  4. Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung
    5.4k
158 Beiträge 6 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B blackangel15741
    @homoran das mit dem mounten klappt nicht....der sagt....Befehl nicht gefunden
    #92
    @blackangel15741
    sudo mount /dev/sda1 /mnt
    • B blackangel15741
      #93
      @blackangel15741 sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
      wie genau sieht das aus?
      Ein- und Ausgabe bitte in code-tags posten
        blackangel15741
        #94
        @homoran hatte den Befehl "mount" vergessen
        Also habe jetzt Zugriff auf die Platte und habe mir aus sda1 das Backup auf den Laptob gezogen "backupiobroker.tar.gz"
        5,9 MB
        Ist da jetzt alles an Einstellungen gesichert auch vis. Projekte und eigene scripte?
        Soll ich jetzt die Platte installieren mit boot sd und system nach sata also sda1 ?
        Bleibt mir dann sda2 sda3 erhalten?
        Wenn jetzt alle iobroker daten auf der sda1 vorliegen kann man das jetzt reaktivieren oder ist das nicht möglich weil alles überschrieben wird, weil ja beim installieren "system nach sda1" die Platte gelöscht wird?
        Hoffe ich konnte mich verständlich erklären.
        • B blackangel15741
          5,9 MB
          #95
          Nicht so ganz...
          Was liegt denn auf /dev/sda2 und /dev/sda3 drauf?
          Wenn du jetzt ein Backup hast ist doch alles gut. System frisch von Grundauf neuinstallieren, ohne Rücksicht auf (durch Backup nicht vorhandene) Verluste und das Backup in den frischen ioBroker einspielen.
            Nicht so ganz...
            blackangel15741
            #96
            @thomas-braun mir war so als ob da die Projekte für vis abgelegt waren oder backups aber wenn ich mit der Backup datei von iobroker soweit alles gesichert habe....dann wäre es nicht schlimm, wenn diese Partitionen gelöscht werden.
            • B blackangel15741
              #97
              Das kannst nur du wissen. Oder nachschauen.
                blackangel15741
                schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
                #98
                @thomas-braun na im Backup müsste ja alles drin sein.
                Soll ich jetzt configurieren boot von sd und system nach sata?
                Wie vorher....und dann nach einer Anleitung iobroker installieren?
                Ist es heute auch noch erforderlich bei der Neuinstallation einen extra Ordner für das Backup zu erstellen um dann das Backup dort zu hinterlegen?
                Nach welcher Anleitung kann ich vorgehen?
                • B blackangel15741
                  #99
                  Mein System läuft erstmal vollständig von der SSD, eine SD-Karte steckt noch als FallBack-Lösung drin. Falls irgendwas mit der SSD sein sollte wird die SD-Karte herangezogen.
                  Edit: Hatte vergessen, du bist da ja nicht mit einem Raspberry unterwegs. Keine Ahnung ob und wie das auf dem Cubietruck geht.
                  Wäre mir neu, dass das überhaupt mal erforderlich war. Backups liegen im Verzeichnis /opt/iobroker/backups
                    #100
                    @thomas-braun sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
                    doch!
                    der Ordner backups wird (wurde?) erst mit dem ersten backup angelegt.
                    um auf einer neuen Installation ein altes Backup lokal wiederherstellen zu können musste erst das Verzeichnis erstellt und dann das Backup hineingeschoben werden, bevor es mit iobroker restore wiederhergestellt werden konnte.
                    bietet sudo armbian-config bein Cubietruck nicht mehr an, auch den Boot auf der Platte zu haben?
                    B wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      doch!
                      blackangel15741
                      #101
                      @homoran ich weiß nicht glaube das hatte ich noch nie im Angebot in der config oder ich finde das nicht.
                      Wenn ich z.B. nand-sata-install vorgebe habe ich nur zur Auswahl boot von sd und system on sata, USB
                      Kann ich system zu sata machen also sda1 und dann boot von sda1 einrichten? Habe ich danach trotzdem Zugriff auf sda2 und sda3?
                      Nach welcher Anleitung kann ich vorgehen für iobroker Installation und für die Erstellung des Ordners iobrocker backup?
                        doch!
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #102
                        @homoran sagte in Cubietruck 3 nicht erreichbar nach node 14.x Löschung:
                        Oder man gibt den vollständigen Pfad an. (Hat zumindest früher funktioniert)
                        • B blackangel15741
                          #103
                          ok!
                          ich meine zwar früher die SD Karte rausgenommen zu haben, aber wenn es nicht mehr geht, ist es so.
                          ich habe dich gerade so verstanden dass das nicht geht.
                          Zugriff auf die anderen Partitionen müsstest du mit mounts hinbekommen.
                            ok!
                            blackangel15741
                            #104
                            @homoran also vorhin hatte ich Zugriff und habe die Backup kopiert, seit dem nichts verändert und jetzt ist unter mnt nichts mehr zu sehen. Wie geht das, dachte dad mit mount ist dauerhaft.
                            Muss ich jetzt wie folgt vorgehen?....
                            System zu Sata mit nand-sata-install
                            dann
                            Iobroker installieren
                            dann
                            Backup Ordner anlegen und backup dort hinzufügen und dann einspielen?
                            Kann mir jemand helfen oder Link nach welcher aktuellen Anleitung iobroker am besten zu installieren ist? Die Anleitung vor einiger Zeit noch genutzt gibt es nicht mehr, also Link funktioniert nicht.
                            Node wird dann denke ich automatisch mit installiert?
                            Sorry für die Anfängerfragen aber will jetzt nix falsch machen.
                            Geht es auch boot von der ssd einzustellen bzw. ?
                            • B blackangel15741
                              dann
                              dann
                              #105
                              das hatte ich dich vorhin gefragt.
                              Nach deiner Aussage bietet armbian-config das nicht (mehr) an.
                              welche?
                              https://www.iobroker.net/#de/intro
                              einfach den code unten links kopieren und ausführen.
                              nocht dass ich wüsst. Ist aber nicht meine Wissensstufe. @Thomas-Braun kann dir das genau sagen.
                              dann
                              dann
                              was immer der erste Punkt bedeuten soll. der Rest passt
                              • B blackangel15741
                                dann
                                dann
                                #106
                                Nein, für dauerhaft macht man das per fstab. Und in andere Verzeichnisse. Aber du wolltest doch nur Daten da runterkopieren.
                                  blackangel15741
                                  #107
                                  @thomas-braun das ist richtig....bin auch recht froh über die selbstlose Hilfe hier....der Zugriff war ja erfolgreich und mit den Befehlen kenne ich mich auch nicht so super aus. Bin froh wenn ich die Zeit habe zu schreiben und die Kids einen die Zeit geben.....
                                  Mann ist ja selbst so unter Druck weil von iobroker so vieles abhängt...man hat ja heute nicht mehr für alles Schalter ind wenn denn was nicht virtuell geht, dann ist die Puh, Puh am dampfen.
                                  Gibt es Probleme wenn ich jetzt den USERNAMEN Vorgeb und der nicht mit iobroker backup übereinstimmt oder soll ich nur das Bachup machen, weil ja da der Name eh hinterlegt ist?
                                  Kann ich den irgendwie vorher festlegen, dass boot von ssd oder geht das nicht? Das Menü ist auf englisch bin da nur teilweise fit, habe da aber nichts gefunden an Einstellungen.
                                  • B blackangel15741
                                    #108
                                    Das Menü ist auf englisch vin da nur teilweise fit, habe da aber nichts gefunden an Einstellungen.
                                    dann zeig es doch!
                                    sollst du sowieso immer von allem machen
                                    • B blackangel15741
                                      #109
                                      ??? Verstehe nicht was du damit sagen willst.
                                      Keine Ahnung, kenne den Cubietruck nicht.
                                      HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #110
                                        darf ich vorstellen:
                                        Cubietruck!
                                        oben rechts und unten Mitte 😂
                                        B 3 Antworten Letzte Antwort
                                          dann zeig es doch!
                                          blackangel15741
                                          #111
                                          @homoran ja das wäre einfach aber wie oben erwähnt habe ich schon mitgeteilt, dass ich hier keine Bilder hochladen kann egal was, es wird immer gesagt, falsches format obwohl es ein Screenshot vom Handy ist. Keine Ahnung was ich falsch mache. Ist jpg.
                                          Ich gehe auf das Symbol neben dem Smiley und will dann den Screenshot hochladen geht aber nicht.
