  4. Fehler bei Installation i2c Adapter
    5.5k
58 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Chris_B
    1. Es tut mir leid wegen der 'Buchstabensuppe'. Das ist direkt aus dem log (Protokoll) kopiert; und dort erscheint es genau so. Wie kann ich das besser darstellen?
    2. Node-js: Ist auf Version 16.16.0, mit dem Hinweis, dass ich auf Version 16.19.0 updaten kann. Was meinst Du mit 'prüfen'? Mein iobroker läuft ansonsten ohne Probleme.
    Besten Dank
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @chris_b sagte in Fehler bei Installation i2c Adapter:
    really?
    wo sind dann Timestamp, Adaptername, loglevel...?
    • C Chris_B
      Besten Dank
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Aus dem Browserfenster?
      Noch nie so gesehen.
      Wie steht es denn im log auf dem Speichermedium:
      /opt/iobroker/log/<logfile mit Datum von heute>
      • C Offline
        Chris_B
        Das Folgende ist jetzt direkt aus dem log-File kopiert.
        Mit dem Riesenwust ab 15:43:34.369:
        2023-02-10 15:43:21.816 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker add i2c auto --host raspberrypi4-iob --debug
        2023-02-10 15:43:25.646 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker NPM version: 8.11.0
        2023-02-10 15:43:25.647 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker Installing iobroker.i2c@1.2.1... (System call)
        2023-02-10 15:43:34.351 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/i2c-bus
        2023-02-10 15:43:34.369 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp rebuildnpm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:936npm ERR! throw err;npm ERR! ^npm ERR! npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'npm ERR! Require stack:npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.jsnpm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.jsnpm ERR! at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)npm ERR! at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)npm ERR! at Object. (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js:4:20)npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)npm ERR! at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)npm ERR! at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {npm ERR! code: 'MODULE_NOT_FOUND',npm ERR! requireStack: [npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js',npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js',npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js',npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js',npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js',npm ERR! '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js'npm ERR! ]npm ERR! }npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-10T14_43_26_796Z-debug-0.log
        2023-02-10 15:43:34.402 - error: host.raspberrypi4-iob iobroker host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.i2c@1.2.1: 1
        2023-02-10 15:43:35.455 - info: host.raspberrypi4-iob iobroker exit 25
        2023-02-10 16:04:16.085 - info: admin.0 (602) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.137 admin
        2023-02-10 16:05:23.668 - info: admin.0 (602) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.137
        2023-02-10 16:27:06.648 - info: admin.0 (602) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.137 admin
        MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
        • C Chris_B
          Besten Dank
          Schau in meiner Signatur.
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8
            • C Offline
              Chris_B
              OK, werde ich versuchen. Melde mich wieder. Aber nicht mehr heute.
              • wendy2702W wendy2702
                @wendy2702
                Hier dürfte aber was anderes im Argen liegen.
                Vielleicht sieht man was beim Check auf 'senkrechte' Installation von nodejs.
                  @wendy2702
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @thomas-braun sagte in Fehler bei Installation i2c Adapter:
                  @wendy2702
                  Vermutlich. Habe nachdem ich die Code Tags drum gebaut habe nicht mehr gesehen das man noch ewig nach rechts scrollen kann 😬
                  Habe nur runter gescrollt und die „25“ gesehen.
                  Vielleicht dürfen wir ja auch einen Blick hier rein werfen
                  • C Offline
                    Chris_B
                    Die ewig lange Zeile entspricht der oben genannten 'Buchstabensuppe'.
                    Hier ist das log File:
                    Vielen Dank für die Hilfe...
                    • C Chris_B
                      @chris_b
                      nodejs geprüft?
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                      uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      sagt?
                      • C Offline
                        Chris_B
                        @Thomas-Braun Das kommt dabei heraus (ich hoffe, ich habe das richtig gemacht, bin da nicht so fit wie ihr):
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        /usr/bin/npx
                        v16.16.0
                        v16.16.0
                        8.11.0
                        8.11.0
                        4.0.24
                        pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker pijuice
                        tty
                        /home/pi
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                        OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                        Aktualisierung für 136 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        nodejs:
                          Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                             16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                         *** 16.16.0-deb-1nodesource1 100
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                        • C Chris_B
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          /usr/bin/npx
                          v16.16.0
                          v16.16.0
                          8.11.0
                          8.11.0
                          4.0.24
                          pi
                          tty
                          /home/pi
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          Updaten. Jetzt und alles.
                          Und danach den buster beerdigen und bullseye installieren.
                          https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                          • C Offline
                            Chris_B
                            Sorry Thomas. Bitte ein bisschen ausführlicher - bin da nicht so drin.
                            Ich muss nodejs von 16.16.0 auf 16.19.0 updaten und das wars?
                            Und danke für den weiteren Link.
                            Wieso lohnt sich das? ein Link würde mir da auch helfen.
                            • C Chris_B
                              und das wars?
                              Nein, dein komplettes Betriebssystem ist versumpft.
                              Das muss sich nicht 'lohnen', weil dein Release abgekündigt ist und nicht mehr gepflegt wird. Daher stellt sich die Frage erst gar nicht.
                              Siehe auch hier:
                              https://wiki.debian.org/DebianReleases
                              • C Offline
                                Chris_B
                                Ich habe nun node.js und NPM auf die neuste Version gezogen:
                                node.js auf V16.19.0, NPM auf V8.19.3.
                                iobroker fix auch ausgeführt, alles ohne Probleme.
                                Trotzdem lässt sich der i2c Adapter nicht installieren, die gleichen Fehlermeldungen erscheinen.
                                Ich überlege die nächsten Schritte. Evtl. bei Gelegenheit System neu aufsetzen (bullseye)...
                                • C Chris_B
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @chris_b
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  iob diag
                                  Ausgaben bitte vollständig hier posten.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @chris_b
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    iob diag
                                    Chris_B
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chris_B
                                    @wendy2702
                                    here it is:
                                    Skript v.2023-01-02
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                    Architecture:   armv7l
                                    Docker:         false
                                    Virtualization: none
                                    Distributor ID: Raspbian
                                    Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Release:        10
                                    Codename:       buster
                                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="10"
                                    VERSION="10 (buster)"
                                    VERSION_CODENAME=buster
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                    Systemuptime and Load:
                                     18:03:09 up 40 min,  1 user,  load average: 1.54, 1.01, 0.64
                                    CPU threads: 4
                                    *** Time and Time Zones ***
                                    Sat Feb 11 17:03:09 UTC 2023
                                    Sat Feb 11 18:03:09 CET 2023
                                    CET +0100
                                    Europe/Zurich
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:           3.8G        980M        2.3G         24M        560M        2.9G
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                    Total:         3.9G        980M        2.4G
                                             3838 M total memory
                                              980 M used memory
                                              335 M active memory
                                             1046 M inactive memory
                                             2297 M free memory
                                              127 M buffer memory
                                              433 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       15G  4.6G  9.2G  34% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G   25M  1.9G   2% /run
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                    Messages in dmesg:
                                    [Sat Feb 11 17:22:11 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A8:12:03 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cd3e8f54-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                    [Sat Feb 11 17:22:13 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Sat Feb 11 17:22:13 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Sat Feb 11 17:22:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                    TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    502M    /var/
                                    294M    /var/cache
                                    288M    /var/cache/apt
                                    229M    /var/cache/apt/archives
                                    92M     /var/lib
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    21M     /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    222M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    105M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    94M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
                                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                    6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                    /usr/bin/node           v16.19.0
                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  4.0.24
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.denon.1                  : denon                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi4-iob                         - disabled
                                    + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 80
                                    + system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 80
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4-iob                         - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                                    Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                                    Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                    Adapter    "heos"         : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                    Adapter    "homekit-controller": 0.5.1, installed 0.5.1
                                    Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                    Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                                    Objects and States
                                    Objects:        3093
                                    States:         2599
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:2 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17590      585/sshd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:43801         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       191843     21588/io.yahka.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       187068     20468/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       187061     20468/iobroker.js-c
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       189559     20489/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       191294     21389/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       191171     21098/io.socketio.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17592      585/sshd
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       190525     20863/io.simple-api
                                    tcp6       0      0 :::34381                :::*                    LISTEN      1001       193677     21588/io.yahka.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16640      573/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:42135           0.0.0.0:*                           1001       188978     20815/io.heos.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       193678     21588/io.yahka.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12814      377/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:41800           0.0.0.0:*                           108        12816      377/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::38941                :::*                                108        12817      377/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16653      573/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12815      377/avahi-daemon: r
                                    2023-02-11 18:02:07.466  - info: cloud.0 (20724) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                    2023-02-11 18:02:07.601  - info: cloud.0 (20724) Connection changed: connect
                                    2023-02-11 18:02:08.580  - info: vis.0 (21336) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-02-11 18:02:08.791  - info: vis.0 (21336) vis license is OK.
                                    2023-02-11 18:02:09.456  - info: vis.0 (21336) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-02-11 18:02:10.134  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                    2023-02-11 18:02:10.923  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.web.0 started with pid 21389
                                    2023-02-11 18:02:14.861  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.yahka.0 started with pid 21588
                                    2023-02-11 18:02:17.276  - info: yahka.0 (21588) starting. Version 0.13.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-02-11 18:02:17.314  - info: yahka.0 (21588) adapter ready, checking config
                                    2023-02-11 18:02:17.329  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Höfli 1A with UUID: 10c354a6-9830-470f-9a77-a332861ef8a9
                                    2023-02-11 18:02:17.342  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Höfli 2A with UUID: e801a2ae-6c62-44d0-870f-a7a316e4a4b6
                                    2023-02-11 18:02:17.346  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Garten 3A with UUID: e7a975c7-14b7-4db6-93c9-a5c06b0f0906
                                    2023-02-11 18:02:17.350  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Garten 4A with UUID: b19d1566-51f7-4dbf-a436-f10b00d4d3bf
                                    2023-02-11 18:02:17.354  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Garten 5A with UUID: cfba9462-495d-445e-bdaf-92d89e5d323c
                                    2023-02-11 18:02:17.358  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Feedback 1 with UUID: 80efd4c4-8f76-48b0-b794-663ac97d7d2a
                                    2023-02-11 18:02:17.362  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Feedback 2 with UUID: c7c1a3fe-b438-43eb-a479-bbda51d1d6c8
                                    2023-02-11 18:02:17.366  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Feedback 3 with UUID: 3270564c-f984-4208-88ed-bcafad48b3e3
                                    2023-02-11 18:02:17.370  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Feedback 4 with UUID: 94316748-7b8a-456d-9813-e1529df2ff42
                                    2023-02-11 18:02:17.375  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Feedback 5 with UUID: 192619c5-90be-4580-8af2-9cdd5282fc7a
                                    2023-02-11 18:02:17.379  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Feedback 6 with UUID: 442ced11-b93a-4a60-9eaf-d6b789ce2e54
                                    2023-02-11 18:02:17.382  - info: yahka.0 (21588) adding Wasser Garten 6A with UUID: 5356872a-1195-47ad-a30c-62d253157baf
                                    2023-02-11 18:02:17.386  - info: yahka.0 (21588) adding Motion Cat1 with UUID: 01ba38ce-6b34-4467-8989-7af6f0774eeb
                                    2023-02-11 18:02:17.389  - info: yahka.0 (21588) adding Motion Cat2 with UUID: 9122c6a7-6598-4298-84f5-ecc8c2598e8d
                                    2023-02-11 18:02:17.392  - info: yahka.0 (21588) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using ciao
                                    und Teil2:
                                                         v.2023-01-02
                                    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Installation:           Native
                                    Timezone:               Europe/Zurich
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                                            /usr/bin/npm            8.19.3
                                                            /usr/bin/npx            8.19.3
                                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                            admin                   6.3.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Status admin:
                                    Pending iob updates:    0
                                    Objects:                3093
                                    States:                 2599
                                    Size of iob-Database:
                                    1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                    684K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                    • C Chris_B
                                      @wendy2702
                                      here it is:
                                      Skript v.2023-01-02
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker:         false
                                      Release:        10
                                      Codename:       buster
                                      VERSION_ID="10"
                                      ID=raspbian
                                      ID_LIKE=debian
                                      CPU threads: 4
                                      CET +0100
                                      Europe/Zurich
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                               3838 M total memory
                                                980 M used memory
                                                335 M active memory
                                               2297 M free memory
                                                127 M buffer memory
                                                433 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Messages in dmesg:
                                      /var:
                                      502M    /var/
                                      294M    /var/cache
                                      288M    /var/cache/apt
                                      92M     /var/lib
                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                      /usr/bin/npx            8.19.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     6.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        3093
                                      States:         2599
                                      Pending Updates: 0
                                      und Teil2:
                                                           v.2023-01-02
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            8.19.3
                                                              /usr/bin/npx            8.19.3
                                                              admin                   6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Status admin:
                                      Objects:                3093
                                      States:                 2599
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @chris_b Log vom fixer ?
                                        Chris_B
                                        @wendy2702 Sorry muss jetzt weg, liefere ich später nach. fixer läuft aus meiner Sicht problemlos durch. Ich poste es später nochmals.
                                        wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C Chris_B
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @chris_b Kein Stress bin auch gleich weg
