/svg+xml
                                      upload [50] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Swimming Pool.190b378cb0707edb9461.svg static/media/Swimming Pool.190b378cb0707edb9461.svg image/svg+xml
                                      upload [40] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                                      upload [30] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                                      upload [20] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
                                      upload [19] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
                                      upload [18] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
                                      upload [17] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
                                      upload [16] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
                                      upload [15] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
                                      upload [14] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
                                      upload [13] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
                                      upload [12] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
                                      upload [11] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
                                      upload [10] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
                                      upload [9] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssMode.js vs/language/css/cssMode.js application/javascript
                                      upload [8] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/css/cssWorker.js vs/language/css/cssWorker.js application/javascript
                                      upload [7] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
                                      upload [6] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
                                      upload [5] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
                                      upload [4] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
                                      upload [3] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
                                      upload [2] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
                                      upload [1] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
                                      upload [0] javascript.admin C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
                                      host.IOBROKER(SmartHome) Adapter "system.adapter.javascript.0" is started
                                      Es läuft ja alles, aber etwas Bauchschmerzen hab ich bei den vielen roten Meldungen irgendwie schon :-)
                                      Was meint ihr? Soll ich es einfach lassen oder fällt euch noch etwas ein? Kann ich noch etwas tun?
                                      Danke im Voraus.
                                      • nik82N nik82
                                        NPM version: 8.19.3
                                          npm audit fix
                                        Danke im Voraus.
                                        #93
                                        @nik82
                                        Lass das forcen von Installationen. Das macht es nur noch krummer.
                                        Meldungen ohne force sehen wie aus?
                                          @nik82
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #94
                                          Ohne Force konnte ich leider nicht mehr drüber installieren:
                                          Adapter "javascript"     is up to date.
